HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Nachbau eines XTZ 3x12 Monsters | |
Nachbau eines XTZ 3x12 Monsters+A -A |
Vitalik-FR
#1 erstellt: 24. Sep 2018, 12:58 | |
Hallo! Schon länger spiele ich mit den Gedanken einen XTZ 3x12 für Heimkino nach zubauen. Es soll sehr tief spielen um die 20 Hz und ordentlich Power haben. Da der mittlere Bass Phasenverkehrt läuft, muss er über eigenen Verstärker laufen. Was wir brauchen: - Gehäuse ca. 110x45x45 ??? - 3x 30cm Tieftöner - 3 gleiche Verstärker - 3 BR-Rohre Visaton BR25.00 (kann man durch Stopfen verschließen) - Signal Verteiler an 3 Verstärker An den Verstärker dachte ich an 3x Hypex 125-ASX2 Aktivmodul. Ausgangsleistung 125ASX2 (SE mode) : 2 x 65/125 Watt an 8/4 Ohm ( THD 1%) Ausgangsleistung 125ASX2 (BTL mode): 1 x 250/450 Watt an 8/4 Ohm ( THD 1%) Wirkungsgrad : 90% Abmessungen 125ASX2 : B*T*H=80*160*35 mm Oder einen Sure SKU: AA-AB35191 3x 300 Watt mit passendem Netzteil. An die Subs dachte ich die üblichen Verdächtigen - JBL CS-1214 (ca. 60€) - Mivoc AWM 124 (ca. 75€) - Eminence Lab 12 (ca. 120€) - ScanSpeak 30W/4558T00 (ca. 250€) Bitte nicht gleich steinigen, es geht mir um bauen und Spaß haben |
Cap77
#2 erstellt: 24. Sep 2018, 13:46 | |
Mach‘s gleich ordentlich und bau drei einzelne Subs. Diese kannst Du ja auch stapeln (und bei Bedarf verschrauben). Meine Empfehlung wären vier kleine Subs, je einer pro Raumecke, ggf. als DBA angesteuert. Macht mehr Bums, klingt zugleich sauberer etc. Der 3x12 ist so gesehen als Einzel-Sub eine unflexible Konstruktion. Sinn macht es erst wieder, wenn man mehrere davon aufstellen kann. [Beitrag von Cap77 am 24. Sep 2018, 13:54 bearbeitet] |
quecksel
#3 erstellt: 24. Sep 2018, 15:13 | |
Klingt für mich nicht schlüssig. Warum sollte man den mittleren Treiber invertieren und warum sollte man dafür einen eigenen Verstärker brauchen? |
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 24. Sep 2018, 15:30 | |
Cardiod? http://www.jobst-aud...hlung-im-bassbereich CSA - cardioid subwoofer array: • Man dreht einen von drei Bässen komplett um, also Rückseite zur Front, invertiert und delayed ihn. (Voricht: Phase um 180° am Controller drehen bewirkt oft was anderes als invertieren!) |
Böötman
#5 erstellt: 24. Sep 2018, 15:35 | |
Dann muss das mittlere Chassis auch nach hinten röpsen damit es optimal funzt. Im PA Bereich wird das nicht ohne Grund so gehandhabt. Invertieren und fertig ist wohl nicht. |
Cap77
#6 erstellt: 24. Sep 2018, 15:39 | |
Es muss zudem verzögert werden, was den zusätzlichen Verstärker erklärt. ... und dann kann man auch gleich einzelne Kisten bauen |
Big_Määääc
#7 erstellt: 26. Sep 2018, 14:57 | |
nimmt man 4 Treiber, dann kann man schon iwie mehr akustisch wuppen, ausgleichen ..... und die winz BR Rohre nicht für 12"er Subs |
Vitalik-FR
#8 erstellt: 27. Sep 2018, 08:38 | |
4 Stück im Raum zu verteilen ist nicht so einfach. Deswegen auch erst mal einen 3x12 und dann, wenn der gut geworden ist geht schon an den 2 und so weiter... Die kann man dann prima als Blumenständer benutzen Rohre können wir natürlich auch gegen einen Kanal ersetzen. Finde auch besser Wie machen die es bei XTZ, da drehen die den BASS-Chassis nicht um? |
Cap77
#9 erstellt: 27. Sep 2018, 09:12 | |
