HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Lautsprecher brummt bei hohen Bässen | |
Lautsprecher brummt bei hohen Bässen+A -A |
Enginem
#1 erstellt: 13. Feb 2011, 11:52 | |||
Hallo hab da ein Problem unzwar Bei meinem Astra G brummt der Lautsprecher auf der Beifahrerseite wenn ich Lieder mit Bass höre so als ob er gerissen wäre. Gestern habe ich mal die Abdeckung entfernt aber der Lautsprecher ist nicht gerissen.. Hoffe ich wisst was ich meine |
Autogol1
#2 erstellt: 13. Feb 2011, 13:14 | |||
-Was heißt den "hohe Bässe"!? -Wie ist deine Anlage aufgebaut!? -Das "Störgeräusch" bitte nochmal genauer beschreiben und vielleicht eine "etwa" Frequenz erwähnen! |
Enginem
#3 erstellt: 13. Feb 2011, 13:28 | |||
damit meine ich wenn ich laute Musik mit viel bass höre das hat doch nichts mit der Anlage zu tun Das war auch bevor ich die Anlage drin hatte. Frequenz ? damit kenn ich micht nicht aus.. hier habe ich es mal aufgenommen http://www.zshare.net/download/86494571bc46358d/ am besten hört man es ab ende |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
#4 erstellt: 13. Feb 2011, 13:36 | |||
Was für ein Frontsystem hast du verbaut? Welche Endstufe? Welches Radio? Hast du stabile Lautsprecheradapter? MDF oder MPX? Sind deine Türen gedämmt? Wie hast du Frontsystem getrennt, also den Hochpassfilter stehn? |
Enginem
#5 erstellt: 13. Feb 2011, 13:50 | |||
ich habe nix verändert das was in meinem auto ist, ist alles Standard Opel Astra G 2000 Radio: Alpine ida x200 Endstufe: Crunch MBX 4200i Sub: HIFONICS Brutus Single Bandpass BX-12BP |
Gesperrt |
#6 erstellt: 13. Feb 2011, 14:16 | |||
dann ändere es |
Enginem
#7 erstellt: 13. Feb 2011, 14:21 | |||
ja danke aber was genau soll ich ändern ? |
kokamola
#8 erstellt: 13. Feb 2011, 14:25 | |||
Entweder solltest du deine Lautsprecher vorn vom Bass befreien (aktiv oder passiv scheiß egal. Oder am Besten ersm einmal ein gescheites Frontsystem verbauen 10x wichtiger als Woofer. |
Autogol1
#9 erstellt: 13. Feb 2011, 14:26 | |||
^^^die LS in den Türen und eine ordentliche Dämmung nicht vergessen... |
Gesperrt |
#10 erstellt: 13. Feb 2011, 14:27 | |||
Stabile Lautsprecheraufnahmen, Türen gut dämmen, anderes Frontsystem einbauen. Das Frontsystem hängst du dann mit an die Endstufe. Dann trennst du die Rappelkiste im Kofferraum bei ca. 80 und das Frontsystem je nach deinem Geschmack bei 80-100Hz. Wenn du dann wieder Geld übrig hast wirfst du die Rappelkiste raus und kaufst dir einen Subwoofer |
Enginem
#11 erstellt: 13. Feb 2011, 14:31 | |||
hast du dir mal die aufnahme von mir angehört dann würdest du wissen was ich meine meines wissen hat es nichts mit dem was du sagst zu tun weil nur der auf der beifahrerseite so ist naja ich denke ich kaufe mir einfach neue lautsprecher aber trotzdem danke für eure hilfe |
Gesperrt |
#12 erstellt: 13. Feb 2011, 14:35 | |||
ich brauch deine Aufnahme nicht zu hören, es reicht schon zu wissen was du NICHT hast, nämlich eine ordentlich eingebaute und eingestellt Anlage |
Enginem
#13 erstellt: 13. Feb 2011, 14:41 | |||
wenn du meinst |
Autogol1
#14 erstellt: 13. Feb 2011, 14:58 | |||
^^^Sehe ich ganz genau so... |
akem
#15 erstellt: 13. Feb 2011, 15:52 | |||
