HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Camcorder » 8 mm-Videos digitalisieren | |
8 mm-Videos digitalisieren+A -A |
Koslowski
#1 erstellt: 14. Dez 2021, 00:11 | |
Moin, ich habe div. 8 mm-Videos und möchte die gerne digitalisieren, ein Gerät dafür plus Software habe ich, was mir fehlt ist ein Abspielgerät. Leider gibt es keine Adaptercassetten wie bei VHS, einen Camcorder habe ich zwar noch, habe ich aber jahrelang nicht benutzt und nun hat das Ding seinen Geist aufgegeben. Abspielgeräte gibt es wohl noch, aber bei eBay steigen die Preise binnen kurzer Zeit immens. Ausleihen wäre eine Möglichkeit, ist aber zu teuer. Eine brauchbare Idee suche ich und bitte um Antworten.
dan_oldb
#2 erstellt: 14. Dez 2021, 00:52 | |
Es kommt natürlich auf die Menge und dein Budget an, aber ich würde das einen Dienstleister machen lassen. Ja, das kostet etwas, scheint bei grob 20 Euro für die 144er Spule zu beginnen, aber dafür hast du keine Kosten und Risiken beim Kauf eines Abspielers, und musst dich nicht stundenlang durch Einstellungen und Codecs etc beim Konvertieren kümmern. |
Koslowski
#3 erstellt: 14. Dez 2021, 02:05 | |
Grob gerechnet sind es ca. 15 Cass. pro 60 Min, also 900 Min., 15 Std., das ist sehr privat, das möchte ich keinem Dienstleister übergeben, es muß eine andere Möglichkeit geben. |
Rollei
Moderator |
#4 erstellt: 14. Dez 2021, 15:26 | |
Ganz einfach - Projektor aufstellen - auf Leinwand projizieren. Dann Digicam kaufen, wenn nicht vorhanden und dann Kamera auf Stativ und abfilmen. So einfach ist das. Dann klappt es auch mit der Privatsphäre greetings Rollei |
BerndLie
#5 erstellt: 14. Dez 2021, 16:56 | |
Und wie macht man die Transportperforation in das Magnetband? vG |
Rollei
Moderator |
#6 erstellt: 14. Dez 2021, 16:59 | |
Hi - sorry hatte vermutet das es sich noch um Analogen Filmkram handelt. Sorry - man sollte nicht so schnell querlesen. Tja dann wird es wohl bei den schon aufgezeigten Lösungen bleiben müssen. Also auf dem Gebrauchtmarkt etwas kaufen oder abgeben. greetings Rollei |
EiGuscheMa
#7 erstellt: 14. Dez 2021, 21:32 | |
Video 8 oder Hi8 Camcorder sind schwer zu bekommen, das ist richtig. Zudem ist es bei deren Alter auch ein Glücksspiel ob sie noch funktionieren. Bessere Chancen hast Du mit Digital8-Camcordern, von denen viele auch Video8 und Hi8 abspielen können. Beispielsweise meine Sony DCR-TR8000. (So als Start für die Suche, etwa in der Bucht) Die sind neuer als Video8 und meist auch besser erhalten. So ab ca. 200€ gibt es gebraucht noch gut erhaltene Exemplare. Sie haben auch einen Firewire--Ausgang, an dem das Signal bereits digitalisiert herauskommt. Du brauchst einen Computer mit Firewire-Schnittstelle dafür oder einen externen Wandler firewire->USB Natürlich kann man auch den Composite-Ausgang des Camcorders verwenden und einen USB-Grabber einsetzen. Deren "Qualität" ist hier allerdings heftig umstritten. Die der mitgelieferten Software, etwa von "Honestech", ebenfalls. Auf jeden Fall sind 15 Tapes schon eine Menge Arbeit, auf die Du Dich da einlässt. Ein für kleines Geld zu habender DVD-Recorder mit Firewire-Eingang, mit dem Du direkt auf DVD aufnehmen kannst, wird erheblich weniger graue Haare kosten. . [Beitrag von EiGuscheMa am 14. Dez 2021, 22:11 bearbeitet] |
Koslowski
#8 erstellt: 15. Dez 2021, 00:45 | |
Das mit dem Projektor geht gar nicht, woher nehmen? Woher einen Camcorder nehmen? Was ich brauche ist ein Abspielgerät, Camcorder oder Videorecorder für 8 mm, das Zubehör dafür habe ich von Magix "Retten Sie Ihre Video-Kassetten" |
EiGuscheMa
#9 erstellt: 15. Dez 2021, 06:54 | |
Und was können wir jetzt für Dich tun? |
Ingor
#10 erstellt: 15. Dez 2021, 12:19 | |
Die Antwort lautet,du brauchst einen alten Video 8 Camcorder, es gibt ansonsten keine Lösung. Und wenn es Hi8 Aufnahmen sind, benötigst du einen Hi8 Camcorder. Stationäre Video 8 Geräte sind extrem selten gewesen und daher sehr teuer und meistens auch defekt, weil z.B. die Zahnräder brechen. |
BerndLie
#11 erstellt: 15. Dez 2021, 13:54 | |
Hallo, Du musst in deinem Bekanntenkreis die Trommel rühren, dass Du einen Video-8-Camcorder suchst, egal ob digital oder analog, egal ob noch vollständig funktionierend oder nur noch abspielend und dann probieren. Diese Camcorder waren vor 20 Jahren weitverbreitet und liegen heute noch massenweise in Vergessenheit rum. Und dazu viel Glück. vG |
