HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz: Abdeckung für Bananenstecker entfernen? | |
Marantz: Abdeckung für Bananenstecker entfernen?+A -A |
Belgarion74
#1 erstellt: 07. Feb 2024, 18:28 | |
Ich habe einen Marantz Cinema 70s und wollte meine bald kommenden neuen Boxen mit Bananensteckern anschließen.. Leider weiß ich nicht, ob der AVR überhaupt dafür geeignet ist. Ich weiß, dass es oft so ist, dass man eine Abdeckung entfernen muss, und aus rechtlichen Gründen findet man dazu beim Hersteller keine Infos. Aber weiß jemand, ob es bei meinem Modell möglich ist, und wenn ja: wie genau? Ich habe mal von einer Option gehört, bei der man eine Schraube in die Abdeckung jagt und sie dann mit der Schraube rausziehen kann, aber ich will natürlich nicht so brachial vorgehen, falls es viel einfacher geht und man lediglich mit ner dünnen Nadel die Dinger "rauspulen" kann oder gar die gesamte Anschlussschraube einfach komplett rausdrehen und dann mit einem stumpfen Schraubendreher die Kappe von innen nach außen entfernen kann. Anbei ein Bild, falls das hilft. Vlt. sind die Anschlüsse ja identisch zu anderen Marantz-Modellen, was die Zielgruppe an "Eingeweihten" natürlich erweitern würde Ich habe bewusst nicht ins Marantz-Unterforum geschrieben, da die Lösung ja vlt auch auf andere Hersteller passt. Danke [Beitrag von Belgarion74 am 07. Feb 2024, 18:30 bearbeitet] |
Kunibert63
#2 erstellt: 07. Feb 2024, 18:45 | |
Nur Mut. Kleiner Schraubendreher ober kleines Schälmesser und abhebeln diese Sch...dinger da. Die Schraubhülsen gehen nicht ab. Brauchst gar nicht erst zu drehen anfangen. Geht manchmal schwer aber die gehen ab. Am schwersten gingen bei mir mal welche raus an Lautsprechern. Diese Kappen gingen nur raus wenn sie zerbröselt waren. Die Buchsen haben aber überlebt. Die Stöpsel die man mit Schraube raus holt sehen anders aus. |
Belgarion74
#3 erstellt: 07. Feb 2024, 19:09 | |
Okay, danke - also einfach versuchen, irgendwie in eine Ritze zu kommen, um die Kappen zu lockern` |
GaborDenes
#4 erstellt: 07. Feb 2024, 19:13 | |
Der Grund für den Schwachsinn soll eine EU-Verordnung sein, nach der die Bananensteck in der EU nicht mehr erlaubt sind, weil man ja auf die Idee kommen könnte, einen Netzstecker einzustecken. Ich habe bei meinem Onkyo die Methode mit den Schrauben angewendet, weil es das einfachste und Schnellste war. Brachial ist da nichts gewesen, ein, zwei Umdrehungen der Schraube und kurz dran gezogen, das war's. |
Belgarion74
#5 erstellt: 07. Feb 2024, 19:24 | |
Okay, danke euch beiden - ich hab es nun mit einem Cutter probiert, und nach 2-3x ansetzen flutschen die ziemlich leicht raus. Das sind dann so "Stopfen" mit einem längeren Stiel, die man auch wieder reinstecken kann. Mit "brachial" meinte ich nur, dass die Dinger dann halt am Ende futsch sind. Ich wollte die halt gern wieder reinstecken, falls ich den AVR mal verkaufe. Dann kann ich ja die Stecker nun bestellen. |
GaborDenes
#6 erstellt: 07. Feb 2024, 19:26 | |
Da scheinen sich Onkyo und Marantz zu unterscheiden, bei meinem Onkyo gibt es keine Weg zurück, ohne den gesamten Anschluß zu wechseln... |
Rainer_B.
