HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Kein Bass am SUB - Hilfe gesucht | |
Kein Bass am SUB - Hilfe gesucht+A -A |
24sevenStar
#1 erstellt: 17. Jan 2024, 12:03 | |
Hallo liebe Gemeinschaft, ich habe mir ein kleines Heimkino eingerichtet und bin nun dabei den Sound für Film und auch Musikwiedergabe einzustellen. Leider bekomme ich es nicht gebacken einen vernünftigen Bass im Raum zu erzielen, der Sub gibt einfach keine Leistung von sich, damit meine ich das kaum ein Bass zu spüren ist, die Membrane am SUB bewegt sich zwar etwas aber von Bass kann man hier nicht sprechen. Zu den Eckdaten: Marantz AVR SR8015 Magnat Cinema Ultra THX Surround Set (5.1.2) Aktiv Subwoofer: Magnat Ultra SUB 300-THX Abspielquelle: Apple TV oder PS5 Zu den aktuellen Einstellungen: Der Sub ist über Line IN am SUB1 vom AVR angeschlossen (Kabel Cinch auf Y-Cinch). Volume und Crossover Regler stehen am SUB auf 50%, Phasenrgler auf 0°. Kippschalter am SUB ist auf dauer Ein, nicht auf Automatik. Weitere Einstellungen zum Sub werden ja bei der Ersteinrichtung vom Marantz Audyssey System vorgenommen. Nach der Einmessung durch das Audyssey System ist bei der Wiedergabe von Filmen wie auch Musik (Stereobetrieb 2.1) nur minimaler Bass zu spüren auch wenn ich den AVR lauter stelle kommt nicht wirklich Bass, drehe ich den Volume und Crossover Regler am SUB auf Anschlag kommt zwar etwas mehr aber von einem passablen Bass kann man hier nicht sprechen. Normal erwarte ich mir wenn alle Regler auf Anschlag stehen das der Raum bebt. Auch das manuelle nachjustieren/erhöhen verschiedener Parameter am AVR wie z.B. den SUB-Pegel auf +12dB stellen hat nicht viel verändert. Ich weiß nicht was ich noch ändern muss, der SUB ist im AVR überall auf EIN, Einstellung LFE+Main ist gesetzt, liegt es an den Frequenzen, das Audyssey System hat bei den Lautsprechern unterschiedliche Frequenzen gesetzt, überwiegend 40 und 80Hz, da kenne ich mich nicht so gut aus und habe daher an den Frequenzen noch nichts verändert. Auch das Zurücksetzt des AVRs und neu Einmessen hat nichts gebracht, Ich habe viel probiert aber jetzt weiß ich nicht weiter und bitte Euch um Hilfe, was kann ich noch einstellen bzw. ändern damit endlich Leistung aus dem SUB kommt??? Vielen Dank vorab für Euren Support |
Filou6901
#2 erstellt: 17. Jan 2024, 12:09 | |
Hi , also der Crossover am Sub muss auf max. oder 120-150Hz stehen . Einstellung LFE-Main vermeiden, sonst wird der Bass auf Sub und Main wiedergegeben, nur LFE . Die Frequenzen für die LS die du angezeigt bekommst, sind Übernahmefrequenzen. Diese würde ich für dein System auf 100Hz stellen, ev. noch 80 Hz. Das bitte alles mal so testen, dann berichten, sollte aber besser sein Wenn du natürlich in einem Bassloch sitzt, ist das wieder ein anderes Thema ! [Beitrag von Filou6901 am 17. Jan 2024, 12:11 bearbeitet] |
pegasusmc
#3 erstellt: 17. Jan 2024, 12:24 | |
Laut BDA ein Cinchkabel an den Eingang THX. Dann ist bis auf die Lautstärke alles eingestellt. Auf was für einen Pegel hat der AVR den Sub eingemessen ? Crossover für alle LS auf 80 Hz |
ostfried
#4 erstellt: 17. Jan 2024, 14:32 | |
Es wurde halt so ziemlich jeder Fehler gemacht, der geht. Crossover am Sub voll aufdrehen, danach komplett neu einmessen. Anschließend alle Boxen auf klein und 80hz,Subwoofermodus lfe statt lfe+Main und LFE-Tiefpassfilter auf 120hz. DynamicEQ auf ein, Referenzleveloffset auf 0db und dann reden wir nochmal über fehlenden Bass. [Beitrag von ostfried am 17. Jan 2024, 14:33 bearbeitet] |
Filou6901
#5 erstellt: 17. Jan 2024, 16:43 | |
Also wenn es sich um folgendes System handelt : https://www.elektrow...a2-System::5184.html Schaut euch bitte mal den Frequenzbereich an , 80 - 27.000 Hz Hier wäre eure Empfehlung mit Crossover 80Hz definitiv nicht korrekt . Diese LS kommen nur bis 80Hz , hier wäre dann 100 oder sogar 120Hz die richtige Wahl . |
ostfried
#6 erstellt: 17. Jan 2024, 16:54 | |
https://audiovision.de/magnat-cinema-ultra-set-test/ Und 80hz ist der THX-Standard. Aber wie üblich geht Probieren über Studieren. |
pegasusmc
#7 erstellt: 17. Jan 2024, 17:01 | |
THX Ultra2 Da sind 80 Hz fest vorgeschrieben. |
24sevenStar
#8 erstellt: 18. Jan 2024, 12:06 | |
