HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » HTPC mit Intel D945GCLF2 | |
HTPC mit Intel D945GCLF2+A -A |
LANDOS
#1 erstellt: 14. Mrz 2010, 14:58 | |||
Hallo ich habe hier einen Rechner mit einem Intel D945GCLF2 BOARD --> Intel ATOM 330 Prozessor. Es stellt kein "Rennpferd" dar, aber sollte mir für meinen HTPC reichen. Ich möchte jetzt eine Club 3D HD4350 (Retail, HDMI, DVI) nachrüsten. Ist das für das Intel D945GCLF2 Mainboard möglich? oder ist der PCI auf dem Board ein anderer Standard und für die Grafikkarte nicht zu verwenden? Desweiteren ist das Mainboard mit einem SPDIF Steck-Ausgang ausgerüstet und man soll angeblich mit einem MSI-Adaptermöglich sein. Ist dann das Digital Signal einer Blu Ray oder DVD über den optischen Ausgang für eine AV Receiver (Marantz SR 5400) verfügbar. Vielen Dank für Eure Hilfe!!!!!!! Gruß |
skara
#2 erstellt: 14. Mrz 2010, 22:33 | |||
sollte an sich beides normale pci-slots sein. allerdings könnte es platzprobleme mit dem grakakühler geben. |
waidler
#3 erstellt: 15. Mrz 2010, 10:57 | |||
Hi Landos Das D945 ist auch die Basis für meinen HTPC. Link Der PCI-bus an der ICH7 ist laut Manual ein standard 32-bit port und sollte damit auch für jede 0815 hardware praktikabel sein. Für die Grafik nutze ich eine ältere PNY mit Nvidia chipsatz ebenfalls am PCI-port, das klappt bislang problemlos. Allgemein wird hier im Forum aber anscheinend den ATI´s der Vorzug gegeben. Für den optischen Digitalausgang habe ich mir einen Adapter aus der Bucht besorgt. Diesen hier Beachte aber dass über den SPDIF nur 5.1 Tonformate übertragen werden können, wenn du also die neuen Tonformate(z.B. von BluRay) nutzen willst, brauchst du eine Grafikkarte mit HDMI-Ausgang. Momentan bin ich noch am Rumspielen mit den diversesten Playern und Codecs. Grundsätzlich aber läuft bei mir mit dem classic-player des KLite-codec packs die Wiedergabe von DVD´s sowie BluRay´s und MKV´s von USB-stick ohne Ruckeln ab und das selbst bei Standard-settings. Der 330er hat mich dahingehend wirklich überrascht, scheint für meine Anwendungen völlig ausreichend und lässt sich komplett passiv kühlen. Gruß Markus [Beitrag von waidler am 15. Mrz 2010, 11:06 bearbeitet] |
LANDOS
#4 erstellt: 15. Mrz 2010, 23:13 | |||
Hallo ist ja super, das Du genau das gleiche Board usw. hast. Habe aber nochmal ne Frage zu dem SPDIF. Habe hier einen alten Marantz SR 5400. Hast Du mit Deinem AV-Verstärker irgendwelche Probleme mit dem ausgegebenen Digitalsignal? Desweiteren wollte ich doch gern eine HDMI Ausgabe für den Beamer und Plasma. Habe vor eine Club 3d 4350 Radeon einzubauen. Hast Du eventuell weitere Infos, Beiträge, Links... speziell für die Board und dem Einsatz als HTPC??? Gruß |
waidler
#5 erstellt: 16. Mrz 2010, 13:08 | |||
Hi Landos Bei mir hängt ein 5.1 AV-Receiver von Yamaha über toslink am HTPC. Wenn ich z.B. eine DVD abspiele erkennt der Receiver den bitstream und schaltet auf "Dolby-Digital" um. Das läuft auch alles soweit ganz gut. Großartig rumgespielt habe ich mit den Audiosettings allerdings noch nicht, wie gesagt lief bei mir alles mehr oder weniger mit default settings. Ich denke mal mit dem SR5400 ist es ohnehin nicht möglich die HD-Tonspuren wiederzugeben da er weder HDMI-Eingänge noch analoge 7.1 Eingänge besitzt. Zur HDMI-Ausgabe der von dir geposteten Grafikkarte kann ich leider nichts sagen da ich sie nicht kenne. Ist aber von den Werten her (Speichertaktfrequenz etc.) noch besser als meine Nvidia, wüsste also nicht warum das nicht funktionieren sollte. Ansonsten kann ich mit weiteren Infos leider nicht dienen, sollte ich meine Kiste irgenwann mal fertig haben stell ich Hard- und Software mal in meinem Thread zusammen. Gruß Markus |
