HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Mobile Boxen 4 Kanal? | |
Mobile Boxen 4 Kanal?+A -A |
Julian1303
#1 erstellt: 25. Apr 2018, 14:38 | |
Hallo Ich habe mit einem Kumpel vor 2 Jahren eine mobile Box mit 2x visaton bg17 gebaut. War eigentlich laut genug und auch gut zu transportieren. Aber jetzt soll etwas größeres her. Zum transportieren hatte ich gedacht es entweder auf einen alten Fahrradanhänger zu bauen oder auf einen Bollerwagen. Nun zu meiner frage. Ich hätte es gerene ordentlich Laut. qualität ist zu vernachlässigen. Ich hatte überlegt zu den den 2 bg17 noch 2 bg20 zu kaufen und die dann mit dem Kinter ma-200 zu betreiben. Ich habe aber gelesen, dass man nicht unbedingt verschiedene Breitbänder kombinieren soll. Außerdem soll der Ma-200 nur 10W pro Kanal lifern, was mir auch etwas wenig erscheint. Was sagt ihr dazu ? Gibt es bessere 4-Kanal verstärker oder geht das so und wie ist das mit unterschiedlichen Chassis. VG Julian |
Hausfrau
#2 erstellt: 25. Apr 2018, 14:51 | |
nimm irgendwelcher Schepper-Speaker. Je mehr es scheppert umso lauter wirkt das. |
jhohm
#3 erstellt: 25. Apr 2018, 15:05 | |
Moin Julian, also Deine Idee ist nicht so gut; ein BG20 braucht keine Ergänzung im Hochton - jedenfalls nicht für eine Partybox... Schau mal hier -> http://www.lautsprecher-berlin.de/partybox.html da gibt es soetwas fix und fertig als bausatz. gruß Jörn |
Julian1303
#4 erstellt: 25. Apr 2018, 18:54 | |
Ja an den Bausatz hatte ich auch schon gedacht. Hatte aber gehoft die beiden bg17 noch benutzen zu können oder das es n guten 4 kanal verstärker gibt. Die bg17 waren auch nicht als Ergänzung gedacht sondern alle als breitbänder. VG Julian |
DjDump
#5 erstellt: 25. Apr 2018, 21:23 | |
Hi, was genau stört dich an der akutellen Box? Du schreibst nur, was dir alles passt Wenn du nur mehr Lautstärke willst, würde ich einfach noch mehr BG17 kaufen. Entspricht die akutelle Laufzeit deinen Vorstellungen? Viele Grüße, Leo |
Julian1303
#6 erstellt: 26. Apr 2018, 06:22 | |
Grundsätzlich stört mich erstmal nichts an der Box abgesehen davon, dass sie durch mangelnde Handwerkliche Begabung nicht die hübscheste ist, bin ich eigentlich zufrieden. Sie macht Musik und der Akku halt ewig. Aber ich hätte gern was noch lauteres. Die beiden BG17 mit dem ta2024 kommen halt an ihr limit. Und einfach mehr bg17 zu kaufen schön und gut aber ich brauch ja auch einen verstärker mit 4 Kanälen. Um so later um so besser deswegen hatte ich an 4 BG20 gedacht. Tatsächlich hatte ich auch schon drana gedacht eine Hauptbox zu bauen mit einem BG20 wo sich dann bis zu drei weitere anschließen lasse. Du hast sowas ähnliches schon mal mit 2 Chassis gebaut hatte ich auf deinem YT-Channel gesehen. VG Julian |
DjDump
#7 erstellt: 26. Apr 2018, 07:45 | |
