HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Der offizielle PA-Stammtisch | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 . 210 . 220 . 230 . 240 . 247 248 249 250 251 252 253 Letzte |nächste|
Der offizielle PA-Stammtisch+A -A |
YMaxP
#12716 erstellt: 20. Sep 2017, 22:28 | |||
Gerade bei einem Video aufgefallen: Die beiden blau eingekreisten Stacks sehen für mich nach Zahnlücke aus. Beim Rest ist aber der Abstand viel zu groß (ca. 5m), selbst wenn man einen Xover von 60Hz annimmt. Könnten doch dann höchstes einzelne Stacks sein aber macht doch bei einem großen Festival nicht wirklich Sinn.. Könnt ihr euch die Aufstellung erklären? |
Zalerion
#12717 erstellt: 21. Sep 2017, 02:01 | |||
Mein zweiter Gedanke nach Bässen wären auch Stacks gewesen. Vielleicht sind die Bässe unten ja enger aufgestellt, wo man sie nicht sieht, und die Türme sind als Nearfills gedacht? Alles andere hängt ja schon ziemlich hoch und das ist schon eine recht breite Front. |
corell95
#12718 erstellt: 21. Sep 2017, 05:27 | |||
Lieber viele kleine bzw. eher feine Interferrenzen, als deutlich definierte Keulen wie bei einem reinen L/R stacking. Nach dem Prinzip arbeitet ein großteil der "Line Arrays" ... Für echte Zahnlücke war wohl das Publikum zu breit. |
Zalerion
#12719 erstellt: 21. Sep 2017, 13:05 | |||
Wortspiel: Absicht oder Zufall? |
YMaxP
#12720 erstellt: 23. Sep 2017, 14:10 | |||
Habe ich auch zuerst gedacht aber: Vielleicht liegt es auch daran, dass Defqon1 ein Hardstyle Event ist. Also viel Kickbass über die K1 kommt. Finde es trotzdem eine komische Aufstellung und Defqon1 zählt afaik doch klanglich zu den guten bis sehr guten Veranstaltungen.. |
_Floh_
#12721 erstellt: 23. Sep 2017, 14:55 | |||
Niemand hat behauptet dass ein Setup, welches subjektiv gut klingt, technisch zwangsläufig 100%ig sauber gelöst sein muss |
YMaxP
#12722 erstellt: 23. Sep 2017, 17:23 | |||
Das habe ich auch nicht gemeint.. Aufstellung ist ja meistens ein Kompromiss. Aber mit der Aufstellung ist doch nicht wirklich eine gleichmäßige Bassverteilung möglich, oder? Vielleicht spielen die K1 auch bis ganz runter um das auszugleichen.. |
thwandi
#12723 erstellt: 24. Sep 2017, 00:16 | |||
Bei Lacoustics spielt jedes top Pauschal erstmal "nach unten Offen". Sowohl die Kiva als auch die K1. Es gibt sonderpresets für Sub/Top Kombinationen mit Cuts und die Subs haben fast alle je ein 60 und ein 100Hz Preset. |
YMaxP
#12724 erstellt: 24. Sep 2017, 01:13 | |||
Das ist natürlich klar, dass ein Xover controllert werden muss. Ich meine mich zu erinnern, dass bei der Ed Sheeran Tour die Meyersound LEO auch nach unten offen spielen um eine bessere Bassverteilung zu erreichen. |
corell95
#12725 erstellt: 24. Sep 2017, 06:39 | |||
Genau das meinte ich mit meinem vorherigen beitrag: Die Lösung ist zwar an keinem punkt im publikum optimal (so wie zB eine "echte" zahnlücke ausreichend mittig), aber die interferenzen sind so fein, dass es (zumindest) an jedem punkt relativ ähnlich klingen wird. Da muss man eben prioritäten setzen, in diesem fall finde ich das durchaus nachvollziehbar. Wiegesagt, nach genau diesem "motto" funktionieren ~90% + der Line Arrays am Markt. |
_Floh_
#12726 erstellt: 24. Sep 2017, 09:20 | |||
