HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Musik über 100m übertragen. | |
Musik über 100m übertragen.+A -A |
ReitvereinIhringen
#1 erstellt: 06. Apr 2014, 08:32 | |
Hallo Liebes Forum, wir brauchen eure Hilfe! Wisst ihr wie man am besten Musik und Sprache über weite Distanz ,,schicken,, kann ohne das es sich um mehrere Sekunden verzögert? Wir brauchen nähmlich Musik auf beiden Seiten von unserem ,,Turnierplatz,, 80x50m und die frage ist wie wir am besten die Musik von einer Seite zur anderen bekommen. Danke für die Tipps lg. Reitverein Ihringen |
Apalone
#2 erstellt: 06. Apr 2014, 09:16 | |
das geht mit ELA-Technik (= 100 Volt Technik) recht problemlos. Lass dich ins Unterforum "PA" verschieben. Hier (DIY Elektronik) passt es eher gar nicht... |
ReitvereinIhringen
#3 erstellt: 06. Apr 2014, 09:18 | |
Halle & Danke für die Antwort! Wie kann man sich ,,verschieben,,lassen? :/ lg. Stefan |
Apalone
#4 erstellt: 06. Apr 2014, 09:19 | |
Schaltfläche unten rechts "Moderation benachrichtigen". |
ZeeeM
#5 erstellt: 06. Apr 2014, 10:29 | |
Elektrisch wird sich da nix nennenswert verzögern, aber akustisch. Bei den ELA-Leuten bist du gut aufgehoben. Zu dem Problem fällt mir spontan das ein: http://www.beschallungs-tipps.de/html/delay-line.html |
Big_Määääc
#6 erstellt: 06. Apr 2014, 15:18 | |
mach mal bitte ne Skizze von den Örtlichkeiten. |
ReitvereinIhringen
#7 erstellt: 06. Apr 2014, 15:35 | |
Zalerion
#8 erstellt: 06. Apr 2014, 16:04 | |
ELA ist keine schlechte Idee, aber eine Delayline würde ich nicht unbedingt machen, da diese eigentlich nur dazu da ist, den Pegel weiter hinten hochzuhalten, aber man verzögert sie so, dass es scheint, als würde es von vorne kommen. Das ist hier nicht wichtig und dazu ein unnötiger Aufwand. Ich würde eher alle "paar" Meter (wie genau müsste man einfach mal jemanden Fragen, der entsprechende Größenordnung schon mal gemacht hat) einen Lautsprecher jeweils rechts und links vom Platz aufbauen und "Richtung" Mitte Strahlen lassen. Also keine Delay sondern eine Mehrpunktbeschallung. |
Apalone
#9 erstellt: 06. Apr 2014, 18:59 | |
Ihr wisst schon, dass das evtl. eine mittlere vierstellige Euro-Hausnummer werden wird, oder? |
Big_Määääc
#10 erstellt: 06. Apr 2014, 20:15 | |
zwar keine Meterangaben dabei aber oK ELA 100 V Verstärker mit passende Übertragern besorgt, und dann weiter Hörner (Druckkammerlautsprecher) im Bereich der blauen Linie installiert, und dann auch nur den Randbereich den die Zuschauer einnehmen beschallt (Pferde schonen) Musikhorn von Monacor war ganz nett und günstig, Verstärker je nach Budget und gewünschten Ausstattungen Zweikanal-Mono für den gelben und blauen Bereich wäre sinnvoll. |
ReitvereinIhringen
#11 erstellt: 06. Apr 2014, 21:14 | |
Wir brauchen ja keine High- End Konzertanlage, sondern einfach eine Anlage um die Durchsagen und Musik auf beiden Seiten des Platzes hören zu können. Danke für die Antworten!!! Wir werden sehn was wir finden. lg. Stefan |
Apalone
#12 erstellt: 07. Apr 2014, 08:27 | |
Ja, auf 4.000 qm... Geh mal von 3.000,- Minimum aus. |
Jobsti
#13 erstellt: 07. Apr 2014, 14:29 | |
Das ist doch nur Sprachbeschallung und auch keine Festinstallation oder? Einfach paar Aktivkübel auf Stative auf die andere Seite, fertig. Im rot/gelben Bereich sollten die Lautsprecher aber vertikal stark angewinkelt sein, sonst klingt das im blauen Bereich recht nach Matsch. Ansonsten sollten die blauen verzögert werden (Delay), ich würde sagen: Versuch macht kluch. Wenn Festinstallation, dann würde ich ebenfalls zu ELA raten, wobei normale Lautsprecherkabel im Boden verlegt auch kein Problem wären bei bissel Sprachbeschallung, ELA Kisten bekommt man aber eher in Wasserfest. Aber ich sehe auch kein Problem drinne, nur gegenüber Lautsprecher aufzustellen. (Je nachdem wie viele Leute sich im Gelb/roten Bereich befinden, zwecks hohem Pegel) Gescheite lange Zeilen und fertig. 50m entspricht einer Verzögerung von 145ms, das sollte voll im Rahmen sein! [Beitrag von Jobsti am 07. Apr 2014, 14:36 bearbeitet] |
ReitvereinIhringen
