HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz NR1504 genung Leistung? | |
Marantz NR1504 genung Leistung?+A -A |
Tomek51
#1 erstellt: 04. Okt 2014, 20:26 | |
Hallo ich bin neu hier und kenne mich nicht so gut mit dem thema heimkino und alles was dazu gehört aus. Ich habe vor mein erstes heimkino zu kaufen und habe mich schon etwas erkundigt und mich für die Canton Gle 490.2 entschieden und für die hinteren boxen nehme ich die Gle 410.2 boxen. Den center und den sub lasse ich erstmal aus und kaufe die mir wenn ich etwas mehr geld habe. Jetzt zu meiner eigentlichen frage... Mir wurde der Pioneer VSX 828 empfohlen der zur zeit 220€ kostet. Der ist ziemlich groß und deswegen habe ich mich noch umgeschaut und den Marantz NR1504 für 280€ gefunden. Der gefällt mir von der größe sehr gut und vom aussehen auch. Habe auch gehört das die marke Marantz sehr gut ist. Mir ist aber aufgefallen das er 85 watt pro kanal hat und ich mir nicht sicher bin ob das ausreicht für mein system? Das system benutze ich um filme zu schauen und natürlich um musik zuhören meistens zimmerlautstärke vllt manchmal auch lauter. Reicht den der Marantz NR1504 oder sollte ich doch lieber den Pioneer nehmen? Könnt ihr mir vllt ein anderen empfehlen bis 300€ der auch die funktionen hat wie die beiden modele? Das wohnzimmer hat so um die 30qm. Danke im voraus [Beitrag von Tomek51 am 04. Okt 2014, 20:28 bearbeitet] |
Cogan_bc
#2 erstellt: 04. Okt 2014, 20:32 | |
wenn Du keine Disco aufmachen willst reicht der locker ....und nimm Wattzahlen nicht so wichtig als Tip schau Dir noch mal den Denon X1000 an, der wird in der Preisklasse gern genommen |
Tomek51
#3 erstellt: 04. Okt 2014, 20:37 | |
Danke für die schnelle antwort. Der ist leider etwas zu groß und passt in den schrank nicht rein. Also nehme ich dann den Marantz Wenn ich schon teure boxen kaufe dann will ich nicht das sie gebremst werden^^ [Beitrag von Tomek51 am 04. Okt 2014, 20:48 bearbeitet] |
Cogan_bc
#4 erstellt: 04. Okt 2014, 20:48 | |
auah....vorsicht kein AVR mag es eingezwängt zu werden. Die Geräte können ziemlich warm werden und wenn sie dann keine Luft bekommen sterben sie uU. den Hitzetot |
Tomek51
#5 erstellt: 04. Okt 2014, 21:41 | |
Ok Danke für den Tipp . Das Fach ist 14cm hoch 50cm breit und so um die 45cm tief und vorne ist es immer offen. Müsste doch reichen oder? |
Cogan_bc
#6 erstellt: 04. Okt 2014, 21:47 | |
wichtig ist das nach oben Platz ist und die Luft zirkulieren kann da hat er dann ungefähr 3 cm paß auf jeden Fall auf |
Giustolisi
#7 erstellt: 05. Okt 2014, 07:05 | |
Die 85 Watt hat der Marantz nur, wenn nur ein Kanal benutzt wird. Schaut man sich Bilder von der Rückseite des geräts an, sieht man dass der receiver 180 Watt aufnehmen kann. Benutzt man alle Kanäle gleichzeitig werden davon knapp 30 Watt pro Kanal übrig bleiben, es handelt sich also um eine praxisferne Fantasieangabe. Der Pioneer steht deutlich besser da, aber die 7x130 Watt erreicht auch der bei Weitem nicht. Für den Hausgebrauch sollten dennoch beide locker ausreichen. |
Tomek51
#8 erstellt: 05. Okt 2014, 08:04 | |
Super das freut mich sehr. Mit dem Marantz NR1504 hab ich also keine Einschränkungen wenn ich nicht auf maximale Stufe hören möchte? Mir ist wichtig das der Klang auch gut ist wenn man nicht zu laut hört.. Habe den Marantz jetzt bestellt. Danke für die Aufklärung einen schönen Sonntag noch [Beitrag von Tomek51 am 05. Okt 2014, 08:35 bearbeitet] |
Tomek51
#9 erstellt: 20. Okt 2014, 11:44 | |
Hätte noch eine frage. habe jetzt alles am marantz angeschlossen mein sky receiver an hdmi port 1 meine xbox an hdmi 2 und meine wii u an hdmi 3 und zum schluss ein hdmi kabel beim hdmi out und zum tv hdmi wo auch Arc steht. Der ton funktioniert auch überall nur bei einer sache nicht. Wenn ich jetzt über meinem tv amazon instant video gucken möchte dann kommt der ton immer nur über die tv lautsprecher und leider kann ich keine einstellung finden damit es auch über die standlautsprecher läuft.. was muss ich den da einstellen? |
Cogan_bc
#10 erstellt: 20. Okt 2014, 13:27 | |
ich weiß nicht ob der Marantz arc beherrscht Das ist der Audio Rückkanal Wenn der TV einen optischen Ausgang hat kannst Du auch einfach den per toslink mit dem AVR verbinden |
Gernhard_Steiff
#11 erstellt: 20. Okt 2014, 13:35 | |
