HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Mediacenter » HTPC » Intel NUC-Kit D34010WYK | |
Intel NUC-Kit D34010WYK+A -A |
.sCorp
#1 erstellt: 03. Okt 2014, 17:17 | |
Hallo liebe User Ich nutze meinen HTPC Intel NUC-Kit D34010WYK für ausschließlich Movies. Auf dem NUC ist Win7 64bit installiert, alle Treiber und Bios aktualisiert und dort läuft KODI (ehemals XBMC). Wenn ich den NUC starte, ist es so eingestellt, dass gleich auch KODI startet. Das sehe ich auf meinem Beamer einwandfrei und auf meinem TV einwandfrei. Nun aber folgendes Problem. Wenn ich zurück auf die Win7 Oberfläche möchte, zeigt mein TV dieses auch einwandfrei an. Mein Beamer allerdings nicht und es kommt kein Signal. Wenn ich Beamer und TV gleichzeitig laufen lasse, zeigt der Beamer auch die Win7 Oberfläche. Der NUC ist an einen Denon 4311 angeschlossen. Wie könnte ich diesen Fehler denn beheben, bzw. ist der Fehler zu beheben? Woran könnte das liegen? Kann mir jemand weiter helfen? Danke euch schonmal... PS.: Ich kann nur soviel dazu sagen, am Anfang (vor der Aktualisierung der Treiber), hatte ich dieses Problem nicht. |
.sCorp
#2 erstellt: 06. Okt 2014, 11:00 | |
Habe gerade mal den Beamer direkt an den Denon 4311 geschlossen. Das funktioniert ohne Probleme. Müsste es also am Denon liegen? |
tresel
#3 erstellt: 03. Nov 2014, 09:50 | |
Es kann auch an einer nicht unterstützen Auflösung liegen. Beamer sind da zickiger als tv |
Häne
#4 erstellt: 09. Jan 2015, 20:52 | |
Habe heute zum 1. mal eine 5.1 PCM Datei abgespielt. Leider wird nur Stereo ausgegeben, da der Treiber scheinbar dieses Format nicht unterstützt. Gibt es dafür eine Lösung? Besten Dank für Eure Hilfe Häne |
Mickey_Mouse
#5 erstellt: 11. Jan 2015, 16:29 | |
etwas mehr Informationen wären schon hilfreich... welches OS, welcher Player, welche Einstellungen (OS und Player) usw. prinzipiell kann der NUC ohne Probleme 5.1 PCM abspielen, wenn man das im Player so einstellt und auch im OS (z.B. Windows Systemsteuerung) eingestellt hat, dass da überhaupt ein 5.1 Lautsprecher System angeschlossen ist. |
Häne
#6 erstellt: 11. Jan 2015, 16:57 | |
Windows 8 32bit. Ich vermute, es liegt am Treiber, da bei den unterstützten Formaten LPCM nicht aufgeführt ist. Die restlichen Tonformate wie DTS HD und Dolby True HD werden ohne Probleme abgespielt! Wo kann ich das in der Systemsteuerung kontrollieren? [Beitrag von Häne am 11. Jan 2015, 17:00 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#7 erstellt: 11. Jan 2015, 17:20 | |
am schnellsten geht das (mMn) über: - rechts-klick auf das Lautsprecher Symbol in der Tankleiste - Wiedergabe-Geräte - da das aktive Gerät suchen. Bei mir wird da der Name des AVR angezeigt - links unten auf "Konfigurieren" klicken erstmal hast du dann eine Liste mit Lautsprecher Konfigurationen. Der Standard ist halt "Stereo", da musst du 5.1 oder 7.1 wählen. Unten ist auch noch ein Knopf zum Testen. Dann einfach mit weiter durchhangeln. Aber wie das beim kranken Windows so ist, ist die Sache natürlich nicht ganz so einfach... Natürlich kann man das Wiedergabegerät nicht nur Konfigurieren (wie oben beschrieben), sondern wenn man es rechts anklickt kann man auch noch dessen Eigenschaften bestimmen. Man sollte mal Bill Gates fragen was der Unterschied zwischen Konfigurieren und Eigenschaften ist, aber egal. Auf jeden Fall kannst du da auch noch angeben welche Formate/Sample-Frequenzen unterstützt werden. Wie gesagt, kein normal denkender Mensch wird verstehen warum man das nicht in demselben Menü Zweig einstellt wie die LS Konfiguration, aber ich wiederhole mich... Und weil das nicht genug ist, muss man das in der Regel natürlich auch noch bei der Player Software einstellen. |
Mein erster HTPC - Intel NUC Kit DN2820FYKH SethP am 11.07.2014 – Letzte Antwort am 19.03.2016 – 9 Beiträge |
Intel NUC BOXD54250WYKH2 für Kodi torfin am 29.12.2014 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 7 Beiträge |
Nur stereo Intel Nuc Innovativeuser am 05.02.2015 – Letzte Antwort am 07.02.2015 – 7 Beiträge |
XBMC auf Intel NUC / eingebaute HDD Nooby2014 am 07.11.2014 – Letzte Antwort am 14.12.2014 – 5 Beiträge |
Intel NUC D54250WYK für XBMC Elmoron am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 25.12.2014 – 116 Beiträge |
Neuer HTPC (Zotac zboxen vs nuc) allgrind am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 10.09.2014 – 3 Beiträge |
Intel DN2820FYKH NUC - Richtig einrichten Rico_Suave am 28.07.2014 – Letzte Antwort am 02.08.2014 – 4 Beiträge |
Kein Dolby Athmos über Intel NUC mister.burns1 am 01.12.2022 – Letzte Antwort am 08.12.2022 – 13 Beiträge |
intel nuc / m2tech / rega dac *noname123* am 22.02.2015 – Letzte Antwort am 24.02.2015 – 3 Beiträge |
SAT-TV-Aufrüstung für Intel-NUC terrapin007 am 09.02.2016 – Letzte Antwort am 09.02.2016 – 2 Beiträge |
Top Produkte in HTPC
Top 10 Threads in HTPC der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in HTPC der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.001 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedcardiac
- Gesamtzahl an Themen1.551.823
- Gesamtzahl an Beiträgen21.555.264
