HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » kFkA - kurze Frage kurze Antwort für mobile Boxen | |
kFkA - kurze Frage kurze Antwort für mobile Boxen+A -A |
Morpheus1500W
#1901 erstellt: 14. Mrz 2022, 15:24 | |
Hallo zusammen! Ok kurze Frage zu einem DIY Bluetooth tauglichen Lautsprecher Angenommen ich nehme den "Up2Stream Pro v3 Audio Streamer" als "Zuspieler", brauche ich denn dann nochmal nen Bluetooth-tauglichen Verstärker wie den JAB5??? |
Reference_100_Mk_II
#1902 erstellt: 14. Mrz 2022, 15:35 | |
Hast du dir angeschaut, was der Up2Stream kann/macht? Offensichtlich nicht. Denn sonst würdest du diese Frage nicht stellen. Kurze Antwort: Nein. |
Morpheus1500W
#1903 erstellt: 14. Mrz 2022, 16:39 | |
... ich frage deswegen, weil mir auf Anfrage bei einem Onlinehändler beides empfohlen wurde |
Mxm30
#1904 erstellt: 28. Mrz 2022, 17:03 | |
Moinsen Was ist eurer Meinung nach die nächste box die man bauen sollte nach einer bg20 Kiste ? So in Richtung Soundboks Größe oder kleiner eben etwas für den See oder mal fürs Festival. Gibt ja im Forum einige Vorschläge was sind eure Favoriten ? |
franky-gomera
#1905 erstellt: 12. Apr 2022, 21:08 | |
Wondom Jab5 Verstärker....? kennt sich damit jemand aus? In der Beschreibung wird nur erwähnt, das er 4x100w bei 6ohm hat. Läuft das auch mit 8ohm und 4ohm? Gibt es dafür irgendwo ein Datenblatt, das genaue Leistungsangaben macht? Und hat jemand den Jab5 schon ausprobiert und ist zufrieden damit? |
Buddy_Casino
#1906 erstellt: 12. Apr 2022, 21:46 | |
Hier gibts Details: https://store.sure-electronics.com/product/AA-JA33286 Kenne nur den AA-AB33511 T-AMP, den DSP, digitaler Lautstärkeregler und das BT Modul. Der Verstärker ist gut, die Module sind teils zickig was Störgeräusche (BT) oder Rauschen (DSP) angeht. Wenn das alles auf einem Board liegt ist das evtl. ein großer Vorteil, weils einfach funktioniert ohne tiefergehende ETechnik Kenntnisse, aber wissen tu ichs nicht. |
franky-gomera
#1907 erstellt: 12. Apr 2022, 22:00 | |
Ja danke, genau soweit war ich auch schon, mit meiner Recherche Aber so ein richtiges Datenblatt hab ich noch nicht gefunden von dem Jab5. Bzw finde ich die Beschreibung bei Sure ein bisschen dürftig... Grundsätzlich wäre das Board so sehr günstig und äußerst praktisch, weil man ja auch noch Brückenbetrieb machen kann. Und wenn die Leistungsangaben stimmen, die Eier legende Wolllmilchsau ,unter den Verstärkern |
Morpheus1500W
#1908 erstellt: 13. Apr 2022, 08:19 | |
... also ich habe mir das Ding vor 3 Wochen bei "Boomaudio" bestellt und warte immernoch sehnsüchtig Mir ist nur gesagt wurden das die Treiber mindestens 6Ohm haben müssen... und die volle Leistung auch nur rauskommt wenn man mit der höchstmöglichen Spannung, sprich 39V rangeht. Auf die Reichweite im Bluetoothbetrieb bin ich mal gespannt??? |
Buddy_Casino
#1909 erstellt: 13. Apr 2022, 09:38 | |
Laut https://store.sure-e...JAB5%20Datasheet.pdf ist "Minimum Load Impedance" 6 Ω. Oder frag halt nach ob 4Ω auch gehen, erfahrungsgemäß antworten die. Gerade erst gesehen dass man zwei JAB5 kaskadieren kann, falls dir die Leistung mit einem nicht reicht. Ansonsten gabs vor 5 Monaten einen ominösen "Our JAB7 is done" Kommentar auf https://www.youtube.com/watch?v=fUsLQpRW2eU, bin gespannt ob da nochmal mehr geht. |
komodowrn
#1910 erstellt: 14. Apr 2022, 10:56 | |
Hallo zusammen, ich habe mir einen mobilen Lautsprecher gebaut, welcher mit dem DC130B-4 von Dayton Audio bestückt ist. Dieser Tiefmitteltöner besitzt eine Membran aus beschichtetem Papier. Wie resistent ist so etwas gegen hohe Luftfeuchtigkeit (kein Regen)? Kann man diese gefahrenlos über Nacht draußen lassen (z.B. auf einem Festival) oder zieht die Membran dann Feuchtigkeit? |
Reference_100_Mk_II
#1911 erstellt: 14. Apr 2022, 11:02 | |
Naaaa... Das geht schon. Ist ja beschichtet. Ein paar Mal im Jahr kann so ein Lautsprecher das schon ab. Da würde ich mir keine Sorgen machen Bilder im Bilder-Thread nicht vergessen |
komodowrn
#1912 erstellt: 14. Apr 2022, 13:32 | |
Danke für die schnelle Antwort, das war genau das was ich gehofft hatte. Die Bilder für den Bilder-Thread habe ich auch direkt nachgereicht: immersive Audio - Bluetoothlautsprecher |
