HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Der Sure DSP Thread | |
Der Sure DSP Thread+A -A |
JSON
#251 erstellt: 11. Nov 2016, 14:51 | |||||
Servus, ich bekomme irgendwie nicht hin, dass Sigma Studio mein DSP erkennt. Bin nach folgender Anleitung gegangen: http://www.hobbyhifi...b/DSP_-Anschluss.png Also keine Treiber installiert oder sonstiges. Dann nochmal mit Treiberinstallation aber es funktioniert trotzdem nicht :/ Auch leuchtet bei mir nur eine LED des Programmers und nicht 2, sowie in der Anleitung angegeben. PIN Belegung ist folgende: SDA zu SDA SCL zu SCL GND zu GND GND zu WP Jemand eine Idee? |
danny08
#252 erstellt: 11. Nov 2016, 14:55 | |||||
Bei mir leuchten auch nie 2 LEDs. Schalt erst das dsp ein, dann den programmer. Als erstes dann GND verbinden, dann die anderen. Wenn du die Treiber richtig installiert hast wird das USB ja auch grün bei sigmastudio, also auch ohne angeschlossenes dsp |
JSON
#253 erstellt: 11. Nov 2016, 15:10 | |||||
Treiber sind, laut meinem Verständnis, richtig installiert, da diese auch im Geräte Manager richtig angezeigt werden: Windows merkt auch, wenn das DSP an ist, der Programmer angeschlossen aber noch kein Kabel verbunden ist, ich dann das GND-GND anschließe, dass er das Gerät nicht richtig erkennt. [Beitrag von JSON am 11. Nov 2016, 15:10 bearbeitet] |
Ymf
#254 erstellt: 11. Nov 2016, 15:15 | |||||
Bei mir gab es ein massives Rauschen, als ich beim ersten Versuch den einfachen GND-Pin als Signalmasse genommen habe. |
danny08
#255 erstellt: 11. Nov 2016, 15:32 | |||||
Cypressboard ist falsch installiert. Muss analog usbi Device Programmed oder so heißen. |
JSON
#256 erstellt: 11. Nov 2016, 15:32 | |||||
Welche Treiber nehme ich da denn? |
danny08
#257 erstellt: 11. Nov 2016, 15:34 | |||||
Wie schon eintausend mal verlinkt und angegeben wurde. |
IPv6
#258 erstellt: 11. Nov 2016, 16:08 | |||||
Kann eigentlich fast nicht sein. Ich habe meine Masseverteilung Sternförmig von einer extra Platine aus gemacht (zum DSP, zu den Klinkebuchsen, zu den Schalter und Potis,..) und absolute Stille wenn kein Signal anliegt. Und die Massen sind auf dem Board wie gesagt alle direkt miteinander verbunden. |
Piljack
#259 erstellt: 12. Nov 2016, 13:23 | |||||
Es werden nur die USB- Treiber benötigt, die automatisch mit SigmaStudio installiert werden, bitte keine zusätzlichen USB Treiber a la FreeUSB Installationsanleitung installieren, sonst kommen die sich nur ins Gehege. Wie der der USB Treiber ausschauen sollte, ist eine Seite vorher verlinkt: http://www.hifi-foru...12581&postID=189#189 [Beitrag von Piljack am 12. Nov 2016, 13:23 bearbeitet] |
danny08
#260 erstellt: 12. Nov 2016, 13:26 | |||||
Das macht keinen Unterschied. Es sind keine anderen Treiber. Die Anleitung im FreeUSBi ist nur die Anleitung für Cypress Treiber plus Dauerprogrammierung des Cypress Board als Usbi Device. Sein Cypress Board ist momentan einfach nur ein nicht programmiertes Cypress Board. Bei den meisten Leuten gibt es warum auch immer kein Reinstall Drivers, allerdings findet man im Installationsordner von Sigmastudio passende Dateien. |
