HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz SR 6006 Internetradio geht aus | |
Marantz SR 6006 Internetradio geht aus+A -A |
Rob_Nick
#1 erstellt: 12. Apr 2012, 19:41 | |
Hallo, ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem behilflich sein. Ich habe den Marantz an meinen Wlan Repeater netgear wn2000rpt angeschlossen. Dieser hat auch guten Empfang. Ich betreibe sehr oft das Internetradio, da da die Qualität einfach besser ist. Das Problem ist, dass ich ganz normal hören kann und dann bricht die Verbindung plötzlich ab und manchmal baut er die Verbindung wieder auf, manchmal nicht. Was kann das sein? Außerdem habe ich noch eine Frage. Ich habe den Receiver mit meinem Sky Receiver und dem Tv verbunden (also den Marantz dazwischen). Den Tv habe ich bei dem Ausgang Sat (HDMI) stecken. Wenn ich den Marantz nun starte, dann geht er immer auf den Ausgang TV. Kann ich das ändern? Gruß Robin |
ctu_agent
#2 erstellt: 12. Apr 2012, 19:54 | |
? Der SR 6006 hat keine Ausgänge "SAT" oder "TV", nur HDMI Ausgang 1 oder zwei. Meinst DFu evtl. Eingang, allerdings gehört der TV nicht an einen Eingang. Richtig ist: - Sky Receiver über HDMI an Eingang HDMI 3 des SR 6006 (kannst auch einen anderen HDMI Eingang nehmen, musst dann nur die Eingangszuordnung im AVR Menü vornehmen) - TV über HDMI an HDMI Ausgang 1 des SR-6006 |
Rob_Nick
#3 erstellt: 12. Apr 2012, 20:04 | |
Ja stimmt meinte ich so. Sorry habe ich falsch aufgeschrieben. Wenn ich dann alles anmache geht der Marantz immer auf Tv anstatt Sat. Kann man das beheben? |
ctu_agent
#4 erstellt: 12. Apr 2012, 20:17 | |
Ich verstehe es nicht, es gibt doch keinen HDMI Eingang "TV" am SR 6006? s. auch Matrix S.88 BDA |
Rob_Nick
#5 erstellt: 12. Apr 2012, 20:20 | |
Ja genau das verstehe ich ja garnicht (; |
ctu_agent
#6 erstellt: 12. Apr 2012, 20:26 | |
Reset: Evtl. hilft es, wenn du das Problem anders beschreibst. Was verstehst Du konkret unter "stellt sich auf TV"? Das er am Ausgang auf TV geht ist ja richtig und normal und beim Eingang sollte die zuletzt gewählte Quelle aufrufen. Ansonsten schalte einfach mal die HDMI Steuerung an allen beteiligten Geräten aus aus und schau was dann passiert. |
Rob_Nick
#7 erstellt: 12. Apr 2012, 20:38 | |
Also wenn ich als Qelle z.B. Tuner ausgewählt habe und dann den Tv anmache, dann wechselt der Receiver plötzlich auf die Quelle Tv. |
ctu_agent
#8 erstellt: 12. Apr 2012, 20:59 | |
Hast Du evtl. ARC ( = Ton vom TV über HDMI an AVR ohne zusätzliches Audiokabel) aktiviert? Dann wäre das Verhalten des SR-6006 logisch. Lösung: ARC deaktivieren Wäre aber auch logisch, wenn nur CEC aktiviert sit. Dann übernimmt die HDMI Steuerung das Komamndo und logisch ist es ja, das aktuell aktivierte Gerät anzuwählen. Lösung: CEC deaktivieren |
Rob_Nick
#9 erstellt: 12. Apr 2012, 21:29 | |
Ich habe das ohne zusätzliches Audiokabel verbunden und lasse dann den Ton vom Receiver übernehmen. |
Rob_Nick
#10 erstellt: 13. Apr 2012, 13:26 | |
Habe jetzt die Quelle Tv einfach deaktiviert, jetzt geht es. (= Kann man auch wählen, dass wenn ich den Sky Receiver anmache, er automatisch Sat als Quelle nimmt? Also das er dann die Quelle von Tuner wo ich mich z.B. gerade befinde automatisch auf Sat wechselt. Zum Internetradio: Ich beobachte folgendes Phänomen. Der Marantz zeigt mir auf dem Tv an, wie lange der Sender schon läuft und eine Prozentangabe. Wenn diese sich bei 100% befindet geht alles. Ich kann beobachten wie diese nach ca. 6 Sekunden auf 30% runter geht und nichts geht mehr! |
