HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Cinema 60 Iradio datenrate | |
Cinema 60 Iradio datenrate+A -A |
Tom10web
#1 erstellt: 11. Dez 2023, 23:40 | |
Hallo, nach Neuanschaffung einige Probleme Ich habe einige Sender abgespeichert, Zum Teil mit einer Streamrate von 192 oder 256 kbs Bei jedem einschalten startet der Stream aber mit 64 kbs und ich muss manuell umstellen. Das kann doch in dieser Preisklasse nicht sein. ??? Da gibt's doch bestimmt ne Lösung. PS. Soundeinstellungen sind bei Neuinstallation eine Katastrophe, musste so einige Voreingestellte Werte ändern bzw. Sogenannte Ver"schlimm"Besserungen ausschalten. Aber alles irgendwo versteckt. Komisch ist auch, das bestimmte Einstellungen NUR über die Marantz App möglich sind andere nur über per Fernbedienung und wieder andere nur über die HeosApp. Wenn er nicht so hübsch wäre hätte ich ihn zurückgegeben Klangqualität und Bedienung waren bei meinem Pioneer VSX930 deutlich besser. |
fplgoe
#2 erstellt: 12. Dez 2023, 07:19 | |
Was schaltest Du denn ab??? Lautsprecher nach der Einmessung auf 'klein' und eine sinnvolle Übergangsfrequenz wählen, das ist bei allen Herstellern ähnlich. Ansonsten muss da eigentlich nicht zwangsläufig etwas geändert werden. |
Dezember52
#3 erstellt: 12. Dez 2023, 10:16 | |
Wo liegt denn das Problem nun genau? Bei der Datenrate verweist Denon auf Tunein, das Problem wurde schon mehrfach angespochen. Gruß Dieter [Beitrag von Dezember52 am 12. Dez 2023, 10:18 bearbeitet] |
Tom10web
#4 erstellt: 12. Dez 2023, 23:15 | |
Hallo, abgeschalten habe ich Cinema Equalizer und Loudnes Management im Dolby Digital Modus, Die Dialoge im Film.waren extrem dumpf, schlecht zu verstehen. Im Stereo Modus (Radio, MP3) klang es wie aus BilligstLautsprechern Die Höhen und vor allem die Mitten fehlten.Erst durch Stundenlanges probieren bin ich auf den Modus "Toncontrol" gestoßen. Da war es dann wie es klingen soll. Keine Ahnung was das soll. Lautsprecher klein gibt's nicht, ich kann nur Pegel anpassen und unter Übernahmefrequenz Vollbereich bzw.eine Frequenz. Von 40 - 240 Herz einstellen. Habe Vollbereich, weil alle LS groß sind (Wharfdale Diamond 10) ohne Sub. Unzufrieden bin ich noch mit dem Center, der will noch nicht so richtig, klingt ein bisschen dumpf. So kompliziert war der Pioneer nicht |
Tom10web
#5 erstellt: 12. Dez 2023, 23:22 | |
Da das Problem mit der Datenrate bei TuneIn liegt brauche ich wohl nicht weiter zu fragen ? Oder gibt es eine Lösung die ich im Forum finden kann? Noch eine Frage, kann man die Zone 2 komplett abschalten, ist immer wieder mal an..keine LS angeschlossen |
fplgoe
#6 erstellt: 13. Dez 2023, 00:55 | |
Gut, wenn man keinen Sub verwendet, ist es mit Übernahmefrequenzen auch Essig, denn dann könnte man die ohnehin gequälten Frontlautsprecher höchstens noch mit die Tieftonanteilen der anderen Kanäle traktieren. Aber die Zone2 sollte ausgeschaltet bleiben, spätestens, wenn sie einmal deaktiviert wurde. Und dass der Pioneer nicht so 'kompliziert' war, könnte daran liegen, dass seine Einmessung eben nicht an das Audyssey heranreicht. Audyssey kann eben mehr bewirken, aber ist damit auch empfindlicher auf Fehler beim Einmessvorgang oder der Lautsprecheraufstellung. Gerade wenn große Standboxen vielleicht direkt an der Wand oder gar einer Raumecke stehen. Dann sind Probleme vorprogrammiert. [Beitrag von fplgoe am 13. Dez 2023, 00:58 bearbeitet] |
Tom10web
#7 erstellt: 13. Dez 2023, 08:58 | |
Einmesssystem hatte er das „MCACC Pro“- Was sollte daran schlechter sein. Bin da absolut Laie. Hat auf jeden Fall länger gedauert und Jeden LS mit drei verschiedenen Signalen angesteuert . Ca. 20 Minuten Bei Audissey ist er mit einem Signal nach 5 Minuten fertig. Keine Ahnung ob er nur die Entfernung einstellt. |
fplgoe
#8 erstellt: 13. Dez 2023, 09:36 | |
Nein, Audyssey kann ganz erheblich mehr, als nur Entfernung und Pegel einstellen. Alle Einmess-Systeme haben Vor- und Nachteile, aber Audyssey gehört wirklich immer noch zu den sehr guten Systemen. Pioneers originales MCACC war, außer bei der Korrektur des Subs, was bei Dir ja ohnehin nicht zum Tragen kommt, eigentlich ein sehr gutes Einmess-System. Allerdings hat Onkyo Pioneer 2015 übernommen und dann vermutlich ihr unsäglich vermurkstes AccuEQ auch bei den nachfolgenden (jeweils zu Onkyo-Geräten baugleichen Schwestermodellen) auch in den nachfolgenden Pio's eingesetzt. Mag aber sein, dass Dein 2016er Modell noch ein echtes MCACC genutzt hat. Genau kann das vermutlich niemand sagen, außer den PioOnkyo-Konstrukteuren. |
Bluetooth-Problem mit Marantz Cinema 60 JSB1750 am 02.05.2023 – Letzte Antwort am 03.05.2023 – 3 Beiträge |
Cinema 50 oder Cinema 40 Malefiz69 am 28.01.2024 – Letzte Antwort am 23.02.2024 – 33 Beiträge |
7015 oder Cinema 50,40 acid303_ am 22.05.2023 – Letzte Antwort am 22.05.2023 – 3 Beiträge |
Cinema 70s Raumgrösse Fuellemann am 02.11.2023 – Letzte Antwort am 03.11.2023 – 3 Beiträge |
Maranz Cinema 70 ikke64 am 10.11.2023 – Letzte Antwort am 15.11.2023 – 3 Beiträge |
Cinema 70s + Soundprobleme (zu leise) Yellostar am 30.04.2023 – Letzte Antwort am 19.11.2023 – 9 Beiträge |
Marantz Cinema 70s als Vorverstärker? nathanielfisher am 09.05.2023 – Letzte Antwort am 03.06.2023 – 64 Beiträge |
Video Modus Marantz Cinema 50 Sabinemark am 02.10.2023 – Letzte Antwort am 05.10.2023 – 10 Beiträge |
Marantz Cinema 40 Mehrkanal Audiodateien? Jens2006 am 11.02.2024 – Letzte Antwort am 08.03.2024 – 8 Beiträge |
Marantz Cinema 70S primär für Musik nathanielfisher am 14.12.2022 – Letzte Antwort am 20.12.2022 – 23 Beiträge |
2023
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEmandamn
- Gesamtzahl an Themen1.551.487
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.695