Piljack
#261 erstellt: 14. Nov 2016, 01:00 | |||||
Wie auch immer, als Cypress Device wird der Programmer, jedenfalls bei mir, nicht von Sigma Studio erkannt. |
IPv6
#262 erstellt: 14. Nov 2016, 23:29 | |||||
Ich kann mir durchaus vorstellen, dass der andere Treiber die Ursache ist. Ich hatte etwas ganz Ähnliches mit einer libusb32 Geschichte, waren "eigentlich" auch die gleichen Treiber, vom Programm wurde aber nur einer erkannt. Keine Ahnung in wiefern das vergleichbar ist. Da es aber inzwischen eine Anleitung und ein echt gutes Videotutorial gibt verstehe ich die ganzen Nachfragen nach dem Motto "Ich habe es anders gemacht, müsste ja aber trotzdem gehen, tut es aber nicht" nicht: Im Zweifel alles runterputzen und nochmal von vorne Anfangen. Und zwar genau nach dem Tutorial. Es ist eben keine plug&play Lösung, da der Chip und dessen Programmierung wohl haupsächlich für profesionelle Anwender und weniger für Privathobbybastler konzipiert wurde. Dementsprechend dünn sind eben die Schritt für Schritt Anleitungen, da ein umfangreiches Grundwissen vorausgesetzt wird. |
Nui
#263 erstellt: 15. Nov 2016, 03:52 | |||||
Hat sich jemand mal Gedanken über ein aktives multikanalsystem gemacht? Jeder Lautsprecher bekäme einen DSP. Die Subs bekämen auch einen. Aber wie löst man bass management? Eine Art Lichterkette von Sure DSPs? Ein weiteres 8-Kanal dsp? Gibt es günstige audio preprozessoren bzw etwas wie ein AVR ohne verstärker? Wenn es dafür keine clevere Lösung gibt würde ich das irgendwie am Zuspieler (PC) regeln. Interessant wäre es aber schon, wenn das System sich nicht auf den Zuspieler verlassen müsste. |
IPv6
#264 erstellt: 15. Nov 2016, 12:13 | |||||
Ich verstehe nicht ganz, was du grundsätzlich vor hast. Wenn es speziell wird, mach doch bitte ein eigenes Thema auf. Am besten mit Signalflussbild/Skizze was dir vorschwebt und was das einzelne DSP mit dem Signal veranstalten soll. |
Piljack
#265 erstellt: 15. Nov 2016, 12:32 | |||||
@Nui: Der DSP selbst hat 4 Ausgänge, d.h. man verwendet 2 oder 3 Kanäle je Box für Stereo, mit dem 4. kann man einen Sub betreiben. Das optionale RCA Board stellt allerdings nur 3 Ausgänge zur Verfügung, man muss den 4. Kanal über die Sockelleiste abgreifen, was aber kein Problem ist. |
danny08
#266 erstellt: 15. Nov 2016, 12:34 | |||||
Wie greift man am klügsten den 4ten ab? Muss das auch mal mal machen, und hab das Interfaceboard auch. Bzw vielleicht auch nicht. Macht es einen Unterschied, wenn ich entweder mit einem Y Kabel aus einem Ausgang 2 mache, oder soll ich lieber direkt 2 eigene nehmen? Ginge bei mir explizit um den Basskanal, der eh Mono ist. |
Nui
#267 erstellt: 15. Nov 2016, 16:33 | |||||
