HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Probleme bei PC --> Beamer verbindung | |
Probleme bei PC --> Beamer verbindung+A -A |
hagman89
#1 erstellt: 29. Dez 2014, 22:16 | |
Hallo zusammen, ich habe ein riesen Problem. Ich bekomme über meinen HDMI Umschaltervom PC kein Bild auf den Beamer. PC --> 1x HDMI Ausgang 1x VGA Ausgang Beamer --> Benq 1x HDMI EIngang Zwischen dem PC und dem Beamer ist noch ein HDMI Umschalter von Konig geschaltet, da noch ein BluRay Player genutzt werden soll. Folgendes Passiert: Verbinde ich den Beamer direkt mit dem PC funktioniert alles. Verbinde ich den BluRay Player an den Umschalter und dann zum Beamer funktionierts auch. Verbinde ich den PC über den Umschalter an den Beamer funktioniert es NICHT. Betreibe ich den PC Bildschirm und den Beamer Parallel dann fängt das Bild des Bildschirms an langsam zu blinken. EIn Bekannter sagte das das sein kann das der PC versucht den zweiten Ausgang beizuschalten. Dadurch blinkt das Bild im Bildschirm einmal. Der Umschalter bekommt es nicht hin das Signal zum Beamer durchzuschalten und das trennt die verbindung wieder. Nun versucht der PC wieder auf ein Bildschirm umzuschalten. Bildschirm blinkt wieder. Nun geht alles wieder von vorne los und so blinkt es die ganze Zeit durch. Über eine Antwort wäre ich sehr glücklich. [Beitrag von hagman89 am 29. Dez 2014, 22:16 bearbeitet] |
XN04113
#2 erstellt: 29. Dez 2014, 22:58 | |
und wir sollen jetzt raten von welchen Gerätschaften Du sprichst? |
Uwe_Mettmann
#3 erstellt: 29. Dez 2014, 23:06 | |
Hat der HDMI-Umschalter ein Metallgehäuse? Wenn nicht, so verbinde mal den Masserahmen aller HDMI-Buchse mit einem breiter Kupferlitze miteinander. Du kannst das ja erstmal provisorisch machen, indem du die Kupferlitze fest auf die Masserahmen draufdrückst. Sind die Masserahmen bei eingesteckten HDMI-Steckern nicht zugänglich, kannst du auch die Gehäuse der Stecker miteinander verbinden. Gruß Uwe |
hagman89
#4 erstellt: 30. Dez 2014, 01:16 | |
Oh habe ich vergessen dabeizuschreiben Bei dem PC handelt es sich um ein Lenovo IdeaCentre Windows 8.1 Prozessor AMD A4-5000 Prozessor Grafik AMD Radeon HD8330 Sound High Definition (HD) audio, ALC887 codec Bei dem Umschalter handelt es sich um einen König KN-HDMISW25 4 Port HDMI Switch mit Ethernet und Audio Rückkanal Bei dem Beamer um einen BenQ TH681 Full HD 3D DLP-Projektor Der Umschalter hat ein metallisches Gehäuse. |
Uwe_Mettmann
#5 erstellt: 30. Dez 2014, 01:23 | |
Ist der Masserahmen der HDMI-Buchsen direkt mit dem Gehäuse des Umschalters verbunden? Wenn nicht, siehe mein letztes Post, zusätzliche Masseverbindung. Gruß Uwe |
XN04113
#6 erstellt: 30. Dez 2014, 01:41 | |
wie lang sind Deine Kabel? reduziere für einen Test mal die Auflösung des PC auf 720p |
hagman89
#7 erstellt: 30. Dez 2014, 12:46 | |
Wo und wie kann ich denn die Auflösung unter Windows 8.1 umstellen |
XN04113
#8 erstellt: 30. Dez 2014, 12:51 | |
wie wäre es mal damit: Du fragst mal die Windows Hilfe oder google? |
hagman89
#9 erstellt: 10. Jan 2015, 00:17 | |
habe nun alle Vorschläge einmal getestet. Eine Anpassung der Auflösung am PC und Beamer in jeglicher konstelation hat leider nichts genutzt. Habe auch einmal versucht meinen Laptop über HDMI zu verbinden. Hier besteht jedoch genau selbe Problem. Die Ein / Ausgänge sowie das Gehäuse des HDMI Umschalters sind miteinander verbunden. Meine Kabel sind 2m zwischen PC und Umschalter und 10m zwischen Umschalter und HDMI. |
verbindung von pc mit beamer marcruman am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 2 Beiträge |
Probleme mit PC/TV verbindung Kiluah am 07.04.2017 – Letzte Antwort am 07.04.2017 – 3 Beiträge |
Probleme mit HDMI(GraKa)=>DVI(Beamer) Verbindung opinionfan am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 5 Beiträge |
Verbindung Beamer, Receiver und PC - Kabellängenproblem? green_pi am 19.02.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 9 Beiträge |
Problem mit Verbindung PC-AVR-Beamer DarkM am 21.03.2016 – Letzte Antwort am 23.03.2016 – 5 Beiträge |
Probleme mit Verbindung von PC und LCD nb-guy am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 5 Beiträge |
Verbindung Sky Receiver / Beamer CHelton11 am 30.03.2014 – Letzte Antwort am 31.03.2014 – 4 Beiträge |
Probleme mit RGB- Verbindung Gawith333 am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 6 Beiträge |
probleme mit 15m hdmi verbindung chris230686 am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 13.07.2010 – 7 Beiträge |
optimale dvd-beamer verbindung karlsbergbomber am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 11 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedchriss-co1
- Gesamtzahl an Themen1.552.154
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.656
