HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Audiosignal 30m übertragen, Amp hat aber nur Cinch... | |
Audiosignal 30m übertragen, Amp hat aber nur Cinch in+A -A |
KAL
#1 erstellt: 28. Jan 2018, 13:07 | |
Hallo Leute, ich habe in einem Raum ein Mischpult und kann mit XLR da raus. Dann müsste das Signal über ein ca. 30m langes Kabel zum Amp. Dieser ist ein Bestandteil einer Haussteuerung und kann nicht getauscht werden. Der Amp hat aber nur Cinch Inputs. Ich hab Bedenken wegen Brumm und Einstreuungen und würde die Strecke schon gern symetrisch überbrücken. Gibt es eine umgekehrte DI Box, also XLR in und Cinch Out ? Wenn ich ampseitig nur ein Adapterkabel stecke, verliere ich ja die XLR Vorteile. Danke |
Zalerion
#2 erstellt: 28. Jan 2018, 13:22 | |
Jede passive di Box kann auch umgekehrt verwendet werden, brauchst nur ein xlr Female/Female Adapter. Es gibt auch einige wenige die das sogar direkt können. Schau mal nach Art Dti oder aktiv: Art cleanbox [Beitrag von Zalerion am 28. Jan 2018, 13:24 bearbeitet] |
KAL
#3 erstellt: 28. Jan 2018, 14:18 | |
Reicht der Pegel denn bei einer passiven Box ? Hab ich dann noch die Vorteile der Differenzverstärker ? Ich tendiere zur aktiven, die cleanbox hat aber keinen Groundlift. Jetzt weiss ich aber schonmal in welche Richtung ich schauen muss. |
Zalerion
#4 erstellt: 28. Jan 2018, 14:46 | |
Ob der Pegel bei Passiv umgekehrt reicht, kann ich dir nicht sagen. Bei passiv hat man eigentlich immer Verlust und das ist oft kritisch wenn man es normal benutzt. Denn das Signal was man hat, ist eh schon zu leise. Wenn man von sym kommt, ist man aber sowieso zu laut und hat wahrscheinlich auch noch massig Reserven. Ich würde sagen, dass hängt von der Gerätekombination ab und ich würde es einfach ausprobieren. Da die passiven meines Wissens einfach bidirektional, also kehren sie das Symmetrische einfach um. Störungen müssten dann entsprechend ebenfalls ausgelöscht werden. |
KAL
#5 erstellt: 28. Jan 2018, 19:12 | |
Lange Kabelstrecke mit Cinch übertragen MerBe am 28.09.2013 – Letzte Antwort am 29.09.2013 – 7 Beiträge |
XLR Signal übertragen (Festinstallation) dan0ne am 12.06.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 5 Beiträge |
Musik über 100m übertragen. ReitvereinIhringen am 06.04.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2014 – 22 Beiträge |
Behringer dcx2496 Setup übertragen > dcx2496 boxershort74 am 19.08.2015 – Letzte Antwort am 24.08.2015 – 11 Beiträge |
Laptop & Mikrofon + AMP & Boxen el_espiritu am 21.09.2016 – Letzte Antwort am 23.09.2016 – 8 Beiträge |
Schulungen übertragen ohne Rückkopplung/Echo (Gesamtkonzept gesucht) yotaka am 30.06.2014 – Letzte Antwort am 30.06.2014 – 2 Beiträge |
T-Amp E400 Einschaltverzögerung Rabber am 18.04.2019 – Letzte Antwort am 19.04.2019 – 13 Beiträge |
DCX2496: Remotezugriff vom FOH (>30m), gibt es eine Plug&Play-Lösung? spocky80 am 11.12.2018 – Letzte Antwort am 09.09.2019 – 16 Beiträge |
Stromverbrauch Amp Scroosh am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 09.09.2014 – 7 Beiträge |
Adapterkabel: Quelle mit Cinch auf XLR Eingang Aktivbox PHONOMASCOPE am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 22.01.2014 – 10 Beiträge |
2018
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Allgemeines
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCrashBO
- Gesamtzahl an Themen1.552.125
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.972