EiGuscheMa
#12 erstellt: 15. Dez 2021, 16:33 | |
Na oder mit dem bereits vorhandenen Camcorder ein Reparatur-Cafe oder Ähnliches aufsuchen. Oft ist es nur eine Kleinigkeit, gerade wenn sie lange ungenutzt herumgelegen haben. |
Ingor
#13 erstellt: 15. Dez 2021, 17:29 | |
Kann man probieren. Allerdings kenne ich keinen einzigen kleinen Defekt bei Camcordern, der in einem normalen Repair-Café repariert werden könnte. Bereits das Öffnen ist eine Wissenschaft. Zudem waren die Laufwerke in den Video 8 Camcordern sehr stabil, sie sind ja auch verhältnismäßig groß. Leider gab es in den 90ern viele Probleme mit Kondensatoren. Davon sind wirklich viele verbaut. Mir ist es nicht gelungen nur einen einzigen Camcorder wieder zum Leben zu erwecken. Das will natürlich nichts heißen, aber mit vielen anderen Geräten, darunter auch einige Videorekorder hatte ich mehr Erfolg. |
Waldohr
#14 erstellt: 16. Dez 2021, 21:22 | |
Warum nicht über eBay ein solches Gerät erwerben und nach erfolgter Digitalisierung wieder veräußern? |
Koslowski
#15 erstellt: 17. Dez 2021, 01:06 | |
Ich glaube mit dem weiter veräußern ist ein Risiko verbunden. Vor kurzem wurde so ein Ding für 1 € angeboten und schließlich für 422 € verscherbelt. Meine Vermutung ist, der Anbieter hat selbst den Preis in die Höhe getrieben |
dan_oldb
#16 erstellt: 17. Dez 2021, 01:23 | |
Ja, in dem Sinne das auch das Aufstehen aus dem Bett mit einem Risiko verbunden ist. Das Liegenbleiben allerdings auch ... Du willst die Kassetten nicht aus der Hand geben, leihen eines Geräts ist dir zu teuer, kaufen zu unsicher. Was genau ist deine Frage? |
Waldohr
#17 erstellt: 17. Dez 2021, 03:31 | |
Beobachte doch einige Zeit den Markt (eBay, eBay-Kleinanzeigen, andere Plattformen), um ein Gefühl für den durchschnittlichen Marktpreis zu gewinnen. Bei einem seriösen Verkäufer erwirbst Du dann ein solches Gerät, digitalisierst in Ruhe Deine Filme und verkaufst es dann für ungefähr den gleichen Preis wieder. Oder Du kaufst das Gerät gebraucht von einem Händler und verkaufst es ihm oder einem anderen Händler nach Gebrauch wieder - natürlich mit einem gewissen Abschlag. Ich muß gestehen, daß ich nicht ganz Dein Problem erfasse. |
Mit JVC VHS Camcorder, Kamera Kassetten digitalisieren Matrix555 am 19.12.2023 – Letzte Antwort am 08.04.2024 – 13 Beiträge |
Hi8 Kassetten digitalisieren Timmibubi am 19.04.2020 – Letzte Antwort am 24.05.2023 – 22 Beiträge |
Analoge Camcorder-Kassetten am Fernseher digitalisieren video8filmer am 21.11.2018 – Letzte Antwort am 22.11.2018 – 5 Beiträge |
Video 8 digitalisieren Bild Ton asynchron Macann am 16.10.2021 – Letzte Antwort am 21.04.2023 – 13 Beiträge |
Camcorder mit AV-Eingang moviestar75 am 09.11.2012 – Letzte Antwort am 10.11.2012 – 6 Beiträge |
Hi8- Longplay kein Abspielgerät AirlineT am 24.01.2020 – Letzte Antwort am 29.01.2020 – 14 Beiträge |
Panasonic MC 10 VHS C hila14 am 11.02.2012 – Letzte Antwort am 12.02.2012 – 3 Beiträge |
benötige Camcorder Empfehlung cameleon am 27.04.2011 – Letzte Antwort am 17.05.2011 – 4 Beiträge |
Hi8 Video auf Video8 Camcorder osterklaus am 24.11.2015 – Letzte Antwort am 25.11.2015 – 2 Beiträge |
Analog und Digital Videokamera für digitalisieren verbinden? daniboy1 am 09.04.2018 – Letzte Antwort am 08.10.2019 – 11 Beiträge |
2021
Top Produkte in Camcorder
Top 10 Threads in Camcorder der letzten 7 Tage
- Panasonic HDC-SD 707 zeigt Fehlermeldung
- Alten Camcorder an Fernseher anschließen
- Panasonic Tm900/Tm700 HD Writer AE3.0 4Gbyte Problem !
- HD Writer AE läuft nicht mit Windows 10
- MP4-Datei mit 50 FPS kann nicht abgespielt werden
- Probleme beim abspielen von Hi8 Kassetten ?
- Suche Tipps! Überspielen Digital-8 auf PC und DVD (von Sony DCR-TRV 110E auf z.B. MPG, AVI, WMV)
- Panasonic MC10 - alte VHS-C Cam ist gestört
- Mini DV auf Laptop mit diesen Adaptern möglich?
- Hd Writer 4.0 und Panasonic V707
Top 10 Threads in Camcorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.853 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarkus41535634
- Gesamtzahl an Themen1.551.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.115
