HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Wie und wo Lautsprecher hinten einbauen beim VW T5... | |
Wie und wo Lautsprecher hinten einbauen beim VW T5.2+A -A |
Nhbiaa
#1 erstellt: 22. Feb 2024, 09:20 | |
Ich habe in meinem Bus das System von Eton nachträglich eingebaut. (Eton UG VW T5 F3.1). Nun möchte ich dazu noch im hinteren Bereich zusätzlich die Eton 172.2 POW installieren. Von Eton wurden mir diese empfohlen und ich konnte die auch billig gebraucht kaufen. Leider bin ich Hifi mässig nicht sehr geübt. Nun zu meiner Frage: Müsste der Hoch- und der Tief Toner gleich nebeneinander montiert sein? Eher auf Kopfhöhe oder auch im Fussraum möglich? Bei der ersten Sitzbank oder besser ganz hinten im Kofferraum? In meinem Bus sind nur die dünnen Holzplatten an den Wänden als Verkleidung. Diese würden wohl dann ziemlich scheppern wenn ich sie da direkt dran baue. Müsste da wohl etwas verstärken. Aber würdet ihr dahinter eine geschlossene Box oder ähnliches bauen oder ist das unnötig? Vielen Dank schon mal |
direzza
#2 erstellt: 03. Mrz 2024, 18:53 | |
Hallo, wenn dein T5 Transporter nur die dünnen Pappverkleidungen hat wirst du nicht drumrum kommen Adapter (aus Multiplex) zu bauen, entweder vorn drauf oder von hinten an die Pappverkleidung geschraubt und halt noch den hinteren Berich (Aussenblech) dämmen. Für hinten wären auch Koaxiallautsprecher ausreichend und wenn ein Kompo dann nah zusammen. |
Nhbiaa
#3 erstellt: 04. Mrz 2024, 13:07 | |
Danke für deine Antwort. Wenn ich so Adapter aus Multiplex bauen möchte. Ist dann je größer der Hohlraum hinter dem Lautsprecher desto besser oder muss es eine bestimmte Form haben? Verliert man Bass wenn der Hohlraum zu klein ist? |
direzza
#4 erstellt: 06. Mrz 2024, 10:34 | |
Die meisten CarHifi-Lautsprecher sind für den Türeinbau (Free-Air) gedacht und somit spielt das Volumen eher weniger eine Rolle, ein Gehäuse würde ich da nicht bauen. Den Bereich hinter dem Lautsprecher sollte aber schon dämmen, damit das Außenblech nicht zu sehr mitschwingt. |
Nhbiaa
#5 erstellt: 06. Mrz 2024, 10:51 | |
Ok also gehts eher darum dass alles starr eingebaut ist und nichts vibriert, klappert und mitschwingt. Vielen Dank du hast mir sehr geholfen! |
VW Fox Lautsprecher hinten isolieren Feeder80 am 02.04.2020 – Letzte Antwort am 03.05.2020 – 4 Beiträge |
Lautsprechereinbau hinten VW golf 4 3 Türer Gandalf07 am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 7 Beiträge |
Lautsprecher, aber wo einbauen? Gonzalez am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 10 Beiträge |
Wo Frontsystem einbauen? Gonzalez am 31.07.2004 – Letzte Antwort am 21.08.2004 – 5 Beiträge |
Lautsprecher für hinten VW Golf 3 benny.g am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 6 Beiträge |
Lautsprecher & Frequenzweiche VW Polo Nachtlogik am 25.05.2006 – Letzte Antwort am 27.05.2006 – 4 Beiträge |
Lautsprecher einbauen dominik1616 am 09.07.2011 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 3 Beiträge |
VW Golf VI fehlende Boxen tobonthemoon am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 3 Beiträge |
Kleines Soundsystem einbauen IN VW Onkelflo am 25.11.2003 – Letzte Antwort am 28.11.2003 – 3 Beiträge |
Passat 3B Anlage einbauen hannes2004 am 29.07.2005 – Letzte Antwort am 29.07.2005 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarkus41535634
- Gesamtzahl an Themen1.551.461
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.198
