HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Der Sure DSP Thread | |
Der Sure DSP Thread+A -A |
DjDump
#51 erstellt: 10. Sep 2016, 18:40 | |
Wobei damit laut Free USBi Anleitung keine Echtzeit Einstellung der Parameter möglich ist. Da hat man dann immer eine kurze Pause (1sec).
IPv6
#52 erstellt: 10. Sep 2016, 21:43 | |
Mit was genau? Dem Chinaboard? Dem Kleinanzeigen-Set? Dem Arduino? |
DjDump
#53 erstellt: 11. Sep 2016, 06:20 | |
Dem reinen Board, ohne dem Zusatz der Aufsteckplatine. |
danny08
#54 erstellt: 12. Sep 2016, 21:33 | |
Hab mir den DSP jetzt auch mal bestellt, der Ludwig von eBay Kleinanzeigen war der entscheidende Faktor, da extrem billig so. Freue mich schon auf Mobillautsprecher 2.1 Systeme ohne das ewige Problem der Trennung etc. Paar Fragen hab ich noch an euch, wie ist der Ausgangspegel? Kann ich das Teil auch vor 2 Pa Endstufen schalten oder is der Ausgang zu leise/Spannung zu niedrig? Überlege noch ob ich wirklich n Aufholverstärker bestelle, da am Anfang ein BT Empfänger ist mit ca 0,8V anner Klinke. Ich bestelle die Version mit Interface, ist da gleich die Möglichkeit gegeben die vierte Cinchbuchse anzulöten oder muss ich da direkt an das DSP ran? Momentan noch egal, Subs brauchen ja eh nur eine, aber wer weiß was ich in Zukunft mit dem Teil fürn Schabernack treibe Und wie ist der Auslieferungszustand? Erst Ende September bekomme ich das USBi Interface, wie viel kann ich mit dem DSP schon anfangen? Habe gehört es ist ne "simple" 2.1 Lösung schon hochgeladen, im Endeffekt würde ich auch nur eine simple 50-250Hz Trennung suchen, evtl n Parametrischer EQ um den Sub nachzuhelfen. [Beitrag von danny08 am 12. Sep 2016, 21:35 bearbeitet] |
Ymf
#55 erstellt: 12. Sep 2016, 22:15 | |
Bei mir war bei der Auslieferung, wenn ich mich recht erinnere, folgende Konfig auf den Potis: - Gain R - Trennfrequenz R - Trennfrequenz L - Gain L |
lifthrasil01
#56 erstellt: 14. Sep 2016, 13:19 | |
Hey Leute, interessanter Thread hier ich möchte demnächst auch ein 2.1 Projekt mit dem DSP verwirklichen.Dazu hätte ich noch ein paar Fragen bevor ich das Teil bestelle: 1. Braucht man das Anschlussinterface unbedingt oder kann man auch einfach direkt AGND,ADC0,ADC1 für den Eingang und OUTR1,OUTL1,OUTR2, OUTL2 für den Ausgang verwenden? Sind ja doch noch ein paar mehr elektronische Komponenten auf dem Interface verbaut.. oder sind die ohne Bedeutung? 2. Wie bekommt man das Mono Signal für den Sub? Kann man das DSP so programmieren, dass es z.B über OUTL2 nur mono ausgibt? 3. Das DSP Soll intern verbaut werden, trotzdem hätte ich gerne externe Regler für Gesamtlautstärke, Lautstärke des Subs und Lautstärke der Tops. (Ähnlich wie auf den 2.1 Boards). Wie realisiert man sowas mit dem DSP? Dachte mir für die Gesamtlautstärke "vor" dem DSP einen regelbaren aktiven Kopfhörerverstärker anzuschließen und Sub sowie Tops über ein normales Poti am DSP Ausgang zu regeln. Denkt ihr das funktioniert oder gibt es da schönere Lösungen? 4. Wie sieht es mit der Ausgangsspannung des DSP aus (auch in Hinblick auf die Lösung mit den Potis)? Hoch genug, um gängige Class D boards entsprechend auszulasten oder sollte das Signal nochmals verstärkt werden? Wäre nett wenn ihr zu den Punkten etwas sagen könntet Übrigens danke @DjDumb für die ausführlichen YT Videos.. gerade für mich als DSP Leihe ein Segen |
danny08
#57 erstellt: 14. Sep 2016, 13:25 | |
