HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » kFkA - kurze Frage kurze Antwort für mobile Boxen | |
kFkA - kurze Frage kurze Antwort für mobile Boxen+A -A |
bierman
#201 erstellt: 23. Apr 2016, 23:14 | |||||
Oh, ich meine Einzeldrähte aus ner Litze... sieht ja wild aus. ich kenne die Platine nicht und weiß daher nicht was rauskommen sollte. Wenn die L/R-Kanäle laufen, nimm einfach diese, kommt ja auch Bass mit raus. |
Nickel78
#202 erstellt: 24. Apr 2016, 06:52 | |||||
Ja danke für die Hilfe aber ich gebe es erstmal auf und warte auf den neuen bevor ich da jetzt noch mehr kaputt mache :L. Und zum Lötkolben der war schon etwas größer, weil bei meinem anderen die Spitze durch ist |
Baha
#203 erstellt: 27. Apr 2016, 11:43 | |||||
Kann mir jemand einen Plan geben wie ich ein Verstärker (12Volt) an die Autobatterie klemme, mit Sicherung dazwischen? Beim letzten mal ist der Verstärker durchgeknallt. |
DjDump
#204 erstellt: 27. Apr 2016, 12:15 | |||||
Direkt hinter den Pluspol des Akkus kommt die Sicherung. Den Punkt hinter der Sicherung nenne ich mal Pluspol*. An Pluspol* schließt du den Pluspol des Verstärkers an, an den Minuspol des Akkus den Minuspol des Verstärkers. Achte nur drauf, dass du Plus und Minus nicht vertauscht. Das mögen die allermeisten Verstärker nicht. Ansonsten ist er durch falsch anschließen nur schwer kaputt zu bekommen. |
Baha
#205 erstellt: 27. Apr 2016, 12:45 | |||||
Ok, dachte mir schon das + und -vertauscht wurde Danke für deine Hilfe. |
bierman
#206 erstellt: 27. Apr 2016, 16:47 | |||||
so, der TAS5630 2.1-Amp vom Nickel78 lebt wieder. Ich werde demnächst im mobil-Amp-Thread noch ein paar Sachen dazu schreiben. |
Nickel78
#207 erstellt: 28. Apr 2016, 07:52 | |||||
Ja vielen Dank nochmal dafür Ich hätte das wahrscheinlich nie hinbekommen |
mariusb89
#208 erstellt: 29. Apr 2016, 07:26 | |||||
Hi, bin am Planen mir eine mobile Monobox zu bauen. Einen Stereo-Mono-Adapter hatte ich mir schon gebaut, das hat auch funktioniert. Frage: Habe noch einen TDA7492 über. Sollte ich den nehmen und an einem Kanal betreiben oder einen "richtigen" Mono-Verstärker kaufen? lg marius |
DjDump
#209 erstellt: 29. Apr 2016, 08:50 | |||||
Nimm nur einen Kanal. |
mariusb89
#210 erstellt: 29. Apr 2016, 12:53 | |||||
Also bringt ein reiner mono-amp keine vorteile? der TDA7492 ist ja ansonsten gut und für eine kleinere Box völlig ausreichend |
DjDump
#211 erstellt: 29. Apr 2016, 13:12 | |||||
Theoretisch sinkt der Ruhestrom etwas, aber der Ruhestrom ist sowieso total gering. |
mariusb89
#212 erstellt: 29. Apr 2016, 13:55 | |||||
Alles klar, vielen Dank! |
V3ndul
#213 erstellt: 03. Mai 2016, 10:54 | |||||
Kann ich den TDA7492P (2*25W) mit 8ohm LS auf dem einen und 4 ohm LS auf dem anderen Kanal betreiben ohne dass es negative Auswirkungen auf den Verstärker hat? (die konsequenzen für Klang und Lautstärke sind klar) |
Reference_100_Mk_II
#214 erstellt: 03. Mai 2016, 12:03 | |||||
Ja klar, kein Problem. Man kann doch auch mit dem Auto mit den rechten Rädern auf dem Grünstreifen fahren und mit den linken Rädern auf dem Asphalt, nicht wahr?
Warum sollte dies passieren? In dem Verstärker existieren zwei völlig von einander unabhängige Endstufenkanäle. Denen ist es vollkommen egal wenn sie unterschiedlich belastet werden.
