HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Referenzpegel-Offset | |
Referenzpegel-Offset+A -A |
newb3
#1 erstellt: 23. Nov 2015, 16:09 | |||||
Zitat: Referenzpegel-Offset “Audyssey Dynamic EQ®” gehört zum Standard-Filmmixlevel. Hier werden Einstellungen vorgenommen, um die Referenzresonanz und das Surround Envelopment zu erhalten, wenn die Lautstärke von 0 dB herunter gedreht wird. Das Filmreferenz-Level wird nicht immer bei Musik oder andern nicht-filmischen Inhalten verwendet. Der Dynamic EQ Referenzlevel-Offset bietet drei Offsets aus der Filmlevel-Referenz (5 dB, 10 dB und 15 dB), die ausgewählt werden können, wenn der Mixlevel des Inhalts außerhalb der Standardwerte liegt. Die folgenden Einstellungen werden empfohlen Ende Heißt das für den ausgegebenen Ton, daß er lauter oder leiser wird, je mehr dB ich einstelle. Habe vorhin gestestet konnte aber nicht wirklich einen Unterschied erkennen, oder geschieht das erst mit zunehmender Lautstärke? Grüße |
Boxenluderich
#2 erstellt: 23. Nov 2015, 16:17 | |||||
0 ist der maximale Effekt (=Verstärkung), 15 ist der schwächste Effekt. je höher die lautstärke, desto geringer ist der Effekt zu spüren. s. a. Wikipedia "gehörrichtige Lautstärke" |
Boxenluderich
#3 erstellt: 23. Nov 2015, 16:34 | |||||
es handelt sich hierbei um eine loudness-funktion, d. h. Anhebung von sehr tiefen und hohen Frequenzen bei geringen lautstärken. Bei Wert=0 ist die Anhebung am stärksten. bei wert=15 greift die Funktion am sanftesten ein. ansonsten auch gerne www.gidf.de [Beitrag von Boxenluderich am 23. Nov 2015, 16:35 bearbeitet] |
newb3
#4 erstellt: 23. Nov 2015, 16:37 | |||||
Ok ich glaube Dir mal :-) Obwohl es sich hier ehr wie eine Verstärkung herausliest. 10dB Diese Einstellung sollten Sie für TV-Inhalte wählen, die normalerweise mit 10 dB unterhalb der Filmreferenz abgemischt sind. [Beitrag von newb3 am 23. Nov 2015, 16:37 bearbeitet] |
Boxenluderich
#5 erstellt: 23. Nov 2015, 16:49 | |||||
ist tatsächlich etwas mißverständlich formuliert. dein zitat "10dB Diese Einstellung sollten Sie für TV-Inhalte wählen, die normalerweise mit 10 dB unterhalb der Filmreferenz abgemischt sind." ... bedeutet: normalerweise werden Kinofilme für eine lautstärke von 75 db abgemischt für optimales Sounderlebnis. TV-Inhalte werden neu abgemischt für eine wohnzimmerlautstärke von 65 db, d.h., hier wird schon davon ausgegangen, dass man leiser hört. Daher ist die Einstellung "10 db" schwächer, weil sie von einem "schon voroptimierten" Quellmaterial ausgeht. jetzt verständlich? |
newb3
#6 erstellt: 23. Nov 2015, 17:17 | |||||
Wenn ich Dich richtig verstehe funktioniert es so: 75 db normal 65 db tv quelle - vom receiver auf 75 autokorrigiert aber mit der Offset 10 db wieder auf 65 db gebracht. richtig? [Beitrag von newb3 am 23. Nov 2015, 17:19 bearbeitet] |
Boxenluderich
#7 erstellt: 23. Nov 2015, 17:36 | |||||
nein. 75 db kino-referenz-Level 65 db TV-wohnzimmer-referenzlevel, also schon vom tv-sendezentrum so voroptimiert, dass schon bei 65 db optimales hörerlebnis. also ist Einstellung von -10 emfohlen, da schon um -10 voroptimiert. |
DEKRA
#8 erstellt: 28. Mai 2021, 09:57 | |||||
....oder doch nicht... Receiver (Audiogeräte) zeigt dB(A) oder dB(C)... dB SPL Bewertungsfilter Bewertungsfilter
und bei jedem " SENDER " ein "anderes Hörerlebnis", da sich die Sender nicht auf eine Lautstärke/Lautheit einigen können/wollen
Im Kino kan irgendeine Lautsstärke sein, das hängt ganz vom Vorführrer ab. In THX Kinos jedoch wird die Anlage auf 75dBC eingepelt, also Refernzpegel. dBA am AVR ist also nicht= dBC im Kino s.o. @newb3 Welche Lautstärke ist im Heimkino richtig? Filme sind mit 85dB auf den normalen Spuren und 95dB am LFE als Referenzpegel abgemischt. [Beitrag von DEKRA am 28. Mai 2021, 10:32 bearbeitet] |
Dynamic EQ - Anhebung SW & Rears,...auch Atmos LS? Pejoan am 22.07.2021 – Letzte Antwort am 23.07.2021 – 21 Beiträge |
Was Macht der Audyssey Dynamic EQ genau . Sabinemark am 21.10.2023 – Letzte Antwort am 21.10.2023 – 8 Beiträge |
Marantz 1509 vergißt Audyssey Einstellungen barbaraluise am 09.04.2019 – Letzte Antwort am 18.07.2022 – 10 Beiträge |
Marantz SR7015 Endstufe? mrgangstabooo am 28.07.2023 – Letzte Antwort am 05.08.2023 – 51 Beiträge |
Auddysey EQ Änderung (SR 5006) King181 am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 13 Beiträge |
Audyssey einmessung und Einstellungen speichern Clipse2010 am 29.06.2017 – Letzte Antwort am 30.06.2017 – 2 Beiträge |
Marantz SR5009 Graphic EQ aktivieren gu1 am 24.07.2018 – Letzte Antwort am 04.08.2018 – 3 Beiträge |
Lautstärke bei DD 5.1 bob.george am 30.08.2013 – Letzte Antwort am 11.11.2013 – 11 Beiträge |
Multi-EQ Messungen vom AV kopieren padi0-000 am 23.12.2022 – Letzte Antwort am 24.12.2022 – 5 Beiträge |
Marantz NR1605 Bedienung / Soundprofile sg219 am 23.08.2015 – Letzte Antwort am 02.09.2015 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEmandamn
- Gesamtzahl an Themen1.551.480
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.594