#14 erstellt: 08. Apr 2014, 07:14 | |
Danke für die vielen Antworten! Ja wir wollen etwa 1.000€ ausgeben und wenn wir nächstes Jahr wieder Geld übrig haben kaufen wir wieder was. Das Problem ist das wir seit 10 Jahren einen ,,Musiktypen,, beauftragt hatten der für das Turnier die Beschallung übernahm, der verlangte jedoch für 2 Tage rund 900€ das sind in den 10 Jahren stolze 9.000€. Wir fanden das übertrieben.... und wollen deshalb jetzt Jahr für Jahr eine eigene Anlage haben Ich schau mal ob ich irgendwo billige 100V Lautsprecher bekomme Danke für die Tipps lg. Stefan |
the_flix
#15 erstellt: 08. Apr 2014, 19:09 | |
Es wäre in dem Zusammenhang sinnvoll zu wissen, was der "Musiktyp" denn so an Material gestellt hat. Wenn man mal die Personalkosten außen vor lässt, bewegen sich Mietpreise normalerweise im einstelligen Prozentbereich des Anschaffungswertes des Materials. Die Rechnnung darfst du selber machen... |
Big_Määääc
#16 erstellt: 08. Apr 2014, 19:50 | |
ich dachte Reitsport ist ein elitäres Hobby, da scheiß doch auf 9000 Euro Ok das bringt euch nicht weiter, aber bei den Kosten des Beschallers wird auch auch sein Knowhow zum aufstellen und einrichten dabei gewesen sein, oder nicht ?!? das muß man auch erstmal haben . |
DB
#17 erstellt: 09. Apr 2014, 08:22 | |
Also eigentlich sollten die drei Druckkammerlautsprecher an den eingezeichneten Positionen weit genug tragen, um auch den blau markierten Bereich zu versorgen. Mann kann natürlich auf beiden Seiten des Platzes Lautsprecher aufstellen. Die darf man dann aber nicht mehr so laut betreiben, weil sonst infolge der Laufzeit ein Doppelhören entsteht. MfG DB |
Jobsti
#18 erstellt: 09. Apr 2014, 10:09 | |
Deswegen war meine Idee Zeilen (die Vertikal ja eng machen) im Rot/Gelben Bereich und vertikal gescheit angewinkelt. Und/Oder die Kisten im blauen Bereich per Delay angepasst. Ersteres kann man ja versuchen, wenn's klanglich net prickelnd ist, kann man immernoch ein Delay dazwischen klemmen. [Beitrag von Jobsti am 09. Apr 2014, 10:10 bearbeitet] |
Big_Määääc
#19 erstellt: 11. Apr 2014, 18:06 | |
solang nichts Geräuschempfindliches über den Tunierplatz huscht, kann man auch drüberwegblasen. kricht der Langnasenhirsch halt Mickymäuse auf |
ReitvereinIhringen
#20 erstellt: 13. Apr 2014, 09:58 | |
Wir bräuchten etwa 5 Lautsprecher... kennt ihr gute Druckkammerlautsprecher? so bis 100€/Stück? lg. Stefan |
DB
#21 erstellt: 13. Apr 2014, 10:33 | |
Jobsti
#22 erstellt: 13. Apr 2014, 12:57 | |
Ich finde die Dinger klanglich ja eine Katastrophe, wenn schon neu, paar Euro mehr drauf, und paar kleine Zeilen genommen. Ansonsten mal bei Monacor schauen, die haben da 1 2 Koax-Druckkammer-Hörner. |
Audio Funkübertragung über 100m Shanksum am 14.11.2014 – Letzte Antwort am 16.11.2014 – 13 Beiträge |
Sprachbeschallung mit JBL Control One auf 100m² Ralfii am 08.09.2014 – Letzte Antwort am 09.09.2014 – 11 Beiträge |
XLR Signal übertragen (Festinstallation) dan0ne am 12.06.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 5 Beiträge |
Lange Kabelstrecke mit Cinch übertragen MerBe am 28.09.2013 – Letzte Antwort am 29.09.2013 – 7 Beiträge |
Behringer dcx2496 Setup übertragen > dcx2496 boxershort74 am 19.08.2015 – Letzte Antwort am 24.08.2015 – 11 Beiträge |
Schulungen übertragen ohne Rückkopplung/Echo (Gesamtkonzept gesucht) yotaka am 30.06.2014 – Letzte Antwort am 30.06.2014 – 2 Beiträge |
Audiosignal 30m übertragen, Amp hat aber nur Cinch in KAL am 28.01.2018 – Letzte Antwort am 28.01.2018 – 5 Beiträge |
Audio über Funk für Dinner Veranstaltungen hifiei am 04.09.2018 – Letzte Antwort am 05.09.2018 – 2 Beiträge |
Deckenlautsprecher Gastronomie Perla am 22.02.2016 – Letzte Antwort am 20.04.2016 – 22 Beiträge |
Musik auflegen gibson81 am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 11 Beiträge |
2014
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Allgemeines
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMarcel2580!
- Gesamtzahl an Themen1.552.119
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.815