Die da wären Jetzt bin ich aber gespannt. Was soll das für Konsequenzen haben??? |
bierman
#215 erstellt: 03. Mai 2016, 17:06 | |||||
Zum TDA7492P: Das klappt bei 12V, vielleicht auch noch bei 14...16 oder so. Bei höherer Spannung und weit aufgedrehter Lautstärke werden Aussetzer auftreten da der Strom durch die Endstufe zu groß wird. Der Chip schützt sich so. Besser ist der TDA7492 ohne P, allerdings hab ich den noch nicht als Bluetooth-Board gesehen, und auch der fühlt sich bei 4 Ohm nicht so wohl. Steht aber auch alles im Datenblatt. |
V3ndul
#216 erstellt: 03. Mai 2016, 17:13 | |||||
Danke für die schnelle Antwort mit Konsequenz für Klang und Lautstärke meinte ich dass unterschiedliche Lautsprecher immer unterschiedlich klingen und aufgrund des unterschiedlichen Kennschalldrucks auch unterschiedliche Lautstärken erzielen werden. ok, dabei spielt die Impedanz nicht so ne große Rolle Dann hab ich noch ne vermutlich dumme Frage aber ich bin so frei; nur um sicher zu gehen ;-) Dämmwolle ist nicht leitend, oder? Will meine Visaton Box wieder mit der Dämmwolle befüllen, die sie die letzten Jahrzehnte auch beherbergt hat, nur ist jetzt noch Elektronik und eine Autobatterie dazu gekommen. |
bierman
#217 erstellt: 03. Mai 2016, 17:24 | |||||
Dumme Antwort: bei genügend hoher Spannung wird irgendwann alles leitend, auch die Luft Bei der zu erwartenden Kleinspannung ist die Dämmwolle ein Nichtleiter, sollte jedoch so angebracht werden dass sie nicht an heißen Bauteilen anfängt zu schmelzen. |
V3ndul
#218 erstellt: 03. Mai 2016, 17:26 | |||||
super, danke |
Beatfreakz
#219 erstellt: 05. Mai 2016, 13:15 | |||||
Moin , da die Festivalzeit wieder ansteht habe ich mich auch entschlossen eine Outdoor Box zu bauen. Leider habe ich mit Elektrotechnik noch nicht so viel gemacht und habe ein paar kleinere Fragen (Für die ich keinen neuen Thread starten wollte) zu meinem Schaltplan, ob das alles so funktioniert wie ich mir das Vorstelle oder ob ich einen Fehler drin habe Kurze vorstellung meiner Box: • Wofür ist eure Box gedacht? Für Musik am Badesee oder auf Festivals. • Welche Musik hört ihr meistens damit? Alles gemischt aber hauptsächlich House und Hip Hop. • Wie groß darf es werden und welche Form soll es haben? Habe an eine Art Tower gedacht und mich ein bisschen von der Simplicity von Leo Lautsprecher inspirieren lassen. Grundplatte 22x22cm mit 40cm Höhe. Macht insgesamt ca 40L Volumen. Die Box in der Mitte geteilt, unten mit Bassreflexrohr (für Verstärkung im Bereich 90-95Hz), oben geschlossen. • Wie lange soll das ganze Konstrukt laufen mit einer Akkuladung/Batterieladung? Mit Akku ca. 5 Stunden (Musik auf 80% ohne LED/USB) • Aktueller Planungstand eurerseits? Schaltplan: Kurze erklärung: Möchte das Ladegerät nicht immer mitnehmen, deshalt wollte ich die Krokodilklemmen durch Bananenstecker tauschen und deshalb befindet sich im Plan der Lader ausßerhalb der Box. Habe alle Komponenten schon geplant aber fände es super wenn jemand mit mehr Ahnung und Erfahrung als ich sich das nochmal kurz anschauen könnte, damit ich mir in meinem Elektronik nichts kaputtschieße und mich evtl. verbessern könnte Verstärker: DOEK Verstärker Board mit 12V und 2x25W Link Lautsprecher 2x Magnat Car Fit Style 162 (91db Wirkungsgrad, max 50 Watt RMS, 6,5 Zoll) Akku Ultracell 7Ah Bleiakku 12V Link KFZ-Ladegerät Voltcraft Bleiakku Ladegerät mit Überlade- und Verpolungsschutz mit Erhaltungsladung und max. Ladestrom 1A bei 14,4V Maximalladespannung. USB-Buchse 12V zu 5V Stepdown mit 2 USB-Anschlüssen Bin offen für Kritik und Verbesserungsvorschläge [Beitrag von Beatfreakz am 05. Mai 2016, 13:17 bearbeitet] |
