HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » (gelöst/solved) Kommunikation - Sony TV - Sony BR-... | |
(gelöst/solved) Kommunikation - Sony TV - Sony BR-Player - Magenta TV One+A -A |
guklplatzwart
#1 erstellt: 08. Dez 2023, 13:18 | |
Hallo @all. Für den Schubs in die richtige Richtung wäre ich bei diesem Problem dankbar, da ich selbst keinen Ansatzpunkt erkennen kann. Die Kommunikation zwischen folgen Geräten scheint nicht ganz korrekt zu sein. Als Zuspieler: Sony UBP-X800M2 (BJ 2023) Magenta TV One Als AVR: Denon AVR X-3000 Als TV Sony Bravia KD 65 X 82 J (BJ 2022) Die Verkabelung: Sowohl der Sony BR-Player als auch die kleine Magenta TV One sind per HDMI mit dem Denon AVR verbunden. Von dort geht ein HDMI-Kabel als eARC Verbindung an den Sony TV. Die Funktion: So lange der jewelige Zuspieler läuft ist alles in Ordnung. Es wird nur eine Fernbedienung für die Geräte gebraucht. Das Fehlerbild: a) Der Sony BR-Player wird mit der dazugehörigen Fernbedienung abgeschaltet. Wie gewünscht gehen nacheinander alle Geräte aus. Dummerweise schaltet sich dann die Magenta TV One von selbst ein und in der Folge auch der Sony TV und der AVR. Also - alle Geräte einzeln wieder ausschalten (irgendwie nervig). Dann bleiben sie auch aus. b) Die Magenta TV One wird mit der dazugehörigen Fernbedienung ausgeschaltet. Der Sony TV geht wunschgemäß aus. Der AVR muss gesondert abgeschaltet werden. Das erscheint mir auch nicht ganz korrekt zu sein. Vorschläge zur Fehlerbehebung sind willkommen und vielen Dank im Vorraus für die Hilfe. Grüße guklplatzwart |
n5pdimi
#2 erstellt: 08. Dez 2023, 13:22 | |
HDMI CEC Krempel, dass das immer so funktioniert wie man das gerne hätte ist eher Glückssache, insbesondere wenn Geräte der Telekom oder Sky Receiver mit in der Kette hängen. |
guklplatzwart
#3 erstellt: 08. Dez 2023, 13:30 | |
Autsch Klingt ein wenig danach, dass es für dieses Problem nur eine Lösung gibt: Die Telekom Sachen aus dem Signalweg nehmen Grüße guklplatzwart |
n5pdimi
#4 erstellt: 08. Dez 2023, 13:36 | |
Teste doch mal, ob sich denn der SONY BR anders verhält. |
guklplatzwart
#5 erstellt: 09. Dez 2023, 12:52 | |
Hallo @n5pdimi. Problem beseitigt. Vielen Dank für den Schubs in die richtige Richtung. Wir haben beide recht gehabt. Man nehme die Magenta TV One aus dem Signalweg für HDMI CEC. Im Detail wurde folgendes gemacht: Am Denon AVR im Menüpunkt HDMI-Konfiguration das HDMI-CEC Signal von der Magenta TV One auf den Sony Blu-Ray Player umgeleitet. Da ich auch einen Sony TV habe, tauschen sich beide Geräte ordnungsgemäß über die Bravia Funktion aus. Nach hinten raus eigentlich banal. Aber so ist das manchmal im Leben. Da gibt es einen unbeachteten Menüpunkt der Ärger bereitet. Vielen Dank für die Hilfe. Grüße guklplatzwart |
Kommunikation Pana HDD und Sony Bravia nvoelkel am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 14 Beiträge |
Bose 321 Kommunikation mit TV. lucky-31 am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 7 Beiträge |
Sony UWA BR - 100 Goalero am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 21.08.2011 – 2 Beiträge |
ATV 4k Magenta an Soundbar oder TV? FrankL67 am 30.11.2021 – Letzte Antwort am 04.12.2021 – 3 Beiträge |
Frage zur Verkabelung BR player, AV, TV soul4ever am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 30.05.2012 – 4 Beiträge |
Anschluss eines Sony RDR AT-105 an Sony Bravia Fernseher Carragen am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 2 Beiträge |
Sony TV PC-Verbindung Tv1968 am 14.10.2011 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 2 Beiträge |
Verlängerung Stromkabel Sony TV Peet93 am 21.06.2016 – Letzte Antwort am 26.11.2016 – 5 Beiträge |
Sony TV + DVD-Recorder h.schilder am 17.04.2020 – Letzte Antwort am 20.04.2020 – 8 Beiträge |
Sony-TV erkennt nur Sony-Bluetooth-Geräte? Fridolin3000 am 19.12.2020 – Letzte Antwort am 29.12.2020 – 6 Beiträge |
2023
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder925.978 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMike2594
- Gesamtzahl an Themen1.551.743
- Gesamtzahl an Beiträgen21.553.923
