HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Netzwerkdosen anschließen | |
Netzwerkdosen anschließen+A -A |
ColeTrickle
#1 erstellt: 30. Nov 2023, 13:02 | |||
Hallo, vielleicht könnt ihr mir kurz helfen. In unserem Einfamilienhaus, haben wir in jedem Zimmer eine Netzwerkdose, dort könnte man jeweils 2 Netzwerkkabel anschließen. Der Telekom Mensch, der damals unseren Anschluss freigegeben hat, meinte man müsste dann irgendwie im HWR diese wieder über einen extra Verteiler/Switch verbinden. Er hatte mir dann von TP Link so ein Teil dagelassen. Wie bekomme ich nun die LAN Dosen zum laufen? Anbei ein Bild. Das eine Netzwerkkabel hat keine Verwendung. Aktuell brauche ich eigentlich nur die Netzwerkose im Gästezimmer. Dort soll der W LAN Router hin und die Philipps Hue Bridge (stehen aktuell im HWR). Mein Gedanke war jetzt einfach vom eigentlichen Router das Kabel dort oben in den Anschluss zu stecken, der in das Gästezimmer geht. Dort dann halt den WLan Router anschießen und daran wiederum die Hue Bridge. Was müsste man aber machen, wenn man eben noch andere LAN Dosen nutzen wöllte. PS: ein Zimmer hat immer 2 Kabel, nur das Schlafzimmer hat nur eines dieser grünen Kabel. [Beitrag von ColeTrickle am 30. Nov 2023, 13:12 bearbeitet] |
AusdemOff
#2 erstellt: 30. Nov 2023, 13:34 | |||
Wo ist denn dein HÜP von der Telekom? An diesen muss zuerst einmal dein Modem, wie z.B. eine Fritz!box. Ich denke du meinst damit deinen W-LAN Router. Dieser hat an der Rückseite mehrere Netzwerkausgänge. Einen davon kannst du direkt mit deinem Verteiler im HWR mittels min. Cat5 Patchkabel verbinden. Falls der Telekom Mensch ein solches Gerät dagelassen haben sollte gilt für deine Endausbaustufe folgendes: HÜP (Hauptübergabepunkt der Telekom) -> mitgeliefertes Kabel -> Modem (z.B. Fritz!Box) -> Cat5 -> TP Link. Von allen freien Ausgängen der Fritzbox und des TP Links legst du ein CAT5 Kabel zu deinem Verteiler im HWR. Wenn der WLAN Router partout nicht im HWR stehen soll, geht die Verkabelung wie folgt: HÜP -> mitgeliefertes Kabel -> Verteileranschluss Gästezimmer -> WLAN Router -> Ausgang des WLAN Routers -> zweites Kabel vom Gästezimmer zurück zum HWR -> TP Link -> jeweils ein Kabel von jedem Ausgang zu den anderen Netzwerkkabeln im Verteiler. Ob du nun die Philips Hue in den WLAN Router oder in den TP Link steckst bleibt sich gleich. |
ColeTrickle
#3 erstellt: 30. Nov 2023, 14:54 | |||
Ja, so ein Teil wurde dagelassen. Der Telekom Zugang ist nicht auf dem Bild. Dort ist das Telekom Model, daran dann der W LAN Router. Ich probiere es wie beschrieben. |
frank60
#4 erstellt: 30. Nov 2023, 18:55 | |||
Was ist ein "HÜP"? Gibt es nicht, es gibt den Apl und die 1. TAE. Die 1. TAE ist der Übergabepunkt bei DSL Anschlüssen (nicht nur bei Telekom Kunden). @TE: da Du denb Router im Gästezimmer haben willst, ist Variante 2 die richtige. Ich wundere mich allerdings, daß der Telekom Techniker (nicht "Telekom-Mensch", das wird von Vielen Technikern als abwertend aufgefaßt, in manchem Kontext gar als beleidigend) einen TP-Link Switch dagelassen hat, die Techniker haben eigentlich D-Link Switche (mit IGMP V3 Support für Magenta TV) im Auto. |
8erberg
#5 erstellt: 30. Nov 2023, 19:24 | |||
Hallo, bei reiner Glasfaserverkabelung gibt es den HÜP https://www.hausbauh...haubild-1200x800.jpg Bei uns liegt Telekom Glasfaser bis 10 m vor der Haustür, da hab ich ohne Erdarbeiten z.Zt. 292,0 Mbit/s im Download, problemlos 2 x HDTV parallel guggen (IPTV) und aufnehmen und surfen. Peter |
B-Bear