@ IPv6, danny08 Mir gehts darum, dass die subwoofer mehr als nur den LFE Kanal zugespielt bekommen sollen. Ich hätte also gerne einen crossover von zB 80Hz in 7 kanälen, von dem der untere Teil zum LFE Kanal addiert werden soll. Ein Sure DSP kann das offensichtlich nicht ohne weiteres oder überhaupt. Am einfachsten wäre dies mit einem DSP mit 8 Ein- und Ausgängen. Mit folgender Kette zu realisieren: Quelle -> DSP mit 8 Ein- und Ausgängen für bass management -> crossover DSPs für die einzelnen Lautsprecher Gelangt man in Teufelsküche wenn man diese DSPs aneinanderkettet bezüglich Rauschabstand zB? Gibt es da andere günstige Lösungen? Sonst werde ich das schon irgendwie in der Quelle (PC) gelöst bekommen. |
Ymf
#268 erstellt: 15. Nov 2016, 23:39 | |||||
Das erste was mir zu diesem Fall einfallen würde ist weitere DACs bzw ADCs an den DSP anzuschließen. Wenn ich das Vorhaben richtig verstanden habe, sollte das Programm dazu kein Hexenwerk sein. Die einzige Frage, die bleibt, ist, ob ein DSP acht Kanäle mit wirrem Zwischengekoppel noch berechnen kann. Ebenfalls habe ich noch keinerlei Erfahrungswerte zum Zuschalten von DACs und ADCs. Ich weiß nur, dass die Möglichkeit theoretisch besteht. Wie es allerdings mit der Synchronisation etc. ist (Stickwort Masterclock), bin ich selbst noch am Suchen. Ich denke auch, dass ich mir einfach einen günstigen I2S DAC zulegen werde zum Testen. |
Nui
#269 erstellt: 16. Nov 2016, 01:02 | |||||
Mir fehlt offensichtlich noch etwas Wissen auf diesem Gebiet Du versuchst also den AD Wandler zu umgehen? Könnte man 2 sure DSPs per I2S verbinden? Und den PC mit dem DSP ebenso? |
Ymf
#270 erstellt: 16. Nov 2016, 11:27 | |||||
Nein, keines Wegs. Ich versuche lediglich für jeden Eingangskanal einen eigenen AD-Wandeler an einem DSP zu schaffen. Ich erweitere also die Anzahl der Eingänge von zwei (internen) auf beispielsweise acht (zwei interne und sechs zugeschaltete). Entsprechend nach dem DSP für jeden Kanal einen DA-Wandler (vier interne und vier zugeschaltete). Zumindest ist das mein Plan, den ich anstrebe. Dann hat man auch kein Gewirr aus DSPs. Ob man DSPs per I2S verbinden kann, weiß ich nicht, denke aber das sollte in eine Richtung möglich sein. |
IPv6
#271 erstellt: 16. Nov 2016, 11:58 | |||||
Mir ist nicht so ganz klar, was du damit erreichen möchtest. Offenbar geht es um ein Heimkino, aber möchte man da nicht, dass jeder Lautsprecher genau das Signal bekommt, das beim mastern für ihn bestimmt wurde? Auf den Rearlautsprechern bzw. den Seitenkanälen kommt doch sowieso kein Tieftonanteil. Wenn du einfach nur den Bassanteil von 7 verschiedenen Quellen auf einem Subwoofer ausgeben willst es es Unsinn, ein DSP mit 7 Eingängen zu verwendet. Man würde in dem Fall besser alle 7 Kanäle zusammenmischen und dann den Bassanteil herausfiltern. Das zusammenmischen geht viel simpler analog, das Summensignal kann dann ein DSP durchlaufen. |
Viper780
#272 erstellt: 16. Nov 2016, 14:58 | |||||
mit jedem zusätzlichen Kanal steigt aber auch die Prozessorlast und damit die Latenz. Auch weiß ich nicht ob Sigmastudio die volle Anzahl an möglicher Kanäle ansteuern kann. Ich würd davon absehen und lieber mehr DSP verwenden (zB einen pro LS bei aktiver steuerung oder einen für Front, einen für Rear und einen für die Subwoofer) |
Nui
#273 erstellt: 16. Nov 2016, 17:33 | |||||
@ Ymf Was willst du denn dann mit 8 Ein- und Ausgängen anstellen? Heimkino equalizer?
