HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz NR 1607 wie automatisch ausschalten? | |
Marantz NR 1607 wie automatisch ausschalten?+A -A |
Tut_tut
#1 erstellt: 16. Dez 2022, 21:12 | |||
Hallo an euch, ich streame mit einem Echo-Dot Musik von Amazon-Musik und habe diesen (nach Beratung hier im Forum) per Audiokabel mit meinem Marantz NR 1607 verbunden, was sehr gut funktioniert. Der Ton kommt aus meinen großen Lautsprecherboxen. Nun schaltet sich der Marantz nicht aus, wenn ich dem Echo-Dot sage, dieser solle sich ausschalten. Kann ich den Marantz NR 1607 aber irgendwie automatisch ausschalten, ohne die Fernbedienung zu verwenden? Es ist so, dass auch mein LG-Fernseher - hier aber über HDMI-Kabel - mit dem Marantz verbunden ist, und das automatische Ausschalten des Marantz wie gewünscht erfolgt, wenn ich den Fernseher ausschalte. Hier habe ich gestern auch eine smarte Amazon-Steckdose an den Fernseher angeschlossen und dem Echo-Dot per Routine den Satz integriert: "Alexa - Fernseher aus". Das Ein- und ausschalten des Fernsehers funktioniert einwandfrei. Es bleibt die Crux, dass ich den Marantz beim Musik hören extra per Fernbedienung ausschalten muss! Im Übrigen bringt es keine Lösung, wenn ich den Marantz per ECO-Einstellungen automatisch z.B. nach 1/4 Stunde in den Standby versetze. Dann macht der immer aus, auch wenn ich weiter Musik hören will. Versteht jemand mein Problem und hat einen Vorschlag? Müsste ich unbedingt eine zweite smarte Steckdose für den Marantz kaufen oder gibt es eine andere Lösung? Der Marantz hat übrigens kein Heos und ist nicht mit Alexa out of the box kompatibel! Daher der Umweg über den Echo-Dot mit Audiokabel. |
n5pdimi
#2 erstellt: 16. Dez 2022, 21:35 | |||
Naja, der TbV schickt ein Signal per HDMI CEC, die Alexa und der AVR haben keine Verbindung, die das ermöglicht. |
Mr_XPlayer
#3 erstellt: 16. Dez 2022, 22:26 | |||
Wenn du die Standby Automatik verwendest sollte er nicht in den Standby gehen wenn noch ein Musiksignal anliegt. Es gibt einmal den sleeptimer mit dem er immer nach der vorgegeben Zeit in den Standby geht. Es gibt aber auch noch die Standby Automatik irgendwo in den Einstellungen. Mit dieser sollte er erst in den Standby gehen wenn nach den eingestellten Zeitraum kein Musiksignal mehr anliegt. So war es zumindest bei meinen nr1711. Ansonsten wirst du es nur mit einer smarten Steckdose schalten können. [Beitrag von Mr_XPlayer am 16. Dez 2022, 22:27 bearbeitet] |
fplgoe
#4 erstellt: 17. Dez 2022, 09:21 | |||
Weder der Echo kann den Verstärker ausschalten (wie soll das auch über ein analoges Audio-Kabel gehen), noch der TV, wenn Du ihm einfach den Strom per Smart-Steckdose abschaltest. Da wäre ein Cube die bessere Wahl, als ein Echo-Dot. Die waren kürzlich für -ich glaube- 50€ im Angebot. Der ist in der Lage per Infrarot und/oder CEC-Signal (also über HDMI) angeschlossene Geräte ein- oder auszuschalten und Lautstärke zu regeln. Ganz zu schweigen von den multimedialen Vorteilen. Und wenn man dann den Preis für Echo-Dot und Smart-Steckdose(n) zusammenrechnet, wäre der Cube wohl auch noch günstiger, bei ganz erheblich komfortablerer Nutzung. |
pepe44#
#5 erstellt: 17. Dez 2022, 12:58 | |||
Und so ist es bei meinem 1506, bei lala, egal von welcher Quelle, nix stand-By. |
Tut_tut
#6 erstellt: 18. Dez 2022, 13:50 | |||
Vielen Dank für die Antworten! Probiere das gerade mit der Standby-Automatik.
