HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » Neuer 4K/60Hz PC mit HDR benötigt | |
Neuer 4K/60Hz PC mit HDR benötigt+A -A |
cyborg_2029
#1 erstellt: 25. Jan 2023, 21:36 | |||
Hallo Community. Bei mir soll ein neuer PC her. Allerdings habe ich nicht wirklich Ahnung was ich aktuell für meine Bedürfnisse für Hardware brauche. Vom Abspielen von 4K-Discs habe ich mich verabschiedet, da kommt ein Panasonic Player her. Es geht nur um Videos (mkv etc.) Und ich möchte den Rechner selbst zusammenbauen, ist zwar Premiere, sollte aber machbar sein. 1: Was kann / möchte ich für den HTPC ausgeben? Nicht mehr wie 1000 Euro, 800 wären besser. 2: Was wird der Hauptverwendungszweck des HTPC werden? Hauptsächlich Filme von der Platte, 4K/60Hz mit HDR und Dolby Atmos sollte möglich sein, ebenso 3D. Ansonsten wir nur Musik gehört und im Netz gesurft, bissl Office gemacht. Kein Gaming. ]3: Benötige / Möchte ich LiveTV über den HTPC nutzen? Nein. 4: Soll die Konfiguration erweiterbar sein? Blu-ray-Laufwerk ist eingeplant, SATA-Erweiterungskarte wird benötigt da viele Festplatten rein sollen. Eventuell soll 4K auch auf 2 Bildschirmen (TV und Monitor) laufen. 5: Möchte ich ab und zu mal ein Spiel spielen? Nein. 6: Wie gut kenne ich mich mit dem gewünschten Betriebsystem aus? Windows 11 soll drauf und Media Player wie PowerDVD, VLC und eventuell FABPlayer. 7: Wo kommen die Inhalte des HTPC her? Festplatten intern. Gehäuse soll ein Fractal Define 7 werden, Größe ist also kein Problem. 8: Welche Anschlüsse benötige ich alle? HDMI, DisplayPort, viele USB 3. Weitere Soundanschlüsse sind optional, sollten aber nicht gebraucht werden, da alles vom HDMI zum AVR laufen soll. Fernbedienung optional, falls das möglich ist über die Player-Software und es Infrarot-Empfänger über USB gibt (Rechnergehuse steht nicht unmittelbar im Sichtfeld. 9: Benötige ich weitere Programme? JDownloader sollte nebenbei laufen, wenn möglich. 10: Wie wichtig ist mir der Stromverbrauch? Möglichst wenig Verbrauch. Der PC soll komplett neu werden, also kein Umbau, Erweiterung etc. Laufen soll 4K auf einem 75 Zoll TV, eventuell auch zeitgleich auf einem Monitor, beides mit HDR. Als Festplatten habe ich mehrere WD60EZRZ, die Platte fürs System soll eine SSD werden. Meine Fragen hauptsächlich: - Intel i5 oder i3, jeweils mit integrierter Grafik. Und welcher genau? - Welches Mainboard und SATA-Controller (bis zu 10 HDDs und eine SSD sollen rein) - Arbeitsspeicher - Netzteil - Lüfter (Leise bis unhörbar, wenn möglich) Hoffe ihr könnt mit den Infos was anfangen, ansonsten einfach fragen. Danke schonmal. |
langsaam1
#2 erstellt: 29. Jan 2023, 15:46 | |||
schau einmal im Unterforum PC, Netzwerk & Multimedia Mediacenter mit KODI und oder MadVR offtopic:
schwieriges Thema unter Windows 10 bzw. 11 wenn Windows 11 Mainboard CPU RAM Spezifikation Unterstützung beachten !
- Steckplatz für Erweiterungskarten geht schnell aus je nachdem wie hoch die Grafikkarte ist, aktuelle liegen bei 4 Slot Blockade - zudem Linkt sich oft 2 SATA mit M2 - schwierig "günstig" Board mit mehr denn 1 " frei zugänglich" Steckplatz
... -- beachte : modern 4X Serie Karten benötigen speziellen Netzteils Stromanschluss ! ATX 3. 0 mit 12VHPWR und eventuell Mainboard mit PCI Express 5 und der unterstützt dann bis zu 750 Watt Leistungsaufnahme Nur der Grafikkarte ! Alternativ wenn 450 Watt Limit reicht, benötigt 3 x 18er PIN Netzteil speziell Kombiadapter (die Anschlüsse der 4er sind zu denen der Vorgänger 3er inkompatibel und sollten auch nicht per Bastellösung " adaptiert" werden) wobei die Karten um 2k preislich liegen - IDLE Verbrauch (Desktop anstarren) lege den Mantel des nicht vorhanden Schweigens drüber [Beitrag von langsaam1 am 29. Jan 2023, 15:56 bearbeitet] |
cyborg_2029
#3 erstellt: 29. Jan 2023, 18:19 | |||
Danke für die Antwort. 3D müsste doch eher von der Playersoftware abhängig sein? Wenn ein mkv-Video vorliegt sollte das gehen. Grafikkarte ist nicht zwingend erwünscht, hatte gehofft dass es die integrierte GPU kann. |
Nemesis200SX
#4 erstellt: 02. Feb 2023, 17:14 | |||
und warum soll das alles in ein Fractal Define 7 hinein? Das ist ja dann ein vollwertiger PC und kein HTPC mehr. HTPCs zeichnen sich durch spezielle kleine Gehäuse aus. Du baust hier im Grunde nen ganz normalen PC zusammen. |
t_bone08
#5 erstellt: 18. Jul 2023, 11:25 | |||
Wenn Du dich von den 2 HDMI-Ausgängen verabschieden kannst, (es gibt nur 2 gute AMD Boards mit 2 x HDMI beide miniITX) würde ich ein AM4 Board und einen AMD 5600G empfehlen.