Ok, das mit dem Akku sind gute Nachrichten. Du brauchst nicht unbedingt einen 4 Kanal Verstärker. Momentan hast du 8Ohm Lautsprecher an den Kanälen, wenn du zwei Chassis parallel anschließt, bekommst du "einen" 4Ohm Lautsprecher und der Verstärker kann das doppelte Leisten. Trotzdem kannst du den Verstärker durch einen leistungsstärkeren ersetzen um noch mehr rauszuholen. Dann musst du allerdings auch mit der Betriebsspannung nach oben. Das geht entweder mit einem zweiten Akku den du in Reihe schaltest, oder mit einem Step-Up Modul. Da dein Akku deine Anforderungen momentan übertrifft, würde ich letzteres wählen. Dann hast du auch kaum Zusatzkosten. Ein BG20 und BG17 kombinieren ist in der Tat nicht so toll, aber wenns dir nur um Lautstärke geht schon ok. Damit der BG20 aber besser als der BG17 wird, musst du ihn in 30l stecken. Ich würde es so machen: Bau eine Box mit 30-50l mit aller Elektronik und dem Akku. Da steckt ein BG20 drin, der an den linken Kanal angeschlossen wird. Die Box hat außerdem 3 Ausgänge für externe Lautsprecher. Der eine Ausgang ist parallel zum linken Kanal. Die anderen Ausgänge sind parallel an dem rechten Kanal angeschlossen. Die eine externe Box ist ein weiterer BG20 in 30-50l. Die BG17 verbaust du dann in Box 3 und 4 in einem sehr kleinen Volumen. Wenn du keine hohe Lautstärke brauchst, nimmst du die vergleichsweise kleine BG20 Box mit. Wenns mehr (aber bei "gutem" Klang werden soll) nimmst du die zweite BG20 Box mit. Wenn du volle Lautstärke willst, nimmst du zusätzlich noch die BG17 mit. |
Julian1303
#8 erstellt: 26. Apr 2018, 08:35 | |
Ich hatte überlegt den ta2024 durch einen kinter ma-700 zu ersetzen. dann könnte ich da zwei chassis pro kanal anschließen ? Wieso halbiert sich de Wiederstand ? Wie ist das mit dem Verbrauch? verbrauch ich nur strom pro kanal den ich nutze oder verbrauche ich eh immer gleich viel? Sind die 30-50 L geschlossen oder als Bassrflex ? und wie schließe ich die Lautsprecher dann am besten an ? Bau ich einbaubuchsen in die Basisbox um die nur schnell einstöpseln zu müssen ? gibt es sowas ? VG Julian |
bierman
#9 erstellt: 26. Apr 2018, 15:51 | |
Mal abgesehen vom Funktionsumfang ist der TA2024 der bessere Verstärker. Und man kann daran auch zwei 8 Ohm Lautsprecher pro Ausgang betreiben, der Chip kann nämlich 4 Ohm. Wie das ganze dann elektrisch und mechanisch gelöst werden soll ist dir überlassen, solange du die Sicherung nicht vergisst. Im Forum gibt es einige erfolgreiche Aufbauten samt Fotos zur Inspiration. |
Der mobile-Boxen Fragebogen saniiiii am 21.07.2014 – Letzte Antwort am 24.03.2023 – 14 Beiträge |
Mobile Boxen für Fahrradgepäckträger guenni20539 am 02.04.2016 – Letzte Antwort am 28.04.2016 – 29 Beiträge |
Mobile Munitionskiste Vespafahrer am 05.09.2019 – Letzte Antwort am 08.09.2019 – 7 Beiträge |
mobile Lautsprecher böscher am 14.06.2016 – Letzte Antwort am 06.09.2017 – 66 Beiträge |
Mobile Musikbox Jannik9987 am 28.02.2017 – Letzte Antwort am 01.03.2017 – 7 Beiträge |
Mobile Partybox Tim719 am 06.12.2022 – Letzte Antwort am 07.12.2022 – 2 Beiträge |
Mobile Boombox Mit Dayton Audio TCP115-4 MMX_Martin am 07.02.2019 – Letzte Antwort am 03.11.2019 – 24 Beiträge |
Mobile Box bauen / 4 Wege, welche Größen? WhiteWisp am 25.08.2020 – Letzte Antwort am 28.08.2020 – 14 Beiträge |
Mobile Musikbox für Festivals Fliegenzwiebel am 28.05.2019 – Letzte Antwort am 29.05.2019 – 3 Beiträge |
Mobile Verstärker - Testthread zykooo am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 02.04.2024 – 1213 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder926.100 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSalah-ad_Din
- Gesamtzahl an Themen1.552.102
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.421