#7 erstellt: 07. Feb 2024, 19:39 | |
Eben bei einem Cinema 50 die Abdeckung entfernt. Das ganze mit Naturwerkzeug. Nennt sich Fingernagel. Damit einfach unter den Rand greifen und das Teil wird locker. Das mit der Spaxschraube wird eher bei Yamaha angewandt. Die haben einen Reduzierungsring im Anschluss. Das geht mit der Schraube oder einem kleinen Schraubendreher. |
Belgarion74
#8 erstellt: 07. Feb 2024, 21:23 | |
Mein Fingernagel hat dafür nicht gereicht, da die Teile sehr bündig, leicht versenkt sitzen. Aber es hat ja nun geklappt mit der Spitze eines Cutters. Ich hab dann auch einen 3,5mm-Kopfhörerstecker eingeführt, um sicherzugehen, ob es 4mm-Fassungen sind und nicht 2mm oder 3mm. |
Kunibert63
#9 erstellt: 08. Feb 2024, 00:28 | |
Jemand der dir eventuell den Marantz abkauft will die Drecksdinger nicht in den Buchsen haben. Ab in die Plaste damit. |
Belgarion74
#10 erstellt: 08. Feb 2024, 17:25 | |
Jetzt hab ich extra im Text erwähnt, warum ich es NICHT in Marantz-Unterforum geschrieben hab und dass das auch Sinn macht, und irgendein Mod verschiebt's trotzdem. |
BassTrap
#11 erstellt: 08. Feb 2024, 18:50 | |
Nee, sondern die Bananenstecker in eine Steckdose zu stecken. Der AVR hat übrigens Buchsen und keine Stecker verbaut. |
GaborDenes
#12 erstellt: 08. Feb 2024, 23:12 | |
Ach was, tatsächlich Buchsen? Da konnte ja keiner mit rechnen. Achtung: Kann Spuren von Ironie enthalten Und die "verblombten" Buchsen am AVR hindern mich jetzt einen Bananenstecker vom LS-Kabel in die Steckdose zu stecken? Versteh' ich nicht Ich sag ja: "EU-Schwachsinn" [Beitrag von GaborDenes am 08. Feb 2024, 23:13 bearbeitet] |
Rainer_B.
#13 erstellt: 09. Feb 2024, 00:08 | |
Die sollen nur die Benutzer weg vom Bananenstecker bringen in dem einfach der Anschluss nicht sofort verfügbar ist und sehr viele gar nicht auf den Gedanken kommen da einen Bananenstecker zu verwenden. Der Bananstecker passt natürlich in eine Steckdose. Hatte mal vor Jahrzehnten einen Phonovorverstärker mit externem Netzteil an dem die Stecker zu dünn ausgelegt wurden. Der Kniff war da einfach einen Doppelbananenstecker zu verwenden um den Anschluss steckdosentauglich zu machen. Passte wie eine Eins. Die EU sorgt sich eher um das Szenario das ein Kind die Kabel in die Steckdose steckt und mit dem Kumpel elektrischer Stuhl spielt. Da sollte man aber auch Stricknadeln aus Metall vom Markt entfernen. Die Hersteller erreichen mit den Plastikstiften aber eine einfache Sache. Ab Werk passen keine Bananenstecker in die Buchsen. Vorgabe erfüllt und man muss nicht extra für die EU eine eigene Serie mit anderen Buchsen auflegen und der Benutzer kann trotzdem Bananenstecker verwenden. Aus den Augen aus dem Sinn. |
fplgoe
#14 erstellt: 09. Feb 2024, 07:57 | |
Das beweist nur, dass Charles Darwin Recht hat: die Doofen sterben eben aus. Kinder fesseln und in den Keller sperren, dann kann man problemlos Bananenkabel verwenden. [Beitrag von fplgoe am 09. Feb 2024, 07:59 bearbeitet] |
Rainer_B.