Mal zur Ursache des Brummens: Bei vielen Lautsprechern ist die Zuleitung zur Schwingspule etwas zu lang. Dann schlagen die jedesmal, wenn sich die Membran nach hinten bewegt, an die Membran. Und das hört man recht deutlich. Vermutlich ist es das, was Du mit Brummen beschreibst. Man könnte den LS ausbauen und mit Lötkolben und Spitzzange diese Zuleitung ablöten und um ein paar mm versetzt wieder anlöten. Gruß Andreas |
Enginem
#16 erstellt: 13. Feb 2011, 20:06 | |||
danke akem endlich mal einer der mir helfen will bzw kann ich werde mal morgen den lautsprecher ausbauen und nach gucken |
Autogol1
#17 erstellt: 13. Feb 2011, 20:39 | |||
^^^Das glaubst du doch selber nicht das die Litze zu lang ist oder!?Wie alt ist denn das Áuto, ist es ein "Neuwagen"!?Denn warum sollte sich jetzt, nach 3-4-5-6Jahren oder wie Auto auch immer ist die Litzen noch längen!?Jeder weiß das die extra verwebt und oder verdrillt werden weil die Litzen sehr beansprucht werden! Wirf die Dinger raus und hol dir zwei einfache neue TMT´s damit wirst du dann auch wesentlich mehr Spaß haben! |
'Stefan'
#18 erstellt: 13. Feb 2011, 20:46 | |||
Ich hab' alleine in den letzten Wochen von mindestens zwei solcher Fälle mit zu langen Zuleitungen gelesen. Das kommt durchaus vor. Zum Problem und der verlinkten Aufnahme an sich kann ich nichts sagen, mein Ad-Blocker will nicht, dass ich zum Download komme und rumbasteln muss jetzt nicht sein.
Warum sollten andere TMTs in miserabler Einbausituation mehr Spaß machen? Oder überlese ich die Ironie? |
Enginem
#19 erstellt: 13. Feb 2011, 20:55 | |||
Autogol1
#20 erstellt: 13. Feb 2011, 21:18 | |||
[quote="'Stefan'[quote="Autogol1"]Wirf die Dinger raus und hol dir zwei einfache neue TMT´s damit wirst du dann auch wesentlich mehr Spaß haben![/quote] Warum sollten andere TMTs in miserabler Einbausituation mehr Spaß machen? Oder überlese ich die Ironie? [/quote] Naja ich gehe von einem richtigen Einbau mit Dämmung aus... |
akem
#21 erstellt: 13. Feb 2011, 21:42 | |||
Und wie kommst Du auf die Idee, die würden ins Gesamtsystem einfach so reinpassen?? Wenn tauschen, dann muß das GESAMTE Frontsystem getauscht werden. Und ob das dann auch besser klingt ist immer noch die zweite Frage... Gruß Andreas |
Autogol1
#22 erstellt: 13. Feb 2011, 22:51 | |||
Ja dann kauft er sich eben ein einfaches 2 Wege System, die sind allemal besser als die 5€ Serien LS die orignal verbaut sind, denn wenn er sich jetzt einen Orginalen LS vom Hersteller kauft ist er ganz sicher mit weit über 100eu dabei...da kann er auch gleich ein komplett anderes System kaufen!Selbst wenn er 50eu für nen gebrauchtes LS ausgibt kann er noch 50eu für Dämmung ausgeben und davon hat er ganz sicher mehr als vom orginalen LS-System! Warum sollten andere LS nicht passen...wir bauen doch auch alle die LS und die LS-Aufnahmen um! Und warum!?Weil es schöner aussieht?! |
kokamola
#23 erstellt: 13. Feb 2011, 23:00 | |||
Mit einem HP und etwas Dämmung kann der Originale 16er des Astra G schon sehr gut zulegen. Da kenne ich genügend Autos, die mit einem nachgerüsteten "Soundsystem" deutlich schlechter klingen (was wohl meistens aber Einstellungsfehler sind). Sooo schlecht ist der nicht, nur der HT ist voll fürn A... edit: wenn ich das Bild richtig deute, hat sich einfach die Sicke gelöst, die schnarrt dann bei höherem Pegel. Einfach etwas elastischen Kleber drunter, oder neuen TMT verbauen. [Beitrag von kokamola am 13. Feb 2011, 23:02 bearbeitet] |
Enginem
#24 erstellt: 13. Feb 2011, 23:22 | |||