franky-gomera
#1913 erstellt: 26. Nov 2023, 00:56 | |
Mal wieder ne kurze Frage... Ich suche nach einem günstigen Bluetooth Board, mit dem man auch mehrere Bluetooth Boards koppeln kann. Das ganze ist für ein kabelloses 2.1 System gedacht, bei dem jeder Lautsprecher aktiv ist und über die gekoppelten Bluetooth Board mit einem Signal versorgt wird. |
audio.novize
#1914 erstellt: 26. Nov 2023, 15:35 | |
Ich kenne da - neben proprietären "Fertig-BT-LS-Lösungen" (z.B. bei JBL) - nur den "True Wireless Stereo" (TWS) bei den TinySine-Boards, d.h. das Koppeln von zwei Boards via Bluetooth. Je nach Board-Ausstattung steht Dir dann die entsprechende Anzahl an Kanälen zur Verfügung (in meinem Fall: 2 x TinySine TSA7804B = 2 x 4 = 8 Kanäle à 50 Watt), vgl. dazu das Video-Tutorial. Ansonsten hatte ich auch mal von Bluetooth-Splittern gehört, aber keine eigene Erfahrung damit (vgl. z.B. hier). [Beitrag von audio.novize am 26. Nov 2023, 15:47 bearbeitet] |
Buddy_Casino
#1915 erstellt: 26. Nov 2023, 19:12 | |
Der BM83 Chip hat einen Konzert Modus bei dem man mehrere Chips koppeln kann, gabs hier Projekt im Forum. Ich hab Boards damit, aber noch nicht ausprobiert. |
franky-gomera
#1916 erstellt: 28. Nov 2023, 11:51 | |
Danke Buddy Ich hab selbst schon ein bisschen nach einem multi Bluetooth Board gesucht, bin aber nicht wirklich fündig geworden... ... dachte das es da mehr Angebote gibt Wenn du das BM83 ausprobiert hast und es einfach funktioniert,gib uns bitte bescheid. Jetzt noch eine Frage dazu.... Gibt es vielleicht einen Bluetooth Sender/Empfänger? D.h ich nehme mein audio Signal,gehe damit in den Sender und sende das automatisch zu Bluetooth Empfänger?..... so könnte man theoretisch auch mehrere Lautsprecher kabellos betreiben. |
Buddy_Casino
#1917 erstellt: 28. Nov 2023, 11:58 | |
Ja der BM83 hat auch einen Sende-Modus, man muss nur eine andere Firmware flashen. Der integrierte DSP ist auch nicht schlecht, ersetzt evtl ein separates Kasterl für einfache Fälle. DanieBG hat ein Board geschnitzt, siehe Thread. Kann gut sein er hat noch Boards übrig. Zum Test des Konzert Modus werde ich erstmal nicht kommen, ich hab seit kurzem ein Neugeborenes daheim. [Beitrag von Buddy_Casino am 28. Nov 2023, 12:00 bearbeitet] |
franky-gomera
#1918 erstellt: 28. Nov 2023, 12:25 | |
Na dann... herzliche Glückwünsche zum Neugeborenen Das BM83 Modul inklusive DSP, ist natürlich super interessant.... danke für den Tip ich bin gerade selbst fündig geworden Das ist ein Sender/Empfänger Bluetooth,noch relativ günstig und könnte funktionieren. Man kann auch ein Sender und beliebig viele Empfänger nehmen,wie es scheint. 36€ inklusive Versand für 4 Boards (ein Sender+3 Empfänger) wäre auch noch ganz ok... Die Reichweite scheint auch gut, die schreiben was von 100m... [Beitrag von franky-gomera am 28. Nov 2023, 18:16 bearbeitet] |
Kurze Frage über eine Trennfrequenz EW1010 am 07.05.2021 – Letzte Antwort am 23.06.2021 – 19 Beiträge |
Mobile Boxen für Fahrradgepäckträger guenni20539 am 02.04.2016 – Letzte Antwort am 28.04.2016 – 29 Beiträge |
Mobile Boxen 4 Kanal? Julian1303 am 25.04.2018 – Letzte Antwort am 26.04.2018 – 9 Beiträge |
Der mobile-Boxen Fragebogen saniiiii am 21.07.2014 – Letzte Antwort am 24.03.2023 – 14 Beiträge |
Mobile 400W-500W Boombox mit satten Bässen Ihmon am 25.06.2018 – Letzte Antwort am 31.07.2018 – 37 Beiträge |
Mobile Munitionskiste Vespafahrer am 05.09.2019 – Letzte Antwort am 08.09.2019 – 7 Beiträge |
Mobile Box bauen (konkrete Frage) EW1010 am 12.04.2021 – Letzte Antwort am 21.04.2021 – 63 Beiträge |
Mobile Boxen bauen für einen Neuling elfyorsch am 27.08.2014 – Letzte Antwort am 04.11.2014 – 53 Beiträge |
Mobile Musikbox Jannik9987 am 28.02.2017 – Letzte Antwort am 01.03.2017 – 7 Beiträge |
Schaltplan für mobile Lautsprecher XxHoppesxX am 29.12.2017 – Letzte Antwort am 29.12.2017 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder925.853 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarkus41535634
- Gesamtzahl an Themen1.551.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.106
