HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz 2020er Modelle | |
Marantz 2020er Modelle+A -A |
Commander1956
#1605 erstellt: 10. Apr 2024, 16:06 | |
@Druschii: Danke für den Tipp. Das Firmware Update bezieht sich auch auf den SR7015 und läuft auch gerade bei uns. , Nach dem Upate hier die neue Firmware: Gruß, Commander [Beitrag von Commander1956 am 10. Apr 2024, 16:25 bearbeitet] |
pegasusmc
#1606 erstellt: 10. Apr 2024, 17:10 | |
Das ist für alle Denon / Marantz Geräte die Heos unterstützen. |
Commander1956
#1607 erstellt: 10. Apr 2024, 19:50 | |
@pegasusmc:
Dabei nutze ich Heos nicht mal🤣. Gruß, Commander |
Druschii
#1608 erstellt: 22. Apr 2024, 16:08 | |
Frage in die Runde, nutzt jemand 2 Subwoofer am Marantz? Ich habe nach dem letzten Update eine Neueinmessung per Audyssey (über die App) gemacht und bei der Einrichtung wurden auch alle Lautsprecher korrekt abgefragt, aber bei der späteren Einmessung wurde nur der 1.Subwoofer angespielt. Der 2. wurde gar nicht weiter berücksichtigt. In der App tauchen dann aber Werte für Pegel und Abstand auf. Aber wenn ich genauer in die Messwerte reinschaue, dann gibt es für Sub2 keine Messwerte. Logisch, er wurde ja auch nicht angespielt bei der Messung. Ist jemanden zufällig dasselbe bereits aufgefallen? |
kaefer03
#1609 erstellt: 22. Apr 2024, 21:07 | |
Bei mir stimmen die Abstände der Subwoofer nicht!!! Sind viel zu gering. Steht im SVS Thread. |
ostfried
#1610 erstellt: 23. Apr 2024, 05:26 | |
Genau so wie die eindeutige Erklärung dazu, woran das bei dir liegt. |
Commander1956
#1611 erstellt: 23. Apr 2024, 09:39 | |
Wenn man Wert auf eine gute und korrekte Einmessung legt, ist auch Audessy in verschiedenen Varianten erweiterbar. Kommt halt darauf an wieviel Geld man ausgeben kann und will. Wobei dann auch schon eine professionelle Einmessung in Frage käme. Gruß, Commander [Beitrag von Commander1956 am 23. Apr 2024, 18:33 bearbeitet] |
pegasusmc
#1612 erstellt: 23. Apr 2024, 17:49 | |
Commander1956
#1613 erstellt: 23. Apr 2024, 18:32 | |
@pegasusmc, Sorry habe mich vertan zwar hat der 8015 das U30 Update erhalten. Aber die Dirac Einmessung unterstützt nur die neue Marantz Generation aus 2023. Dann werde ich meinen Post mal ändern. Denn die verschiedenen Audessy Möglichkeiten bleiben bestehen. Gruß, Commander |
Druschii
#1614 erstellt: 23. Apr 2024, 19:01 | |
Bei mir hat es sich mit dem Einmessen vorerst erledigt. Scheinbar hat mein 8015 ein Problem, zum einen meckert er meine Subs als zu leise an und dann bricht er nach dem ersten Testton, vorne Links, die Einmessung ab und meint dass entweder kein Mikro angeschlossen ist oder keine weiteren Lautsprecher. Hab bis zum Firmewarereset alles probiert, aber das Problem bleibt bestehen. Keine Einmessung mehr möglich [Beitrag von Druschii am 23. Apr 2024, 19:01 bearbeitet] |
Commander1956
#1615 erstellt: 23. Apr 2024, 19:44 | |
@Druschii:
Sehr sonderbar, das könnte wirklich ein Defekt sein. Hast du auch das U30 Update gemacht? Bei meinem 7015 ist nur die HEOS Funktion verbessert worden. Aber das nutze ich sowieso nicht. Da man jedoch nicht ständig die Audessy Messung durchführt, denke ich das noch alles okay ist. Deine Garantie ist vermutlich schon abgelaufen? Da fällt mir ein könnte vielleicht das Kabel vom Audessy Mikro defekt sein? Gruß, Commander |
bigscreenfan
#1616 erstellt: 23. Apr 2024, 19:53 | |
@Druschii: Genau das gleiche Problem habe ich mit meinem 7013 und cinema 60 seit einiger Zeit. Bei diesen beiden habe ich regelmäßig Updates gemacht. Meine Vorstufe 7706 und der Cinema 50 messen (ohne updates) hingegen fehlerfrei ein. Hatte am Anfang auch gedacht die Mikros sind hin. Aber mir ist in 15 Jahren noch kein messmikro kaputt gegangen, und dann gleich 2 binnen weniger Tage? |