bierman
#220 erstellt: 05. Mai 2016, 13:47 | |||||
Kann man so machen, der Verstärker ist aber sehr teuer und hat dem billigen 5-6 EUR-Board mit dem gleichen Chip oder dem TDA7492 für 6EUR gegenüber keine Vorteile. |
Beatfreakz
#221 erstellt: 05. Mai 2016, 14:02 | |||||
Danke für deine Antwort Die Überlegung habe ich auch schon gemacht, da ich aber gerne die Lautstärke an der Box reguliere müsste ich ja einen Poti anschließen und ich weiß nicht ob ich das schaffe. Leider noch nicht so viel Erfahrung im Bereich Elektrotechnik verlöten gemacht. Bin noch nicht ganz so entschlossen wie ich es mache... Wenn ich ein Voltmeter vor die Sicherung in Serie an den Akku baue, wird dann der Ladestrom oder die restliche Akkuspannung angezeigt ? [Beitrag von Beatfreakz am 05. Mai 2016, 14:03 bearbeitet] |
bierman
#222 erstellt: 05. Mai 2016, 14:14 | |||||
Das Voltmeter kann keinen Strom anzeigen (außer man verschaltet es mit nem Shunt, also ganz anders). Es wird parallel zum Akku gehängt und zeigt dessen ktuelle Spannung an. |
Beatfreakz
#223 erstellt: 05. Mai 2016, 14:39 | |||||
Oh ja habe ich gemeint... Hab das umgangssprachliche Wort benutzt Danke dir für deine Hilfe |
Rollsplitt
#224 erstellt: 06. Mai 2016, 20:32 | |||||
Kurze Frage Hat jemand Erfahrungen mit Bluetooth-Modulen bei ner mobilen Box? Bei mir läuft alles über die ELV Schaltung MB100 per Aux. Ne kleine Aufwertung für das ganze wäre ein Bluetooth Modul. Taugt das was oder lasse besser alles so wie es zur Zeit ist ? |
araym
#225 erstellt: 07. Mai 2016, 11:45 | |||||
Die einfachste Lösung ist ein solcher Bluetooth Receiver für den Klinke-Eingang. Ansonsten gibt es hier mehr als genug Projekte, in denen ein Bluetooth Board verwendet wird. Einfach mal die Such-Funktion nutzen. |
Nickel78
#226 erstellt: 08. Mai 2016, 00:07 | |||||
Ja gibt es von Sure Ich selber habe damit keine erfahrung aber bis jetzt nichts schlechtes drüber gelesen. Außerdem ist das Modul sozusagen noch ein Vorverstärker für dein Handy, weil bei den meisten Handys das Ausgangssignal zu schwach ist um dem Amp aussreichend zu füttern. |
ArezRFL
#227 erstellt: 12. Mai 2016, 23:32 | |||||
Hallöchen. Ich habe mir einen TDA7492 Bluetooth Verstärker von KKmoon bestellt und wollte mal fragen ob die Tangband W5-2106 dazu passen würden. Ich habe irgendwie die Sorge, dass die Angaben des Verstärkers zu stark übertrieben sind. Vielen Dank schon einmal im Vorraus. Link zum Verstärker: http://www.amazon.de...ooth+verst%C3%A4rker Link zu den Lautsprechern: http://www.spectrumaudio.de/breit/tangband/tangbandW52106.html |
Reference_100_Mk_II
#228 erstellt: 13. Mai 2016, 06:28 | |||||
Ein Verstärker kann niemals zu stark sein. Wenn er aber zu schwach ist können insbesondere Hochtöner sehr schnell kaputt gehen! Das ist als würde man sagen "ich muss mit einem 1,8t Wohnwagen über die Alpen, ein Toyota Landcruiser mit V8 4L Turbodiesel ist mir aber viiieeel zu stark dafür! Ich nehme lieber einen VW Polo 1,2 TDI..." Was aber klar sein sollte ist, dass der größere Verstärker deine Lautsprecher trotzdem zerstören kann. Man kann es aber sehr gut heraus hören wann ein Lautsprecher am Ende ist. Er fängt dann an zu komprimieren. Der Bass wird matschig und wird weniger, es klingt irgendwie angestrengt. |
ArezRFL
#229 erstellt: 13. Mai 2016, 09:42 | |||||
Hallo. Danke für die Antwort aber ich habe ja auch nicht die Befürchtung, dass der Verstärker zu stark sondern die Angaben mit 2x50w eher übertrieben sind und er dann im Endeffekt zu schwach für die Lautsprecher ist. Ich hoffe dass jemand mir dahingehend helfen kann. Vielen Dank. |
