HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Hornsub kaum leistung | |
Hornsub kaum leistung+A -A |
thetommes
#1 erstellt: 16. Jan 2015, 18:22 | |
Also ich habe meinen hornsub 40 (65) nun fast fertig Es fehlt nur noch die Deckplatte. Hier mal ein paar infos: Magnat ed.2 Skytronic 20cm tieftöner 22 mm Außenholz und 19 mm innen Es handelt sich um einen 1zu1 Nachbau der urwersion Meine Deckplatte besteht auf 2 Teilen, da es im baumarkt nichts mit 90 cm breite gab bei gleicher länge: wenn ich eines der beiden teile weglasse, sodass entweder Druckkammer oder der bereich direkt vor dem woofer nach oben frei sind, erhält man einen sehr kraftvollen Bass, welcher jedoch bei einer kompletten Schliessung des Gehäuses nahezu komplett verschwindet. Diie Platten und Seiten Des Hornsubs Wibrieren nun sehr stark, aber am Ende des Tunnels kommt kein "Druck" an Nun meine Frage: liegt das "verschlucken des Basses" am unvollständigen Gehäuse? Da ich bei einer öffnung der Druckkammer oder anhebung der Deckplatte starken Bass erhalte, Schließe ich die Ursache am komponenten(jetzt bitte nicht wieder Tonnenweise kommentare wie schlecht der Skytronc Woofer ist) aus Hat irgendwer eine Idee was die Ursache sein könnte? Falsches holz (ich MDF im inneren und Seitlich Sperrholz) Hier noch ein Foto: so hört man ca. 2x so viel Bass wie bei einem Geschlossenen Gehäuse |
der_schrauber
#2 erstellt: 16. Jan 2015, 19:54 | |
Hi, hast du die Schlitze zwischen den einzelnen Brettern irgendwie abgedichtet? Grüße Johannes |
thetommes
#3 erstellt: 16. Jan 2015, 21:52 | |
ja, mit ponal, reicht das denn? und ist es normal, dass das ganze teil sehr krass vibriert?? |
Q4-Horn
#4 erstellt: 18. Jan 2015, 08:29 | |
Hi thetommes Sind die seitenwände gut verschraubt ? Und auch dicht ? Für welchen Basstreiber ist dieses Horn gebaut ? Die vorkammer erscheint sehr gross !!! Der Hornausgang sollte mit min. 2streben beruhigt werden ! Noch mehr Spass ! Gruss Thomas |
ProSeKo
#5 erstellt: 19. Jan 2015, 01:26 | |
Hi Du solltest den Deckel aufjedenfall mal verschrauben, oder evtl mal drauf stellen, wenn das deine Konstruktion aushält. Bei meinem Niwo Eckhorn konnte ich, wenn der Kilomax bei Zimmerlautstärke in Betrieb war, die "Wartungsklappe" nicht mit der Hand so fest hindrücken, dass diese nicht mehr klapperte! Mit der Wartungsklappe verschliest man beim Niwo Eckhorn nur den Hornverlauf! Grüße |
Niwo!
#6 erstellt: 19. Jan 2015, 02:13 | |
Ist es zu stark, bist du zu ..... Was passiert, wenn du den Deckel zuhältst und die 1812 von Tschaikovsky auflegst? Hab ich an Sylvester mal ausprobiert bis die Endstufe clipte.... Alter, da weis man warum da 36 Schrauben drin sind. Niwo |
ProSeKo
#7 erstellt: 19. Jan 2015, 02:27 | |
Naja ok meine Eltern würde nicht mehr Zimmerlautsärke sagen Aber es steckt schon nen gewaltiger Druck dahinter, hätte ich nie gedacht, dass das so treibt! Bitte komm jetzt aber nicht auf die Idee nur 4 Schrauben an den Ecken rein zu drehen da brauchts bisschen mehr! |
ippahc
#8 erstellt: 19. Jan 2015, 09:45 | |
moin, warum stellst du das denn hier als Eigenendwicklung ein http://www.hifi-foru...ead=9&postID=969#969
Kinder |
thetommes
#9 erstellt: 25. Feb 2015, 19:36 | |
oh hab ih das ? :O Ist es of course nicht |
Q4-Horn
#10 erstellt: 27. Feb 2015, 21:29 | |
HornSub SS12 (30Hz, 300Liter) [HN12] bbg am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 05.06.2017 – 51 Beiträge |
Nachbau eines XTZ 3x12 Monsters Vitalik-FR am 24.09.2018 – Letzte Antwort am 27.09.2018 – 13 Beiträge |
LMT-210 fertig zum Nachbau Jobsti am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 11 Beiträge |
Meinung zu ultra flachem Lautsprecher Projekt Sevi_Audio am 03.08.2022 – Letzte Antwort am 03.10.2022 – 26 Beiträge |
PowerHiFi der etwas anderen Art 12"/2"/1" pcmurx am 15.09.2012 – Letzte Antwort am 14.05.2017 – 10 Beiträge |
<40? Soundbar mit dem FRS8m [fertig] Donsiox am 29.10.2014 – Letzte Antwort am 07.02.2019 – 98 Beiträge |
Kloot - fast ein FAST georgy am 12.08.2011 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 48 Beiträge |
Nachbau Infinitiy SM155 SM155 am 20.09.2016 – Letzte Antwort am 26.10.2016 – 24 Beiträge |
SONOS Play 1 Nachbau mit Bluetooth MarioZ92 am 21.09.2016 – Letzte Antwort am 25.09.2016 – 10 Beiträge |
Hornmanufaktur Aurora! Nachbau bekannt? ortech am 22.11.2014 – Letzte Antwort am 27.11.2014 – 20 Beiträge |
Top Produkte in Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshanicebyerly9
- Gesamtzahl an Themen1.552.105
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.532