#15 erstellt: 09. Feb 2024, 08:12 | |
und weil den Eltern die Stricke und die Peitschen plus Stacheldraht ausgegangen sind (und die Steckdosen mit Kindersicherung) bleibt das so. Das gleiche Spiel erlebt man ja mit den Auslegerfüssen der Lautsprecher. Da geht es dann um Kippsicherheit um rote Flecken auf dem Teppich zu vermeiden. Wie bei den Bananensteckern kann man die auch meistens ignorieren. |
fplgoe
#16 erstellt: 09. Feb 2024, 08:16 | |
Kippsicherheit? Bring die EU nicht auf sowas... dann musst Du demnächst Standlautsprecher mit Stahlseilen an der Wand verdübeln. |
Rainer_B.
#17 erstellt: 09. Feb 2024, 08:29 | |
Zu spät. Aus diesem Grund gab es schon vor Jahren ganze Surfbretter als Boxenfüsse unter Standboxen. Beispielsweise bei der B&W 603 oder der 702. |
Belgarion74
#18 erstellt: 09. Feb 2024, 19:29 | |
Also, ich denke nicht, dass die Verordnung was mit Kindersicherheit zu tun hat - ansonsten müssten ja auch 3,5mm- oder RCA(Cinch)-Buchsen so weit wie möglich madig gemacht werden, denn die Stecker passen ja auch gut genug, um sich nen Schlag abzuholen. IMHO hat es ausschließlich damit zu tun, dass jemand ggf. auf die Idee kommen könnte, Boxen oder Verstärker direkt an den Strom anzuschließen. Und das könnte dann u.U. eine Brandgefahr sein. Da ich auch beruflich und privat sehr viel mit Computern & Co zu tun habe, weiß ich, dass so ein Deppenverhalten in Sachen "Dinge anschließen" nun wahrlich nicht abwegig ist. Ich kenne genug Leute, die - wenn sie zB nach einem Umzug nen Lautsprecher oder einen Verstärker plus die Kabel vor sich liegen haben, denken könnten, dass das irgendwie an den Strom dran muss. An sich ist das also durchaus verständlich, dass die Stecker-Art von der EU oder ganz allgemein von Sicherheitsbehörden aus Staaten mit dem gleichen Steckdosenbuchsend-Durchmesser wie bei uns ungern gesehen wird. Der einzige Kritikpunkt ist vielleicht, dass heutzutage sowieso die Riege der Leute, die überhaupt geeignete Boxen und Verstärker haben UND das Extra-Geld für die Stecker ausgeben wollen, sehr klein ist und sich sowieso vorher informiert. Insofern braucht es die Regelung an sich nicht mehr - aber da es ja einfach zu umgehen, wenn man bescheid weiß, sehe ich da auch echt kein Problem dabei und brauche mich auch nicht künstlich über die EU aufzuregen. ich hab jetzt irgendwie Bock auf ne Banane.. [Beitrag von Belgarion74 am 09. Feb 2024, 19:30 bearbeitet] |
BassTrap
#19 erstellt: 09. Feb 2024, 19:51 | |
Erwachsenen, die sowas machen, gehört es nicht anders. Aber (Klein)Kinder agieren eher mal irrational, sind oft völlig unzurechnungsfähig, müssen ausgesperrt werden. |
fplgoe
#20 erstellt: 09. Feb 2024, 20:52 | |
Aber Kleinkinder fummeln vermutlich auch mit allem anderen spitzen Gedöns in der Steckdose herum, da wäre das Boxenkabel das Letzte, was mir als Hauptunfallquelle einfallen würde. |
BassTrap
#21 erstellt: 09. Feb 2024, 20:58 | |
Ja. Solchen Kram kann man aber wegschließen, die Lautsprecheranschlüsse aber nicht. [Beitrag von BassTrap am 09. Feb 2024, 20:59 bearbeitet] |
vossi39
#22 erstellt: 10. Feb 2024, 11:12 | |
Vollkommen OFF Topic. Wer Kinder zu hause hat und seine Steckdosen nicht entsprechend sichert, handelt grob fahrlässig. |
