HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Camcorder » Video 8 digitalisieren Bild Ton asynchron | |
Video 8 digitalisieren Bild Ton asynchron+A -A |
Macann
#1 erstellt: 16. Okt 2021, 14:49 | |
Hallo an alle, ich bin seit einigen Wochen am digitalisieren meiner alten Video 8 Kassetten und langsam echt am verzweifeln . Mal klappt alles, mal garnichts.. Ich habe eine Sony DRC-TRV420E, die ich über Firewire Kabel und 2 Adapter (Firewire to Thunderbolt 2->Thunderbolt 3) mit meinem iMac 2020 verbunden habe. Aktuell ist mein Problem, dass der Ton beim importieren manchmal stockt und dann nur noch aus der Kamera kommt und nicht mehr ausm PC, dann wieder aus beidem. Teilweise komme lauten Nebengeräusche dazu. Beim Abspielen der importierten Datei am PC ist der Ton dann nicht unbedingt stockig aber asynchron zum Bild. (hängt dem Video glaub ich hinterher). Wenn ich mir die Kassette an der Kamera anschaue ist der Ton einwandfrei. Wenn ich dann nochmal hin und her spule oder alles an und wieder aus mache und es dann nochmal probiere klappt es dann mit der gleichen Kassette auf einmal perfekt (aber auch nicht immer) Habe schon alle Steckverbindungen, Kabel usw geprüft, getauscht aber damit hats irgendwie nichts zu tun. Bin echt ratlos woran es liegt. Freue mich über Tips, denn langsam bin ich echt frustriert |
Ingor
#2 erstellt: 16. Okt 2021, 15:37 | |
Sind vielleicht ein bisschen viele Umwandlungen. Wenn es irgendwie geht, probiere es mal an einem richtigen Firewireanschluss. |
Macann
#3 erstellt: 16. Okt 2021, 15:49 | |
Danke für deine Antwort! Ich habe tatsächlich noch einen älteren iMac mit Firewire Anschluss, der ist allerdings viel zu langsam. Denn müsste ich erstmal ziemlich aufrüsten, was Geld und noch mehr Zeit kostet Es wundert mich so, manche Kassetten gehen ohne Probleme. Jetzt gerade habe ich eine, die keine Tonstörung hat aber eine konstante leichte Verzögerung.. Jede Kassette eine neue Überraschung |
EiGuscheMa
#4 erstellt: 16. Okt 2021, 16:42 | |
Geht mal und geht mal nicht ist meist ein Zeichen dafür dass da irgendwas prinzipiell im Argen liegt. Allerdings ist es dann für den "normalen" Anwender so ziemlich unmöglich den Fehler zu finden. Zumal Macs sich ohnehin nicht in die Karten schauen lassen, entweder es funktioniert oder nicht.. Nun ist Video8 ja auch eigentlich ein Analog-Format. Damit da etwas aus dem Fire-Wire Ausgang der Kamera heraus kommen kann muss diese das nach digital wandeln. Und da ist auch bereits die erste Fehlerquelle. Je nachdem auch in welchem Zustand die "alten" Video8 Kassetten sind. Ich würde an Deiner Stelle mir einen gebrauchten DVD-Recorder (gibt es für kleines Geld) kaufen und es mit dem versuchen. Die haben meist sowohl Analog-Eingänge als auch einen Fire-Wire Eingang. Je nachdem welche Ergebnisse Du damit erzielst könnte man dann weitersehen. So wie Du es jetzt machst wird es ein Glücksspiel bleiben. [Beitrag von EiGuscheMa am 16. Okt 2021, 16:48 bearbeitet] |
EiGuscheMa
#5 erstellt: 16. Okt 2021, 17:23 | |
Ach so:
für das reine Capture von DV (FireWire mit 25MBit/s) dürfte der aber schnell genug sein. Versuche es doch einmal damit. Ist es da Ok kannst Du zur weiteren Bearbeitung ja immer noch auf den "neuen" Mac überspielen. Ist de Fehler da auch bereits vorhanden musst Du weiter vorn suchen. [Beitrag von EiGuscheMa am 16. Okt 2021, 17:25 bearbeitet] |
