HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » SR 5009 Problem mit Beamer | |
SR 5009 Problem mit Beamer+A -A |
Tealceed
#1 erstellt: 27. Sep 2014, 11:31 | |
Hallo zusammen, ich bekomme einfach kein Signal von meinen hdmi Ausgängen an meinen Benq th681 übertragen. Meine Konfiguration: xbox component in blue ray player marantz ud5007 hdmi in NAS hdmi in 2hdmi outs: 1. out = LG Fernseher 2. out = Beamer Der Beamer und die hdmi Kabel sind in Ordnung, das habe ich schon beides getestet. Über den Fernseher funktioniert die "Durchschleusung" aller Eingangssignale einwandfrei. Wenn ich den Beamer einschalte sucht er eine Signalquelle, den Ton höre ich stockend in 3 Sekunden Abständen. Der Beamer findet so lange keine Signalquelle, bis ich mit der Fernbedienung in das Menu des Marantz AVR gehe. Sobald ich im Menu bin, findet der Beamer die Quelle und überträgt einwandfrei das Menubild und den Ton. Dort habe ich schon sämtliche Funktionen ausprobiert (Kompression an/aus, verschiedene Auflösungen etc.), leider immer mit dem gleichen Ergebnis: Sobald ich das Menu verlasse verliert der Beamer sofort die Signalquelle. Das Bild ist weg und der Ton stockt wieder. Hat jemand eine Idee? Viele Grüße, Tealceed |
falk1984
#2 erstellt: 05. Okt 2014, 11:15 | |
Hallo, ich habe exakt das gleiche Problem. AVR: Marantz SR 5009 Input via HDMI: Sky-SatReceiver PS4 WD Tv Box Out: Benq Full HD Beamer TH681 über Tv läuft das ganze ohne Probleme. Schließe ich meinen Beamer an, erhalte ich exakt das gleiche Ergebnis wie oben beschrieben. Habe auch neue Kabel etc gekauft. Aber das führte zu keinem besseren Ergebnis. Hat jemand eine Idee?? Evtl sind Beamer und AVR nicht kompatibel?? Hast du das Problem bereits gelöst? Grüße Falk1984 |
jd68
#3 erstellt: 05. Okt 2014, 23:15 | |
Hallo, ist das Ergebnis bei beiden HDMI-Ausgänge gleich? D.h. TV funktioniert über beide HDMI-Ausgänge und der Beamer zeigt bei beiden Ausgängen das gleiche Fehlverhalten? Ciao, Jens |
falk1984
#4 erstellt: 06. Okt 2014, 08:54 | |
Hallo, genau so sieht es aus. Über beide Kanäle kann ich über den TV gucken. Schließe ich den Beamer an, kommt auf keinen der beiden Ausgängen ein Signal. Habe auch versucht den 2 Ausgang zu deaktivieren. Aber auch dann kein Signal über den Beamer. Bzw. den Ausgang 1 und dann über Ausgang 2 gucken. Nichts..:-( was ist mit HDCP?? Beide Geräte sind erst 2014 erschienen. Also alles neu..Kompatibilität?? |
jd68
#5 erstellt: 07. Okt 2014, 11:21 | |
Hallo, da ihr beide das Problem mit dem gleichen Projektor (Benq TH681) habt, vermute ich die Ursache dort. Im Beamer-Forum gibt es schon einige Threads über HDMI-Probleme mit diesem Projektor. Vielleicht findet ihr dort eine Lösung. Viel Glück, Jens |
falk1984
#6 erstellt: 10. Okt 2014, 09:00 | |
Habe den Marantz getauscht und den Denon AVR X3100 AV RECEIVER erhalten. Leider besteht der Fehler weiterhin. Also eindeutig ein Beamerproblem. Sehr schade..zumal die ganzen Sachen gerade nicht billig sind. |
falk1984
#7 erstellt: 14. Okt 2014, 21:05 | |
Ich habe eine Lösung gefunden. Habe mir einfach einEn switch gekauft (passiv). 3 HDMI in und 1 HDMI out. Ich hatte mir überlegt das switch als repeater zwischen zu schalten. Quasi..1 HDMI Kabel zum Kanal 1 im switch und von dort dann weiter in den beamer. Alle drei Input Geräte wurden dann normal per HDMI am AVR angeschlossen. Und es klappt alles. Das Signal wird evtl durch das Switch verstärkt oder so..keine Ahnung..mir auch egal..es geht jetzt..Der marantz 5009 hätte wohl so auch funktioniert. |
Tealceed
#8 erstellt: 27. Nov 2014, 16:32 | |
Ist ja merkwürdig, das der Switch hier Abhilfe schafft. Ich habe mir einen anderen Beamer zugelegt (Optoma), der wurde sofort und ohne Probleme erkannt. |
SR 5009 Marantzradio - VTuner muck135 am 18.01.2020 – Letzte Antwort am 18.02.2021 – 13 Beiträge |
SR 5009 mit PC Verbinden muck135 am 14.11.2015 – Letzte Antwort am 14.11.2015 – 3 Beiträge |
Marantz 5009 Spotify Connect Problem Bernie78ger am 26.06.2016 – Letzte Antwort am 02.08.2016 – 4 Beiträge |
Marantz AV-Receiver 2014 SR-5009, 6009, 7009 ginpery am 03.06.2014 – Letzte Antwort am 25.11.2019 – 1128 Beiträge |
Marantz SR 7012 Aussetzer SebMa1974 am 02.05.2018 – Letzte Antwort am 02.05.2018 – 2 Beiträge |
Bildstörungen Marantz SR-6004 Fritz_42 am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 4 Beiträge |
Sr 5006 AirPlay Problem Bingobaer am 11.03.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2013 – 2 Beiträge |
sr 7005 Audiospur Problem arne4 am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 01.12.2012 – 3 Beiträge |
SR 6005 - HDMI-Problem berti56 am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 4 Beiträge |
Problem mit Marantz SR 6004 pfälzer1985 am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshanicebyerly9
- Gesamtzahl an Themen1.552.114
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.660