#6 erstellt: 30. Nov 2023, 19:29 | |||
Ein Hausübergabepunkt (HÜP) Dort ist der Übergang vom Außenkabel zur Inneninstallation. Meistens bei Kabel-TV Gruß Bernd |
net-explorer
#7 erstellt: 30. Nov 2023, 19:55 | |||
TP-Link ist ein Herstellername, kein Gerät! Ich vermute, "das Gerät" von TP-Link ist bestenfalls ein Switch, oder "nur" ein Hub, beides sind Netzwerkverteiler! Die vielen abgehenden "grünen Netzwerkkabel" verbinden wohl die Netzwerkdosen in den unterschiedlichen Zimmern. Damit sollte ein z.B. Laptop an einer dieser verbundenen Dosen eine funktionierende Ethernet-Verbindung für Internetzugang haben/anzeigen! |
frank60
#8 erstellt: 30. Nov 2023, 20:31 | |||
Aber eben nicht bei der Telekom. Dort heißt selbst bei FTTH der ehemalige HÜP seit etwa 3 Jahren "ONE Box", im Kupfernetz gab es die Bezeichnung "HÜP" nie, nur "Apl", steht für "Abholpunkt". Im Gegenteil, die Bezeichnung "HÜP" darf nicht einmal mehr verwendet werden, warum auch immer, vermutlich aus Gründen des Wettbewerbs.
Es hat Niemand etwas Anderes behauptet, ich habe nur geschrieben, daß Telekom Techniker üblicherweise keine Switche des HERSTELLERS "TP-Link" im Auto haben, sondern Geräte des HERSTELLERS "D-Link", je nach Einkaufslage auch Netgear. Und Hubs haben Telekom Techniker schon seit Äonen an Zeit nicht mehr, seitdem Hubs überholt und out sind. |
B-Bear
#9 erstellt: 30. Nov 2023, 21:02 | |||
@ frank60 Und, hilft es ihm jetzt weiter? DIN 18012 ist der Grund warum im Bauwesen nicht mehr für HÜP die Rede sein darf. |
frank60
#10 erstellt: 30. Nov 2023, 21:33 | |||
Ob es weiterhilft, spielt eigentlich keine Rolle, wenn im Kontext getätigte falsche Aussagen korrigiert werden. Ich habe ja bestätigt, daß die 2. von AusdemOff genannte Variante genau das ist, was der TE wünscht, nur eben, daß die 1. TAE mit der passenden Buchse im Patchpanel verbunden wird. |
B-Bear
#11 erstellt: 30. Nov 2023, 21:37 | |||
Nun ja, im alltäglichen Sprachgebrauch wird immer noch HÜP verwendet. Auch im telekom-forum |
frank60
#12 erstellt: 30. Nov 2023, 22:18 | |||
Sicher nicht, kein Mitarbeiter mit Technikbezug spricht vom "HÜP" und hat auch nie davon gesprochen. Das hört man nur ab und an von den ITlern der Kunden, die meinen, sie wüßten, wovon sie reden. |
Netzwerkkabel / Netzwerkdosen verlegen . Bullz am 28.01.2015 – Letzte Antwort am 05.03.2015 – 7 Beiträge |
LAN-Netzwerkdose broekelm am 25.10.2018 – Letzte Antwort am 25.10.2018 – 4 Beiträge |
Netzwerkkabel Belegung Loovie am 18.07.2017 – Letzte Antwort am 19.07.2017 – 3 Beiträge |
Switch an Netzwerkdose? DrLamb am 06.01.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 3 Beiträge |
Lan Cat 7 Anschließen Anonym_Razer am 17.01.2015 – Letzte Antwort am 17.01.2015 – 9 Beiträge |
Netzwerkkabel mit anderen Farbkombinationen anacoma am 16.07.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 4 Beiträge |
Netzwerkkabel verlegen / Grundlage Netzwerkinstallation Fabolous19 am 07.08.2014 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 7 Beiträge |
Anfängerfrage: Netzwerkkabel und -Splitter wolfgang03 am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 21 Beiträge |
Zwei TP-Link WR841N über WLAN verbinden *DaVinci* am 24.04.2016 – Letzte Antwort am 29.04.2016 – 24 Beiträge |
Kaufberatung Netzwerkkabel ursvoegli am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 19.11.2012 – 7 Beiträge |
2023
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEmandamn
- Gesamtzahl an Themen1.551.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.581