Wie gesagt, niemand sagt dass ein subjektiv ansprechendes Empfinden zwangsläufig mit einer 100%igen technisch sauberen Auslegung erreicht wird
Nicht dass es bei irgendeiner Mehrfachanordnung von Lautsprechern großartig anders wäre. Auch bei Pointern ist nicht immer alles besser |
Taurui
#12727 erstellt: 10. Okt 2017, 22:49 | |||
Huhu, hab am Wochenende bei quint Audio einen BR18Infra Sub mitgenommen, jetzt ein DCX2496 gekauft und wollte mal fragen wie ich hier am besten bei der Konfiguration vorgehe. Als Preset könnte ich bei 100Hz mit 24dB trennen - aber der akustische Rolloff meiner 10" Tops addiert sich ja dazu, da hab ich sicher keine symmetrische Addition. Also - was tun? Ach ja: Im Moment ists nur n Mono Sub, würde also gerne unter 100Hz trennen damit er nicht ortbar ist. |
YMaxP
#12728 erstellt: 11. Okt 2017, 12:10 | |||
In der Regel die Tops auch mit 24dB bei 10Hz mehr trennen. Also Sub bei 100Hz, Tops bei 110Hz |
Taurui
#12729 erstellt: 11. Okt 2017, 12:59 | |||
Ok, mach ich - mir fällt eben ein, ich hab ja auch nen DEQ2496, die lass ich einfach mal für den RTA mitlaufen mit Messmikro und seh dann ja was passiert |
YMaxP
#12730 erstellt: 13. Okt 2017, 00:35 | |||
um nochmal auf meinen Beitrag mit Bassverteilung zurück zukommen.. Habe gerade bisschen simuliert: Subs sind die 1100 von Meyer, immer bei 50Hz simuliert, die Lücke in der Mitte ist die Bühne mit "Laufsteg" Um die Simulation zu beschleunigen: Subs stehen bei Cardioid vertikal! Die Defqon1 Aufstellung nach Augenmaß. Zwischen den beiden neben der Bühne ca. 70cm Abstand. Zwischen den restlichen Stacks immer 7m. Statt eines 4er Stacks (unterstes in Cardioid, restlichen 3 "normal") habe ich vereinfacht ein 5er Stack (2 in Cardioid und 3 "normal") Allerdings muss man bedenken, dass noch etliche Subs geflogen wurden und das Ergebnis dann eventuell besser aussieht. Gleiche Stacks, aber nur ca. 70cm Abstand. Gleiche Menge an Subs wie vorher (30 pro Seite) aber in Reihe horizontal aufgestellt. Wieder 30 pro Seite in Reihe aber zwischen dem "Laufsteg" ein EFA mit 5 Subs pro Seite Nur als Test: EFA mit 30 Subs in Reihe Für mich schaut die 4. Aufstellung (Reihe mit EFA dazwischen) am homogensten aus, allerdings halt ohne Auslöschung nach hinten. Bin mal auf eure Meinungen gespannt [Beitrag von YMaxP am 13. Okt 2017, 00:42 bearbeitet] |
*xD*
#12731 erstellt: 13. Okt 2017, 22:26 | |||
Danke für die Arbeit. Richtig, die homogenste Abstrahlung liefert das EFA. Allerdings musst du dir ja zunächst die Frage stellen: Wo befindet sich denn dein Publikum? Ich meine es ist ja schön, wenn 1/3 des Publikums einen erstklassigen Sound bekommt, aber wenn halt der Rest vom Bass überhaupt nichts mitbekommt... Wenn du das mit berücksichtigst und das Smoothing etwas weicher stellst liefert die Variante 1 das beste Ergebnis. Das ist wieder das Prinzip der Interferenzmaximierung: Sehr viel mehr und kleinere Inhomogenitäten, die aber von der Intensität wesentlich kleiner und unauffälliger sind. Das beste Prinzip, um eine breite Abstrahlung bei vertretbarem Materialaufwand mit Rückwärtsdämpfung zu erhalten ist da eigentlich das Curved Array (und das ggf. noch mit als Endfired, also einer zweiten Reihe). Das ist in solchen Dimensionen aber platzmäßig wohl kaum machbar, da würde der Aufstellradius zu groß werden. Also ist dann eben der Kompromiss, die Subs nur bedingt miteinander koppeln zu lassen, und die rückwärtige Dämpfung sektorenweise zu erzielen. Man muss dabei ja auch noch wirtschaftliche Faktoren mit berücksichtigen. |