Nicht unbedingt. Mir geht es um das Verfahren, was auf der 3. Seite eingeführt wird: http://www.audioholi...ory-of-multi-sub-sfm Mit mehreren einzeln kalibrierten Subwoofern kann man "relativ einfach" Raummoden ausgleichen und dafür sorgen, dass Bass auch über einen größeren Bereich im Raum gleichmäßig ist. Du misst dafür frequenz- und Phasengang über mehrere Positionen für jeden Subwoofer einzeln und lässt ein Programm errechnen welche Korrekturen für jeden Subwoofer nötig sind, damit alle Positionen ungefähr gleich klingen. Die Korrektur für 4 Subwoofer könnte 1 Sure DSP erledigen Hier ist ein Programm welches dies hoffentlich gut macht http://andyc.diy-audio-engineering.org/mso/html/index.html Ich würde dies übrigens auch für Stereo in Erwägung ziehen.
Ist das so bei Filmen? Bei Computerspielen wird dies vermutlich nicht so sein, von daher nicht so wichtig für mich.
Diese Lösung war mir einfach ich nicht in den Sinn gekommen. Danke . Allerdings setzt dies, ohne weiteres, vorraus, dass man nur eine Trennfrequenz für alle Lautsprecher verwendet, was jenach Lautsprecher und Raum nicht optimal sein muss. [Beitrag von Nui am 16. Nov 2016, 17:34 bearbeitet] |
IPv6
#274 erstellt: 16. Nov 2016, 17:57 | |||||
Klar, man kann das alles beliebig kompliziert machen und für jeden Kanal eine getrennte Trennfrequenz einstellen, den Tonanteil dann auf 8 Kanäle verteilen, wobei wieder jeder der 8 Kanäle etwas anderes bekommt. Aber wie gesagt, ich sehe da wenig Sinn dahinter. Normalerweise kommt aus den Rearlautsprechern nur ein bisschen Hall und andere Effektgeschichte, gerade das Heimkino ist ja darauf ausgelegt, dass tiefe Töne nicht von den Rearlautsprecher wiedergegeben werden können. Das sollte also alles beim mastern der Tonspuren beachtet worden sein, denn im "richtigen" Kino sieht die Situation der vorhandenen Lautsprechern kaum anders aus. Sonst könnte man sich den extra Subwooferkanal auch sparen. Für mehrere Basslautsprecher in einem Raum brauch es überhaupt nicht kompliziert sein. Du nimmst zwei DSP Boards und versorgst sie mit dem gleichen Inputsignal, entweder mit einem Stereosignal der Musikanlage oder mit dem Subwoofersignal aus einem Heimkinoreceiver. Mit jedem DSP steuerst du vier Subwoofer an, ich bin mir jedoch nicht sicher, inwiefern das Board die von dir gewünschten Korrekturen beherrscht. Mit dieser Anordnung kann die Trennfrequenz sogar für jeden Ausgang anders eingestellt werden falls du der Meinung bist, dass sich Vorteile daraus ergeben, dass zwei der acht Subwoofer 10 Hz höher spielen. Da kenne ich mich nicht wirklich aus. Das Zusammenmischen und anschließende Bearbeiten von 8 Kanälen setzt höchstens vorraus, dass in allen 8 Signalen der jeweils gleiche Frequenzbereich von Interesse ist. Ich wüsste nicht, bei welchen Signalen das nicht der Fall sein sollte. Falls das doch gewünscht ist brauch es pro zwei Quellsignalenje ein DSP Board, dort wird das Signal gefiltert, anschließend analog alle acht Kanäle zusammengemischt und wieder auf ein DSP gegeben. Aber wie gesagt, mach es nicht unnötig kompliziert und überlege, was wirklich notwendig ist. |