Wie gesagt, der 3x12 ist denkbar unflexibel. Wenn er zum Raum passt, super, aber das wäre Zufall. Ich weiß nicht, woher die Faszination kommt („Monster“), aber davon sollte man sich lösen. Im Heimkino sind 4 x 12 Zoll eine gängige Empfehlung. Sieht zwar nicht aus wie ein Monster, macht aber mehr Bums und ist vor allem präziser bei geschickter Aufstellung. Wenn man schon selber baut, dann kann man es auch gleich individuell an seinen Raum anpassen. Wenn Du drei kleine Sub stapelst, könntest Du den mittleren umdrehen, verpolen und verzögern. Oder als 3 x 12 gleichpasig laufen lassen. Oder gleich 2 x 2 x 12 bauen, wobei bei beiden Türmen in der Mitte ein Abstand sein kann (ähnlich SBA). Na ja, musst Du wissen. Das Gefühl und die Optik spielen auch eine Rolle, nicht nur das klangliche Ergebnis. [Beitrag von Cap77 am 27. Sep 2018, 09:13 bearbeitet] |
Böötman
#10 erstellt: 27. Sep 2018, 09:31 | |
@ Vitalik-FR: Der XTZ röpst vermutlich 3× nach vorn, ohne hinteres Chassis. So ist es leichter und günstiger zu bauen, der Cardioid-effekt fällt damit aber auch flach. @ Cap77: Umpolen ist nicht Invertieren!!!! Klick mich zart! |
Cap77
#11 erstellt: 27. Sep 2018, 09:56 | |
Ich meine auch nicht invertieren, sondern wirklich verpolen. Der Cardioidaufbau aus dem PA-Bereich ist auf zu Hause nur bedingt übertragbar. Zu Hause sollte man sich eher an Linkwitz (RIP) orientieren. Ich würde daher in Richtung Dipol / Bassniere / Geithain / Bassgun experimentieren. In der einfachsten Variante müsste die Rückseite um 1,5 ms verzögert werden (Gehäusetiefe). Dann hat man eine dipolartige Abstrahlung, die weniger Moden anregt. Unterhalb der ersten Raummode das hintere Chassis rausnehmen, dann entfällt der Dipolrückgang in dem Bereich. Ich selber setze 12 Zehnzöller in Dipolanordnung ein, das hat enorme Vorteile bei der Raumanregung. |
Vitalik-FR
#12 erstellt: 27. Sep 2018, 13:47 | |
Viper780
#13 erstellt: 27. Sep 2018, 16:40 | |
Es geht ja nicht drum das man den nicht bauen kann, sondern das er für dhaeim und beim Selbstbau sinnlos ist 3 Chassis in eine Kiste zu klopfen wenn man das selbe ohne viel mehraufwand auch in 3 getrennte Kiste geben kann und dann sogar an seinen Raum anpassen kann. |
Hornmanufaktur Aurora! Nachbau bekannt? ortech am 22.11.2014 – Letzte Antwort am 27.11.2014 – 20 Beiträge |
Nachbau Infinitiy SM155 SM155 am 20.09.2016 – Letzte Antwort am 26.10.2016 – 24 Beiträge |
SONOS Play 1 Nachbau mit Bluetooth MarioZ92 am 21.09.2016 – Letzte Antwort am 25.09.2016 – 10 Beiträge |
LMT-210 fertig zum Nachbau Jobsti am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 11 Beiträge |
Die Box Referenz, TML, Titan Nachbau mit Isophon Castaneda am 17.12.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2015 – 7 Beiträge |
Upgrade eines bestehenden Subwoofers blabum am 31.10.2020 – Letzte Antwort am 14.11.2020 – 7 Beiträge |
Erster Selbstbau eines blutigen Anfängers rewetuete am 15.12.2013 – Letzte Antwort am 26.12.2013 – 23 Beiträge |
Beurteilung des Frequenzganges eines Lautsprecherpaares KlangIstWohlempfinden am 16.07.2014 – Letzte Antwort am 17.07.2014 – 5 Beiträge |
Auswirkungen eines nicht berechneten Gehäuses? /Nikii/ am 18.05.2017 – Letzte Antwort am 20.05.2017 – 2 Beiträge |
Bose! Kuriose TSP eines SUB Chasis polygon am 16.02.2014 – Letzte Antwort am 22.02.2014 – 17 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder926.100 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedSeadevil110
- Gesamtzahl an Themen1.552.099
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.251