Reference_100_Mk_II
#12732 erstellt: 13. Okt 2017, 22:39 | |||
Das Publikum hat sich über etwas mehr als die gesamte Frontbreite ausgedehnt und war gut 100-150m lang. Hier mal ein Bild vom letzten Jahr. Die Aera ist immer die gleiche. http://www.hardnews....eauction-veiling.jpg Erstaunlicherweise hat man schon gut 300-400m entfernt das "Blubbern im Magen" gespürt. Etwa auf halber Höhe des Bildes, rechter Hand. Da wo die drei schwarzen Säulen zu sehen sind. (dies sind große, aufgerichtete Container) |
Big_Määääc
#12733 erstellt: 13. Okt 2017, 22:58 | |||
krass, jeder Punkt ein Smartfon |
YMaxP
#12734 erstellt: 14. Okt 2017, 14:17 | |||
Du meinst im Vergleich zum 2. Bild (Stacks auf 70cm herangerückt)? Dann stimme ich dir voll zu. Zudem gibt es ja noch zwei Delayreihen! Weil 3. und 4. deckt ja deutlich besser ab aber löscht nach hinten nicht aus und komplett durch EFA ist mit doppelt so vielen Subs unwirtschaftlich. |
Ralfii
#12735 erstellt: 19. Nov 2017, 01:33 | |||
Eben bei den Kleinanzeigen drüber gestolpert https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/the-t-amp-ta2400-mk-x-endstufe/750649599-172-7919?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android Was macht man mit Soviel en Endstufen auf einem Haufen...? [Beitrag von Ralfii am 19. Nov 2017, 01:34 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
#12736 erstellt: 19. Nov 2017, 01:38 | |||
Ist diese Frage ernst gemeint? Eine (relativ große) PA Anlage betreiben, was sonst ? |
Donsiox
Moderator |
#12737 erstellt: 19. Nov 2017, 14:17 | |||
Wobei es schon relativ ungewöhnlich ist, eine PA in diesem Ausmaß mit t.amps zu betreiben |
Reference_100_Mk_II
#12738 erstellt: 19. Nov 2017, 15:17 | |||
Wenns funktioniert? ^^ |
corell95
#12739 erstellt: 19. Nov 2017, 15:51 | |||
Secret Sounds heissen die Jungs. Betreiben damit 4 x tse218 "infra" und 8 doppel 12" kickhörner. Ich habe dafür das setup erstellt und wüsste nicht was (ausser dem gewicht) gegen die TA 2400 spricht. |
Donsiox
Moderator |
#12740 erstellt: 19. Nov 2017, 22:01 | |||
Ich sagte nicht, dass es schlecht ist - aber ungewöhnlich Die meisten Verleiher der Größenordnung haben Systemgedönse oder Markenzeugs wie Crown, QSC, Yamaha, LAB... Ist aber schon witzig, dass hier ein User ein Bild aus dem Netz hochlädt, eine Frage stellt und der Ersteller des Setups auch noch im gleichen Forum ist und antwortet |
corell95
#12741 erstellt: 20. Nov 2017, 00:14 | |||
Die Verleihen eigentlich kaum, wenn dann an Freunde. Ich will mir hier keinesfalls die Lohrbeeren einstreichen, die Jungs haben das schon selber ziemlich gut hinbekommen! |
Ralfii
#12742 erstellt: 20. Nov 2017, 11:12 | |||
Ist halt ein bisschen ungewöhnlich so viele T Amps auf einem Haufen. Und dann noch in den Multifex Racks. So ein Rack mit 4 Stufen und Holzgehäuse wiegt ja vermutlich 100 kg |
ohne_titel
#12743 erstellt: 21. Nov 2017, 11:53 | |||
naja, das sind halt kompakte, noch transportable einheiten in racks, die das auch aushalten. da habe ich schon schlimmeres gesehen (2x6 ta2400 in 2 billigracks) und schlimmeres bewegt (4x Camco DL3000 im ABS Case, 4x Crest 8001 im Haubencase, 2xqsc MX4000 & 2xMX3000 &1x MX2000 in einer kiste ohne räder,...) |