LANDOS
#6 erstellt: 16. Mrz 2010, 19:54 | |||
Hallo das Intel D945GCLF2 Board mit dem ATOM 330 hat meine absolute Empfehlung für einen HTPC. Es kostet keine 80 Euro und es werden selbst Blu-Ray Formate ruckefrei weidergegeben. Das Board ist auch super schön klein... Der SPDIF funzt auch. Ein kleines Manko aber und vielleicht weiß jemand Rat: Die CPU wird passiv gekühlt, aber der Chipsatz hat einen scheiß lauten billigen Lüfter. Habe heute einen anderen 40x40 Lüfter gekauft--> genauso so ein Brüller Was kann man dagegen machen? Gruß [Beitrag von LANDOS am 16. Mrz 2010, 19:55 bearbeitet] |
Sala'ad'din
#7 erstellt: 16. Mrz 2010, 20:52 | |||
Eigentlich fast gar nichts. Je kleiner der Lüfter, desto lauter... Vielleicht über eine/mehrere Heatpipe/s nach Außen führen? Oder einen großen Lüfter darüber montieren... Vielleicht kann man den CPU-Kühler auch "aktiv" kühlen (großer 120mm Lüfter) und damit den Chipsatz gleich mit? |
waidler
#8 erstellt: 16. Mrz 2010, 22:19 | |||
Ich habe CPU, Chipsatz und Southbridge jeweils mit einem massiven Alu-Kühlkörper bestückt. Links und rechts am Gehäuse (ca. auf Höhe der Kühler) befinden sich 80er Papst-Lüfter wovon einer ins Gehäuse und der andere aus dem Gehäuse bläßt. So entsteht ein kontinuierlicher Luftstrom der das Ganze sehr gut unter Kontrolle hat. Ist halt ein bischen Aufwand aber es lohnt sich definitv. |
LANDOS
#9 erstellt: 17. Mrz 2010, 15:48 | |||
Hallo welche Kühler (Typ/Bezugsquelle) hast Du denn verbaut? Wenn man das Mainborad von der USB/VGA/Audio Anschlusseite betrachtet wird der Chipsatz doch Aktiv gekühlt und rechts davon (wo dick Intel drauf steht) ist die CPU? Was ist denn der links vom Chipsatz gelegene Passivkühler? Gruß |
waidler
#10 erstellt: 17. Mrz 2010, 16:47 | |||
Mahlzeit Ich habe mal eine Grafik aus dem Manual eingestellt. In der Mitte unten mit dem Lüfter ist der Chipsatz, rechts davon ist die CPU (passiv gekühlt) und links vom Chipsatz ist die Southbridge. http://img214.imageshack.us/img214/1228/mainboard.png Die eher blechern wirkenden Kühlkörper habe ich durch größere ersetzt. Diese kann man z.B. beim Bürklin oder Conrad bestellen. Beispiel, Beispiel 2 Wichtig ist eben dass die Kühlrippen nicht bis ganz nach unten reichen, sondern noch ein massiver Sockel vorhanden ist um die Wärme vom DIE weg zu bekommen. Nachteil: Ich habe die Kühlkörper mittels Wärmeleitkleber befestigt, ist somit nicht mehr Rückrüstbar. Man könnte aber zur Befestigung bestimmt auch etwas für die originalen Halter basteln. Ich werde mal ein Foto davon machen dann kann man sich das vielleicht besser vorstellen. Gruß Markus [Beitrag von waidler am 17. Mrz 2010, 17:09 bearbeitet] |
LANDOS
#11 erstellt: 17. Mrz 2010, 21:35 | |||