Bei normalem Fernsehen geht der Ton aber über den Receiver? Das würde ja bedeuten, es klappt definitiv mit dem ARC. Funktioniert das ansonsten gut mit dem Amazon Instant Video am TV? Meinstens ist es ja so, dass solche Smart TV Apps alles andere als flüssig und komfortabel laufen (Zumindest die Menüs, die Filme natürlich schon). Dann wäre es vielleicht das einfachste über die box Amazon Instant Video zu schauen, da müsste ja dann auch automatisch der Ton funktionieren. |
Cogan_bc
#12 erstellt: 20. Okt 2014, 13:47 | |
ich kenne die App nicht, aber es ist schon klar das deren Geschwindigkeit immer stark von der Internetverbindung abhängig ist. und damit meine ich jetzt nicht nur Deine Leitung
nutzt Du den internen Tuner des TV ? das hieße das arc funktioniert oder benutzt Du den Sky Receiver in dem Fall ist es eh klar |
Tomek51
#13 erstellt: 20. Okt 2014, 16:00 | |
Also ich erkläre es nochmal ^^ Ich habe einen Marantz 1504 und da steht bei dem hdmi ausgang auch arc dranne also müsste er ja auch es haben. Über das normale tv gucke ich gar nichts nur über den receiver. Der receiver ist ja direkt an den marantz angeschlossen und somit läuft der ton automatisch nur das bild wird ja zum tv weitergegeben.Wenn ich mit dem receiver gucke und den marantz ausschalte läuft der ton über den tv wenn ich den aber anschalte läuft der über den marantz receiver alles ganz normal. Aber sobald ich ganz normal im tv menü bin kommt der ton nur über den tv. Habe jetzt keine sender auf dem normalen tv aber denke die werden auch kein ton ausgeben.. Wenn ich dann ins menü gehe und zb. amazon video nutze dann müssste ja der ton auch über die anlage kommen.. auf der fb vom marantz habe ich ja auch mehrere eingänge zum auswählen wie zb. mein receiver oder meine xbox das klappt ja auch und damit der ton vom tv direkt wiedergegeben wird wird wohl die taste TV Audio dafür sein? |
Tomek51
#14 erstellt: 20. Okt 2014, 16:17 | |
Muss ich den tv etwa mit noch einem hdmi kabel zum marantz verbinden? Der tv hat 4 hdmi eingänge aber nur der 1 kann ARC und da ist das hdmi kabel drinne was zum marantz hdmi ausgang geht. |
Gernhard_Steiff
#15 erstellt: 20. Okt 2014, 16:46 | |
Nein musst du nicht. HDMI Ausgang am Marantz mit HDMI Kabel zum HDMI ARC am TV. Das ist der richtige Weg. Man muss dann am TV noch einstellen, dass der Ton über diesen ARC nach extern weitergegeben wird (kommt icherlich auf den TV an, wie das standardmäßig eingestellt ist, hier kann ich dir auch nicht sagen wie die Einstellungen bei deinem TV heissen oder wo genau sie zu finden sind). Ich selbst betreibe einen Philips TV an einem Marantz 1604 (eine Nummer größer als deiner aber vermutlich ansonsten recht ähnlich). Am Marantz musste ich nichts umstellen, am TV musste ich ARC aktivieren (heisst hier EasyLink bzw sogar EasyLink Autostart (wenn ich will, dass der Marantz auch noch automatisch sich einschaltet wenn ich den TV einschalte)). Jetzt funktioniert es wie gewünscht. Die Taste "TV Audio" schaltet den Marantz so um, dass er den TV Audio ausgibt. Ankommen sollte der Ton aber immer am Marantz (auch wenn der gerade einen anderen Ton ausgibt), sprich, über die TV Boxen sollte eigentlich gar kein Ton mehr kommen (sobald der Marantz angeschaltet ist und ARC funktioniert). |
Tomek51
#16 erstellt: 20. Okt 2014, 17:08 | |
Habe einen Sony KDL- 32ex521. Suche gerade nach dieser einstellung kann bis jetzt aber nichts finden.. |
Marantz NR1504 Tommy1986 am 20.07.2015 – Letzte Antwort am 22.07.2015 – 2 Beiträge |
Marantz NR1504 - Tonaussetzer Crunk_85 am 01.05.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2024 – 19 Beiträge |
Marantz NR1504 - Fragen zur Einrichtung bullitt3881 am 13.01.2014 – Letzte Antwort am 15.01.2014 – 4 Beiträge |
Marantz NR1504 - Fragen zur Einrichtung bullitt3881 am 18.01.2014 – Letzte Antwort am 21.01.2014 – 10 Beiträge |
Marantz NR1504 mit Beolab 8000? alexlore am 12.01.2015 – Letzte Antwort am 15.07.2015 – 5 Beiträge |
Kopfhörerausgang NR1504 HenrykD am 06.03.2014 – Letzte Antwort am 06.03.2014 – 3 Beiträge |
Marantz - NR1604 und NR1504 - Modelle 2013 happy001 am 05.04.2013 – Letzte Antwort am 27.03.2020 – 541 Beiträge |
NR1504 Wiedergabeprobleme Brumbär am 01.01.2020 – Letzte Antwort am 05.01.2020 – 6 Beiträge |
Hilfe! - Kommunikationsproblem NR1504 cadNeza am 28.02.2014 – Letzte Antwort am 28.02.2014 – 5 Beiträge |
Kein Ton bei NR1504 kostolany25 am 27.01.2015 – Letzte Antwort am 25.05.2015 – 2 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.126 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAstrotj
- Gesamtzahl an Themen1.552.158
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.783