corell95
#12744 erstellt: 21. Nov 2017, 19:02 | |||
Der Grund für den Verkauf ist der Umstieg auf leichtere Amps. Wenn man sowas nur als Hobby und ohne Gewinn betreibt, finde ich es nicht abwegig, Geld sparen zu wollen, und dafür schwer zu schleppen. Ich denke, so hat es bei den meisten angefangen Also aus sich einer großen PA Verleih Bude erscheint das merkwürdig, aber eigentlich ist es völlig logisch. Gut, man hätte sie gleich einzeln casen können... [Beitrag von corell95 am 21. Nov 2017, 19:03 bearbeitet] |
*xD*
#12745 erstellt: 21. Nov 2017, 20:09 | |||
Die Rackmodule im Einzelnen sind was sehr praktisches und flexibles (wenn jeder Amp ein einzelnes Modul hat...), zum mal einen Amp mehr oder weniger einpacken. Alles ins Rack was man braucht, Haube drauf, rein in den Sprinter und ab gehts. |
SECRETSOUNDS_
#12746 erstellt: 27. Dez 2017, 19:59 | |||
Hallo lieber PA -Stammtisch, Durch Zufall bin ich auf diesen Forenbeitrag gestoßen, und kann nun selbst rede und antwort stehen @Corell95 hat ja schon einiges über uns bzw das soundsystem geschrieben. Vielen dank für deine Hilfe:) Richtig , wir haben auch mal klein angefangen und die Boxen wurden immer mehr, die ta2400 machte bis zuletzt immer einen zuverlässigen Job und so summierten sich die verstärker. Ein Modul mit 4x ta2400 bringt leider wirklich 100 kg auf die Waage, was für uns nicht mehr tragbar war Desweiteren brauchten wir noch mehr Endstufenleistung weil wir unsere Seeburg Infra mit 18 TLW3000 ausgestattet haben. Wir entschieden uns für 4x Proline 3000 die jeweils einen einen Seeburg -infra antreiben. In diesem zuge stellten wir gleich unser gesamtes Amping um. Kickbass(8xdoppel 12" expo-Horn) ,Horntopteile ( 4x doppel 12" +2") werden nun mit insgesamt 4 TSA 4 1300 befeuert. Die Modulracks hatten sich bewährt und das wollten wir beibehalten. Also haben wir alles modular aufgeteilt. Jetzt können wir je nach bedarf die Modulracks zusammenstellen ohne unnötige Endstufen tragen zu müssen Fragen ,Kritik, Lob sind gern Willkommen! Liebe Grüße aus Berlin Daniel Röher(Secretsounds-Veranstaltungstechnik) |
YMaxP
#12747 erstellt: 08. Jan 2018, 18:31 | |||
Bin über diesenArtikel gestoßen.. Die erhöhte Gruppenlaufzeit kann ja mittels Delay ausgeglichen werden. Gibt es ansonsten relevante Nachteile, wenn der Bass mehrere Phasendrehungen hat außer, dass die Ankopplung am Xover vielleicht nicht ganz so leicht ist? |
Big_Määääc
#12748 erstellt: 08. Jan 2018, 19:16 | |||
wichtig ist der Phasengang, bzw. dessen Bezugspunkt zum ImpulseMaximum im Bereich der Xover. klanglich gesehen = je steiler die Phasendrehung pro Oktave desto matschiger wird dann die Musikwiedergabe |
YMaxP
#12749 erstellt: 09. Jan 2018, 00:15 | |||
Wie weit muss eigentlich die Phase am Xover gleich bzw. ähnlich sein? Ich würde mal auf +/- 15Hz am Xover Punkt schätzen. [Beitrag von YMaxP am 09. Jan 2018, 00:17 bearbeitet] |
corell95
#12750 erstellt: 09. Jan 2018, 18:23 | |||
Wäre mir neu. Das GD ist ein frequenzabhängiges Delay. Ein konstantes Delay kann also nichts daran ändern. Es braucht FIR (und das wiederum im Bass extreme Rechenzeiten = Latenz). Die Phasengänge werden eine Oktave ober und unterhalb der akustischen x-Over parallelisiert, wenn man es richtig gut machen will. Ich empfehle den Blog von Timo Beckmann zu diesem Thema. |