langsaam1
#6 erstellt: 16. Okt 2021, 17:27 | |
https://www.sony.de/electronics/support/camcorders-tape-camcorders/dcr-trv420e https://www.sony.de/electronics/support/camcorders-tape-camcorders/dcr-trv420e/downloads https://www.sony.de/electronics/support/camcorders-tape-camcorders/dcr-trv420e/articles/00028823 nach Datenangabe ist das Gerät " Digital 8 " und kein " normal Video8 " - Ton springt zurück auf Kamera Lautsprecher > defintiv Signalverbindungsabbruch zum iMAC - sind die Kassetten alle mit dem selben Gerät aufgenommen ? - das Handbuch macht einen Unterscheid zwischen iLINK zu DV am DVD Rekorder (BDA 75) oder der Verbindung DV zum PC (BDA 77) --- offtopic aus Eigenerfahrung DV Firewire am PC und Windows (leider ist dies nicht erkennbar): hier gibt es DV Firewire Karten welche für solch Video Audio nicht geeeignet sind [Beitrag von langsaam1 am 16. Okt 2021, 17:30 bearbeitet] |
EiGuscheMa
#7 erstellt: 16. Okt 2021, 17:31 | |
Kann aber, wie viele Sony D8-Recorder aus der Zeit, auch Video8 und Hi8 abspielen. Wandelt dabei ins DV-Format um und gibt es per FireWire aus [Beitrag von EiGuscheMa am 16. Okt 2021, 17:32 bearbeitet] |
Ingor
#8 erstellt: 16. Okt 2021, 20:01 | |
Das funktioniert auch perfekt. Ich habe damit 50 Kassetten umgewandelt. Aber eben direkt an einer Firewire-Karte am PC. Der alte MAC muss das auch können, die Anforderungen sind minimal. Es findet nur eine Datenübertragung statt. DIe Festplatte muss also nur dauerhaft 3,5 Mbyte/ s schreiben können. Das ging schon unter Windows 98 problemlos, wenn ich mich richtig erinnere. Ab XP aber auf jeden Fall. |
Macann
#9 erstellt: 17. Okt 2021, 15:22 | |
Vielen lieben Dank für deine Antwort und Vorschläge!! Ich habe Video 8, Digital 8 und High 8 Kassetten. Konnte da bisher keinen Unterschied feststellen. Die Tonprobleme tauchen für mich völlig willkürlich auf. Werde das mit den Video 8 Kassetten nochmal genauer testen, von denen habe ich noch nicht so viele probiert. Der alte iMac von 2011 ist leider so vollgestopft mit Datenmüll, der öffnet noch nichtmal iMovie Ist auch ein Projekt, was ich mal angehen wollte aber gerade bin ich etwas zu ungeduldig, weil ich den Camcorder nur geliehen habe und der jeden Tag Geld kostet... Aber wenn es nicht besser wird, werde ich das natürlich probieren. Gestern hatte ich zum Beispiel einen guten Run und konnte ca. 8 Kassetten am Stück überspielen. Hatte nur das Gefühl, dass der Ton gegen Ende der Kassette immer ein Sekündchen zurück hing. Das merkt man aber zum Glück nur, wenn der Sprecher direkt gefilmt wurde und ich bin einfach nur froh, wenn ich das Videomaterial halbwegs anschaulich retten konnte. |
Macann
#10 erstellt: 17. Okt 2021, 15:31 | |
Vielen Dank für dein Antwort!! - leider wurde keine der Kassetten mit dem 420E Camcorder aufgenommen. Vielen wurden mit dem Nachfolger 620 E aufgenommen und die anderen mit einem älteren Gerät, welches ich aber nicht mehr finden kann. Die 620E gehört mir, nur leider ist dort der Videokopf verschmutzt, sodass die Bildqualität unterirdisch ist. Ich habe es bisher nicht geschafft sie zu reinigen (mehrmals gespult, "unwichtige" Kassette laufen lassen, kurz mal eine Reinigungskassette eingelegt) daher musste ich mir die 420E ausleihen. Falls da noch jemand Tipps hat, gerne her damit - das mit der unterschiedlichen DV Verbindung werde ich mir mal anschauen. Bin leider nur Laie und habe mich nicht viel weiter als "wie verbinde ich die kamera mit dem Mac" eingelesen. |
