HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Der Sure DSP Thread | |
Der Sure DSP Thread+A -A |
IPv6
#2555 erstellt: 05. Jan 2024, 14:13 | |
Falls jemand mal Versuche starten möchte, den ADAU1701 zusammen mit einem Microcontroller zur Änderungen von Parametern im Livebetrieb zu betreiben, wäre womöglich folgendes Board interessant: http://www.hifi-forum.de/viewthread-188-6066.html Ein paar weitere Infos zum einfachen Betrieb des ADAU1701 zusammen mit einem externen Microcontroller: http://www.hifi-forum.de/viewthread-71-13047.html |
sagemer
#2556 erstellt: 02. Feb 2024, 12:15 | |
Hallo, ich habe noch ein Sure JAB4 Board liegen und möchte damit folgende Aufgabe lösen: Ich habe ein umgebautes Radio als Steamingplayer im Einsatz. Das Radio hat einen internen Lautsprecher (mono). Jetzt sollen daran zwei externe Boxen (stereo) angeschlossen werden können. Ich möchte aber die Möglichkeit mit dem eingebauten Lautsprecher zu hören erhalten. Die Idee ist, das JAB4 Modul (4x 30W) dafür zu verwenden. Eine Endstufe wird gebrückt und an den internen und an die andere werden die externen Lautsprecher angeschlossen. Eingangsquelle ist immer analog Input (L+R). Nun zur Frage: Wie kann man das Ganze in Sigma Studio so konfigurieren, daß man mit einem Schalter diese beiden Signalwege umschalten kann? Also Schalterstellung 1: analog Input (stereo) > DSP > Ausgabe Endstufe 1 mono Schalterstellung 2: analog Input (stereo) > DSP > Ausgabe Endstufe 2 stereo |
IPv6
#2557 erstellt: 07. Feb 2024, 19:05 | |
Das ist problemlos möglich, auf mehrere Arten. Herzstück für die Umschaltung könnte ein index selectable demultiplexer sein. Man könnte aber auch den Signalweg gar nicht wirklich umschalten sondern bloß die nicht verwendeten Signalpfadteile muten, z.B. per single slew sxternal volume Block. Einfach mal ein wenig durch die möglichen Blöcke klicken und Beispiele anschauen, dann sollte die Funktionsweise klar werden. |
sagemer
#2558 erstellt: 09. Feb 2024, 17:44 | |
@IPv6 Danke, jetzt habe ich doch schonmal ein paar Anhaltspunkte. Ich werde mich in den nächten Tagen mal dranmachen. |
Maliq
#2559 erstellt: 12. Feb 2024, 19:57 | |
Hey Leute, ich hab ein paar grundsätzliche Fragen zum Board. Nutzt von euch jemand die I2S Eingänge am APM2 als slave? Wie genau stellt man den slave mode her? Einfach den Quartz auslöten? Bootet das Board korrekt und zuverlässig, wenn es sich im slave Modus befindet? Kann im slave mode das vom DSP bearbeitete Signal dann ebenfalls via I2S an externe DACs gegeben werden? Hintergrund: Der miniDSP verwendet den gleichen Chip. Im slave mode via I2S ist das Ding aber einfach nicht zum Booten zu bewegen. Es muss jedesmal eine USB Verbindung hergestellt und das Setup neu geladen werden, was natürlich absoluter Unsinn ist. Daher wollte ich den Sure DSP probieren. Oder wäre eine andere Lösung wie etwa der modernere ADAU1452 die bessere Alternative? |
andiwug
#2560 erstellt: 26. Mrz 2024, 17:04 | |
Hallo. Vielleicht kann mir wer helfen. Ich stehe auf dem Schlauch. Ich hab ein jab4 und will den via Bluetooth ansteuern. Nur kommt nix raus. Am 3,5klinke Eingang geht alles aber über Bluetooth leider nicht. Ich gehe bei sigma Studio auf den eingangs Quelle 4,5. Soweit ich weiß sollte das der Bluetooth Kanal sein. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Gruß Andi |