YMaxP
#12751 erstellt: 19. Jan 2018, 15:57 | |||
Deshalb verwendet man bei GD auch einen Allpass Filter, weil der auch frequenzabhängig ist oder? Um nochmal zu den Phasendrehungen zu kommen: Der Hauptvorteil bei keiner Phasendrehung ist doch das einfache Phasealignment. Ansonsten gibt es doch klanglich keinen Unterschied zwischen keiner Phasendrehung und 2 Phasendrehungen im Arbeitsbereich. |
kst_pa&licht
#12752 erstellt: 26. Jan 2018, 20:34 | |||
Nabend Gemeinde Gerade von nem Interessenten einen Link bekommen, das er sich das verlinkte Set für sein DJing kaufen will, das von uns angebotene Zeug ist ihm zu teuer und hat zu wenig Leistung Elektronisches Sternchen ;-) Einfach so zum Kopfschütteln und Schmunzeln .. Das der Stammtisch wieder nach oben kommt [Beitrag von kst_pa&licht am 27. Jan 2018, 00:44 bearbeitet] |
Zalerion
#12753 erstellt: 26. Jan 2018, 22:08 | |||
Ach Martin, du kannst ihm doch nicht so olle 500W Kisten anbieten, ist doch klar, dass er dann zur Konkurrenz geht! Du kannst doch nicht den ehrenwerten Herren von ElectronicStern und KlangSysteme48 mit deiner Dumpingwattzahl Konkurrenz machen Außerdem kauft er ja auch gleich noch die Licht und Pyroshow mit (einmalige Verwendung), ist das bei dir überhaupt bei dem Preis in Erwägung gezogen worden? |
Benares
#12754 erstellt: 29. Jan 2018, 13:35 | |||
Warum nicht gleich was richtig Amtliches? Mit denen wäre er noch wesentlich günstiger gefahren und die Lichteffekte in Verbindung mit der Karaoke-Funktion bringen die Crowd bei seinen Sets garantiert zum Kochen. |
Reference_100_Mk_II
#12755 erstellt: 14. Mrz 2018, 12:20 | |||
Thema Party PA Wir alle wissen, für's Geld macht man mit MILLY und MARLIS nichts falsch. Hat schonmal jemand diese Endstufe von Mivoc in den Fingern gehabt? https://www.mivoc.co...-power-endstufe.html Für 99€ gibt's 2x 320W RMS an 4 Ohm, Cinch & XLR, Schraubklemmenausgänge, Power-/Signal-/Clip LED-Anzeige, Kurzschlussschutz und einen leistungsgesteuerten Lüfter. Ne E400 kostet 20€ mehr... Und hat halt noch Speakon und wohl die ein oder andere Schutzeinrichtung. Hmm.aber dafür bedeutend weniger Power. Die E800 ist wieder 60€ teurer. Und hat kein Cinch... Nicht dass ich sie bräuchte. Aber gibt's Erfahrungen dazu? Vielleicht ist sie ja eine Alternative zu den sonstigen ULB Empfehlungen... |
Smiley2693
#12756 erstellt: 14. Mrz 2018, 19:52 | |||
naja für Cinch Eingänge auf Speakon verzichten kann ich jetzt nicht nachvollziehen und ist sicherlich auch kein gutes wiederverkaufs-Argument |
Reference_100_Mk_II
#12757 erstellt: 14. Mrz 2018, 20:11 | |||
Wie viele Leuten, die das Teil einmal in ihre Saufbutze stellen, werden das dann auch wieder verkaufen? Zeitnah? Ohne Schäden? Sodass man noch von einem "guten Wiederverkaufspreis" reden könnte? Ich wette deutlich unter 10%... |
Smiley2693
#12758 erstellt: 15. Mrz 2018, 00:22 | |||
das Ding sieht doch schon billig aus , Service und 3 Jahre Garantie wird bei der E400 (hat auch Cinch) vermutlich besser "funktionieren" und auf die paar Watt mehr kann man in der "Saufbutze" auch verzichten dafür hat man ein erprobtes Gerät, welches man ggf. sogar wieder verkauft bekommt falls man zu den "deutlich unter 10%" gehört. |