Zu 1. Geht glaub auch ohne Interface, aber bei knapp 10€ würde ichs mitnehmen. 2. Ich denke das sollte gehen da es ja auch mit 2.1 Schaltung ausgeliefert wird. Ist aber auch sonst kein Problem. 3. Geht wahrscheinlich über die gpios. Sonst gibs von sure auch n Lautstärke Regler. 4. Ich meine gelesen zu haben das man zwischen 0,8 und 2,0v via Jumper switchen kann. Alles ohne Gewähr, warte selbst auf meinen dsp. |
DjDump
#58 erstellt: 14. Sep 2016, 13:54 | |
Hi, eigentlich hat Danny schon alles gesagt, aber ich führe es mal noch ein bisschen aus: 1. Das Anschlussinterface brauchst du nicht. Ich sehe auch keinen Grund es zu verwenden. Man kann sich selbst ein Shield zusammenlöten, falls man es in dieser Form haben möchte. Und das kann man dann auch mit 4 Ausgängen machen. Wofür die Bauteile sind, weiß ich aber nicht. Vielleicht kann mal jemand der es hat, ein scharfes Bild von der Ober/Unterseite posten, oder die Bezeichnung der ICs auf dem Board nennen. Vom Baugefühl her würde ich sagen, dass es was mit den Audioausgängen in digitaler Form zu tun hat. 2. Da gibts in Sigma Studio eine Menge Möglichkeiten. Du kannst beide Signale einfach Addieren, du kannst sie gewichtet addieren, wenn du Lust drauf hast, kannst du auch alle Minute welchseln, ob links oder rechts weitergeleitet wird (nicht dass es einen Sinn hätte). 3. Der ADAU1701 hat leider nur 4 Eingänge für Potentiometer. Dh wenn du nichts auslöten willst, kannst du die Lautstärke nicht über ein Potentiometer regeln. Du kannst allerdings einen Knopf für Lauter und Leiser verbauen, oder du nimmst einen Encoder (die Art Poti ohne Drehlimit und mit leichten Einrastungen). 4. Das konnte ich noch nicht testen. |
lifthrasil01
#59 erstellt: 14. Sep 2016, 14:23 | |
1) Könnte es sich um eine Art Ausgangsfilter handeln auf dem Interface? 2) ok alles klar 3) Löten wäre kein Problem.. könnte man da einfach die Potis vom DSP weglöten, Kabel an den Pinsteckplätzen anlöten und diese ein Stück entfernt mit ordentlichen Drehpotis verbinden? Wies aussieht sind das ja ganz normale lineare 3 Pol Potis? Frage ist nur wie viel Ohm die haben sollten oder ist das egal? 4) Ok.. gut das ist jetzt nebensache... falls es nicht reichen sollte wird halt noch ein Preamp reingefrickelt ^^ Schonmal danke euch zwei. |
danny08
#60 erstellt: 14. Sep 2016, 14:24 | |
1. Nein dafür is doch das dsp da 3. Ja geht, musst nur passende Potis haben. 4. Das sollte eig wirklich gehen. |
ropf
#61 erstellt: 14. Sep 2016, 15:35 | |
Die D/A-Wandler das ADAU 1701 liefern 0,9V RMS (bzw. 2,5V Vpp). |
danny08
#62 erstellt: 15. Sep 2016, 17:42 | |
Ist hobbyhifiladen immer so langsam? Hab am 12 abends bestellt und jetzt sind mehrere Tage vergangen und es hat sich NIX getan. Nichtmal bearbeitet wurde die Bestellung. Ab morgen haben die ne Messe, aber dann kann ja nicht der ganze Shop zu sein, außerdem hab ich einen einzigen Artikel bestellt und nicht tausend. Kann man noch woanders als direkt in China bei Sure die Sure DSPs beziehen o.ä? Möchte ja noch den tamp2100 und tpa250bt kaufen und wenn das wieder so lahm is.. Auf emails reagiert auch keiner, hab vor n paar Wochen was gefragt und da kam nix, jetzt hatte ich noch eine simple frage und wieder kam nix. Bin bisher sehr unzufrieden |
DjDump
#63 erstellt: 15. Sep 2016, 22:19 | |
Komisch, habe letzte Woche zwei DSPs bestellt, da gings am nächsten Tag raus. |
danny08
