HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » AV Receiver über Toslink an Fernseher anschließen | |
AV Receiver über Toslink an Fernseher anschließen+A -A |
madmatt79
#1 erstellt: 13. Feb 2021, 14:09 | |
Hallo, ich habe einen Onkyo TX-SR444 bei dem Onkyotypisch anscheinend das HDMI Board jetzt kaputt gegangen ist. Hatte auf jeden Fall nur noch Störgeräusche im Menü der PS4 und über DVBT2 auch keinen Ton mehr. Habe jetzt einfach alle HDMI Geräte (Switch, DVBT2 Receiver, PS4 und PC) an die 4 Anschlüsse des Hisense 55MEC3050 angeschlossen aber habe jetzt natürlich nur den Ton vom Fernseher. Habe mir dann gedacht, dass ich doch den AV Receiver über Toslink an den Optical Out vom Fernseher anschließen kann und dann die TVLautsprecher ausstelle. Leider bekomme ich auf diese Weise aber keinen Ton aus den Lautsprechern (Stereo 2.1 am Onkyo TX-SR444). Habe ich eine Einstellung übersehen oder gerade einen Denkfehler. Kann ich auf diesem Wege den Ton von Fernseher, Switch, DVBT2 Receiver, PS4 und PC wieder über die Lautsprecher laufen lassen? Danke |
n5pdimi
#2 erstellt: 13. Feb 2021, 14:30 | |
Du musst den optischen Eingang am Onyko natürlich auch noch korrekt zuordnen (Stichwort Eingangssetup) und ggf. noch zusätzlich als Audioquelle optisch auswählen/einstellen. Die Bedienungsanleitungsollte das erklären. Z.B. hier: https://www.onkyo.com/manual/txsr444/adv/de/014.html Und ak TV musst Du natürlich auch optsich als Ausgabequelle wählen. [Beitrag von n5pdimi am 13. Feb 2021, 14:34 bearbeitet] |
madmatt79
#3 erstellt: 13. Feb 2021, 14:55 | |
Danke erstmal für die Antwort Ich habe im Menü auf Optical gestellt und PCM auf on dieses blinkt seitdem auch im Display. Am Fernseher habe ich unter digital die Auswahl zwischen dem PCM und RAW aber bei beiden Einstellungen passiert nichts und ich habe weiterhin nur Ton über den Fernseher im PS4 Menü und nicht über die Lautsprecher. |
n5pdimi
#4 erstellt: 13. Feb 2021, 15:16 | |
PCM ist egal, Dein Onkyo versteht ja DolbyDigital. Alos am Onkyo nicht PCm wählen und im Tv RAW. Hast Du denn Ton von den internen Apps des TV? |
madmatt79
#5 erstellt: 13. Feb 2021, 15:20 | |
habe gerade mal den Onkyo wieder an den Sound Blaster HD gehangen und normalerweise konnte ich so dann über das Toslink Kabel Musik hören aber da passiert jetzt auch nichts mehr. Werde die internen Programme mal testen und würde sich sonst ein Factory Reset des Receivers anbieten? |
n5pdimi
#6 erstellt: 13. Feb 2021, 15:23 | |
Ja, das wäre eine letzte Hoffnung. Wenn das optsiche Kabel rot leuchtet und die Schutzkappen ab sind, fällt mir nix mehr ein. Vielleicht ist ja doch mehr/was anderes defekt als das HDMI Board. |
madmatt79
#7 erstellt: 13. Feb 2021, 15:28 | |
Nein auch kein Ton über die internen Apps |
madmatt79
#8 erstellt: 13. Feb 2021, 15:31 | |
Wollte mir jetzt dann einen Stereo Receiver holen da ich für 2.1 ja nicht unbedingt einen AV Receiver brauche aber wenn dieser Optical Out hat kann ich den theoretisch wie jetzt geplant verwenden und die Geräte alle direkt per HDMI am Fernseher anschließen oder sollte ich wieder einen AV Receiver holen. Die sind gerade nur sehr schwer zu finden und ich habe eigentlich keine Lust zu viel auszugeben. Danke erstmal mache jetzt noch einen Factory Reset und sonst schau ich nach was neuem. |
madmatt79
#9 erstellt: 13. Feb 2021, 15:34 | |
der factory reset hats gebracht steht jetzt auch digital im display. Vielen Dank für die Hilfe am Ende waren es 2 Sekunden Knöpfe drücken |
n5pdimi
#10 erstellt: 13. Feb 2021, 15:59 | |
Ganz ehrlich: Puh! Das klang mehr nach Defekt als nach Factory Reset. Glück gehabt! Viel Spaß noch... |
Kein Ton über Toslink Kabel Metro00709 am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 4 Beiträge |
AV-Receiver an LCD Fernseher anschließen Thomacek88 am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 7 Beiträge |
PS2 über AV-Receiver an TFT anschließen? bönhase am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 9 Beiträge |
Bild über AV/Receiver crazyreini am 28.11.2005 – Letzte Antwort am 28.11.2005 – 2 Beiträge |
PC-Bildschirm an meinen AV-Receiver anschließen Epiphonication am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 9 Beiträge |
Fernseher SPDIF auf Soundbar Toslink killian464 am 16.08.2016 – Letzte Antwort am 16.08.2016 – 7 Beiträge |
Audiosignal über Fernseher an AV Receiver Prtk am 06.02.2023 – Letzte Antwort am 08.02.2023 – 12 Beiträge |
Beamer an TV/AV-Receiver anschließen Matthiasochs am 13.02.2015 – Letzte Antwort am 14.02.2015 – 10 Beiträge |
Wie PS3 und WD TV Live anschließen? menace84 am 11.04.2012 – Letzte Antwort am 11.04.2012 – 2 Beiträge |
PC per Toslink an Receiver Wilhelm_von_Nassau am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 12 Beiträge |
2021
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder926.100 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied7San
- Gesamtzahl an Themen1.552.093
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.119
