HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » 120Hz Bild an 50Hz AVR vorbei zu 120Hz Beamer | |
120Hz Bild an 50Hz AVR vorbei zu 120Hz Beamer+A -A |
anderskrass
#1 erstellt: 19. Feb 2020, 21:38 | |
Hi, Bin über jeden Tipp dankbar - das Thema müsste schon vielfach gelöst worden sein aber ich tue mir mit den Suchbegriffen schwer: Ziel: Output vom PC (Geforce 1080TI) mit zb 120Hz an Beamer (Acer G550) inkl ATMOS Signal an Denon AVRX2300WBKE2 7.2 Surround AV-Receiver Problem: der AVR kann nur 50Hz oder 60Hz. Wenn ich also via HDMI von PC direkt auf AVR und von dort an den Beamer gehe - funktioniert alles bis auf die 120Hz Darstellung. Der AVR ist das schwächste Glied. Lösungsthesen: A) Von PC via HDMI an Splitter (120Hz Splitter gibt es?) mit einem Kabel an Beamer und dem anderen an den AVR B) Von PC via HDMI an Beamer. Separates TOS Link von PC an AVR (dann verliere ich ATMOS) C) Von PC via HDMI an Beamer und per Magie via HDMI von Beamer an AVR (geht wohl nur mit einem Qualitätsbeamer?) D) Option B aber via Klinke an AVR - damit wird wohl auch kein 7.1 Signal übertragen? E) PC DisplayPort mit irgendeinem Equipment Bild und Ton splitten? Bin angesichts der Trivialität des Problems etwas gefrustet. Wer nutzt einen Gaming Projektor für schnelle Reaktionszeiten und hat trotzdem einen anständigen Sound ohne Kopfhörer? Danke!! |
n5pdimi
#2 erstellt: 19. Feb 2020, 21:53 | |
Sind das Überlegungen von Dir, oder hast Du den PC und den beamer schon mit 120hz verbunden? Bist Du Dir sicher, dass die120hz des Beamers nicht die inetrne Refreshrate des Bildes darstellt? Ich finde in den kompatiblen Eingangssignalen des Beamer kein 1080P@120, das wird meines Wissens vom aktuellen HDMI Standard auch gar nicht unterstützt. Wenn dem so wäre, käme wohl nur Option b) in Frage. bzw. eine getrennte Verbindung für Bild un Ton vom PC, also 2 Ausgänge [Beitrag von n5pdimi am 19. Feb 2020, 21:54 bearbeitet] |
anderskrass
#3 erstellt: 19. Feb 2020, 22:10 | |
Ja ich kann bei direkter Verbindung zwischen PC und Beamer in den Nvidia Settings eine Frequenz von 100 oder 120 Hz auswählen - das Datenblatt des „Gaming“ Beamers gibt das ja auch her: http://cdn.tecedo.de/product_assets%2FE1244069_5cf49b4e74fda.pdf Aktuell fahre ich aber via AVR mit der Default Refresh Rate und hätte mir damit auch einen „Gaming“ Beameraufpreis sparen können.. |
n5pdimi
#4 erstellt: 19. Feb 2020, 22:34 | |
Du hast doch bestimmt mehrere Ausgänge am PC? Benutze einen HDMI nur für Ton und einen anderen zur Not per Adapter für den Beamer, OK, für einen Monitor bräuchtest Du dann halt nen 3. Ausgang. Anders geht es nicht, oder halt Toslink ohne HD Tonformate und ATMOS. Mit Splitter wird nix - HDMI kommuniziert, und da würde dann der AVR wieder nur max 60hz zulassen. |
anderskrass
#5 erstellt: 20. Feb 2020, 00:31 | |
Leider hat meine Grafikkarte nur einen HDMI Output. Soweit ich das überblicken ist, ist das allerdings der Standard für die Nvidia Geforce GTX 1080ti Karten: 1xDVI / 1xHDMI 2.0 / 3xDisplayPort Falls ich eine Grafikkarte mit 2 HDMI Ausgängen hätte (z.B. ein guter Grund auf eine GTX 2080ti umzusteigen würde ich dann zwei Kabel vom PC mit AVR und Beamer verbinden können und es zaubert sich von selber ein synchrones Bild/Ton Muster an die Ausgabegeräte? Das kling fast zu gut um wahr zu sein.. Für alle Fälle: Auf meinem MSI x470 Gaming Pro Mainboard hätte ich eine onboard Soundkarte und auch einen onboard HDMI Anschluss. Allerdings kann ich diesen HDMI Ausgang testweise nicht nutzen - vermutlich wird der onboard Output automatisch abgestellt wenn eine dedizierte Grafikkarte im System ist. Bzgl. Sound bietet das Mainboard folgende Outputs: Realtek® ALC892 Codec y 7.1-Channel High Definition Audio y Supports S/PDIF output y 5x OFC audio jacks y 1x Optical S/PDIF OUT connector Ich kann mir zwareine USB Soundkarte besorgen wenn das etwas bringen würde - mir ist aber kein Sound Blaster mit HDMI Out bekannt. Welchen Output vom PC zum AVR verwendet ihr für DTS / ATMOS Material *jenseits* von HDMI? Danke! |