#64 erstellt: 15. Sep 2016, 23:50 | |
Ich rufe morgen mal an.. Wundert mich schon sehr, hab auch keine Versandkosten zahlen müssen obwohl das ja angeblich alle müssen EDIT: Hab angerufen, der Typ wusste auch nich was los ist. Ging dann ne Stunde später raus. Kotzt mich natürlich trotzdem an, da ich mich am WE jetzt nicht damit beschäftigen kann. Und ich ja noch mehr dort bestellen wollte.. aber die Preise sind ja echt nur minimal höher als China. Bestelle demnächst das TPA250BT Board, mit Kabelsatz, sobald verfügbar noch den T-AMP2100 und den dazu gehörigen Lautstärkeregler. Hat zufällig jemand ne Idee für n Gehäuse wo das alles, plus Kabel und SNT reinkommen kann? [Beitrag von danny08 am 16. Sep 2016, 14:56 bearbeitet] |
danny08
#65 erstellt: 17. Sep 2016, 12:35 | |
Heute kam das Paket dann. Auf der Packung steht aber Wondom und nicht Sure? Untendrunter steht nur kurz Sure, ist das normal? Ich denke nicht, dass die Fakes verkaufen aber in Videos/Fotos steht immer Sure. EDIT: Ok, ist selbst sogar auf den Produktbilder so, scheint wohl richtig zu sein. Dann fehlt nurnoch das FreeUSBi [Beitrag von danny08 am 17. Sep 2016, 13:46 bearbeitet] |
DjDump
#66 erstellt: 17. Sep 2016, 14:13 | |
Ja, das ist normal, aber ich finde es auch sehr komisch. Wenn man auf Wondom.com geht (die Adresse steht auf dem Karton), ist da nur Werbung für einen Webseiten Hoster, gespickt mit Infos über Wondom. Aber noch nicht mal ein Impressum gibts da Vom Bauchgefühl her würde ich sagen, dass Wondom ne Tochterfirma von Sure ist, oder sowas in der Art. Oder im Asiatischen Raum heißt Sure einfach Wondom. |
danny08
#67 erstellt: 17. Sep 2016, 15:41 | |
Sehr seltsam. Wahrscheinlich isses billiger für hobbyhifi dort direkt einzukaufen, aufjedenfall läufts schonmal top, nur ich kanns nicht programmieren Die Tage kommt dann mal das TPA250BT ran. |
TriplePower3
#68 erstellt: 19. Sep 2016, 11:33 | |
Hallo, hier mal ein paar Bilder des Erweiterungsboards. Ich kann beim besten Willen nix darauf erkennen, zu klein... [Beitrag von TriplePower3 am 19. Sep 2016, 11:40 bearbeitet] |
TriplePower3
#69 erstellt: 19. Sep 2016, 11:57 | |
Hallo, ich habe mir den EVAL-ADUSB2EBZ Programmer bestellt bei Mouser. Der kommt heute. EVAL-ADUSB2EBZ Kann mir einer bestätigen dass die Pin-Zuordnung vom Programmer zum DSP so passt? https://abload.de/img/unbenannty7plv.jpg p.s.: Die Doku von Sure ist eher dürftig: Zum einen ist der Connector J11 (Programmier-Steckerleiste 6 polig) falsch zugeordnet, Hier ist die Pinbelegung des 10-poligen Stecker J1 angezeigt. Zum Anderen ist in der Beschreibung des Erweiterungsboards ein anderes Platinenlayout als das ausgelieferte zu erkennen. Ausserdem gibt es eigentlich keine Beschreibung in Form eines PDFs sondern nur Angaben auf der Webseite von Sure. [Beitrag von TriplePower3 am 19. Sep 2016, 11:58 bearbeitet] |
danny08
#70 erstellt: 19. Sep 2016, 12:23 | |
Sollte ansich ja passen. Wo hast du den programmer bestellt? Und gleich noch ne Frage: wer hat bisher ne komplexere 2.1 Lösung in sigmastudio realisiert? Ich hab da an limiter und leichtem bassboost gedacht. Wird ja vor das Thomann Chassis gehangen und wollte da auf 40/50Hz n bisschen mehr Druck geben. Außerdem lässt sich über das dsp doch ne gewisse Schutzschaltung realisieren, sodass man nicht die ht/mht speaker zerfetzt wenn einer zu lange zu viel Druck drauf gibt (mir schon passiert :D) Wäre diesbezüglich sehr interessiert an einer Lösung. |
