HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz SR7010 Volumen Regler defekt | |
Marantz SR7010 Volumen Regler defekt+A -A |
goerte
#1 erstellt: 05. Jan 2024, 19:44 | |
Hallo zusammen. Mein Regler am Verstärker funktioniert nicht meh. Wenn ich drehe funktioniert es nur teilweise oder manchmal auch gar nicht. Gerne würde ich den Schaden reparieren. Weiß jemand welches ersatzteil ich dafür benötige und ob das einfach geht? Grüße Rene |
pegasusmc
#2 erstellt: 05. Jan 2024, 19:50 | |
Über die Fernbedienung auch nicht ? https://www.manualsl....html?page=13#manual [Beitrag von pegasusmc am 05. Jan 2024, 19:55 bearbeitet] |
goerte
#3 erstellt: 05. Jan 2024, 22:10 | |
Hy und danke für die Rückmeldung. Über die Fernbedienung kann ich die Lautstärke einstellen, das geht. Aber über den Regler halt nicht. Und diesen würde gerne ersetzen. |
pegasusmc
#4 erstellt: 05. Jan 2024, 22:28 | |
Dann schau ins Manual und suche die Nummer raus. |
goerte
#5 erstellt: 04. Feb 2024, 12:44 | |
Hallo und Danke für das Manual, Heute hatte ich zeit und habs versucht klar zu kommen. Ich kann leider nicht ablesen, welche Einheit ich benötige und oder ob es „Laie“ überhaupt möglich ist selbst zu tauschen. Hat noch wer ein Tip für mich? Danke und gruß |
fplgoe
#6 erstellt: 04. Feb 2024, 13:13 | |
Woher soll denn überhaupt jemand wissen, was defekt ist? Das kann ja nun der Impulsgeber selber sein, das Modul welches die Lautstärke steuert oder jede andere Komponente in deren Zusammenhang. Wenn Du die ganze PCB an der Front ersetzt, wird die Wahrscheinlichkeit hoch sein, dass Du den Fehler erwischst, aber es kann auch einfach eine kalte Lötstelle sein, für die Du wiederum gar kein Teil benötigst. Und für echte Laien ist so etwas schon gar nicht wirklich zu tauschen. |
goerte
#7 erstellt: 04. Feb 2024, 16:03 | |
Hallo, also ich kann nicht Löten oder Stromunterbrechungen messen aber der Rest geht schon. Also der Volumenregel funktioniert schlecht bis unzuverlässig. Das heißt, wenn man dreht passiert vielleicht nichts, oder er Regel viele Stufen hoch. Dreht man schnell dreht er eine oder viele Stufe hoch. Und somit gehe ich eig. von der Mechanik aus und möchte den Regler oder die Reglereinheit tauschen. |
fplgoe
#8 erstellt: 04. Feb 2024, 18:24 | |
Nicht löten oder messen, aber 'der Rest' schon? Auf-/Zuschrauben? Selbst wenn es nur der Impulsgeber selber wäre, auch den muss man schon mit etwas Fachverstand einbauen und ggf. löten. Du brauchst jemanden, der Dir dabei hilft... |
Marantz SR7010 Ritchy880 am 23.08.2017 – Letzte Antwort am 17.10.2017 – 3 Beiträge |
Brummproblem Marantz SR7010 werlechr am 29.04.2017 – Letzte Antwort am 30.04.2017 – 3 Beiträge |
Marantz SR7010 oder SR7011 dektra1 am 27.07.2017 – Letzte Antwort am 07.08.2017 – 12 Beiträge |
Marantz SR7010 Pre Out esprit70 am 28.07.2017 – Letzte Antwort am 04.08.2017 – 4 Beiträge |
marantz sr7010 4k 120hz jani23mm am 26.03.2021 – Letzte Antwort am 26.03.2021 – 2 Beiträge |
Marantz SR7010 mit Bluetooth Kopfhörer Mirka21 am 15.03.2017 – Letzte Antwort am 15.03.2017 – 2 Beiträge |
Marantz SR7010 Pre-Out Konfig Rico9966 am 12.11.2017 – Letzte Antwort am 30.12.2017 – 8 Beiträge |
Marantz sr7010 - Kein Testton aus Front L JC1300 am 13.04.2016 – Letzte Antwort am 17.04.2016 – 4 Beiträge |
SR7010 Triggerspannung nicht ausreichend? lemmi296 am 05.09.2021 – Letzte Antwort am 21.09.2021 – 30 Beiträge |
Marantz AV-Receiver 2015 - SR5010, SR6010, SR7010 Hannichipsfrisch am 03.06.2015 – Letzte Antwort am 21.02.2022 – 3647 Beiträge |
Top Produkte in Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEmandamn
- Gesamtzahl an Themen1.551.484
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.656
