HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Lautsprechertausch Renault Laguna 2001er | |
Lautsprechertausch Renault Laguna 2001er+A -A |
eppad
#1 erstellt: 03. Okt 2010, 19:18 | |
Hallo, ich möchte in meinem Renault Laguna Grandtour 2001 neue Lautsprecher verbauen. Es ist das Original Radio drin, mit 4x 10cm Lautsprecher + 4x Hochtöner. Getauscht werden sollen erstmal nur die 10cm Lautsprecher. Ich möchte qualitativ hochwertige Tief/Mitteltöner verbauen, sollten aber nicht viel mehr als 100€ das paar Kosten. Kann mir jemand Empfehlungen geben? Grüße eppad P.S.: Hat jemand Erfahrungen mit einem Renault Radio Tausch (Thema Verbedienung + Display...) |
HausMaus
#2 erstellt: 03. Okt 2010, 19:21 | |
hallo eppad was ist mit deinen ls das du sie tauschen möchtest ? |
eppad
#3 erstellt: 03. Okt 2010, 19:39 | |
Hallo HausMaus, die alten "überschlagen" sich, sobald man mal etwas lauter Musik hören möchte. Grüße eppad Nachtrag: Die schauen nicht schlecht aus: http://geizhals.at/deutschland/a271634.html [Beitrag von eppad am 03. Okt 2010, 19:45 bearbeitet] |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
#4 erstellt: 03. Okt 2010, 20:56 | |
Das wird dir auch mit anderen passieren da der tiefe frequenzbereich auch mit spielt |
eppad
#5 erstellt: 03. Okt 2010, 21:32 | |
Hallo, ja aber nicht bei der gleichen Lautstärke sondern wesentlich später oder? Für was käuft man sich sonst bessere Lautsprecher Grüße eppad |
Sierra111
#6 erstellt: 03. Okt 2010, 22:38 | |
"Bessere" Lautsprecher einbauen alleine bringt nix, weil ein Lautsprecher nur so gut spielen kann wie es sein Einbau zulässt. Mit den 200€, die du ausgeben willst, wirst du von dem erhofften Ergebnis noch weit entfernt sein, weil dann immernoch nix ordentlich verbaut ist. Zudem kommt noch, dass ein 10cm Lautsprecher auch einfach nicht so tief runter spielt, wie z.B. n 16er. Da muss dann eh noch n Hochpassfilter rein, der den Lautsprecher von zu tiefen Frequenzen befreit, dann gehts auch lauter. Dazu wär n anderes Radio oder ne Endstufe nicht schlecht, welche entsprechende Filtermöglichkeiten integriert haben. Am besten liest du dich hier im Forum mal n bißchen in das Thema ein Einsteigertipps & Grundlagenwissen Projekte der Nutzer In den Projekten kannst dir mal angucken wie n ordentlicher Einbau aussieht, vielleicht ist ja auch n Laguna dabei (Suchfunktion ) Hab zwar selbst auch nen Laguna aber noch den ersten... Also nicht falsch verstehen, hier gehts nicht um High-End oder sonst was, sondern einfach um die Grundlagen um wirklich guten Klang zu bekommen. Wenn du dir für 200€ Lautsprecher kaufst und sonst nix machst, wirds sich einfach nicht nach 200€ anhören und du ärgerst dich nur. EDIT: Das wichtigste natürlich wieder vergessen. Versuch dich mal zu informieren, wie aufwändig es ist vorne 13er oder evtl. sogar 16er reinzubekommen. Wenn das einigermaßen im Rahmen ist, könntest du, wenn du noch etwas drauf legst schon was erreichen. Und die hinteren Lautsprecher lieber lassen, vorne ist wichtiger (Stereodreieck). Vielleicht kann man dir auch nen Händler empfehelen, der dich da beraten kann, wenn du sagst wo du herkommst. (Oder selbst mal in der Händlerdatenbank gucken). [Beitrag von Sierra111 am 03. Okt 2010, 23:11 bearbeitet] |
eppad
#7 erstellt: 04. Okt 2010, 08:10 | |
okay verstehe ich das richtig: ich kann mit Lautsprechern nicht viel erreichen, weil: Kabel, Radio, Verstärker und Lautsprecheraufhängung nix taugen? Weil dann lass ichs lieber Hört sich zwar recht interessant an son Projekt aber ich hab jetzt schon dank berufsbegleitender Schule kaum Zeit, also... Grüße eppad [Beitrag von eppad am 04. Okt 2010, 21:16 bearbeitet] |
Sierra111
#8 erstellt: 04. Okt 2010, 08:36 | |
Ein reiner Lautsprechertausch wird nicht viel bringen...habs früher selbst oft versucht, sprech also aus Erfahrung. |
eppad
#9 erstellt: 04. Okt 2010, 20:29 | |
hmm OK, also auch wenns nicht viel bringt, schlimmer wirds ja wohl kaum werden ich werde mir versuchsweise mal nur 2 Stück für vorne zulegen... evtl. überkommts mich ja mal und dämm die Türen noch. Projekt hab ich eins gesehen, wobei mir persönlich der Aufwand zu hoch ist. Was könnt ihr mir empfehlen? Audio System MS100 Helix Precision P204 achja: Ich habe Hochtöner im Armaturenbrett verbaut also werden ja Frequenzweichen verbaut sein oder? Grüße eppad [Beitrag von eppad am 04. Okt 2010, 21:16 bearbeitet] |
lautsprechertausch im vel satis galaxy99 am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 2 Beiträge |
Renault Laguna - Frontsystem Vollaktiv? Mit Weiche? LS hinten? Biggeron am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 6 Beiträge |
Lautsprechertausch Mercedes A-Klasse Huehr am 20.07.2004 – Letzte Antwort am 20.07.2004 – 2 Beiträge |
Fiat Seicento Lautsprechertausch (Neuling) inearfan92 am 11.12.2012 – Letzte Antwort am 13.12.2012 – 4 Beiträge |
Chrysler Voyager Lautsprechertausch Niklas_:P am 17.09.2015 – Letzte Antwort am 09.12.2015 – 35 Beiträge |
Lohnt sich ein Lautsprechertausch? MrBlingBling am 02.01.2022 – Letzte Antwort am 02.01.2022 – 4 Beiträge |
Lautsprechertausch Toyota Auris E18 Toyotaner am 05.07.2023 – Letzte Antwort am 30.07.2023 – 17 Beiträge |
Lautsprechertausch -> zu wenig Pegel/Klang Böbö am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 15 Beiträge |
Renault Twingo! Granuba am 05.09.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 5 Beiträge |
Renault Megane Jubl am 31.12.2004 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshanicebyerly9
- Gesamtzahl an Themen1.552.116
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.733