fplgoe
#23 erstellt: 10. Feb 2024, 14:02 | |
Nein, das ist mal nicht OT, einfach weil es als Erklärung für die an sich völlig überflüssigen Verschlusskappen ins Gespräch gebracht wurde. Klar muss man das jetzt nicht im Detail ausdiskutieren, aber wirklich OT ist das nicht. |
hifipirat
#24 erstellt: 10. Feb 2024, 18:47 | |
Ich sehe jetzt wirklich nicht das Problem. Wenn man unbedingt Bananenstecker nutzen möchte, dann pult man halt die Plastikstöpsel aus den Lautsprecherklemmen heraus und fertig ist die Sache. Kann doch für einen Erwachsenen nicht schwer sein oder? Verstehe nicht, warum sich hier unnötig über EU Verordnungen aufgeregt wird, auch wenn die auf den ersten Blick für schwachsinnig empfunden werden. Man ist ja nicht gezwungen Bananas zu nehmen und wer‘s doch tut, muss sich halt mal für ein bis zwei Minuten die Mühe machen und diese Stöpsel entfernen. Ich hatte bei meinen ganzen AVRs im Laufe der Jahre noch nie Schwierigkeiten damit. Also manchmal verstehe ich die Leute nicht. Zum Hobby Musik/Heimkino gehört auch ein wenig Fummelei. Ist nun mal so und würde mich persönlich nicht stören. Nur meine bescheidene Meinung dazu. |
fplgoe
#25 erstellt: 10. Feb 2024, 19:18 | |
Es regen sich weniger User über Bananenstecker auf, als User, die sich über die Diskussion aufregen. Über die Bananensteckerverordung selber wird gerade mehr einfach nur gewitzelt. Über die Diskussion wird sich eher aufgeregt. |
hifipirat
#26 erstellt: 10. Feb 2024, 19:37 | |
Ich darf doch bitte mal meine Meinung zu dem Geschriebenen hier mitteilen. Und im Übrigen, wenn das Gewitzel sein soll, dann hab‘ ich anscheinend den Humor dahinter nicht verstanden oder der ist so subtil, dass man ihn erst suchen muss. |
fplgoe
#27 erstellt: 10. Feb 2024, 21:49 | |
Genauso dürfen das dann doch aber auch die anderen mit ihrer Meinung über die Bananensteckerdesaster der EU, oder? |
Bananenstecker für Marantz NR1510 HDMac1250 am 14.04.2023 – Letzte Antwort am 14.04.2023 – 2 Beiträge |
Marantz NR 1200 Bananenstecker Dicke? smarty007 am 23.05.2021 – Letzte Antwort am 23.05.2021 – 9 Beiträge |
Marantz SR7005: schnelle Schutzschaltung CHKETT am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 14.04.2013 – 2 Beiträge |
Marantz NR1711 oder Marantz NR1200? alsk1 am 26.12.2020 – Letzte Antwort am 28.12.2020 – 5 Beiträge |
Marantz teeny am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 35 Beiträge |
Marantz SoLiDHGT am 10.08.2023 – Letzte Antwort am 11.08.2023 – 17 Beiträge |
Marantz SR5010 vs Marantz SR5011 Sascha2012 am 22.09.2016 – Letzte Antwort am 23.09.2016 – 2 Beiträge |
Marantz Boxen an Buchse anschließen (nach auspacken) pospiech am 07.03.2023 – Letzte Antwort am 04.06.2023 – 8 Beiträge |
Marantz SR6009 und S60CEN dumpf *PrettyFly* am 29.12.2015 – Letzte Antwort am 29.12.2015 – 2 Beiträge |
Marantz 2020 joneu am 05.06.2020 – Letzte Antwort am 08.07.2020 – 12 Beiträge |
2024
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.978 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliednDeTxmCivZ
- Gesamtzahl an Themen1.551.728
- Gesamtzahl an Beiträgen21.553.667