ctu_agent
#11 erstellt: 13. Apr 2012, 13:41 | |
Ja, wenn der Sky Receiver HDMI CEC unterstützt und du im SR 6006 wieder CEC aktivierst. Aber dann ist auch das Thema mit dem TV wieder da. Das Verhalten des AVR bei aktiviertem CEC ist logisch: er geht einfcah auf die zuletzt aktivierte Quelle. |
Rob_Nick
#12 erstellt: 13. Apr 2012, 13:55 | |
Ok danke, dann lasse ich das jetzt erstmal so. Kann mir jemand mit dem Internetproblem weiterhelfen? |
andre11
#13 erstellt: 21. Apr 2012, 19:11 | |
Sieht so aus als ob der Pufferspeicher wegen zu wenig Datendurchsatz leer läuft. Hatte mal ein ähnliches Problem mit einem meiner Netzwerkstreamer. Anderen Standort des Repeaters wählen, oder alternativ auch mal eine WLAN Bridge (Bsp. Netgear WNCE2001) probieren. |
Rob_Nick
#14 erstellt: 21. Apr 2012, 19:27 | |
Ich werde den Repeater mal an eine andere Stelle stellen. |
--Torben--
#15 erstellt: 21. Apr 2012, 21:42 | |
Ich hatte das gleiche Problem mit den "Verbindungsabrissen" mit dem SR 5006, bis ich eine feste IP zugewiesen hab... dann war Ruhe |
Rob_Nick
#16 erstellt: 21. Apr 2012, 21:44 | |
Wie hast du das gemacht? |
--Torben--
#17 erstellt: 21. Apr 2012, 21:50 | |
Ich bin grad unterwegs und kann nicht ins Menü schauen... Auf jeden Fall, in den Netzwerkeinstellungen im Menü, musst du das DHCP deaktivieren... Das weisst die IP automatisch zu. Ich habs dann so gemacht, daß ich mir einfach die IP, Gateway usw. aufgeschrieben hab, wie es DHCP alles zugewiesen hat, hab dann DHCP deaktiviert und das alles manuell eingegeben, und schon lief alles Bin zwecks Wlan, IP zuweissen usw. auch nicht so wirklich fit. Aber so hab auch ich's hinbekommen |
Rob_Nick
#18 erstellt: 21. Apr 2012, 21:55 | |
Danke. Ich werde es morgen mal testen. |
Marantz SR 6006 Hifive78 am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 19.12.2012 – 2 Beiträge |
Marantz SR 6006 Internetprobleme Smoetler am 23.01.2017 – Letzte Antwort am 25.01.2017 – 4 Beiträge |
Marantz SR5006 und SR 6006 happy001 am 20.05.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2016 – 505 Beiträge |
Marantz SR-6006 Fragen sr71 am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 28.02.2012 – 3 Beiträge |
Marantz SR 6006 EQ Rob_Nick am 17.03.2012 – Letzte Antwort am 20.03.2012 – 3 Beiträge |
Marantz SR 6006 zwei Quellen gleichzeitig Rob_Nick am 31.05.2012 – Letzte Antwort am 15.06.2013 – 5 Beiträge |
Schallplattenspieler am Marantz SR 6006 ExAzubi am 16.06.2012 – Letzte Antwort am 17.06.2012 – 3 Beiträge |
Marantz SR 6006 & Canton AS 85.2 SC sascha69 am 13.06.2013 – Letzte Antwort am 03.07.2013 – 9 Beiträge |
fragliche Leistungsangabe Marantz sr 5006 / 6006 astrafreak65 am 09.07.2011 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 4 Beiträge |
Marantz SR-6006 und Technisat Aussetzer bollok am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 23.03.2012 – 4 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedchriss-co1
- Gesamtzahl an Themen1.552.154
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.656
