HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Camcorder » MP4-Datei mit 50 FPS kann nicht abgespielt werden | |
MP4-Datei mit 50 FPS kann nicht abgespielt werden+A -A |
Lothar1
#1 erstellt: 24. Jun 2018, 09:59 | |
Hallo, ich habe Probleme beim Abspielen eines mit Cyberlink Power Director selbst erstellten Full-HD-Videos mit 50 FPS auf einem aktuellen Samsung TV (J6299). Anscheinend hat der Samsung Probleme mit den 50 FPS bei 1920 x 1080. Er kann nur Dateien von 1280 x 720 mit 50 FPS abspielen. Kann mir jemand einen Tip geben? Würdet ihr die Auflösung des Videos verringern? Oder die Framerate auf 25 FPS? Oder wäre es letztlich einfacher, einen günstigen Media-Player zu kaufen? Gruß Lothar |
EiGuscheMa
#2 erstellt: 24. Jun 2018, 12:15 | |
Hallo Lothar, da Du in der "Camcorder" Abteilung postest: um Welchen geht es denn? Ich kenne keinen der 1080p mit 50 Hz aufnimmt. |
Lothar1
#3 erstellt: 24. Jun 2018, 12:30 | |
Oh, sorry. Filme seit einigen Monaten mit einer Kamera Canon G7X II. Vorher hatte ich eine Canon HF100. Gruß Lothar |
EiGuscheMa
#4 erstellt: 24. Jun 2018, 13:31 | |
OK, bei den filmenden Fotoapparaten wie GX7 mag es welche geben die 1080p50 können. Jedenfalls: 1080p50 oder gar 1080p60 ist jenseits von FullHD und der Blu-Ray Spec. Hier geht maximal 720p50/60 oder 1080i50/60. 1080p mit 25fps geht meist aich, ist aber eigentlich nicht in der Spec. HF100 (habe ich selbst noch eine) kann denn auch "nur" 1080i50 oder 1080p25. 1080p50 ist, wenn Du so willst, bereits ein "UHD" Format und da ist es mehr oder weniger Zufall ob der Medienplayer eines Fernsehers das abspielt, auch wenn "UHD" dran steht. Ich empfehle Dir für größtmögliche Kompatibilität bei FullHD zu bleiben. Den Unterschied zwischen 1080p50 und 1080i50 wirst Du auf einem LCD sowieso nicht sehen. Höhere Bildwiederholraten haben die Geräte hauptsächlich um weiche Zeitlupen hinzukriegen. Meine GoPro H6 hat sogar 1080p240 [Beitrag von EiGuscheMa am 24. Jun 2018, 13:38 bearbeitet] |
Lothar1
#5 erstellt: 24. Jun 2018, 14:29 | |
Hallo, vielen dank für die ausführliche Erklärung, das macht einiges klarer. Jetzt habe ich allerdings das Problem, dass ich fast 2 Stunden Videomaterial von einem Karibik Urlaub hier habe und das Projekt im cyberlink Power Direktor auch schon aufwändig bearbeitet habe. Zumindest das Rohmaterial sieht super aus. In welchem Format kann ich das denn am besten ausgeben, damit ich wenig Qualitätsverlust habe und dann auch am LCD ansehen kann? Gruß Lothar [Beitrag von Lothar1 am 24. Jun 2018, 14:29 bearbeitet] |
EiGuscheMa
#6 erstellt: 24. Jun 2018, 15:09 | |
Entweder als 720p oder als 1080i aus Power Director rausrendern. Welches von Beiden für Deinen Fernseher geeigneter ist kannst du folgendermaßen herausfinden: Schaue einen Öffentlichen HD-Sender ( etwa ARD) und einen Privaten HD-Sender ( etwa RTL): Die Öffentlich-rechtlichen senden 720p50 und die Privaten 1080i50. Welches davon auf Deinem TV "Besser" aussieht: das nimmst Du dann auch für Deine Heimvideos. Vermutlich wirst Du aber gar keinen Unterschied erkennen. Dann nimm 1080i. Ach so: ich selbst mache wenn neue Geräte angeschafft wurden erst einmal kleine Probeclips und prüfe die Qualität auf meinem TV/Beamer, bevor ich umfangreiche Projekte damit anfange. [Beitrag von EiGuscheMa am 24. Jun 2018, 15:18 bearbeitet] |
sl.tom
#7 erstellt: 24. Jun 2018, 15:21 | |