Nui
#275 erstellt: 16. Nov 2016, 18:21 | |||||
Für Heimkino ergibt deine Erklärung Sinn. Für Spiele vermutlich nicht, da werden alle Kanäle vermutlich gleich behandelt. Ich möchte auch nicht, dass unterschiedliche Subwoofer unterschiedliche Frequenzen übernehmen, sondern wenn überhaupt, dass die Trennfrequenz der anderen 7 Kanäle unterschiedlich ausfallen könnte. Ich versuche hier nur Möglichkeiten zu erörtern. Als erstes wird eine einheitliche Trennfrequenz getestet und, sofern dies reicht, durch "analoges mischen" realisiert. Danke dafür! Ich habe nämlich auch kein Interesse an unnötig komplizierten Designs. Als nächstes stehen erst mal Lautsprecher an. Das muss erstmal funktionieren bevor ich viele davon und zusätzliche subwoofer baue. |
Piljack
#276 erstellt: 16. Nov 2016, 18:46 | |||||
Sehr vernünftig! Erst kommt das Einfache dran, wenn man's beherrscht kann man's immer noch beliebig kompliziert machen... [Beitrag von Piljack am 16. Nov 2016, 18:47 bearbeitet] |
danny08
#277 erstellt: 16. Nov 2016, 18:47 | |||||
Anderes Thema: Die Potis aufm Board sind doch 2K lineare oder? Ich suche mir gerade günstige da ich die ja nach außen lege... Kann ich auch 2,2K nehmen? Und wo bekomm ich die am billigsten, ohne aus China zu bestellen? Bekomme schon 20 Pakete aus China und der Zoll wird iwann Stress schieben, außerdem sollte das flott da sein. Würde mich übern Link freuen. |
IPv6
#278 erstellt: 16. Nov 2016, 19:00 | |||||
Auch bei Computerspielen dürften auf den Rears ledidlich Effekte abgespielt werden, denn auch diese sind wohl auf die klassischen 5.1 Lautsprechersets Abgestimmt: Subwoofer und 5 kleiner Tops, die Bass wohl höchstens ansatzweise spielen können. Aber macht doch für dieses Thema einen eigenen Thread auf, auf das Ergebniss wäre ich auch gespannt! Potis hatte ich irgendwo bereits geschrieben, sind 2k linear, ist aber unkritisch, da es ja nur um den Spannungsteiler geht. Theoretisch dürften auch 5k funktionieren. Ich habe die hier verwendet: klick Ohne viel Werbung machen zu wollen, das ist ein genialer Shop, hat fast alles, was man für Audiobasteleien benötigt, hat keinen Mindestbestellwert, ist wahnsinnig kulant (ich hatte mal beispielweise einen Widerstand vergessen mitzubestellen, habe eine Mail geschrieben und es wurde das Teil mitgeliefert, ohne, dass dafür noch eine Rechnung geschrieben wurde. Sind zwar nur Centbeträge, ich finde den Service trotzdem klasse, versuch das mal bei den Großen...) und der Shop ist bei vielen Teilen sogar günstiger als Reichelt und co. Und ist speziell auf Audiokrams ausgelegt, hauptsächlich auf Gitarreneffektpedale. [Beitrag von IPv6 am 16. Nov 2016, 19:02 bearbeitet] |
danny08
#279 erstellt: 16. Nov 2016, 19:02 | |||||
Ok, dann bestell ich die einfach mal nach. Geht weiter mitm Verstärker, die teile aus China trudeln alle ein, und ich wollte die Potis schonmal umlöten und testen. Ich hoffe die Länge reicht aus, da die Frontplatte 8mm Dick ist, aber iwas wird schon klappen. |
Nui
#280 erstellt: 16. Nov 2016, 19:36 | |||||