Weilallenamenwegsind
#2561 erstellt: 27. Mrz 2024, 11:12 | |
Servus Andi! Check mal die Projektdatei vom "Basis Setup". Solltest du bei Wondom, ggf. Boomaudio etc. fündig werden. Vermutlich habe sie sich die Kritik endlich zu herzen genommen und das BT-Modul per I2S angebunden. Da brauchst du dann die Settings für GPIO 5/6 &10/11 wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Findest du wie gesagt, wenn du mal einen blick ins Standard-Setup wirfst. |
andiwug
#2562 erstellt: 27. Mrz 2024, 14:46 | |
Danke werde ich mal schauen. |
andiwug
#2563 erstellt: 27. Mrz 2024, 20:44 | |
Arthurc
#2564 erstellt: 29. Apr 2024, 23:15 | |
Hallo! ich habe das DSP APM2 mit der RCA Interface APM3 . Habe ich den Hardware mit den test Projekt von sigma studio (" APM2_Sigmastudio" ) in Analog getestet und funktioniert. Jetzt wollte ich mit I2S verbinden über Arduino und ich höre nichts, weder Rausche noch den Ton. Arduino ist Slave und DSP Master. ich habe den Pins von Arduino gemesen durch Oszilloskop und sieht gut aus: wspin: 48KHz lrlclk:72 KHz wsdata:auch gut wo könnte es der fehler sein? Könnte mir jemanden helfen? Vielen Dank! [Beitrag von Arthurc am 29. Apr 2024, 23:52 bearbeitet] |
Ymf
#2565 erstellt: 30. Apr 2024, 18:40 | |
Ich vermute der Fehler liegt in der fehlenden Ansteuerung der LRCK und BCK Eingänge. Diese müssen unter MP4 und MP5 zu finden sein. Falls der Arduino slave ist, müsstest du die Ein- mit den Ausgängen am DSP verbinden.
Habe bisher nur einen PCM2706 angeschlossen und die besten Ergebnisse erzielen können, wenn dieser Master inkl. SCK war. Vermute, dass der DSP es nicht mag, wenn SCK und die anderen Signale nicht synchron laufen. Wenn man SCK an den DSP geben will, kann dieser über den MCLK Pin eingespeist werden. Ich meine mich zu erinnern, dass dies problemfrei funktioniert hat ohne den Quarz auszulöten. Habe leider keinen zur Hand, um das zu testen. [Beitrag von Ymf am 30. Apr 2024, 18:49 bearbeitet] |
Arthurc
#2566 erstellt: 30. Apr 2024, 20:00 | |
Ymf
#2567 erstellt: 30. Apr 2024, 22:56 | |
Kannst du deinen Aufbau etwas genauer beschreiben? Ich kann bisher nicht nachvollziehen was du machen möchtest. |
Sure DSP General Input Gniddle am 15.02.2020 – Letzte Antwort am 24.02.2020 – 2 Beiträge |
sure dsp brummt spaceman-b am 19.05.2017 – Letzte Antwort am 01.06.2017 – 9 Beiträge |
Hilfe beim Sure DSP WilliWucher am 07.11.2019 – Letzte Antwort am 13.11.2019 – 2 Beiträge |
billigen DSP Programmer konfiguration, Sure DSP Carl_Clueless am 01.02.2019 – Letzte Antwort am 05.07.2021 – 31 Beiträge |
Sure / Wondom DSP Board - Algorithmen Mar10v am 20.08.2018 – Letzte Antwort am 23.08.2018 – 11 Beiträge |
I2C Steuerung von Sure DSP yentz am 18.07.2019 – Letzte Antwort am 18.07.2019 – 3 Beiträge |
Sure Dsp + Keystone Dab Radio i2s creapetime am 31.10.2017 – Letzte Antwort am 07.11.2017 – 4 Beiträge |
Sure DSP und Potentiometer zur Lautstärkeregelung edelgard am 02.06.2022 – Letzte Antwort am 28.04.2023 – 11 Beiträge |
Vorstellung AIDA DSP Projekt IPv6 am 30.01.2018 – Letzte Antwort am 08.07.2019 – 7 Beiträge |
Connect ADAU 1701 Sure DSP to Qualcomm QCC3008 Eliasss am 28.04.2021 – Letzte Antwort am 06.05.2021 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedShardul96
- Gesamtzahl an Themen1.551.472
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.402