ja ist genau dieses System inkl. 2x Magnat Cinema Ultra AEH 400-ATM welche einen Frequenzbereich von 45 – 37 000 Hz haben, die sind zwecks Dolby Atmos an der Decke installiert. |
pegasusmc
#9 erstellt: 18. Jan 2024, 12:23 | |
Audessey möchte das der Sub auf 75 dB eingepegelt wird , das kannst Du mit dem Marantz direkt machen. Wenn das stimmt kommt eine neue Einmessung. Dann stellst Du die von OSTFRIED geposteten Werte ein. Wenn die Werte (Pegeleinstellung Audessey ) immer noch nicht stimmen dann liegt es an Aufstellung und Raum. Dann mal Fotos oder eine Skizze. [Beitrag von pegasusmc am 18. Jan 2024, 12:23 bearbeitet] |
24sevenStar
#10 erstellt: 18. Jan 2024, 12:33 | |
danke schonmal für Eure Vorschläge... ich habe jetzt alles mal genau so umgesetzt wie von "ostfried" vorgeschlagen. Crossover auf Anschlag, neue Einmessung gestartet und nach der Einmessung Boxen manuell auf klein und für alle die 80Hz eingestellt. Subwoofermodus steht auf LFE und LFE-Tiefpassfilter auf 120hz. DynamicEQ auf ein, Referenzleveloffset auf 0db. Jetzt rummst es auch, Bass ist satt vorhanden. Vielen Danke für die Hilfe. Der Pegel für den Subwoofer wurde vom Audyssey allerdings auf -4,5db eingestellt, das war etwas mager bei der Filmwiedergabe, den hab ich auf 0db erhöht. Ansonsten hätte das Audyssey folgende Werte vergeben: Front LS und Center: Groß, Übernahmefr. Vollständig Surround LS und Top Front (LS an Decke): klein, Übernahmefr. 40Hz und 90Hz was bringt mir eigentlich das Audyssey wenn ich einiges danach manuell abändere? |
Filou6901
#11 erstellt: 18. Jan 2024, 12:38 | |
Moden werden bearbeitet (geglättet) , dadurch der Frequenzverlauf linearisiert . Abstände der LS gemessen , der Delay wird so berechnet , damit alles Zeitgleich am Referenzplatz ankommt. Die Übernahmefrequenz wird oftmals von den Usern verändert , alles normal |
24sevenStar
#12 erstellt: 18. Jan 2024, 12:41 | |
pegasusmc
#13 erstellt: 18. Jan 2024, 12:44 | |
Audessey vergibt keine Crossoverwerte. Das sind die Angaben von Denon aus der manuellen LS Konfig. |
pegasusmc
#14 erstellt: 18. Jan 2024, 12:47 | |
Ist doch ziehmlich perfekt. Der Wert vom Sub kann durch zu laute Einstellung oder Aufstellung kommen. Und gerade die Pegel sollten nicht verändert werden sonst macht die Einmessung keinenn Sinn. [Beitrag von pegasusmc am 18. Jan 2024, 12:50 bearbeitet] |
24sevenStar
#15 erstellt: 18. Jan 2024, 12:48 | |
[quote="pegasusmc (Beitrag #9)"]Audessey möchte das der Sub auf 75 dB eingepegelt wird , das kannst Du mit dem Marantz direkt machen. Wenn das stimmt kommt eine neue Einmessung. wie weiß ich denn das der Sub jetzt genau auf 75db steht bzw. wie stelle ich das vor der Einmessung am Marantz ein? |
24sevenStar
#16 erstellt: 18. Jan 2024, 12:51 | |
ja evtl. nochmal Einmessen und das Volumen am Sub etwas reduzieren, hatte bei der letzten Einmessung das Volumen auf ca. 80%. |
pegasusmc
#17 erstellt: 18. Jan 2024, 12:53 | |
Marantz NR1603 + Teufel Sub Concept S - Kein Bass VomDTH am 16.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 7 Beiträge |
Marantz NR 1402 kein Bass Nobody2007 am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 13 Beiträge |
AV-Receiver- bzw. Marantz-Experten gesucht margotfred am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 3 Beiträge |
Kein Signal aus Sub-PreOut JoeS am 26.11.2019 – Letzte Antwort am 26.11.2019 – 5 Beiträge |
Marantz SR 5004 kein SUB bei Einmesung Quattrofreak2 am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 23 Beiträge |
Marantz SR 6200 Einstellungshilfe gesucht fuchsweber am 14.01.2017 – Letzte Antwort am 16.01.2017 – 4 Beiträge |
Hilfe zu Marantz NR 1506 Subwoofer Einstellung nubenni am 17.02.2016 – Letzte Antwort am 05.06.2016 – 34 Beiträge |
Marantz 6004 kein Sub bei SACD Tom22 am 25.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 4 Beiträge |
Marantz 6005er Hilfe danbas am 17.05.2011 – Letzte Antwort am 20.05.2011 – 6 Beiträge |
Marantz SR7013, brauche Hilfe NickTheGreek am 22.05.2020 – Letzte Antwort am 22.05.2020 – 15 Beiträge |
2024
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.143 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedmaritzaolv
- Gesamtzahl an Themen1.552.183
- Gesamtzahl an Beiträgen21.563.288
