HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » HDMI Pass Through Probleme | |
HDMI Pass Through Probleme+A -A |
Daniel1207
#1 erstellt: 06. Apr 2014, 12:53 | |
Hallo Kollegen, ich habe seit ein paar Tagen schon den 2. SR5008. Beim ersten hatte ich HDMI-Out Probleme "Schnee", zu schwaches Signal, Bild&Ton-Aussetzer. Der wurde ruckzuck von Amazon getauscht und der 2.hat das nicht. Dafür ist mir ein anderes Problem aufgefallen: Egel wie ich ich die HDMI pass through-Funktion einstelle( ob festes Gerät oder letztes), das Gerät wird im Standby des AVR nicht durchgeschaltet bzw. mein TV ( Philips 60 pfl 8708 ) zeigt "unbekanntes Bildformat" an. Erst das Einschalten des Receivers und wieder ausschalten, nachdem Bild&Ton da sind, hilft dabei. Auch werden andere Geräte nicht erkannt, wenn ich z.B. meine XBox 360 oder meine Fantec 3DS4600 MEdiaplayer anschalte, muss ich erst den AVR einschalten und den EIngang zuweisen. Das nervt. Mein 2,5 Jahre alter Onkyo TX NR 609 konnte das ohne Probleme. Klanglich liegen da natürlich Welten zwischen, keine Frage. Aber das mit der HDMI-Geschichte konnte der Onkyo besser. Ansonsten bin ich sehr mit dem Gerät zufrieden, allerdings wäre das ein Grund, das Gerät zurückzuschicken. Hat da jemand einen Tip? DIe HDMI Kabel habe ich untereinander getauscht und wegen des ersten Defekts das HMDI-Kabel zum TV gegen ein neues getauscht. Danke und einen schönen Sonntag Daniel [Beitrag von Daniel1207 am 06. Apr 2014, 12:55 bearbeitet] |
SunSurfer83
#2 erstellt: 06. Apr 2014, 13:00 | |
Das Pass Through im Standby kann ich beim MArantz Receiver im Menü gesondert einstellen, allerdings kann ich nur auswählen, ob die zuletzt verwendete Quelle oder eine feste Quelle durchgeschleift werden soll. Alle anderen funktionieren nicht. Muss ggf. zwischen dem Eingangssignal am Receiver und dem Eingangssignal am TV umgerechnet werden (Bildwiederholfrequenz, Auflösung etc. ?) Hast du die Audiorückkanalfunktion ein- oder ausgeschaltet? Solltest du einen PC als Zuspieler nutzen, kommen natürlich einige Faktoren hinzu. |
Daniel1207
#3 erstellt: 06. Apr 2014, 15:34 | |
Hallo SunSurfer! Rückkanal habe ich aus, benötige ich nicht, da ich über einen externen Kabelreceiver zuspiele. Das Bild wird vom Marantz nur durchgeschliffen, da wird nichts skaliert, das macht der Kabelreceiver. Über einen PC spiele ich gar nicht zu. |
SR7009 HDMI Probleme Rex-G am 18.02.2015 – Letzte Antwort am 23.08.2017 – 42 Beiträge |
ARC HDMI vom LG 55UB820V kein Ton aswitcom am 29.04.2015 – Letzte Antwort am 28.12.2015 – 8 Beiträge |
AV8801 kein 4K Pass-Trough möglich? showtime am 17.12.2015 – Letzte Antwort am 20.12.2015 – 8 Beiträge |
Marantz SR7012 - Probleme mit HDMI ue46d7000-f am 25.11.2018 – Letzte Antwort am 25.11.2018 – 2 Beiträge |
Marantz Programm 2010 - NR 1601, Vorstufe AV 7005 und Endstufe MM 7055 happy001 am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2017 – 565 Beiträge |
Marantz SR7012, was bedeutet das bzgl HDR in10se am 20.12.2018 – Letzte Antwort am 26.12.2018 – 9 Beiträge |
NR1710 schaltet sich mit TV an LNN am 06.04.2020 – Letzte Antwort am 06.04.2020 – 2 Beiträge |
Marantz SR 5004 | Probleme mit HDMI buss78 am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 5 Beiträge |
Probleme mit HDMI Port 1 Ausgang SmoothR am 28.01.2016 – Letzte Antwort am 12.06.2016 – 5 Beiträge |
Marantz Nr 1601 Probleme 12345t am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 5 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedShardul96
- Gesamtzahl an Themen1.551.470
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.386