bierman
#230 erstellt: 13. Mai 2016, 12:01 | |||||
Die angegebene Leistung des Chips "TDA7492" stimmt so schon. Der Chip selbst (über die Platine kann ich nichts sagen, kenne sie nicht) läuft gut, vor allem an 8 Ohm Lautsprechern. Die Leistung an 12V ist halt deutlich niedriger als an 24V, was für diesen etwas leistungshungrigen Lautsprecher wohl eher zu empfehlen wär. Also wär ein 6S Lithium-Akku zu empfehlen, samt passendem Ladegerät wird man dafür aber aber nicht unerheblich Geld los. Wer auf einen Stepup (Boost Converter) vertraut kann auch einen 12V Akku nehmen und die Spannung für den Verstärker auf eine höhere Spannung bringen, das geht aber dann auf Kosten der Effizienz. |
ArezRFL
#231 erstellt: 13. Mai 2016, 12:10 | |||||
Ahh Prima. Vielen Dank auch für die Akkuempfehlung |
mariusb89
#232 erstellt: 20. Mai 2016, 12:53 | |||||
Suche einen Poti für Lautstärkeregelung (10K, logarithmisch) allerdings mit Schalter. Also wie bei alten Autoradios die man "andrehen" kann. Und eine 3,5mm Klinke Einbaubuchse. Suche schon die ganze Zeit bei Conrad etc. aber das Angebot ist einfach zu groß, also falls jemand eine Idee hat Gruß Maius |
DjDump
#233 erstellt: 20. Mai 2016, 13:36 | |||||
Hi, Da habe ich auch schon sehr lange gesucht - und bin fündig geworden. Bei Autoradio Ersatzteilen. Stereo Poti mit Schalter |
don_jon7592
#234 erstellt: 20. Mai 2016, 16:03 | |||||
Duropal als Boxenbau Material? Dichte 1350kg/m³ Probieren oder lieber lassen? |
jan18
#235 erstellt: 30. Mai 2016, 16:50 | |||||
Moin, ich habe vor mir wieder eine Anlage zu bauen... Das Gehäuse wird ca die Maße 600mmx250mmx300mm haben. Akku 1X 12V 12Ah Endstufen 2X 1 X 100 Watt Class D Audio Amplifier Board -TPA3116-Sure Und jetzt kommt die Frage welche Lautsprecher werden es... CORAL DLK 165 oder ETON POW 172.2 Welche sollen es werden? oder Hat noch jemand andere vorschläge?(Keine Breitbänder) |
don_jon7592
#236 erstellt: 30. Mai 2016, 20:08 | |||||
bierman
#237 erstellt: 31. Mai 2016, 11:32 | |||||
Der Stereo-Eingang ist auf dem zweiten Bild zu sehen (der dreipolige Pfostenstecker mit L/R und gemeinsamer Masse in der Mitte). Ist das ein TK2050 + STA508 2.1-Board? |
don_jon7592
#238 erstellt: 31. Mai 2016, 21:53 | |||||
Das ist ein STA508 + TC2000 Was meinst packt der 2x BG20 und 2x the Box 12-280/8-A gebrückt? |
bierman
#239 erstellt: 02. Jun 2016, 09:46 | |||||
Die BG20 betreibt der problemlos, ist ja alles ne unproblematische 8 Ohm Last, aber "gebrückt" wird da nichts mehr, die Dinger laufen eh im BTL mode. Die 12" Subs wirst du wohl parallel anschließen sodass sich eine 4 Ohm Last ergibt. Bis wieviel Volt Versorgungsspannung das gut geht kann man dem Datenblatt entnehmen. Seit meiner einigermaßen unerklärlichen TDA7498E-Kernschmelze agiere ich etwas konservativer und halte mich von den "ansolute maximum ratings" noch etwas weiter fern... |
don_jon7592
#240 erstellt: 02. Jun 2016, 13:03 | |||||
Ohweh:D Also wir haben ihn nur auf 24V am laufen, also müsste das unproblematisch sein, oder? Und statt der 2 12-280/8 gibt's jetzt nur einen The Box 15LB075-UW4. Ich hoffe der bewegt sich bei der gebotenen Leistung. |
Reference_100_Mk_II
#241 erstellt: 02. Jun 2016, 13:21 | |||||
Ein HKM 21 XX bewegt sich bei 200W RMS noch nicht 1mm. Der Pegel ist (jedenfalls in geschlossenen Räumen) aber bereits unerträglich laut. Ob sich ein Chassis (sichtbar viel) bewegt oder nicht ist an und für sich irrelevant. Ein Carpower Sonic 15 schafft +/-25mm Auslenkung. Ist aber locker 6dB leiser als so ein HKM 21 XX. Der bloß +/-8mm schafft... 160W sind +22dB an Lautstärke. Der Sub bringt ca. 93-95dB Wirkungsgrad mit. Also 93 + 22 = 115dB Maximal-Pegel. Das ist schon ordentlich. Ich denke nicht dass du nach mehr schreien wirst... [Beitrag von Reference_100_Mk_II am 02. Jun 2016, 13:22 bearbeitet] |
