HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Auto-Lautsprecher Masse | |
Auto-Lautsprecher Masse+A -A |
Hzi1
#1 erstellt: 04. Apr 2022, 20:57 | |||
Hallo zusammen Ich brauche für meinen Wagen (Daihatsu Cuore) einen neuen Lautsprecher. Der Umfang ist 16 cm, das Loch in der Türe hat 13 cm. Ich habe den Eindruck, dass bei Lautsprecher-Modellen mit 16er-Format aber meist ein innerer Durchmesser (teils "ausgefrästes Loch" genannt) von 14,4 cm verlangt wird. Also grösser als mein Türloch. Oder beziehen sich die 14,4 auf die Schraubenlöcher? Anbei noch ein Foto meines Alten, bei dem der innere Umfang 12 cm ist. |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 04. Apr 2022, 23:37 | |||
Hzi1
#3 erstellt: 04. Apr 2022, 23:39 | |||
Danke. Aber ich möchte nicht denselben, denn der taugt nichts. Ich möchte einen Besseren, der aber ins Auto passen muss. |
st3f0n
Moderator |
#4 erstellt: 04. Apr 2022, 23:49 | |||
Guck dir mal die Blam Relax 165RS an. 16,5cm Außendurchmesser, 14cm Innendurchmesser. Den Größenunterschied gleichst du mit Adapterringen aus. Im besten Fall Multiplexringe, welche du dir selber sägen kannst. Ansonsten Ringe kaufen, vielleicht gibts auch passende aus Plastik. |
zuckerbaecker
#5 erstellt: 05. Apr 2022, 00:10 | |||
Dann sag doch gleich was Du willst.
Hzi1
#6 erstellt: 05. Apr 2022, 01:13 | |||
Ich hätte mich präziser ausdrücken können. Andererseits hätte man dem ersten Post auch entnehmen können, dass ich mich mit den Massen alternativer Lautsprecher befasse. Sonst hätte ich einfach geschrieben, ich suche das Original ... Danke für den 1. Tipp, aber ich hätte gerne noch ein paar andere Modell- bzw. Marken-Empfehlungen. Mir ist ein guter Sound wichtig, v.a. auch der Bass, aber simple Einbau-Lautsprecher müssen reichen, Preisrahmen 50-100 EUR. Und soll ich 2- oder 3 Wege-Lautsprecher nehmen? [Beitrag von Hzi1 am 05. Apr 2022, 01:14 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
#7 erstellt: 05. Apr 2022, 01:18 | |||
Für 50-100€ wirst du nichts brauchbares finden, was besser funktioniert als deine Werkslautsprecher. Die Werkslautsprecher in sämtlichen Autos haben einen hohen Wirkungsgrad und die meisten Nachrüstsysteme haben keinen hohen Wirkungsgrad. Bedeutet, mit den meisten Systemen wirst du deutlich weniger Pegel bekommen. Das von mir genannte Blam Relax ist das günstigste System mit hohem Wirkungsgrad und bietet, bei ordentlichen Verbau auch ordentlich Bass. Mit den 2 statt 4 Ohm der meisten Systemen, holst du auch nochmal etwas mehr Leistung aus dem Radio raus.
Du benötigst ein Compo System. Hochtöner und Tiefmitteltöner getrennt. Verbaust du 2 Wege Lautsprecher aka Koaxiallautsprecher, hast du einen Hochtöner der gegen deine Knöchel spielt. Laufen dann noch die Werkshochtöner mit, hast du doppelten Pegel im Hochton, was absolut gar keinen Sinn macht. Alternativ gibts noch die Eton POW Reihe, kostet aber auch etwas mehr. |
Hzi1
#8 erstellt: 05. Apr 2022, 09:45 | |||
Danke für die Ausführungen. Ich weiss, ich bin hier in einem Spezialistenforum. Von den Daihatsu-Fahrern wurde mir gesagt, alles ab 50 EUR sei passabel und sicher besser als die Originale (kosten neu übrigens auch >100 EUR). Bin jetzt etwas verwirrt. Letztlich bin ich doch mehr Durchschnittshörer (CD + mp3, kein Radio) als "Sound-Pimper". Gibts in der unteren Preisklasse wirklich nix, was auch noch in Frage kommt? Oder wenigstens eine Marke, die man grundsätzlich empfehlen kann? |
zuckerbaecker
#9 erstellt: 05. Apr 2022, 10:49 | |||
[Beitrag von zuckerbaecker am 05. Apr 2022, 10:52 bearbeitet] |
Hzi1
#10 erstellt: 05. Apr 2022, 16:55 | |||
Danke. Noch eine Frage zum ursprünglichen Thema, den Massen. Ich habe nun gelernt, dass die meisten Lautsprecher innen trichterförmig sind, sich also verengen. Das heisst, selbst wenn der "Trichter" an der breitesten Stelle 14,4 cm ist und mein Türloch nur 13 cm, sollte man die Lautsprecher einbauen können. Die breiteste Stelle müsste dann wie ein Distanzring wirken, indem sie ein wenig Abstand zwischen Loch und Lautsprecher schafft. Sehe ich das richtig? |
zuckerbaecker
#11 erstellt: 05. Apr 2022, 16:59 | |||
