HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe | |
3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe+A -A |
John44
#1 erstellt: 15. Jul 2012, 20:27 | |
Hallo Forum, da ihr mir beim letzten mal schon sehr geholfen habt, wende ich mich diesmal mit einer anderen Frage an euch. Ich habe eine Alpine PDX 5 Endstufe mit 4x 4 Ohm Ausgängen und 75 Watt RMS Leistung. Jetzt möchte ich ein Frontsystem Gladen Zero165 darüber laufen lassen. Das hat an 3 Ohm 100 Watt RMS. Kann ich das zusammen kombinieren oder geht mir eines der beiden Komponente dabei kaputt? Durch Überlastung oder so...? Würdet ihr lieber ein 2 Ohm System darüber laufen lassen? bzw. geht so etwas? Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe. |
janwoecht
#2 erstellt: 15. Jul 2012, 21:25 | |
Geht ohne jedes Problem. Die Endstufe ist pro Kanal bis 2 Ohm belastbar. |
zuckerbaecker
#3 erstellt: 16. Jul 2012, 08:01 | |
Wenn Du schon Sorge bei 3 Ohm hast, wäre ja 2 Ohm ja noch schlimmer. Die Ohm stellen den elektrischen Widerstand dar, mit dem der Verstärker belastet wird. Ist dieser Widerstand groß, fliesst wenig Strom - also auch wenig Leistung aus dem Verstärker Ist dieser Widerstand klein, fliesst viel Strom - also auch viel Leistung aus dem Verstärker Wird er ZU klein, fliesst soviel Strom, das die Stufe überhitzt und schlimmstenfalls durchbrennt. Aus dem Grunde geben viele Hersteller auch unterschiedliche Leistung, bei unterschiedlichem Widerstand an. Allerdings hat die Alpine ein geregeltes Netzteil, hier bleibt die Leistung bei niedrigem Widerstand gleich.
Benedictus
#4 erstellt: 16. Jul 2012, 08:02 | |
[quote="zuckerbaecker"] Wird er ZU klein, fliesst soviel Strom, das die Stufe überhitzt und schlimmstenfalls durchbrennt. [/quote] das nennt man dann Kurzschluss [Beitrag von Benedictus am 16. Jul 2012, 09:59 bearbeitet] |
John44
#5 erstellt: 16. Jul 2012, 09:51 | |
Ah ok, verstehe. Dann sind 3 Ohm immer noch besser wie 2 Ohm für die Endstufe trotz geregeltem Netzteil. Das die Lautsprecher stärker sind wie die Endstufe, kommt die Endstufe aber nicht immer in ihren Grenzbereich oder? |
zuckerbaecker
#6 erstellt: 16. Jul 2012, 10:18 | |
DAS vergißt am besten ganz schnell wieder Lautsprecher haben KEINE Leistung, die sind net "stark" oder "schwach" Die Wattangabe ist lediglich der THEORETISCHE Wert der Belastbarkeit. Sie sagt quasi NULL aus. Weder etwas über die Qualität, noch die klanglichen Fähigkeiten und schon garnix über die Lautstärke. |
John44
#7 erstellt: 16. Jul 2012, 10:34 | |
Ok, schon vergessen demzufolge sind die Lautsprecher immer so wie die tatsächliche Leistung der Endstufe? und diese Leistung der Endstufe ist immer gleich und kann nicht überdreht werden da der Hersteller sie abgesichert hat? |
Benedictus
#8 erstellt: 16. Jul 2012, 10:42 | |
Auch nicht. >demzufolge sind die Lautsprecher immer so wie die tatsächliche Leistung der Endstufe? Hä? Die Belastbarkeit der Lautsprecher ist der theoretische Wert, den sie aushalten können (wobei das von vielen Nebenfaktoren abhängt und halt sehr theoretisch ist) >und diese Leistung der Endstufe ist immer gleich und kann nicht überdreht werden da der Hersteller sie abgesichert hat? Die abgegebene Leistung hängt von der eingestellten Lautstärke ab. Die angegebene Maximal-Leistung ist nicht das, was sie egal wie abgeben kann, sondern das, was sie noch sauber abgeben kann. [Beitrag von Benedictus am 16. Jul 2012, 11:11 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#9 erstellt: 16. Jul 2012, 10:55 | |
Die Lautsprecher setzten DIE Leistung um, die sie von der Endstufe bekommen. Unabhängig von ihrer Belastbarkeit. Welche Lautstärke dabei erreicht wird, hängt von ihrem Kennschalldruck ab. Info dazu: http://www.hifi-forum.de/viewthread-42-11.html
Doch, sie kann überdreht werden und zwar mit dem Gainregler an der Stufe. Mit ihm stellst Du das Verhältniss zwischen Vorverstärkersignal und Endstufe ein, wenn hier Fehler gemacht werden geht die Endstufe ins Clipping: http://www.hifi-regl...584e1f6ea6b6df4ca33c Hier hab ich mal was dazu geschrieben: http://www.hifi-foru...ead=19150&postID=2#2 [Beitrag von zuckerbaecker am 16. Jul 2012, 10:56 bearbeitet] |
John44
#10 erstellt: 16. Jul 2012, 11:42 | |
Ah ok, habe verstanden. Dann wenn die Endstufe in den Grenzbereich kommt hört es sich sowieso nicht mehr Sauber an vom Klangbild und man macht automatisch leiser bis die Akustik wieder stimmt |
zuckerbaecker
#11 erstellt: 16. Jul 2012, 16:39 | |
Eigentlich stellt man eine Anlage SO ein, das selbst bei voller Lautstärke keine Gefahr besteht im Clippingbereich zu landen. |
4 ohm lautsprecher an 2 ohm endstufe &eXe& am 21.10.2008 – Letzte Antwort am 22.08.2017 – 9 Beiträge |
3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Radio Arbon am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 9 Beiträge |
6 OHM AN 4 OHM ENDSTUFE jordan_2000 am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 2 Beiträge |
Endstufe und Lautsprecher, Ohm? Hizar am 06.05.2015 – Letzte Antwort am 07.05.2015 – 7 Beiträge |
3 Ohm ? Rockkid am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 7 Beiträge |
ht anstatt 4 ohm 3 ohm möglich day_and_night am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 05.09.2009 – 7 Beiträge |
3 Woofer a 4 ohm hifonics2000w am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 13 Beiträge |
Lautsprecher an 2 Ohm usw lil'JayDee am 24.02.2004 – Letzte Antwort am 25.02.2004 – 4 Beiträge |
Lautsprecher auf 2 OHM miegda am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2004 – 2 Beiträge |
Blaupunkt Autolautsprecher ( 3 Ohm) mit Verstärker ( 4-16 Ohm )benutzen! VW_3_Variant am 29.03.2012 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 17 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarkus41535634
- Gesamtzahl an Themen1.551.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.236