Macann
#11 erstellt: 17. Okt 2021, 15:32 | |
Danke für den Tipp! Werde mich mal mit den Firewire- Karten beschäftigen. Habe davon bisher noch nichts gehört. |
BerndLie
#12 erstellt: 17. Okt 2021, 17:47 | |
Hallo, vielleicht solltest Du da mal den Verleiher kontaktieren in Sachen Qualität !? und evtl auch in Sachen Kosten wenn es Probleme gibt. Mit der geliehenen Cam mal eine unwichtige oder nicht voll bespielte Kassette etwas mit viel Ton aufnehmen und dann digitalisieren - das Gerät wird ja auch nicht ganz neu sein. Viel Glück |
HDMac1250
#13 erstellt: 21. Apr 2023, 22:13 | |
Ich weiss ein altes Thema hier, aber vielleicht hilft es ja jemand anderem. Beim digitalisieren von Video8/Hi8 via Digital8 Camcorder muss in den Kameraeinstellungen das Audioaufnahmeformat auf 16Bit eingestellt sein. Wenn es auf 12Bit steht, läuft der Ton mit der Zeit auseinander. War bei mir so. Und das mit den 17 Adaptern bei FW kann schon zu Problemen führen. Fürs reine digitalisieren besser direkt an einen FW Anschluss. Das geht auch mit einem iMac von 1998. Man braucht dann halt noch ne externe Festplatte. Am besten auch eine mit FW, denn damals hatten viele noch USB 1.1 was dafür viel zu langsam ist. Eine Stunde DV braucht rund 13 GB. |
8 mm-Videos digitalisieren Koslowski am 13.12.2021 – Letzte Antwort am 17.12.2021 – 17 Beiträge |
Mit JVC VHS Camcorder, Kamera Kassetten digitalisieren Matrix555 am 19.12.2023 – Letzte Antwort am 08.04.2024 – 13 Beiträge |
Video 8 Kassetten anschauen. Fatze2007 am 10.04.2013 – Letzte Antwort am 23.04.2013 – 15 Beiträge |
Hi8 Kassetten digitalisieren Timmibubi am 19.04.2020 – Letzte Antwort am 24.05.2023 – 22 Beiträge |
video 8 auf hi 8 camcorder abspielen sisqonrw am 06.09.2012 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 3 Beiträge |
Analog und Digital Videokamera für digitalisieren verbinden? daniboy1 am 09.04.2018 – Letzte Antwort am 08.10.2019 – 11 Beiträge |
Hi8 Video auf Video8 Camcorder osterklaus am 24.11.2015 – Letzte Antwort am 25.11.2015 – 2 Beiträge |
Welches Kabel zum Capturen = Video/S-Video zur Canon HV20? AxelT am 30.06.2016 – Letzte Antwort am 30.06.2016 – 4 Beiträge |
Video 8 Aufnahmen auf PC überspielen thenumberofthebeast am 11.09.2022 – Letzte Antwort am 23.09.2022 – 13 Beiträge |
JVC GR-DX48E mit dem Pc verbinden zum Digitalisieren Danny/1990 am 20.01.2019 – Letzte Antwort am 20.01.2019 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Camcorder
Top 10 Threads in Camcorder der letzten 7 Tage
- Panasonic HDC-SD 707 zeigt Fehlermeldung
- Alten Camcorder an Fernseher anschließen
- Panasonic Tm900/Tm700 HD Writer AE3.0 4Gbyte Problem !
- HD Writer AE läuft nicht mit Windows 10
- MP4-Datei mit 50 FPS kann nicht abgespielt werden
- Probleme beim abspielen von Hi8 Kassetten ?
- Suche Tipps! Überspielen Digital-8 auf PC und DVD (von Sony DCR-TRV 110E auf z.B. MPG, AVI, WMV)
- Panasonic MC10 - alte VHS-C Cam ist gestört
- Mini DV auf Laptop mit diesen Adaptern möglich?
- Hd Writer 4.0 und Panasonic V707
Top 10 Threads in Camcorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarkus41535634
- Gesamtzahl an Themen1.551.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.159