TriplePower3
#71 erstellt: 19. Sep 2016, 14:05 | |
den Programmer habe ich bei Mouser.com bestellt. Teurer Spaß, aber egal. Nach 3 Tagen per Fedex geliefert. Mouser Um die Satelliten vor Überlast zu schützen, kann man Limiter Baustein benutzen. Den Druck stellst Du mit einen Equalizer Baustein vor dem Sub Ausgang ein. Hierbei kannst Du die Güte sowie die Pegelanpassung in DB und die Mittenfrequenz angeben. Ich würde aber generell mit dem Baustein "Automatic Equalizer" arbeiten da er alles mitbringt was man für Filterung und Anpassung benötigt. Ausserdem kann man dierekt Messdaten im MLSAA Format importieren. Es ist sozusagen eine geführte Weichenentwicklung. Der Baustein liegt unter "ADI Algorithmus" ->Automatic Equalizer" Hierzu eine brauchbare Anleitung: Automatic Equalizer [Beitrag von TriplePower3 am 19. Sep 2016, 14:12 bearbeitet] |
danny08
#72 erstellt: 19. Sep 2016, 14:23 | |
Ich warte bis das 25€ Modul wieder auf Lager ist. Sollte bis nächste Woche ja soweit sein. EDIT: gibs denn für den thomann 12-280/8w diese Messdaten im mlsaa Format? [Beitrag von danny08 am 19. Sep 2016, 14:34 bearbeitet] |
TriplePower3
#73 erstellt: 19. Sep 2016, 16:10 | |
Lautsprecher-Chassis müssen unbeschaltet (Hochtöner natürlich mit Kondensator davor :-)) im verwendeten Gehäuse gemessen werden (entweder Sprungantwort oder Frequenzgang) Schau Dir mal ARTA als kostenfreie Messssoftware an. Ist aber ein längeres Thema... Eine reine Subwoofer-Anpassung wird man evtl. auch ohne Messdatenimport durch Versuchen annehmbar hinbekommen. Man kann mit dem Auto-EQ Baustein Messdaten benutzen, man kann aber auch alle Parameter selbst konfigurieren. |
danny08
#74 erstellt: 19. Sep 2016, 16:38 | |
Ich habe null messequipment hier. Also müsste einer der vielen 12/280w Nutzer durchmessen und mir die Dateien zukommen lassen, oder ich muss was generisches machen. Mir gings nur um eine leichte Anpassung. |
DjDump
#75 erstellt: 19. Sep 2016, 17:08 | |
Wer misst, misst mist. Und besonders im Bassbereich. Ohne einen speziellen Messraum kann man Messungen im Bass sowieso nur bedingt gebrauchen. Ich würde einfach nach Gehör abstimmen, im Bassbereich geht das ja relativ gut. |
danny08
#76 erstellt: 19. Sep 2016, 17:09 | |
Auch mit Auto eq? Ich würde sonst den para eq anschmeißen und einfach 2-4db auf 40-50hz geben. |
DjDump
#77 erstellt: 19. Sep 2016, 18:06 | |
Der Auto EQ setzt halt korrekte Messdaten voraus (gut, das ist bei Messdaten immer so) Und wenn du in deinem Raum eine Mode hast, die dir +10db bei ner Frequenz gibt, wird das raus korrigiert, wenn du die aufstellposition änderst, hast du vielleicht plötzlich an der Stelle 10db zu wenig. Und wenn du es daußen abstimmst, hast dus halt für draußen und nicht für drinnen abgestimmt. Der Auto EQ ist ne tolle Sache und spart einem Arbeit, aber ein Wundermittel ist er bestimmt nicht. |
TriplePower3
#78 erstellt: 19. Sep 2016, 18:12 | |
