HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » PA BOXEN IM AUTO? | |
PA BOXEN IM AUTO?+A -A |
YOGI
#1 erstellt: 22. Jul 2003, 08:58 | |
Hi Leute, hab mal ne frage, wollte gerne in meinen Kombi einen PA Subwoofer einbauen, hab ein paar fragen ob das überhaupt geht. Habe mir eine Endstufe besorgt, weiss nicht ob euch der name: "EARTHQUAKE D2 Shredder" was sagt. Die Endstufe hat 3000Watt RMS an 2Ohm und 1400 WATT RMS an 4 Ohm (Spitzenstrom 170 Ampere), hat mich 1500€ gekostet. Jetzt will ich nen "CERWIN-VEGA SL-36B 18" Horn Bass" dran anschliessen, hier kurz die Daten des Bass: Frequenzbereich: 30 Hz - 300 Hz Gesamtanschlusswert: 750 / 1500 W Schalldruck: 107 dB (1 W / 1 m) Nennstreuung: Omnidirektional Impedanz: 8 Ohm Anschlüsse: Zwei 4-polige Speakon-Buchsen Zwei 6,3 mm Mono-Klinkenbuchsen Maße: 920 x 620 x 920 mm Gewicht: 75,5 kg Ich habe dazu ein 20F Kondenzator, Marke unbekannt und ne 2 batterie, die ich auch noch anschliessen will. Hoffentlich kann mir jemand helfen, danke!!! Nicht dass ihr jetzt denkt ich währe etwas verrückt, habe aber kein bock mehr auf "normalen" bass im auto, ich werde es irgendwie versuchen anzuschliessen, hoffe, dass alles funzt. MfG Yogi [Beitrag von YOGI am 22. Jul 2003, 09:20 bearbeitet] |
Freakfish
#2 erstellt: 22. Jul 2003, 09:35 | |
boah ey ein 20 Farad Kondensator! Aber ein Horn im Auto,hmmm weiss nicht ob das so gut klingen wird,Hörner sind mehr für gut bedämpfte Räume geeignet und nicht fürt Autos. Ist aber nur meine Meinung. Und was für ein Auto fährst du, die Box hat über 500 Liter Volumen,soviel passt noch net mal in mein Kofferraum. Aber Theorethisch müsste das alles so funktionieren, wobei ich das für ziemlich, Tut mir Leid, bescheuert halte,eine PA Box ins Auto zu bauen,da hat man ja noch nicht mal mehr Rücksitze,gell? |
YOGI
#3 erstellt: 22. Jul 2003, 10:02 | |
Die Box passt auf den millimeter in den kofferraum, das problem sind die 8 OHM. Ich hoffe, dass die Fenster drinne bleiben. Wenn es sich nicht gut anhört, werde ich wieder auf mein altes System wechseln, will einfach mal ausprobieren, ob es überhaupt möglich ist, werde es gleich mal einbauen. Ich fahre einen VW Passat. Danke für deine Antwort. MfG Yogi |
YOGI
#4 erstellt: 22. Jul 2003, 12:05 | |
Hab die Box reingebaut, musste nochnicht mal die Rücksitze ausbauen, in den Kofferraum passt jetzt absolut nix mehr rein, den Amp werde ich wohl irgendwo vorne einbauen müssen. Brauche hilfe!!! Wie soll ich die zweite Batterie anschließen???? Mit der einen und nem 20F Kondensator geht das nicht gut, bitte bitte um Hilfe. Der Amp bekommt ein 25mm² zu Box (müsste reichen) und ein 30mm² zum Kondensator von da aus auch 30mm² zur Batterie. Wo bekomme ich Gel-Batterien?? kann ich die Orginal Batterie gegen eine mit viel mehr Ampere umtauschen (ohne das was an der Fahrzeugelektronik kaputt geht) ??? Fragen über fragen... aber leider keine Antworten. Für hilfe bin ich sehr dankbar !!!! MfG Yogi |
cyberjoe
#5 erstellt: 22. Jul 2003, 13:08 | |
hallo, wo um himmels willen bekommt man einen 20 f kondensator her??? und wenn deine endstufe wirklich diese leistung bringt wie du schreibst sind dein 25 qmm kabel wesentlich zu dünn, bei einer leistungsaufnahme von 170 ampere würde ich dir schon 2x50 qmm je plus und minus leitung raten. ne zweite oder stärkere batterie geht schon, nur solltest du dir auch noch gedanken über eine größere lichtmaschine machen. warum du dir gedanken machst wegen den 8 ohm verstehe ich auch nicht, dadurch erhöht sich der dämpfungsfaktor, einfach gesagt: je höher der dämpfungsfaktor, um so größer ist die Kontrolle der endstufe über den lautsprecher. bezüglich der kabelquerschnitte solltest du dir folgenden thread durchlesen hier lesen mfg cyberjoe |
YOGI
#6 erstellt: 22. Jul 2003, 13:36 | |