Nemesis200SX
#6 erstellt: 20. Feb 2020, 01:39 | |
Atmos geht nur mit HDMI. Mehrkanal spielesound geht auch nur mit HDMI es sei denn du holst dir eine Soundkarte die das PCM Signal in Echtzeit in Bitstream wandeln kann, dann geht's auch optisch aber maximal 5.1 Ich habe ne GTX 1080ti mir 2x hdmi und 2x dp. Es muss also keine 2080 sein. Der onboard HDMI Ausgang von deinem Mainboard funktioniert nur wenn du eine CPU mit integrierter grafikkarte hast. Vernünftige Lösung sehe ich nur im kauf eines neuen AVR. Der x4500 kann 120hz durchleiten, musst schauen ob das die kleineren Modelle auch können. |
anderskrass
#7 erstellt: 20. Feb 2020, 01:44 | |
Danke @Nemesis! Bevor ich 1k€ für einen neuen AVR ausgebe, investiere ich das lieber in eine RTX 2080ti oder bald 3xxx. Und dann würde ich mit 2 HDMIs zu AVR und Beamer ein synchrones Spielerlebnis hinkriegen? |
Nemesis200SX
#8 erstellt: 20. Feb 2020, 01:50 | |
Warum 1K? Für 300€ gibts nen denon x1500 Von einer 1080ti auf ne 2080ti wechseln ist Irrsinn. Wenn dann auf die 3xxx Serie warten. Dann müsste es mit 2 HDMI ausgängen klappen ja. Kostet aber ein Vielfaches eines neuen Denon |
n5pdimi
#9 erstellt: 20. Feb 2020, 10:16 | |
Aber auch der x1500 oder 3500 kann nicht mir einem 120hz Signal umgehen, oder? Ob und wie das dann synchron ist, hängt von der weiteren Verarbeitung ab. Aber HDMi Auto Lipsync wäre beim Spielen ja eh kontraproduktiv. Denn irgendwas "wartet" dabei immer auf das anderen, also Bild oder Ton, und "warten "ist logischerweise nie Synchron zur Spielerinteraktion |
Nemesis200SX
#10 erstellt: 20. Feb 2020, 10:19 | |
Der X4500 kann es (selbst getestet). Er kann es zwar nicht erkennen und zeigt es daher im OSD nicht an, aber er leitet es durch. Deswegen schrieb ich ja, bei den kleineren Modellen müsste man sich erst schlau machen ob die das auch beherrschen. |
Apalone
#11 erstellt: 21. Feb 2020, 11:09 | |
(mindestens) nur f das Bild kann man die Displayports aber auch problemlos auf HDMI adaptieren. |
HDMI-kabel (10m) - keine 120Hz ? TWK am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 7 Beiträge |
eARC +120Hz technisch möglich? DerInternet am 15.02.2024 – Letzte Antwort am 17.03.2024 – 14 Beiträge |
DP1.4 an 100/120Hz TV Panel.Wie? marqus am 12.11.2021 – Letzte Antwort am 13.11.2021 – 8 Beiträge |
Beamer-AVR-PC: Bild über Displayport, Ton über HDMI DaIshY am 08.07.2020 – Letzte Antwort am 09.07.2020 – 2 Beiträge |
LG C9 an Denon AVRX1500H - HD Sound +4K 120hz INTEL-lektuel am 11.04.2020 – Letzte Antwort am 11.04.2020 – 10 Beiträge |
Suche: HDMi Matrix 4x2 (4k 120hz) vinylthorsten am 15.06.2022 – Letzte Antwort am 23.06.2022 – 13 Beiträge |
HDMI-Verkabelung - nur 1080p und 50Hz? Muensterlaender am 17.02.2023 – Letzte Antwort am 17.02.2023 – 3 Beiträge |
TV und XBox + Soundbar DSP11RA mit 120hz möglich? Joey87 am 05.10.2022 – Letzte Antwort am 20.10.2022 – 29 Beiträge |
kein Bild via AVR zu Beamer Brassmann am 01.05.2020 – Letzte Antwort am 01.05.2020 – 2 Beiträge |
Kein Bild: Chromecast über AVR an Beamer felixx1235 am 27.11.2014 – Letzte Antwort am 24.04.2015 – 2 Beiträge |
2020
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder925.853 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarkus41535634
- Gesamtzahl an Themen1.551.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.114