Auto-EQ bietet alle manuellen Einstellmöglichkeiten, ich finde es einfach praktisch. Natürlich kannst Du auch ohne Einschränkung alle anderen Module benutzen. p.s.: hier Bilder des AnalogDevices EVAL-ADUSB2EBZ Programmers der heute angekommen ist: Treiberinstallation unter Windows 10 habe ich überhaupt nicht mitbekommen,...kein Löten, angesteckt und fertig Natürlich muß SigmaStudio installiert sein. Schön aber 4x so teuer. Wenn der FreeDSP Programmer lieferbar gewesen wäre, hätte ich mir den geholt. Aber ich muß ja unbedingt sofort mit dem ADAU spielen und kann keine 2 Wochen warten Nach Anstecken an USB Port wird das USBi Interface im SigmaStudio umgehend grün. (Die Moosgummi Streifen auf dem USB Port und unter dem PCB habe ich zum Schutz druntergeklebt) Ich habe mir bei Reichelt noch Adapter-Zeugs zum basteln bestellt um das Kabel nicht zerschneiden zu müssen und um direkt per Stecker auf den Sure DSP kontaktieren zu können: Artikelnummer Bezeichnung Anzahl Gesamtpreis BL 2X10G8 2,54 2x10pol. Buchsenl., gerade, RM 2,54, H.: 8,5mm 1 0,41 € (0,35 € netto) MPE 159-1-006 Buchsenleisten 2,00 mm, 1X06, gewinkelt 1 0,45 € (0,38 € netto) BL 1X20G 2,00 20pol. Buchsenleiste, gerade, RM 2,00 1 0,61 € (0,51 € netto) MPE 156-1-007 Buchsenleisten 2,00 mm, 1X07, gerade 1 0,38 € (0,32 € netto) PFL 10 Pfostenbuchse, 10-polig, mit Zugentlastung 1 0,09 € (0,08 € netto) WSL 10G Wannenstecker, 10-polig, gerade 1 0,09 € (0,08 € netto) AWG 28-10F 3M Flachbandkabel AWG28, 10-pol., farb., 3m-Ring 1 1,99 € (1,67 € netto) [Beitrag von TriplePower3 am 19. Sep 2016, 18:28 bearbeitet] |
danny08
#79 erstellt: 19. Sep 2016, 18:14 | |
Und wie geh ich das an? Wie soll ich den Limiter einstellen? Oder läuft der automatisch und erkennt Clipping bzw Leistungsspitzen? |
TriplePower3
#80 erstellt: 19. Sep 2016, 18:23 | |
Schau mal, hier gibt es zu allen Modulen des SigmaStudios eine Beschreibung und Beispiel-Configs: SigmaStudio Wiki hier die Beispiel-Config für einen Mono-Limiter mit anpassbarer Schwelle: Mono-Limiter Hier ein Beispiel für eine Istwert-Erfassung (sofern ich das auf die Schnelle richtig verstanden habe) diese könnte dann den Limiter parametrieren: Probe mit eigenen Erfahrungswerten kann ich nicht helfen, da mein Setup noch nicht fertig ist. Ich warte noch auf den Pfostenstecker-Krempel von Reichelt für den Programmer.... [Beitrag von TriplePower3 am 19. Sep 2016, 18:34 bearbeitet] |
HiltiC
#81 erstellt: 19. Sep 2016, 21:34 | |
Hört sich interessant an. Wie stellst du dir das genau vor und welche Vorteile hätte es? Würde man sich den Programmer sparen? Den DSP möchte ich mir zulegen, einen Raspi habe ich bereits. |
danny08
#82 erstellt: 19. Sep 2016, 22:53 | |
Das ist als kleiner Hobbybauer alles relativ komplex anfangs. Ich kann mit den meisten Variablen und Wörtern garnichts anfangen Ich schau mal, aber eine so komplexe Lösung war garnicht vorgesehen.. ich werd wohl erstmal simpel mein 2.1 Filter machen, und dann nach und nach alles nachrüsten |
TriplePower3
#83 erstellt: 20. Sep 2016, 12:39 | |
Der Sure DSP ist bei Auslieferung sowieso schon als 2.1 vorprogrammiert und kann über die Potis parametriert werden: Beschreibung Hobyhifiladen: Standardmäßig ist der DSP als 2 Wege + Subwoofer konfiguriert. Das Board ist zusätzlich mit 4 frei belegbaren Potentiometern bestückt, die bei Auslieferung mit folgenden Funktionen belegt sind: Master Volume, Höhen, Tiefen, Trennfrequenz. Zusätzlich gibt es einen programmierbaren Standby- Schalter und einen Hardware- Resetbutton. Gruß Thorsten |
danny08
#84 erstellt: 20. Sep 2016, 12:48 | |
Ja, ist mir bekannt. Aber schon ein wenig was ändern möchte ich ja, davon abgesehen das ich nichtmal weiß wie genau es arbeitet. Ich werd einfach mal rumprobieren. Der ebay KA Händler hat sich gemeldet, dass wohl nächste Woche die FreeUSBi versendet werden, hab jetzt schon bezahlt und warte bis es da ist. |