Bei Mir unter windows 10 mit entsprechender PlayerSoftware kein Problem.... Bei dem Board musst Du halt schauen ob Du auf eine Graka verzichten kannst. zu den Sata-Controllern schriebst Du nichts zu den Anforderungen. Sollen die Platten ins Raid? Muss es ein HW-Raid sein? https://www.startech.com/de-de/karten-adapter/8p6g-pcie-sata-card Das ist eine einfache Controller Karte für 8 HDD... Allerdings durch das Pcie 2.0 Interface recht lahm Der RAM ist für das Nutzungsszenario egal, nimm 16GB in deiner Lieblingsgeschmacksrichtung. Solltest Du dich auf das Abenteuer AMD AM4 einlassen sollte es aber 3200Mhz schneller Speicher sein. mehr muss nicht.... nimm nen Flirc IR-Empfänger der kann auch als Windows Mediacenter Empfänger konfiguriert werden und insgesamt die meisten Programnme fernsteuern. Wahrscheinlich kannst Du deinen PC aber nicht über IR aufwecken... 10 Platten und viele USB3? Ich würde ein 450Watt Netzteil empfehlen Bei Lüftern vertraue ich auf Noctua, teuer aber leise.... [Beitrag von t_bone08 am 18. Jul 2023, 11:49 bearbeitet] |
cyborg_2029
#6 erstellt: 18. Jul 2023, 20:47 | |||
Danke für die späte Antwort aber ich habe seit Anfang April meinen neuen PC und bin soweit zufrieden. Intel i3 12100 mit iGPU - schafft laut Intel 4x 4K-Bildschirme gleichzeitig. Habe meinen 4K-TV per HDMI und meinen 4K-Monitor per DP dran und es geht ohne Probleme. 16GB RAM (3200MHz) und ein 400 Watt-Netzteil sind ebenfalls an Bord, also so wie du es auch empfiehlst. Das mit dem SATA-Controller ist so eine Sache. Da brauche ich kein RAID, es geht nur um Datengräber. Meine Karte ist eine NoName mit 10 Anschlüssen. Leider werden nicht alle gleichzeitig erkannt, dafür habe ich leider nochkeine Lösung gefunden. Fernbedienung wäre ein nettes Goodie aber da der PC ohne MediaCenter läuft, da ich hauptsächlich im Netz surfe, reicht auch die Tastatur oder Maus. |
HTPC für 4K 60Hz xup12 am 04.12.2019 – Letzte Antwort am 01.11.2021 – 9 Beiträge |
Benötige Kaufberatung für 4K@60Hz HTPC TomTomGT am 28.08.2016 – Letzte Antwort am 31.08.2016 – 8 Beiträge |
Windows 10 4k HDR / Kodi, offene Fragen Londo1 am 23.08.2018 – Letzte Antwort am 22.09.2018 – 2 Beiträge |
Neuer HTPC für madVR mit Dyn. HDR gesucht LJSilver am 12.09.2019 – Letzte Antwort am 18.09.2019 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Fertig-HTPC 4K/@60fps HDR StyleHack am 27.03.2018 – Letzte Antwort am 22.08.2018 – 5 Beiträge |
Kaufberatung HTPC für 4K HDR 3D apohero1 am 05.12.2020 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 3 Beiträge |
4k Anfänger *Luke* am 08.12.2017 – Letzte Antwort am 21.12.2017 – 2 Beiträge |
Neuer HTPC für neuen 4K TV ayah am 22.12.2014 – Letzte Antwort am 24.12.2014 – 10 Beiträge |
Nvidia GTX10XX schon jemand HDR getestet? BenniE1358 am 23.11.2016 – Letzte Antwort am 12.12.2016 – 28 Beiträge |
Neuer Fernsehr HTPC Ruckeln Normality am 15.06.2013 – Letzte Antwort am 15.06.2013 – 3 Beiträge |
Top Produkte in HTPC
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSchnoe
- Gesamtzahl an Themen1.551.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.526
