HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » AVR, TV und eARC | |
AVR, TV und eARC+A -A |
#Vortilion#
#1 erstellt: 29. Jul 2023, 08:23 | |
Hallo zusammen, das Thema wurde hier schon mehrfach besprochen, leider habe ich manche Punkte nicht ganz verstanden bzw. es sind noch Fragen für mich offen, vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen: Ich habe einen TV, eine PS5 und einen AVR (Denon 1300W). Aktuell ist nur der AVR am TV angeschlossen, alle anderen Geräte wie Konsole, Firestick etc. am AVR. Alles per HDMI. Soweit ich das verstanden habe ist das quasi die „normale“ HDMI-Verkabelung.Jetzt lese ich häufig von eARC. Ja, ich habe verstanden, was es macht, aber was ist der Vorteil? Ich könnte damit Eingabegeräte direkt am TV anschließen und trotzdem den Ton über den AVR genießen, aber wo ist der Unterschied? Aktuell muss ich am AVR umschalten, je nachdem, welches Gerät ich daran nutze. Sehe ich es richtig, dass, wenn ich alle Geräte statt am AVR am TV anschließe und (e)ARC nutze diese Umschaltung am AVR wegfällt? [Beitrag von #Vortilion# am 29. Jul 2023, 09:08 bearbeitet] |
XN04113
#2 erstellt: 29. Jul 2023, 08:45 | |
dann schaltest Du eben am TV um, irgendwie musst Du den HDMI Eingang wechseln, egal ob AVR oder TV |
#Vortilion#
#3 erstellt: 29. Jul 2023, 09:01 | |
Ok, stimmt, das geht ja auch. Aber sonst macht es keinen Unterschied? Weitere Frage: ich überlege auf einen aktuellen TV mit hdmi 2.1 umzusteigen, mein aktueller ist noch ein alter FullHD. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob mein AVR hdmi 2.1 unterstützt, wäre es dann sinnvoll, die PS5 direkt an den neuen TV anzuschließen statt an den AVR? [Beitrag von #Vortilion# am 29. Jul 2023, 09:02 bearbeitet] |
XN04113
#4 erstellt: 29. Jul 2023, 09:05 | |
da wir Deine Geräte nicht kennen (bis auf die von DIr genannte PS5) ist eine Aussage dazu nicht möglich |
#Vortilion#
#5 erstellt: 29. Jul 2023, 09:07 | |
Natürlich, entschuldige: AVR ist Denon 1300W, TV wäre der LG OLED55CS9LA. |
XN04113
#6 erstellt: 29. Jul 2023, 09:12 | |
laut den Infos die ich gefunden kann der 1300'er kein eARC, also musst Du entscheiden was Dir wichtiger: Bild oder Ton wenn Bild dann PS5 an TV wenn Ton dann PS5 an AVR oder gleich ein neuer AVR dazu [Beitrag von XN04113 am 29. Jul 2023, 09:13 bearbeitet] |
#Vortilion#
#7 erstellt: 29. Jul 2023, 09:19 | |
Ok, danke Dir für die Recherche. Aber jetzt habe ich noch eine Frage: wie ist derZusammenhang zwischen eARC und HDMI 2.1? Braucht man eARC um 2.1 Signale zu übertragen? |
XN04113
#8 erstellt: 29. Jul 2023, 09:38 | |
Du brauchst eARC um die besseren Tonformat vom am TV angeschlossenen Zuspielern zum AVR zu bekommen wenn Dir DolbyDigital reicht dann passt auch ARC ohne "e" [Beitrag von XN04113 am 29. Jul 2023, 10:33 bearbeitet] |
#Vortilion#
#9 erstellt: 29. Jul 2023, 09:39 | |
Alles klar, verstehe. Vielen lieben Dank für Deine Hilfe! |
n5pdimi
#10 erstellt: 29. Jul 2023, 10:51 | |
HDMI 2.1 braucht es nicht für eARC. Das geht auch schon mit HDMI 2.0 Ob ein Gerät eARC hat ist davon aber relativ unabhängig. |
epsigon
#11 erstellt: 29. Jul 2023, 11:40 | |
Hallo, mit HDMI 2.0 wurde wohl eArc eingeführt, aber nicht immer implementiert, auch nicht immer als Update nachgereicht, somit ist es im Gebrauchtgeräte (TV und AV) Bereich ein Glücksspiel. Auch das Zusammenspiel ist nicht immer glücklich, das gilt selbst bei neueren Geräten mit 2.1. Als Beispiel der Sony TV ag8 der hat, nur ARC der AG9 hat eARC alle beide haben 4k UHD HDR also den gleichen HDMI Anschluss somit 2.0b.(vermute ich) Also bei eACR immer nachfragen bzw. schauen vor allem bei HDMI 2.0. Es gab da 2.0, 2.0a, 2.0b Gruß Ich will Dir nicht auf den Keks gehen und unnötig klugscheißen ;-), aber die Tücke steckt im Detail! |
n5pdimi
#12 erstellt: 29. Jul 2023, 12:24 | |
Ne, das ist nicht Klugscheißen, das kann man eigentlich nicht oft genug sagen: Die HDMI Version sagt am Ende NICHTS über die tatsächlich implementierten Funktionen aus, nur über das, was mit dieser Schnittstelle möglich ist! Bestes Beispiel: 3D. Ist seit HDMI 1.4a spezifiziert, trotzdem hat kein aktueller TV mehr 3D an Bord. |
eARC Anschluss, AVR + PS5 + TV Stefan.A am 24.10.2020 – Letzte Antwort am 27.06.2021 – 25 Beiträge |
eARC-Verständnis Blebbens am 02.09.2023 – Letzte Antwort am 08.10.2023 – 21 Beiträge |
S92C Tonausgabe über eARC an Yamaha-AVR satmark am 29.11.2023 – Letzte Antwort am 29.11.2023 – 3 Beiträge |
Richtig eArc verkabeln ? Insaidoo am 01.12.2020 – Letzte Antwort am 01.12.2020 – 4 Beiträge |
TV mit EARC nachrüsten - aber wie? tobinator am 03.10.2023 – Letzte Antwort am 03.10.2023 – 4 Beiträge |
eARC +120Hz technisch möglich? DerInternet am 15.02.2024 – Letzte Antwort am 17.03.2024 – 14 Beiträge |
XH90 Kein Sound (Apps/Xbox) über eARC an AVR Suija am 14.02.2021 – Letzte Antwort am 18.12.2021 – 11 Beiträge |
Samsung QE55 bietet arc oder earc? ray_ray_ray am 19.12.2021 – Letzte Antwort am 19.12.2021 – 2 Beiträge |
LG OLED B1 - eARC Problem Blebbens am 28.09.2021 – Letzte Antwort am 19.10.2021 – 8 Beiträge |
Verständnisfrage eARC über Glasfaser MrHinkelstein am 05.04.2023 – Letzte Antwort am 06.04.2023 – 9 Beiträge |
2023
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarkus41535634
- Gesamtzahl an Themen1.551.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.120