Hi, danke für den TIP, werde sofort neue Kabel besorgen (fragt sich nur wo ich 50mm² kabel kaufen kann), Den Kondensator habe ich von einem Freund für knapp 1500€ gekauft (gebraucht), er hat ihn aus den USA, glaube ich, er macht Car-Hifi HighEnd Tuning für Busse (T4 und so), die haben auf dem dB Treffen den ersten Platz mit 186,5 dB gemacht (in dem Bus waren 26 Endstufen verbaut!!). Hab das mit dem Kabelquerschnitt total verpeillt, zum Glück hast du mich drauf aufmerksam gemacht, danke danke... :). Jetzt brauch ich noch ne sicherung für 170A (das wird auch ne suche, ich glaube ich frag mein freund mal, er wird bestimmt sowas haben). Vielen Dank für deinen Eintrag !!! MfG Yogi |
thor
#7 erstellt: 22. Jul 2003, 14:38 | |
@cyberjoe Es gibt sogar noch mehr als 20 F. In der letzten autohifi ist ein Cap von Rockford Fosgate CPCCI mit Soll/Nenn 50F /41,83 F für 1000 Euro. Da sind aber 1500 Euro für 20 F für einen gebrauchten etwas teuer oder? Gugst Du hier: http://www.rockfordfosgate.com Grüße Rene´ |
YOGI
#8 erstellt: 22. Jul 2003, 15:32 | |
Hi, etwas Teuer, ich habe noch 10 Jahre Garantie dafür bekommen (von privat), ist ja egal, er hatte nur noch den einen im Haus, weitere müsste er bestellen und zu warten hatte ich kein bock. Hab immernoch keine Ahnung wie ich die zweite Batterie dran mache?? Wo bekomme ich Gel-Batterien?? Kann ich ne Batterie mit viel mehr Ampere in mein Auto einbauen (geht da die Elektronik nicht kaputt??) Bitte um Antworten, danke !!!! MfG Yogi |
YOGI
#9 erstellt: 23. Jul 2003, 12:55 | |
Fazit: Habe die zweite Batterie parallel angeklemmt (mit 30mm²) dazu noch den 20F Kondensator parallel (mit 40mm²) Ne 80A Sicherung hatte ich auch (hat paar sekunden ausgehalten), habe es ohne sicherung angeklemmt (ich weiss, dass es ein riesen fehler ist). Zum Amp auch 40mm² benutzt (ground extra verlegt mit 40mm²) Vom Amp zu Box habe ich 30mm² gelegt. Alles schön und gut, Radio angemacht, alles funzt (noch...). Eine Bass Test-CD eingelegt, als ich das radio auf 25 (von 50) hatte und der Bass kam hat sich im selben moment die Heckscheibe verabschiedet (was ich erst gar nicht gemerkt habe), ich habe noch nie so einen Fetten Geilen Bass gehört, ich habe irgendwie immernoch einen kleinen gehörschaden, der Spiegel hat sich um mehrere zentimeter bewegt, nach ca 5 minute ging alles aus und ich musste feststellen, dass der Kondensator beide batterien innerhalb von ca 8 minuten geleert hat (unglaublich!). Hab erst gedacht, dass was kaputt ist (ausser die Heckscheibe), war aber nicht so (zum glück...). Hab jetzt ne neue Batterie und meine alte Anlage wieder drin (ne neue Heckscheibe hol ich mir gleich). War aber ein geiler Versuch. Beim nächsten Versuch => viel mehr Batterien. MfG Yogi Auf den schreck muss ich erstmal einen |
Mr.Knister
#10 erstellt: 23. Jul 2003, 17:43 | |
Hardcore!!!! |
PA Bass im Auto? Karma-Club am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 20 Beiträge |
F2-300 und PA Boxen! toto1988 am 15.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 15 Beiträge |
Heimanlagen-Boxen im Auto??? Seraph am 13.05.2004 – Letzte Antwort am 25.06.2004 – 12 Beiträge |
4 Paar Boxen im Auto? PauloRink am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 15.11.2006 – 9 Beiträge |
Neues Auto, neue Boxen Premutos am 24.04.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 4 Beiträge |
Boxen fürs Auto Superprager am 10.07.2005 – Letzte Antwort am 11.07.2005 – 5 Beiträge |
MC Crypt PA C10 tam87 am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 8 Beiträge |
Hab ich zuviele boxen im auto? -mario- am 13.11.2004 – Letzte Antwort am 13.11.2004 – 3 Beiträge |
5.1.Surround Boxen im Auto verbauen Alexiusderheini am 26.05.2023 – Letzte Antwort am 31.05.2023 – 6 Beiträge |
PA-Lautsprecher fürs Frontsystem? punkrocks am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 4 Beiträge |
2003
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.100 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.552.103
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.510