Wenn die Zeit gekommen ist mache ich das vielleicht Wobei googlen diese Seite lieferte, welche Audioausgabe von Spielen dokumentiert. Die hälfte der aufgelisteten (auch alte) spiele verwenden den LFE Kanal garnicht: http://satsun.org/audio/ |
danny08
#281 erstellt: 16. Nov 2016, 19:47 | |||||
Zumindest nicht explizit, der Rest läuft ja übern Lowpass. Hab ich aber auch schon öfters beim zocken erlebt, man merkt wirklich ob der sich jetzt einfach nimmt, was er braucht, oder obs ne genaue abstimmung gibt. |
Nui
#282 erstellt: 16. Nov 2016, 20:46 | |||||
Um die Implementation dieses lowpass und evtl entsprechenden highpass der anderen lautsprecher geht es mir. Aber nun gut zu dem Thema von mir. Will den Thread nicht weiter damit belasten |
Kay*
#283 erstellt: 17. Nov 2016, 14:03 | |||||
ich hätte dir empfohlen, vor Fragestellung, die Infos von Dolby u.a. zulesen. Ein Bassmangement macht im Consummer-Bereich immer der Zuspieler, Du bekommst die 8 Kanäle also garnicht diskret raus und dann in den DSP. ... und die Frequenzweiche ist kein Bassmangement, sondern nachgelagert ... wenn ich es richtig verstanden habe edit: solltest du ernsthaft die Sourcen bearbeiten wollen, so kannst du bei AD auch die gängigen Surround-Lizenzen für diesen DSP kaufen [Beitrag von Kay* am 17. Nov 2016, 14:27 bearbeitet] |
Nui
#284 erstellt: 17. Nov 2016, 14:59 | |||||
Können wir so tun, als hätte ich niemals nach Bassmanagement gefragt? Ich stellte nämlich gerade fest, dass mein AV-Receiver pre-outs hat, er damit diese Aufgabe übernehmen kann und ich daher bereits versorgt bin. Huch Auch wenn ich es immernoch bescheuert finde digital zum AVR zu gehen um wieder analog zum DSP zu gelangen, aber nun gut @ kay Ich wusste nicht, dass ich meinen AVR noch nutzen können werde und wollte das Bassmanagement von diesem ersetzen. [Beitrag von Nui am 17. Nov 2016, 15:10 bearbeitet] |
Kay*
#285 erstellt: 17. Nov 2016, 15:15 | |||||
nicht zwingend! in allen AVR's, die ich kenne, kann man durchaus z.B. 4x I²S abnehmen und dann in einen DSP gehen. Das Bassmanagement passiert aber früher, bzw. ist Bestandteil der Surround-Lizenzen. |
Nui
#286 erstellt: 17. Nov 2016, 16:12 | |||||
Das wäre natürlich cool. Hast du ein Beispiel dazu? Ich habe einen Denon AVR 2309 falls du den kennen solltest.
Wir können nicht vom gleichen Thema sprechen. Ich meine das hier: https://en.wikipedia.org/wiki/Bass_management
Kay*
#287 erstellt: 18. Nov 2016, 01:03 | |||||
Serviceanleitung besorgen oder nachschauen welche DAC's verbaut sind, und dazu dann das Datenblatt besorgen
ich trenne LFE-Aufarbeitung und Frequenzweiche. Frequenzweiche kannste mit dem Sure-DSP machen, alles andere nur mit nachkaufbaren Lizenzen für Sigma-Studio |
danny08
#288 erstellt: 30. Nov 2016, 12:17 | |||||
Weiß einer wie man vernünftig die Potis auslötet? Möchte eigene externe anbringen und so richtig will das nicht.. Habs zuhause mitm Standardkolben auf 350Grad versucht aber da tut sich nix. Undn Kollege hat auffer Arbeit auch nur die Lötpads abgerissen, gibs da n Trick? Ich wollte alle 4 austauschen. |
10_BGS
#289 erstellt: 30. Nov 2016, 12:22 | |||||
Hast du eine Entlötpumpe benutzt? Falls nicht => damit probieren. Vielleicht klappt's dann. |