don_jon7592
#242 erstellt: 02. Jun 2016, 15:40 | |||||
Danke für die vielen Infos! |
bierman
#243 erstellt: 02. Jun 2016, 15:45 | |||||
Ein einzelnes 8 Ohm Chassis ist natürlich gar kein Problem für den Amp. Aber da erwartet man bei 24V keine 160 Watt, sondern eher 25. |
Reference_100_Mk_II
#244 erstellt: 02. Jun 2016, 16:44 | |||||
lelikron
#245 erstellt: 06. Jun 2016, 15:53 | |||||
Hey hab ne kleine Frage: Meine mobile Box ist jetzt fast fertig, nurnoch kleine Sachen fehlen. Hab eine Einbau-Hohlsteckerbuchse ins Gehäuse eingebaut an der ich das Ladegerät für den Akku anschließe. Das Ladegerät liefert mir 3A, im Datenblatt der Buchse steht aber bei Nennstrom 1A. Bedeutet das, dass maximal 1A fließen kann oder dass die Buchse eventuell auch durchbrennt? Danke |
Reference_100_Mk_II
#246 erstellt: 06. Jun 2016, 16:45 | |||||
Ja, die Buchse kann bei zu hohem Strom sehr heiß werden, die Kontakte glühen aus, schmelzen zusammen, Kurzschluss, Feuer,.... |
lelikron
#247 erstellt: 06. Jun 2016, 16:53 | |||||
Ok, also sollte ich mir dringend eine Buchse besorgen die 3A verträgt, oder? |
pelowski
#248 erstellt: 06. Jun 2016, 18:05 | |||||
Ja, mindestens. Überdimensionierung schadet an dieser Stelle nicht. Grüße - Manfred |
Bananensplit12
#249 erstellt: 07. Jun 2016, 10:44 | |||||
Hallo zusammen, folgendes Problem: Vom Handy direkt in die Autoendstufe ist die Box zu leise. Vom Laptop aus deutlich lauter. Hab vom AHV 100 gelesen und wollte mir diesen bauen. Wie würde ich das Teil an die Autobatterie anschließen? Hat der AHV 100 einen Stecker dafür, oder gibts da 12V+ und Masse Anschlüsse wie bei der Endstufe? Könnte ich die Stromkabel einfach hinten bei der Endstufe mit einstecken? Welchen Kabelquerschnitt brauche ich ca, oder ist das irrelevant? |
Nickel78
#250 erstellt: 07. Jun 2016, 11:00 | |||||
Strom schließt du dort mit einem hohlstecker an Maße sind 5,5mm x 2,1mm Sowas. Kabelquerschnitt ist bei dem ahv100 egal, weil der kaum Strom verbraucht und ja du könntest den ahv100 an den Strom der Endstufe anschließen wenn die auf 12 v läuft. |
Bananensplit12
#251 erstellt: 07. Jun 2016, 19:51 | |||||
Super danke!! |
Kurze Frage über eine Trennfrequenz EW1010 am 07.05.2021 – Letzte Antwort am 23.06.2021 – 19 Beiträge |
Mobile Boxen für Fahrradgepäckträger guenni20539 am 02.04.2016 – Letzte Antwort am 28.04.2016 – 29 Beiträge |
Mobile Boxen 4 Kanal? Julian1303 am 25.04.2018 – Letzte Antwort am 26.04.2018 – 9 Beiträge |
Der mobile-Boxen Fragebogen saniiiii am 21.07.2014 – Letzte Antwort am 24.03.2023 – 14 Beiträge |
Mobile 400W-500W Boombox mit satten Bässen Ihmon am 25.06.2018 – Letzte Antwort am 31.07.2018 – 37 Beiträge |
Mobile Munitionskiste Vespafahrer am 05.09.2019 – Letzte Antwort am 08.09.2019 – 7 Beiträge |
Mobile Box bauen (konkrete Frage) EW1010 am 12.04.2021 – Letzte Antwort am 21.04.2021 – 63 Beiträge |
Mobile Boxen bauen für einen Neuling elfyorsch am 27.08.2014 – Letzte Antwort am 04.11.2014 – 53 Beiträge |
Mobile Musikbox Jannik9987 am 28.02.2017 – Letzte Antwort am 01.03.2017 – 7 Beiträge |
Schaltplan für mobile Lautsprecher XxHoppesxX am 29.12.2017 – Letzte Antwort am 29.12.2017 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAdamspeed
- Gesamtzahl an Themen1.552.126
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.000