TriplePower3
#85 erstellt: 20. Sep 2016, 21:16 | |
Hi, ich habe mal eine Verständnisfrage. Ich habe folgende Konfiguration erstellt. Zwei ADAU1701 und 2 EEPROMS (Also zwei physikalische Sure Boards). den ICs habe ich in der Hardware-Konfiguration eindeutige I2C Adressen vergeben (siehe Screenshot) Wie binde ich beide Sure-Boards gleichzeitig an den I2C Bus um das Projekt auf beide EEProms zu spielen? Das sollte doch gehen. (Ich willl also nur einmal flashen und nicht jedes Board einzeln) habe hierzu dies gefunden, hat sich also erledigt. https://ez.analog.com/thread/83778 Selfboot mode ist nur für 1x ADAU1701 und 1x EEPROM geeignet. https://ez.analog.com/thread/83778 __________________ [Beitrag von TriplePower3 am 21. Sep 2016, 09:38 bearbeitet] |
danny08
#86 erstellt: 29. Sep 2016, 23:04 | |
Leider fehlt dem Ludwig wohl noch was, deswegen hab ich noch keinen Programmer hier.. Keine Ahnung ob mein DSP überhaupt diese Standardschaltung hat, aber das was ausm Sub Port kommt, hat nicht viel mit Sub zutun. Spielt viel zu hoch, und es wirkt als wäre sehr sehr viel Bass abgeschnitten. Als Vergleich nutze ich einfach den SubOut vom AV-Receiver der bei 100Hz trennt. [Beitrag von danny08 am 29. Sep 2016, 23:11 bearbeitet] |
BerndFfm2
#87 erstellt: 30. Sep 2016, 09:26 | |
Das hört sich doch schon mal gut an Also nach 2.1. Ich lese eifrig mit weil der Sure DSP mit dem FreeUSBi auch bald in mein Heimkino einzieht. Sigma und Framework ist schon installiert. Grüße Bernd |
TriplePower3
#88 erstellt: 30. Sep 2016, 16:08 | |
Versuch mal an den Potis zu drehen. |
danny08
#89 erstellt: 30. Sep 2016, 16:41 | |
Hab ich doch natürlich schon Aber keine Chance, nirgends läuft der sub wirklich nur auf <120Hz. |
DjDump
#90 erstellt: 30. Sep 2016, 16:53 | |
Bist du dir sicher, dass du den Sub richtig angeschlossen hast, dh dass er über den korrekten Ausgang läuft? |
danny08
#91 erstellt: 30. Sep 2016, 16:58 | |
Jaha.. Sub ist auch an "Sub Out", dem einzelnen Cinchausgang angeschlossen. Habs testweise auch gewechselt etc, das was daraus kommt ist kein richtiges "Sub". Ich kann auch die Trennfrequenz bedingt einstellen, aber es wirkt mehr als würde das nur den Hochpass stark regulieren. Wie gesagt, also vergleich klemm ich einfach den SubOut des AV Receivers an den Verstärker und da kommen natürlich nur 100Hz (12db) raus. Beim Board kann ich drehen wie ich will, ein Regler is anscheinend für Bass oder bedingt Trennfrequenz, aber ich bekomme keine 100-150Hz mit ordentlicher Lautstärke hin. Im Gesamtbetrieb fällt das nich allzusehr auf, aber ich hab in den Momenten nur den Sub an und da hört man das doch sehr, er spielt halt sehr mittig mit und viele Höhen. EDIT: Kann ja schonmal am PC rumprobieren... Hier ist der momentane Entwurf meines Frequenzweiche: Ist das richtig so? HP für die Subs gleich als erster Filter, BUT HP bei 40Hz. Danach Crossover, 150Hz But-18 und 180Hz But-18 für die MHT. Ist das so in Ordnung oder nicht? Kanns ja nicht testen ohne Programmer. Besonders die DAC Anordnung wäre auch wichtig, ich weiß noch nicht welcher was ist. Die MHT kommen am RCA Interface an die beiden Stereoausgänge, und der/die Subs bekommen das Signal ausm "SubOut" bzw dem einzelnen. Ja den vierten DAC muss ich garnicht zuordnen, mach ich nur der Schönheit halber Momentan ist das noch Stereo, wie bekomm ich das denn vernünftig auf Mono? Stereo lohnt nicht, da lass ich lieber alles überall rausspielen, gerade Rock hat teils n geiles Panorama aber aufm Bollerwagen fehlt dann einer Seite was [Beitrag von danny08 am 01. Okt 2016, 00:38 bearbeitet] |