danny08
#290 erstellt: 30. Nov 2016, 12:22 | |||||
Ging nicht, hat die Pads abgerissen. |
IPv6
#291 erstellt: 30. Nov 2016, 18:58 | |||||
Ja, das Problem kommt mir sehr bekannt vor. Das Problem ist, dass die Bohrungen für die Pins der Potis sehr eng sind, sodass eine Entlötpumpe das Lötzinn nicht vollständig heraus bekommt. Auch verschiedene Typen von Entlötlitze haben nicht weitergeholfen. Und das bisschen Lötzinn, das in der Ritze bleibt, hält sehr, sehr gut. Meine Lösung war dann etwas von Gewalt geprägt: So gut es geht das Lötzinn entfernen, damit sich ein eventuell doch gelöstes Beinchen auch löst. Dann von der Oberseite das Poti leicht anheben, indem man mit einem kleinen Schraubenzieher zwischen Poti und Platine geht. Von dort aus habe ich versucht, die Pins nacheinander zu erwärmen, um das Poti Stück für Stück herauszubekommen. Das hat aber auch nicht funktioniert. Also habe ich mit dem Schraubenzieher die Potis mehr oder weniger von der Platine gehebelt. Das Poti zerlegt sich dabei in seine Einzelteile und ist kaputt, am Ende bleiben aber nur die drei Pins auf der Platine stehen. Die kann man nun wahlweise mit einer Pinzette herausziehen, wärend man die Pins von der anderen Seite heiß macht. Oder man schneidet die Drähte einfach bündig mit der Platinenoberseite ab. Ist zwar keine schöne Lösung, die Potis brauche ich aber sowieso nicht mehr. Und so bleiben die Pads und die Platine immerhin ganz. Keine Panik falls die Pads abgerissen sind, die entsprechenden Pins sind auch über einen der Wannenstecker erreichbar. Masse und 3,3V bekommen die Potis bei mir ebenfalls über einen der Wannenstecker. Eine weitere Möglichkeit wäre das Entlöten per Heißluft, insofern vorhanden. Das Heißluftgebläse aus der heimischen Werkstatt ist dazu aber zu grob, Luftmenge und Temperatur sollten einstellbar sein. Dabei sollte man aber aufpassen, dass man nicht umliegende SMD Bauteile von der Platine pustet, gegebenenfalls von der Heißluft schützen. [Beitrag von IPv6 am 30. Nov 2016, 19:01 bearbeitet] |
danny08
#292 erstellt: 30. Nov 2016, 19:02 | |||||
Vielen Dank, ich gebs an meinen Kollegen weiter, der machts bei sich inner Firma. Das mit dem Wannenstecker ist schonmal gut, ich glaube das sonst einer erstmal tot wäre. Ich muss für den verstärker ja leider 3-4 Potis externisieren |
IPv6
#293 erstellt: 30. Nov 2016, 19:29 | |||||
Die Belegung der Wannenstecker ist hier abgebildet: Die gesuchten Pins finden sich beim Port J3 als MP2 (AUX-ADC1), MP3 (AUX-ADC2), MP8 (AUX-ADC3) und MP9 (AUX-ADC0). Genaueres gibts im Datenblatt, speziell hierzu auf Seite 45. |
danny08
#294 erstellt: 30. Nov 2016, 19:30 | |||||
Dann werd ich mir einfach n wannenstecker draufsetzen und alles auf ne rasterplatine legen, ist für mein Projekt wahrscheinlich eh besser. |
Kay*
#295 erstellt: 01. Dez 2016, 19:25 | |||||
ich hätte das Poti drinne gelassen und lediglich die Schleifer-Leiterbahn durchtrennt, wenn man da ran kommt. Externe Potis dann über die Wannenstecker anschliessen. |
IPv6
#296 erstellt: 01. Dez 2016, 21:23 | |||||