Commander1956
#1617 erstellt: 23. Apr 2024, 20:51 | |
Dann dürfte es wohl wirklich mit dem U30 Update im Zusammenhang stehen. Gut das ich nur den 7015 habe. Dabei hätte mich jetzt auch der Cinema 50 interessiert. Preislich auf dem Level des SR7015. Gruß, Commander |
Druschii
#1618 erstellt: 23. Apr 2024, 21:38 | |
Glaube ich auch nicht daran, dass das Mikrofon den Geist aufgegeben hat. Ich habe meinen mit diesem Reset, https://manuals.marantz.com/SR8015/EU/DE/RQIFSYfmmhttob.php zurück auf die Werksfirmware resettet. Aber auch damit läuft er nicht. Werde mal morgen beim Händler vorstellig werden, er hat noch 3 Jahre Garantie. |
Kunibert63
#1619 erstellt: 23. Apr 2024, 23:41 | |
Ist aber kein Pendant zum 7015. |
Commander1956
#1620 erstellt: 24. Apr 2024, 14:16 | |
@Kunibert63: Ich weis und trotzdem besitzt der Cinema 50 ebenfalls 9 Endstufen und mit Dirac Live auch die Möglichkeit seine Anlage vielleicht noch besser einzumessen, als mit Audessy. Um es kurz zu sagen ich würde im Vergleich mit dem SR7015 nur gewinnen. Aber ein neuer AV Receiver ist nicht drin. Ausserdem bin ich mit meinem SR7015 sehr zufrieden. Und ab dem 15. Mai wird sich zeigen ob er auch das DTS X von Disney + bei IMAX ENHANCED engagieren kann. Allerdings selbst wenn es klappt dürfte es sich nur um die englische Tonspur handeln. Die jetzt schon in Dolby Atmos gestreamt wird. Gruß, Commander |
Druschii
#1621 erstellt: 24. Apr 2024, 15:10 | |
Also bei mir scheint wirklich das Mikro defekt zu sein. War beim Händler mit meinem Mikro und auch da ging keine Einmessung. Habe eben mit einem neuen Ersatzmikro kurz getestet und es funktioniert soweit. Er hat beim Test mit der Stereokonfig mit 2 Subwoofern auch beide Subwoofer eingemessen. Jetzt habe ich den AVR nochmal komplett in der Firmware zurückgesetzt und richte alles neu ein und dann probiere ich eine komplett neue Messung per App. |
Commander1956
#1622 erstellt: 24. Apr 2024, 15:53 | |
@Druschii, dann lag ich mit meiner Vermutung vom Mikrofonkabel nicht ganz falsch. Denn ob nun die Ursache das Mikro, oder das Kabel war, kommt aufs Gleiche heraus. Dann noch viel Spaß beim neu einmessen und einrichten. Da ich heute die Position unserer Möbel verändert habe, ist auch in unserem Wohnzimmer eine neue Einmessung notwendig. Gruß, Commander |
Marantz 2020 joneu am 05.06.2020 – Letzte Antwort am 08.07.2020 – 12 Beiträge |
Marantz SR7008 oder Marantz SR7009 klaus_moers am 31.05.2015 – Letzte Antwort am 11.06.2015 – 5 Beiträge |
Problem bei 1440p Auflösung @120Hz mit Marantz NR 1710 Jadefalke_3107 am 07.04.2020 – Letzte Antwort am 05.06.2020 – 37 Beiträge |
Unterschied Marantz 1602 vs 1603 andy_r am 05.07.2012 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 35 Beiträge |
Marantz NR1603 und Marantz NR1403 - Modelle 2012 happy001 am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 13.01.2018 – 99 Beiträge |
nuSub XW-900 an Marantz 1710 viel zu laut tomlev am 09.05.2020 – Letzte Antwort am 20.12.2020 – 7 Beiträge |
Marantz aktuelle Modelle im Stereo Betrieb (av 7706) Tomoise am 01.08.2021 – Letzte Antwort am 09.08.2021 – 3 Beiträge |
Marantz NR Modelle Umbau zur Vorstufe _Sinuswelle_ am 03.05.2019 – Letzte Antwort am 03.05.2019 – 2 Beiträge |
Marantz gegen den Rest Gerrz am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 10 Beiträge |
Marantz SR 6007 noch aktuell? Lucti am 19.03.2020 – Letzte Antwort am 20.03.2020 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedstromlinien
- Gesamtzahl an Themen1.551.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.991