danny08
#92 erstellt: 05. Okt 2016, 18:17 | |
Nochmal kleines Update: Die Bausätze wurden verschickt, aber ungeduldig wie ich bin hatte ich schon n Arduino Nano hier und hab damit den Eeprom versucht zu programmieren. Hat auch alles funktioniert.. Nur funktionierts nicht Also man kann mitm Arduino den eeprom finden und beschreiben, aber dann passsiert nichtsmehr. Dsp ist quasi tot danach. Man kann auch immer wieder neuschreiben, aber wie gesagt, es passiert nix. Und ja, es liegt nicht am WriteProtect. Vielleicht aber an den Pins. Habe einfach GND, SDA,SCL, Reset und WP verbunden und gestartet.(Pins hab ich dem getting started des freedsps entnommen) eeprom wird beschrieben und danach is halt leider sense. Muss wohl leider auf den USBi warten, der morgen oder übermorgen kommt. |
Agetommy
#93 erstellt: 05. Okt 2016, 19:56 | |
Wenn du das EEPROM ausliest, ist auch der erwartete Inhalt drinnen? |
danny08
#94 erstellt: 05. Okt 2016, 20:08 | |
Ansich ja. Weiß nicht wie ichs direkt auslesen, aber nachm schreiben wird das nochmal verifiziert und ich sehe dass der eeprom nicht nur aus nullen besteht, das hatte ich auch schon. Ich nutze ja die .hex datei von sigma, aber iwas passt da nicht so. EDIT: Ich hab die Pins nur direkt angelegt. Fürs FreeUSBi muss man ja GND und Sboot zusammenpacken, soll man das dort auch? Dann könnte es natürlich klappen. [Beitrag von danny08 am 05. Okt 2016, 20:25 bearbeitet] |
danny08
#95 erstellt: 06. Okt 2016, 19:02 | |
Wieder ich, und wieder Probleme. Anscheinend hat mein c Board einen Weg, das wird nichtmal erkannt. Versuche es an mehreren PCs und es heißt immer USB Gerät wurde nicht erkannt, ich komme nichtmal soweit, das ich den Treiber installieren könnte. Probiere jetzt rum um das innen Griff zu bekommen, aber wahrscheinlich is der USB Controller einfach durch. Die Powerleuchte macht auch das was sie will. EDIT: Es blinkt exakt 4x, dann is ende [Beitrag von danny08 am 06. Okt 2016, 19:20 bearbeitet] |
IPv6
#96 erstellt: 08. Okt 2016, 18:58 | |
Mal eine Frage: Ist noch jemand aufgefallen, dass bei einer Frequenzgangmessung mit ARTA (zum Kopfhörerausgang raus, zum Mikrofoneingang rein mit der Standartsoundkarte vom Laptop) der Pegel zu tiefen Frequenzen hin sehr deutlich abnimmt? Das DSP selber ist so programmiert, dass es die Eingänge einfach an die Ausgänge weitergibt. Mit einem direkten Kabel zwischen den Ein- und Ausgängen der Soundkarte ergibt sich ein ebener Frequenzgang. Ich habe die Koppelkondensatoren im Verdacht, wenn ich das Signal vor ihnen abgreife ist der Frequenzgang quasi eben bis 20 Hz. Die Kondensatoren einfach wegzulassen ist wohl keine gute Idee, da ca. 1,5 V Gleichspannung anliegen. Wäre es problemlos möglich die Kondensatoren durch andere zu ersetzen, die platzbedingt auf einer anderen Platine untergebracht werden? Falls ja, welche Werte sind da passend? Vermutlich nimmt man em besten Folienkondensatoren? Und noch etwas: Ich bin scheinbar zu blöd das Ding richtig zu programmieren, ich kann zwar Alles einstellen und per Link Compile Download aufspielen, das Setup läuft auch weiter wenn ich den Programmieradapter entferne, sobald ich aber die Stromversorgung kurz trenne ist wieder das Auslieferungssetup aktiv. Wie kann ich das richtig programmieren? Ich verwende den USBi Adapter. [Beitrag von IPv6 am 08. Okt 2016, 19:01 bearbeitet] |
