HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Hilfe! Meine hinteren Lautsprecher machen keinen T... | |
Hilfe! Meine hinteren Lautsprecher machen keinen Ton+A -A |
brzimis
#1 erstellt: 15. Feb 2023, 18:10 | |
Guten Tag, Ich habe aktuell leider das Problem das meine Hinteren Lautsprecher von Ground Zero nicht funktionieren. Hier die Daten dazu: System2-Wege Koax Lautsprecher 130 mm Durchmesser Impulsbelastbarkeit110 Watt Nennbelastbarkeit80 Watt Impedanz3 Ohm Vorne habe ich ähnliche lautsprecher drin, die ein wenig kleiner sind. Diese funktionieren einwandfrei. Mein Radio ist ein Kenwood DPX-7200DAB 2-DIN, 4x50W Nun zur verkabelung: Die vorderen Lautsprecher sind am Radio ISO kabel angeschlossen. Bei den hinteren fing das schlamassel jedoch an. Ich habe ein bisschen improvisiert und habe die hinteren mit den vorderen parallel verschaltet. Da die hinteren jedoch stark geknistert haben, habe ich sie per Cinch-Stecker an die "REAR" anschlüsse des Radios angesteckt. So funktionieren die hinteren gar nicht mehr. Weiß jemand woran das liegen könnte? Hier ein Bild vom hintern des Radios. Bei "REAR" sind die beiden lautsprecher angesteckt und bei "SW" der Subwoofer. Was ich schon ausprobiert habe: -Cinch kabel rumwackeln um wackelkontakte auszuschließen - + und - vertauscht Was ich evtl. noch vermute: Die Cinch Kabel haben ja einen relativ kleinen Querschnitt. Ich habe aber zum durchziehen durchs Auto Kabel mit einem etwas größerem Querschnitt benutzt. Könnte das ein Problem sein? |
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 15. Feb 2023, 18:19 | |
Geil... Cinch-Stecker/-Anschlüsse/-Leitungen führen in der Regel (>>99% aller Fälle) nur ein sehr schwaches Signal mit maximal 0,7 V. Sie dienen dazu, das Signal des Quellgerätes zu einem weiteren Verstärker zu geben. "Leistung" kommt da nicht raus. Damit kann man keine Lautsprecher betreiben. Im Zweifelsfall hast du dir sogar die Ausgangsstufen der Cinch-Ausgänge geschrottet. Die Lautsprecher gehören an die RR und RL Anschlüsse des ISO Adapters (der braune Stecker). So wie die vorderen Lautsprecher eben auch. Von den Farben her müssten das lila-schwarz (Pin 1 und 2) und grün-schwarz (Pin 7 und sein. https://de.wikipedia.org/wiki/ISO_10487 Im Radio kann es dann evtl. noch die Option geben, den internen Verstärker für die hinteren Lautsprecher zu aktivieren/deaktivieren. Muss natürlich aktiv sein. |
LexusIS300
#3 erstellt: 15. Feb 2023, 19:04 | |
Gibts einen Grund warum Du nicht im Ansatz in der Installationsanleitung des Radios nachsiehst wenn Du schon keine Ahnung von dem Zeug hast? [Beitrag von LexusIS300 am 15. Feb 2023, 19:11 bearbeitet] |
Lautsprecher im Hinteren Teil Soundmaster_T am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2004 – 3 Beiträge |
Lautsprecher leiser machen? oracle8 am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2005 – 16 Beiträge |
Lautsprecher hardwareseitig leiser machen Jericho_oneich am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 24.03.2007 – 7 Beiträge |
Kein Ton bei den hinteren Lautsprechern im Golf IV flyteeeeee am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 6 Beiträge |
Sub in hinteren Flügeltüren? sejler am 18.02.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2007 – 6 Beiträge |
Lautsprecher in der hinteren Türvkleidung statt Sub virtusplus am 03.01.2017 – Letzte Antwort am 21.01.2017 – 13 Beiträge |
Vordere Lautsprecher leise als die hinteren LS uMad am 27.07.2017 – Letzte Antwort am 27.07.2017 – 5 Beiträge |
Linke Lautsprecher gibt keinen klaren Ton und verzerrt AbiAb am 24.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 2 Beiträge |
Vordere Lautsprecher machen Ausgänge vom Radio u. verstärker kaputt HILFE A3cruizer am 15.09.2019 – Letzte Antwort am 16.09.2019 – 23 Beiträge |
Kickbässe. sinn in den Hinteren Türen? basch am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 8 Beiträge |
2023
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEmandamn
- Gesamtzahl an Themen1.551.481
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.620
