HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Ist das eine Global Truss | |
Ist das eine Global Truss+A -A |
Devil-R
#1 erstellt: 22. Jul 2010, 15:13 | |
Sqarky
#2 erstellt: 22. Jul 2010, 15:19 | |
Ist das ne Aussage? Frage oder wie soll es verstanden werden? Ich gehe mal davon aus, dass die Traverse aus Alu besteht. Das Foto ist na klar nicht so aufschlußreich, aber es spricht auch nichts dagegen. |
Devil-R
#3 erstellt: 22. Jul 2010, 15:25 | |
das war eine Aussage vom Verkäufer, als ich gefragt habe ob es Globaltruss sei. Was mich skeptisch machte ist die tatsache das es ja auch die Travesenmarke Alutruss gibt, aber von der gibt es keine F33 |
chrime
#4 erstellt: 22. Jul 2010, 16:09 | |
Bei Alutruss heißt das dann "3 Punkt Licht Gerüste". |
kst_pa&licht
#5 erstellt: 22. Jul 2010, 16:26 | |
Sieht so aus als ob das keine Global-Truss ist, die Art wie das Bracing ausgeführt ist, gibt es bei den 3-Punkt Traversen von Globaltruss nicht. Ob Alutruss und Global-Truss kombinierbar sind, halte ich für unwarscheinlich. Es passt evtl. die Seitenlänge zusammen, aber die Konusverbinder sind anders ausgeführt. Zusätzlich das andere Bracing. |
DJ_flogy
#6 erstellt: 15. Dez 2010, 20:20 | |
Welches fabrikat ist besser?? Alutruss kosten einiges weniger wie Globeltruss. Hab en angebot bekomme 3 M truss 3 Punkt Für 100€ von Alutruss Oder soll ich die finger von dem lassen. |
Apocalypticz
#7 erstellt: 16. Dez 2010, 16:44 | |
Global Truss denn wenn du mal was zumieten willst, dann ist das mit Sicherheit unproblematischer als bei Alutruss, was Ich noch nie gehört habe... Mein Tipp --> Finger Weg!!! |
DJ_flogy
#8 erstellt: 17. Dez 2010, 12:44 | |
Wirt vom steinigke verkauf bzw. beim Mediazero gibt es die auch zu kaufen. |
DaRuLe2
#9 erstellt: 17. Dez 2010, 20:28 | |
Meines Wissens nach ist Alutruss sowie Global Truss und auch Litec kombinierbar. Bei Litec und Global Truss weiß ich es sicher, denn die beiden Systeme habe ich. Lediglich die Bolzen der Global Truss passen bei den Litec nicht - da muss man halt die längeren von Litec nehmen. Die Eier sind aber die gleichen! Das ganze hält Bombenfest. |
Dadl
#10 erstellt: 19. Dez 2010, 13:49 | |
Solange die Traversen zusammenpassen darf man sie kombinieren... allerdings gelten: a) die Werte des Herstellers der die niedrigsten angegeben hat! b) ist da derjenige Hersteller (und damit der Haftbare) der Traverse der sich die Bühne aus Alu-, Global oder sonstwas Truss ausgedacht/gebaut hat... Also wenn dann ne Traverse aus normaler Materialermüdung bricht dann ist man selbst Schuld! Auch wenn man sich an die Belastungsgrenzen gehalten hat! Es gab mal ein Bestreben Euro-, Global- und Litec-Truss zusammenstecken zu dürfen und dafür eine allgemeingültige TÜV-Abnahme zu erwirken... soweit ich weiß ist das aber gescheitert... weil die Hersteller sich dagegen streuben! Sonst könnte ja jeder der bis jetzt das teurere Eurotruss gekauft hat auf Globaltruss wechseln ohne seine Traversen komplett verkaufen zu müssen... Diese generelle Zulassung hätte bedeutet das man solange man sich an die niedrigsten Grenzwerte hält und dann eine Traverse kaputt geht und etwas passiert NICHT haftbar wäre... sondern dann wäre der Hersteller dran! Ergo man KANN wenns passt Traversen mischen... aber man sollte das lieber nur da tun wo die umfallen, brechen oder sonstwas kann ohne dass Personen oder anderes zu Schaden kommen kann... oder man hat halt eine entsprechende Haftpflicht:) hmmm... oder man lässt es vom TÜV-Abnehmen... dann ist man auch fein raus wenn was passiert... Grüße |
DaRuLe2
#11 erstellt: 19. Dez 2010, 16:06 | |
Dadl....das kann m ganz leicht umgehen. Beim Bühnenaufbau ist dann eben die Front und Back Truss von Global Truss und die Seiten z.B. von Litec. Nachdem die Seiten aufliegen sind diese nicht mit den Global Truss an und für sich verbunden und schon hat man mit dem Thema kein Problem. Bei einem Traversenviereck hab ich da keine Bedenken...das hält! |
kst_pa&licht
#12 erstellt: 19. Dez 2010, 16:18 | |
Steinigke 3-punkt und Global Dreipunkt passen aber was die Konuse betrifft nicht zusammen! Die Steigung ist anders, auch die Länge der Eier. Zumindest bei der Version von nem Bekannten, der hat das Zeug vom Steinigke. Ist aber schon n bissl älter, kann sich auch was geändert haben in der Zwischenzeit |
DaRuLe2
#13 erstellt: 20. Dez 2010, 09:40 | |
Die Eier bei den Litec sind auch runder im Vergeich zu den Global Truss, passen aber trotzdem 1A! Wenn man eine Litec Truss mit einer Global Truss verbindet muss man bei der Global Truss die kurzen Konuse nehmen und bei der Litec die langen von den Litec eben. Wenn man das beachtet passt alles 100% zusammen. Wir haben uns da schon zu 3. hingehängt gehabt und es ist nichts passiert, wackelt nichts etc. ist bombenfest! |
Kassenführer.
#14 erstellt: 20. Dez 2010, 18:50 | |
So leicht war ich auch mal.... |
DJ_flogy
#15 erstellt: 20. Dez 2010, 20:35 | |
Also im klartext jetzt alu truss passt net auf global truss. aber ansonsten kammer die truss schon gebrauchen |
DaRuLe2
#16 erstellt: 21. Dez 2010, 15:30 | |
Meines Wissens, sollte die auch passen, da die Eier fast identisch sind. Frag doch mal bei ALTD. |
Problematik mit Par 36 Basshorn am 06.08.2015 – Letzte Antwort am 06.08.2015 – 3 Beiträge |
VA vom Wochenende Ramon91 am 14.05.2012 – Letzte Antwort am 24.05.2012 – 10 Beiträge |
Belastbarkeit des Bracings bei Traversen what_the_hell am 10.10.2013 – Letzte Antwort am 17.10.2013 – 6 Beiträge |
Wie ist das mit der Phantomspeisung ? Beginnerhifi am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 2 Beiträge |
Was ist das? Vermutlich Uralt-PA-Verstärker? the_maltese am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 13 Beiträge |
Ist das ein Piezo? Der_Köppi am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 20 Beiträge |
Eisenschwein ist lauter! *pappentoaster am 02.03.2015 – Letzte Antwort am 03.03.2015 – 26 Beiträge |
Reicht eine simple Steckdosenleiste? Schröder123 am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 45 Beiträge |
Störsignal wenn Laptop an Stromerzeuger angeschlossen ist. PittPoSSum am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 6 Beiträge |
Das Schlosszelt ? oder Lesung mit Band mix4munich am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 14 Beiträge |
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Allgemeines
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEmandamn
- Gesamtzahl an Themen1.551.484
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.655