FYI: bei Kabel-D braucht es für den Test keine HD+^H- Karte, da a-tv (Augsburg-TV) und sky sport news (unverschlüsselt) beide in 1080i ausgestrahlt werden. Gruß Tom |
Lothar1
#8 erstellt: 24. Jun 2018, 15:23 | |
Vielen Dank, das hat mir sehr geholfen. Habe HD Plus Karte. Aber Sky. Ich glaube, Sky sendet auch in 1080i Gruß Lothar [Beitrag von Lothar1 am 24. Jun 2018, 15:29 bearbeitet] |
Ingor
#9 erstellt: 24. Jun 2018, 18:29 | |
1080 50p ist schon seit einigen Jahren ein quai Standard auch bei Camcordern. Vorteil von p gegenüber i ist der fehlende Zeilensprung und diese Videos sind viel besser am LCD Fernseher darzustellen. Da sie nicht deinterlaced werden müssen, was zu unschönen Treppenstufen oder Unschärfe führt. Daher besser ein p Format verwenden bei der Aufnahme. Allerdings können die Mediaplayer älterer Fernseher damit nicht umgehen. Daher kann man auch einfach einen externen Mediaplayer, z.B. Blu-Ray Player, Computer oder RaspberryPi, anschließen und gibt das Video als 50i aus. Die Umwandlung macht der Player. |
aairfccha
#11 erstellt: 01. Aug 2018, 14:52 | |
Wie soll das Video denn auf den Fernseher kommen? Wenn per USB-Stick dann vielleicht mal versuchen den Stick in einen anderen Zuspieler zu stecken, es kann da die seltsamsten Unverträglichkeiten geben wenn manche Formate nicht über alle Eingänge akzeptiert werden oder einfach der Videodecoder h264 in 1080p50 nicht schafft. |
Suche: Kompakten Camcorder mit 25/50 fps madom am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 16.02.2012 – 7 Beiträge |
Wieviel FPS bei Canon NV-GS330 BigLuke am 17.06.2013 – Letzte Antwort am 21.06.2013 – 14 Beiträge |
MiniDV Format umwandeln nach mp4, mkv oder mpg? mabo73 am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 10.09.2020 – 27 Beiträge |
AVCHD und 3D u. MTS bzw. M2TS Datei Rager01 am 04.02.2012 – Letzte Antwort am 18.02.2012 – 5 Beiträge |
Kaufberatung: indoor/lowlight 720p min 24 fps für max 500 Euro Goderion am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 18.01.2013 – 9 Beiträge |
Camcorder für dunkle Aufnahmen Sm0k3R am 24.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 11 Beiträge |
Welche SD-(HC od XC) für 1080/50 p rupi33 am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 9 Beiträge |
Videoqualität 4K 30FPS von Smartphones aus 2016 anders als aus 2022? -=Firefly=- am 18.02.2022 – Letzte Antwort am 12.03.2022 – 19 Beiträge |
Full HD Camcorder mit Highspeed-Aufnahme TheFroggy am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 5 Beiträge |
iPhone vs. Sony CX900 Senfgeist am 16.09.2021 – Letzte Antwort am 25.02.2023 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Camcorder der letzten 7 Tage
- Panasonic HDC-SD 707 zeigt Fehlermeldung
- Alten Camcorder an Fernseher anschließen
- Panasonic Tm900/Tm700 HD Writer AE3.0 4Gbyte Problem !
- HD Writer AE läuft nicht mit Windows 10
- MP4-Datei mit 50 FPS kann nicht abgespielt werden
- Probleme beim abspielen von Hi8 Kassetten ?
- Suche Tipps! Überspielen Digital-8 auf PC und DVD (von Sony DCR-TRV 110E auf z.B. MPG, AVI, WMV)
- Panasonic MC10 - alte VHS-C Cam ist gestört
- Mini DV auf Laptop mit diesen Adaptern möglich?
- Hd Writer 4.0 und Panasonic V707
Top 10 Threads in Camcorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSchnoe
- Gesamtzahl an Themen1.551.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.545