Hallo so "alte Trümmer" von Kühler habe ich hier auch noch liegen. Wie ist das denn mit dem verwendeten Klammer System? Sehe irgendwie nicht, wie man die Klammer lösen kann? Hat sich jetzt schon geklärt und jetzt kommt ein "Monster CPU-Kühler" eines Pentium 4 drauf. Mal sehen wie das geht. Stell doch mal ein paar Bilder rein. Gruß [Beitrag von LANDOS am 17. Mrz 2010, 21:41 bearbeitet] |
LANDOS
#12 erstellt: 17. Mrz 2010, 22:31 | |||
Hallo habe da das Netzteil auch nur 42 grad hat, komplett die Lüfter abgestellt und der Chipsatzkühler ist jetzt ein dicker AMD Passiv Kühler-Block. Der Block hat aber trotzdem ca. 53-55 Grad. Ist das noch okay? Wo ist die Grenze erreicht. Welches Programm könnte ich mal Belastungstest laufen lassen? CPU Temp zeigte im Bios 73 Grad ??? Zu hoch??? Habe ja noch den alten Passiv Kühler drauf? Ist schon super jetzt,->überhaupt keine Lüfter mehr und die Festplatte ist auch noch extrem leise gemacht worden.... Gruß |
Sala'ad'din
#13 erstellt: 17. Mrz 2010, 22:46 | |||
Mit Prime95 kann man die CPU prima Stresstesten... (Tja, Primzahlen sind eben nicht ganz einfach... :D) Mit 3DMark 06 kann man die Grafikkarte stressen. Am besten man lässt beides parallel laufen und überwacht die Temperatur mit Speedfan. Wenn 70°C unter Last sind, ist das noch gerade ok. (Normalerweise maximal zwischen 60-70°C, eher weniger...) Wenn die 70°C im Leerlauf sind, reicht es definitiv nicht. |
waidler
#14 erstellt: 18. Mrz 2010, 00:16 | |||
N´abend Hier noch die Bilder. Zwei größere Alu´s sind auf CPU und Chipsatz, ein etwas kleinerer der die ICH7 kühlt. Die Grafikkarte wurde auch noch auf passiv umgearbeitet. http://img525.imageshack.us/img525/7900/grafikkarte1.jpg So sieht es momentan aus. Der linke Lüfter bläst ins Gehäuse und somit direkt auf die Kühlrippen der Grafik, der rechte zieht die Luft übers motherboard und bläst sie rechts wieder raus. Mehr als handwarm wird da gar nix, selbst bei BluRay Wiedergabe nicht. http://img245.imageshack.us/img245/858/17032010281u.jpg P.S. Bitte keine Kommentare wegen der Verkabelung.....ich arbeite noch daran. [Beitrag von waidler am 18. Mrz 2010, 00:17 bearbeitet] |
LANDOS
#15 erstellt: 18. Mrz 2010, 00:49 | |||
Hi habe die Bilder gerade extrem vergrößert und sehe keine Klammern oder sonstige Befestigungen. Hast Du die Kühler mit nem Thermal Adhesive Tape angeklebt oder was? |
waidler
#16 erstellt: 18. Mrz 2010, 01:09 | |||
Grüezi Wie oben schon mal erwähnt habe ich dafür Wärmeleitkleber verwendet Loctite 315. Bombenfest aber nicht mehr ohne weiteres rückrüstbar. |
LANDOS
#17 erstellt: 18. Mrz 2010, 11:56 | |||
Hi das LOCTITE - 315 ist ja super, aber der Preis von 58,50 für ein kleines Fläschen ist ja heftig. Gibt es da nicht etwas kostengünstigeres. Gruß |
waidler
#18 erstellt: 18. Mrz 2010, 12:56 | |||
Hi In der Bucht gibt es auch Wärmeleitkleber, ob die was taugen kann ich dir aber nicht sagen. Wir haben die 315er in der Arbeit rumliegen, kaufen würde ich mir die auch nicht für den Preis. Hier z.B. Oder was von Arctic der hier Evtl. kannst du die Kühlkörper aber auch an den originalen Haltepunkten befestigen indem du dir die Haltebügel selber zurecht biegst. P.S. Bedenke, wenn du die Kühler mittels Wärmeleitkleber befestigst gibt es kein zurück mehr. Du solltest dir also vorher sicher sein dass die Kühlwirkung ausreichend ist. Solltest du nachher was ändern wollen bleibt nur [Beitrag von waidler am 18. Mrz 2010, 12:58 bearbeitet] |