danny08
#97 erstellt: 08. Okt 2016, 19:03 | |
Wow, das wäre ja heftig. Hängt vllt auch mit der Buchse zusammen? Ich nutze zb cinch... Das müsste einer der anderen mal testen. Btw, bei meinem Cypress Board war die USB buchse defekt, nächste Woche kann endlich programmiert werden. Weitere Programmierversuche mitm arduino sind alle fehlgeschlagen. |
IPv6
#98 erstellt: 08. Okt 2016, 19:10 | |
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das an irgendwelchen Buchsen liegt. Ich habe zum Messen das Signal mit Messspitzen vom Multimeter abgegrifft und das sieht eben einmal so aus wie auf dem Bild (hinter den Koppelkondensatoren) und komplett eben (vor den Koppelkondensatoren). Aber wenn mir noch jemand sagen könnte, wie ich mein Programm dauerhaft in den EEPROM bekommt wäre ich sehr dankbar! [Beitrag von IPv6 am 08. Okt 2016, 19:34 bearbeitet] |
danny08
#99 erstellt: 08. Okt 2016, 19:58 | |
Wenn du es dauerhaft willst musst du nicht nur auf link compile download gehen sondern auch noch per rechtsklick auf adau1701 und write lastest compilation to eeprom. Dann isses permanent. |
IPv6
#100 erstellt: 08. Okt 2016, 21:27 | |
Das habe ich inzwischen versucht, manchmal funktioniert es und manchmal nicht. Entweder es kommt eine Fehlermeldung oder der Fortschrittsbalken bleibt bei 0 stehen. Wenn es geklappt hat funktioniert es auch dauerhaft, etwas merkwürdiges passiert dennoch: Wenn ich das Board einschalte und der Schalter auf dem Board ist in der unteren Position kommt erst ein Signal, wenn man den Schalter in die andere Position schaltet. Schaltet man das Board ein wenn der Schalter oben ist, kommt sofort ein Signal. Der Schalter ist nirgenswo im Programm eingebunden, hat der doch noch eine unbemerkte Hardwarefunktion? Oder steht da irgendwo noch etwas im EEPROM von früheren Programmen? Im Auslieferungszustand mutet der Schalter ja die Outputs. |
danny08
#101 erstellt: 08. Okt 2016, 21:36 | |
Der schieberegler ist das writeprotect. Fürs flashen glaube nach rechts, nachm flashen nach links dann bleibts |
Sure DSP General Input Gniddle am 15.02.2020 – Letzte Antwort am 24.02.2020 – 2 Beiträge |
sure dsp brummt spaceman-b am 19.05.2017 – Letzte Antwort am 01.06.2017 – 9 Beiträge |
Hilfe beim Sure DSP WilliWucher am 07.11.2019 – Letzte Antwort am 13.11.2019 – 2 Beiträge |
billigen DSP Programmer konfiguration, Sure DSP Carl_Clueless am 01.02.2019 – Letzte Antwort am 05.07.2021 – 31 Beiträge |
Sure / Wondom DSP Board - Algorithmen Mar10v am 20.08.2018 – Letzte Antwort am 23.08.2018 – 11 Beiträge |
I2C Steuerung von Sure DSP yentz am 18.07.2019 – Letzte Antwort am 18.07.2019 – 3 Beiträge |
Sure Dsp + Keystone Dab Radio i2s creapetime am 31.10.2017 – Letzte Antwort am 07.11.2017 – 4 Beiträge |
Sure DSP und Potentiometer zur Lautstärkeregelung edelgard am 02.06.2022 – Letzte Antwort am 28.04.2023 – 11 Beiträge |
Vorstellung AIDA DSP Projekt IPv6 am 30.01.2018 – Letzte Antwort am 08.07.2019 – 7 Beiträge |
Connect ADAU 1701 Sure DSP to Qualcomm QCC3008 Eliasss am 28.04.2021 – Letzte Antwort am 06.05.2021 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMartyMcFly96
- Gesamtzahl an Themen1.551.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.320