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Klang und desto BASS Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebnis WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: http://www.hifi-foru...ead=50315&postID=4#4 http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1827.html http://static.pagens...4_tmt_aufnahme_1.jpg Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen. https://www.just-sou...oat-dmr22505/a-8155/ https://www.just-sound.de/einbau-daemmung/distanzringe/holzringe |
st3f0n
Moderator |
#12 erstellt: 05. Apr 2022, 18:19 | |||
Genau. Wenn du die Ringe an das Blech schraubst, sollte innen hinter den Ringen etwas Blech hervorschauen. Im Optimalfall würde man das hervorschauende Blech dann auch noch wegschneiden, es geht aber auch so. |
Hzi1
#13 erstellt: 05. Apr 2022, 19:42 | |||
Dämmmaterial geht etwas weit für einen (Beinahe-)Durchschnittshörer, aber ich nehme an, mit Holzringen alleine hole ich auch was raus ..? |
st3f0n
Moderator |
#14 erstellt: 05. Apr 2022, 20:50 | |||
Sollten sich Löcher in deinem Innenblech befinden, ist es durchaus sinnvoll, wenigstens da etwas Alubutyl aufzukleben, um die Löcher dicht zu machen. So bekommst du zwischen Innen- und Außenblech ein definiertes Volumen, wodurch der Tiefmitteltöner besser spielen kann und auch tiefer kommt. Die Holzringe machen schon was aus durch ihre größere Masse gegenüber der Plastikringe. Beachte aber, dass du die MDF Ringe vorher lackierst, sonst gammeln die dir, aufgrund der Feuchtigkeit in den Türen weg. 1-2 Schichten Holzfarbe reicht da dicke aus. |
demondevil88
#15 erstellt: 05. Apr 2022, 22:13 | |||
Das stimmt so nicht ganz... Da die Tür nie zu 100% dicht ist, wird daraus auch kein Definiertes Volumen. Die Löcher in der Schallwand zu verschließen wirkt einem Akustischen Kurzschluss entgegen. Lg Chris |
st3f0n
Moderator |
#16 erstellt: 05. Apr 2022, 22:46 | |||
Ich weiß, dass es Dichtungen und unten Löcher gibt, die dazu dienen, das Wasser ablaufen kann. Definierter als vorher ist es aber definitiv und die Türverkleidung wird weniger angeregt. |
Hzi1
#17 erstellt: 06. Apr 2022, 18:18 | |||
Eine Frage habe ich noch: Kann es beim elektrischen Anschluss der Lautsprecher ein Problem geben, z.B. bei der oben verlinkten Marke Axton? Mein Wagen hat ja eine Erstzulassung von vor ca. 15 Jahren. Oder sind das alles Einheitsmasse bzw. ist das leicht überbrückbar? [Beitrag von Hzi1 am 06. Apr 2022, 18:19 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#18 erstellt: 06. Apr 2022, 20:29 | |||
Im Prinzip das Lautsprechers hat sich seit fast 100 Jahre nix geändert. Zwei Anschlüsse die mit Wechselstrom betrieben werden. |
Hzi1
#19 erstellt: 31. Jul 2022, 19:08 | |||
Ich wollte mich nachträglich noch für die Hilfe hier bedanken. Ich habe mich für diese Boxen entschieden:
Es musste beim Einbau noch etwas gebohrt und geschliffen werden, damit sie passen, aber letztlich bin ich sehr zufrieden. Für meine Ansprüche genügen die vollkommen. Grüsse |
Passat
#20 erstellt: 01. Aug 2022, 14:57 | |||
Du schreibst hier von Masse. Masse = Gewicht! Du meinst sicher Maße = Abmessungen. Grüße Roman |
Hzi1
#21 erstellt: 01. Aug 2022, 21:32 | |||
In der Schweiz nutzen wir das ß nicht ... |
Passat
#22 erstellt: 01. Aug 2022, 21:40 | |||
Ist mir bekannt. Aber das du aus der Schweiz bist konnte ich ja nicht ahnen! Also alles gut! Grüße Roman |
warum 12 cm? sydneeyy am 08.07.2004 – Letzte Antwort am 11.07.2004 – 9 Beiträge |
Adapterringe 13 auf 16 cm Peugeot 206 206s16 am 15.03.2014 – Letzte Antwort am 17.03.2014 – 28 Beiträge |
13 cm lautsprecher für vorne ! Principle am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 3 Beiträge |
Suche 13 cm Frontsystem -Basstian- am 17.07.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 7 Beiträge |
Adapter 13 cm in 10 cm Vorichtung Kaili am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2005 – 8 Beiträge |
lohnt ein Upgrade von 13cm auf 16 cm Durchmesser twingo-fahrer85 am 20.03.2013 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 11 Beiträge |
Daihatsu Cuore L501 - ein Hifi unfähiges Auto? Blaukomma am 01.01.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 11 Beiträge |
10,5 cm Lautsprecher? SvenTheRipper am 26.04.2004 – Letzte Antwort am 05.05.2004 – 19 Beiträge |
Lautsprecher Loch in Membran/Abdeckkappe neo_oen am 29.03.2016 – Letzte Antwort am 29.03.2016 – 3 Beiträge |
Suche Lautsprecher 10 cm kompo berserian am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshanicebyerly9
- Gesamtzahl an Themen1.552.107
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.570