Mmh! Der Marantz ist aber nicht von Hause aus Alexa-fähig! Ließe er sich dennoch schalten? Den Cube-Vorgänger gibt es noch immer für 59,00 €. Interessiert mich schon sehr! P.S.: Der Cube soll aber keinen Audio-Ausgang haben! So könnte ich meinen Marantz doch nicht zur Wiedergabe nutzen? P.S.: Habe einen extra Thread aufgemacht: Link extra Thread [Beitrag von Tut_tut am 18. Dez 2022, 21:54 bearbeitet] |
Tut_tut
#7 erstellt: 18. Dez 2022, 14:16 | |||
So, habe es mit der Standby Automatik probiert - 15 min eingestellt! Allerdings schaltete sich der Marantz exakt nach 15 min aus, obwohl die Musik vom EchoDot weiter lief! Habe daher erst mal wieder auf "Aus" gestellt - siehe Anlage Mache ich da was falsch? [Beitrag von Tut_tut am 18. Dez 2022, 14:16 bearbeitet] |
Tut_tut
#8 erstellt: 29. Dez 2022, 21:44 | |||
Update: Ich habe es nach mehrmaligem Nachdenken geschafft, dass die Standby-Automatik den Marantz ausschaltet, wenn kein Signal mehr anliegt! Der Zusammenhang ist auch mit meinem Beitrag hier zu sehen: Link Nachdem ich meinen am TV per HDMI angeschlossenen DVD-Player "wegnahm", hing nur noch der Marantz am TV und der Echodot per Audioklinke am Marantz. Ich habe das Audiokabel dann an den hinteren CD-Anschluss des Marantz angeschlossen und dem CD-Eingang die Schnittstelle 3 (analog) zugewiesen (der Dot hing zuvor an "Front"). Seitdem funktioniert alles bestens! Vor allem gibt es beim Einschalten des Marantz auf CD immer einen Ton vom Echodot, wenn er denn Musik spielt. Das war vorher - wahrscheinlich wegen der von mir "vertrackten" Anschlüsse nicht so. Seit Umstecken der Kabel und Zuweisung des Eingangs "CD" klappt auch die Standby-Automatik! Das Problem ist also gelöst! |
Marantz NR 1607 Pre out Ralle+ am 21.01.2017 – Letzte Antwort am 23.01.2017 – 4 Beiträge |
Marantz NR 1607 über IP / http steuern kopf.nuss am 07.02.2018 – Letzte Antwort am 08.02.2018 – 3 Beiträge |
Marantz NR 1607 mit Amazon-Musik möglich? Tut_tut am 15.12.2021 – Letzte Antwort am 16.12.2021 – 6 Beiträge |
Marantz NR 1607 oder ausreichend der 1606? MÖTZI_ am 30.12.2016 – Letzte Antwort am 01.01.2017 – 4 Beiträge |
Marantz NR 1607 für Dali 5.1 Set? mopi84 am 26.01.2018 – Letzte Antwort am 29.01.2018 – 2 Beiträge |
Marantz NR 1607 einschalten auf Quelle CD Tut_tut am 07.07.2023 – Letzte Antwort am 10.07.2023 – 12 Beiträge |
Marantz 1607 ARC einrichten Totty13 am 10.09.2016 – Letzte Antwort am 11.09.2016 – 8 Beiträge |
Marantz NR 1607 OSD-Problem mit neuem Fire-TV daewoo42 am 25.10.2017 – Letzte Antwort am 26.10.2017 – 3 Beiträge |
Kann der Marantz Nr 1607 vom Amazon Cube angesteuert werden Tut_tut am 18.12.2022 – Letzte Antwort am 29.12.2022 – 17 Beiträge |
Fire Stick TV mit Marantz NR 1607 verwenden Tut_tut am 21.02.2023 – Letzte Antwort am 21.02.2023 – 3 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedklaus1985
- Gesamtzahl an Themen1.552.140
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.275