LANDOS
#19 erstellt: 19. Mrz 2010, 21:48 | |||
Hi das sieht doch gut aus: Gruß [Beitrag von LANDOS am 19. Mrz 2010, 21:51 bearbeitet] |
LANDOS
#20 erstellt: 20. Mrz 2010, 15:36 | |||
Hallo habe jetzt dreimal erfoglos lversucht Windows 7 aufzuspielen. Gibt es irgendwelche leistungstechnische Gründe, bezüglich Board+Prozessor, warum dies nicht gehen sollte? Gruß [Beitrag von LANDOS am 20. Mrz 2010, 18:42 bearbeitet] |
LANDOS
#21 erstellt: 21. Mrz 2010, 10:26 | |||
Hi es war die zusatzliche PCI ATI HD 4350 Karte an dem sich Windows 7 störte und hängenblieb. Bezüglich einer Erweiterung des einen PCI-Slots des Intel D945GCLF2 wäre dies das Richtige? Gruß [Beitrag von LANDOS am 21. Mrz 2010, 14:32 bearbeitet] |
LANDOS
#22 erstellt: 21. Mrz 2010, 14:33 | |||
Hi niemand Ahnung von Riser PCI-Erweiterungen??? Gruß |
waidler
#23 erstellt: 22. Mrz 2010, 13:38 | |||
Mahlzeit! Das Vergnügen hatte ich noch nie. Auf heise.de habe ich folgenden Artikel über die Verwendung von PCI-riser cards gefunden. heise.de Fazit: Du wirst es wohl ausprobieren müssen. Oder du nimmst ne aktive Riser-card welche aus dem einen dann über ne bridge auch echte 2 oder 3 Ports machen kann. |
mabunixda
#24 erstellt: 26. Mrz 2010, 23:31 | |||
Ja das Ding passt rein ... ist nur die Frage ob es dann auch in dein Gehäuse passt. Ihc habe den Alukühler auf einem Atom230 und der geht damit passiv. |
lupuslupus
#25 erstellt: 28. Sep 2010, 19:47 | |||
Hallo, ich habe ebenfalls das Intel D945GCLF2 Board mit 1 GByte RAM und die 3D CLUB HD 4350 Grafikkarte, welche ich mir auf eine Empfehlung hin (Rezension bei Amazon) gekauft habe, da diese HD Videos Abspielen möglich machen soll. Bin leider überhaupt nicht zu frieden, was das abspieln von HD Videos angeht. Das Anschließen via HDMI Kabel, inklusive Soundübertragung klappt aber super. Was muß ich tun, damit auch die HD Videos gut laufen ? Danke im Voraus für Eure Antworten. |
HTPC mit Intel i3-530? Phoenics am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 45 Beiträge |
COUCH-PC mit Intel Atom? waidler am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 6 Beiträge |
htpc intel hd 4600 mikroruckler radicalreel am 24.01.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 8 Beiträge |
HTPC AMD oder Intel (Gesamtkonfiguration?) moosehunterberlin am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 7 Beiträge |
AMD oder Intel für HTPC? figurehead_ am 12.04.2015 – Letzte Antwort am 16.04.2015 – 4 Beiträge |
Mein erster HTPC - Intel NUC Kit DN2820FYKH SethP am 11.07.2014 – Letzte Antwort am 19.03.2016 – 9 Beiträge |
Bildqualität AMD vs Intel? Choco am 27.10.2013 – Letzte Antwort am 27.10.2013 – 2 Beiträge |
HTPC Zusammenstellung 4everBorussia am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 12.04.2012 – 10 Beiträge |
Intel NUC-Kit D34010WYK .sCorp am 03.10.2014 – Letzte Antwort am 11.01.2015 – 7 Beiträge |
Intel NUC6CAYH als HTPC - Fragen zu CEC und Fernbedienung .miles am 27.01.2021 – Letzte Antwort am 26.02.2021 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.952 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedbridgett78m
- Gesamtzahl an Themen1.551.668
- Gesamtzahl an Beiträgen21.552.396