Das macht dann ja auch keinen großen Unterschied. Bei meiner Methode könnte man immerhin nochmal neue Platinenpotis einlöten, falls man denn Passende bekommt. Man muss aber immer im Auge behalten, dass es um ein 23€ Board geht, da ist ein abgerissenes Pad zu verschmerzen. Selbst ein Totalschaden wäre verkraftbar. Ich bekomme übrigens voraussichtlich morgen meine nächsten zwei Boards, die Dinger habens mir angetan und so schnell gehen mir die Ideen nicht aus |
JulesVerne
#297 erstellt: 07. Dez 2016, 14:41 | |||||
Habe ich es richtig verstanden dass ich rein Theoretisch nur das Application Board bräuchte ? Also wenn würde ich erst das Evaluation Board kaufen und mich damit auseinander setzen, später wüde mir ggf. das Application Board reichen um LS zu aktivieren. Kenne mich mit DSP's bis jetzt sehr wenig aus, wie viele Filter darf man da z.B. so pro weg rein ziehen bei diesem Automatic Filter ? [Beitrag von JulesVerne am 07. Dez 2016, 14:56 bearbeitet] |
danny08
#298 erstellt: 07. Dez 2016, 14:45 | |||||
Um das Dsp zu nutzen brauchst du lediglich das DSP ansich für knapp 20€ undn Programmierer für 4€. Theoretisch bekommst du für unter 30€ alles. |
DjDump
#299 erstellt: 07. Dez 2016, 14:57 | |||||
Wo gibts denn das Application Board zu kaufen? Die normale Version für 20$ müsste ja das Evaulation Board sein. Sure ist immer so unklar in ihren Aussagen. Man muss alles 5 mal lesen, bis mans versteht.. |
JulesVerne
#300 erstellt: 07. Dez 2016, 14:59 | |||||
Evtl. nur auf Anfrage, wenn man mehr als ein LS aktivieren will wäre es schön da noch Einsparpotential zu haben. [Beitrag von JulesVerne am 07. Dez 2016, 16:53 bearbeitet] |
Audiomatics
#301 erstellt: 07. Dez 2016, 15:31 | |||||
Das billige Board war mal geplant, gibt es aber nicht. Von daher dürfte deren Homepage nicht ganz aktuell sein. Aber ganz ehrlich, wie viele Boxen willst Du denn aktivieren? MiniDSP fängt bei 130,- pro Stück an, und das ist da nächst teurere. |
Sure DSP General Input Gniddle am 15.02.2020 – Letzte Antwort am 24.02.2020 – 2 Beiträge |
sure dsp brummt spaceman-b am 19.05.2017 – Letzte Antwort am 01.06.2017 – 9 Beiträge |
Hilfe beim Sure DSP WilliWucher am 07.11.2019 – Letzte Antwort am 13.11.2019 – 2 Beiträge |
billigen DSP Programmer konfiguration, Sure DSP Carl_Clueless am 01.02.2019 – Letzte Antwort am 05.07.2021 – 31 Beiträge |
Sure / Wondom DSP Board - Algorithmen Mar10v am 20.08.2018 – Letzte Antwort am 23.08.2018 – 11 Beiträge |
I2C Steuerung von Sure DSP yentz am 18.07.2019 – Letzte Antwort am 18.07.2019 – 3 Beiträge |
Sure Dsp + Keystone Dab Radio i2s creapetime am 31.10.2017 – Letzte Antwort am 07.11.2017 – 4 Beiträge |
Sure DSP und Potentiometer zur Lautstärkeregelung edelgard am 02.06.2022 – Letzte Antwort am 28.04.2023 – 11 Beiträge |
Vorstellung AIDA DSP Projekt IPv6 am 30.01.2018 – Letzte Antwort am 08.07.2019 – 7 Beiträge |
Connect ADAU 1701 Sure DSP to Qualcomm QCC3008 Eliasss am 28.04.2021 – Letzte Antwort am 06.05.2021 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMarcel.Riedmüller
- Gesamtzahl an Themen1.551.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.836