danke das wenigstens einer das bild sich mal angeguckt hat und nicht an meinem "FS" rum nörgelt 1. wollte ich nicht wissen was für ein neues FS ich mir zu legen soll 2. Wollte ich nicht wissen wie schlecht das bei mir ist egal ob ich nichts geändert habe ich wollte einfach nur wissen wie ich das "brummen" o.ä weg bekomme und noch danke kokamola für deine hilfe |
kokamola
#25 erstellt: 13. Feb 2011, 23:24 | |||
Kein Problem, aber versuch auch einmal den TMT nach unten hin zu trennen (High-Pass-Filter so bei 60-80Hz), wenn dein Radio das zulässt. Das dankt er dir mit deutlich mehr sauberem Pegel. |
Enginem
#26 erstellt: 13. Feb 2011, 23:43 | |||
Bin mal schnell runter und hab nachgeguckt und auch ein paar fotos gemacht da kann ich nur von 10 - 17.5k einstellen mehr nicht bei hpf kann ich von 80 bis 200 einstellen also auf 80 stellen ? [Beitrag von Enginem am 13. Feb 2011, 23:45 bearbeitet] |
kokamola
#27 erstellt: 13. Feb 2011, 23:45 | |||
Na Treble ist ja meist auch der Hochton, was ist denn das für ein Radio. Wahrscheinlich kann es das wohl nicht. |
Enginem
#28 erstellt: 13. Feb 2011, 23:49 | |||
Alpine ida x200 ... |
kokamola
#29 erstellt: 13. Feb 2011, 23:52 | |||
Schau mal in die BDA. Laut Hersteller Hochpassfilter: 80/120/160Hz (wählbar) Nicht wundern, die machen dann etwas weniger Bass, aber können deutlich lauter, den Woofer kannst du dann so bei 60Hz trennen. Musst du mal probiern. |
Enginem
#30 erstellt: 13. Feb 2011, 23:56 | |||
hatte mein beitrag noch edit.. hast du wohl übersehen |
kokamola
#31 erstellt: 13. Feb 2011, 23:59 | |||
Probier es mal aus. Ist am Anfang etwas ungewohnt, da die dann eben wie gesagt nicht mehr so tief spielen und dadurch weniger Bass machen. Aber dadurch verzerren die viel später und du kannst lauter hören, sofern der Hochton noch irgendwie erträglich bleibt Und den Woofer halt dementsprechend bei 60Hz rum trennen. Die Lücke ist gewollt (60Hz Woofer / 80Hz TMT), bei korrekter Polung / Phase existiert die Lücke akkustisch nicht. |
Enginem
#32 erstellt: 14. Feb 2011, 00:03 | |||
der woofer ist schon bei 60hz morgen werde ich mal die einstellung beim radio vornehmen |
Lautsprecher brummt!Hilfe bitte! McPhansen am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 5 Beiträge |
Bass brummt enorm sasbro97 am 03.01.2018 – Letzte Antwort am 05.01.2018 – 6 Beiträge |
Subwoofer brummt nach Betaversion am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 4 Beiträge |
Skoda Fabia 2 rappelt bei kick bässen bitmon am 07.05.2011 – Letzte Antwort am 08.05.2011 – 5 Beiträge |
Anlage Brummt wenn das Auto an ist Randy0071 am 18.04.2004 – Letzte Antwort am 18.04.2004 – 4 Beiträge |
Eton Pro 170 ein Ls verzerrt bei tiefen Bässen ChillaDeluxe am 06.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 6 Beiträge |
TMT links knartzt und brummt. Eton 172.2 2Go am 10.06.2020 – Letzte Antwort am 12.06.2020 – 3 Beiträge |
Boxen knacken bei hohen lautstäreken und gehen dann aus !?! Michael_19 am 23.04.2004 – Letzte Antwort am 24.04.2004 – 2 Beiträge |
frontsystem fängt bei hohen pegel an zu stinken ssab13 am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 8 Beiträge |
Lautsprecher rauschen? m0nst4r am 22.06.2004 – Letzte Antwort am 23.06.2004 – 4 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarkus41535634
- Gesamtzahl an Themen1.551.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.205