*xD*
#12759 erstellt: 15. Mrz 2018, 00:27 | |||
Das Ding hat der Conrad doch schon vor 10 Jahren+ verkauft... Und anhand des Gewichts erscheinen die Leistungsangaben recht zweifelhaft. |
Reference_100_Mk_II
#12760 erstellt: 15. Mrz 2018, 01:04 | |||
E800 - 11,3kg E400 - 8,3kg MP8000 - 8kg Joa, ist schon gewisser, kleiner Unterschied. Aber, hat das Teil tatsächlich Mal jemand genutzt? Und auch die E Serie hat Thomann schon seit vielen, vielen Jahren im Sortiment. Und dem ULB "Kunden" geht es doch meistens um jeden Euro. Da ist's schon ein Unterschied, ob 99€, 119€ oder 159€. |
cco
#12761 erstellt: 15. Mrz 2018, 09:45 | |||
weiterer Link zur neueren Version Link zum Thread hatten wir hier schon einmal edit: ist zwar optisch vom Gehäuse her anders, denke aber soviel wird sich nicht geändert haben [Beitrag von cco am 15. Mrz 2018, 09:49 bearbeitet] |
*xD*
#12762 erstellt: 26. Jul 2018, 21:55 | |||
Um mal wieder was zum Diskutieren zu liefern. Standardaufgabe, typisches Stadtfestchen. Die Rahmenbedingungen dabei: - Große Beschallungstiefe von rund 25-30m. - Keine Flugmöglichkeiten, daher Aufstellhöhe begrenzt. - Kein Topteil mit entsprechender Reichweite im Lager, daher wieder etwas Improvisation angesagt. Lösung wieder: "Leichte" Bässe, die auch noch weit genug hoch kommen, als Lowmid hernehmen - so dann auch umgesetzt. Setup: Akustische Trennfrequenz bei 100Hz sowie rund 250Hz, elektrisch war das Topteil steilflankig bei rund 350Hz nach unten abgetrennt, gute Voraussetzungen für hohen Output. Die Bastelhörner kommen eigentlich bei Weitem nicht genug runter um wirklich als "Infra" eingesetzt zu werden, im 4er Stack kommen die 45Hz aber durchaus einige Meter weit, da tut sich definitiv kräftig was, tiefer war bei dem Bandmaterial aber auch nicht erforderlich. Insgesamt an Holz: 4x18" Basshorn, pro Seite 2x15" Lowmid, 2x10" Mid, 1x1,4" High. Eindrücke: - Mischen hat richtig Spaß gemacht, PA reagiert auf kleinste Nuancen an Änderungen in jedem Frequenzbereich. - Stark schwingende Lowmid-Systeme auf Bühnenboden machen wie befürchtet starke Probleme mit Rückkopplungen, bedingt durch die schlechte Richtwirkung wie auch den schwingenden Bühnenboden. Lösung: Stimme komplett weg vom Lowmid (-> über Gruppe/Aux anfahren) - hängt aber von der Band und der Frequenzabdeckung ab, ob das klanglich nicht zu "dünn" wird - in dem Fall war es überhaupt kein Problem. - Krass, was so ein "normales" Topteil, selbst mit Doppelbestückung, alles im Lowmid wegkomprimiert, wenn es lauter wird - fällt erst auf wenn das stattdessen 2x15" übernehmen (die haben im Vergleich deutlich mehr Leistung gesehen als die eigentlichen Bässe!) - E-Bass kommt mit genug Membranfläche mal richtig geil, wenns nicht nur untenrum "brummt". - Chinaendstufen haben immer zur Unzeit irgendein Problem (in dem Fall wohl Umschalter Stereo-Mono irgendwie korrodiert), daher geht sie jetzt in Rente und macht Platz für was Vernünftiges (Braucht wer eine Synq 3k6?) - Lineares Setup ist nur bedingt wichtig, wenn einfach genug Reserve in allen Wegen da ist - DXR 112 ganz nett, klingt aber ziemlich "gesoundet" (wie aber so ziemlich alle "besseren" Plastikkübel) - Bis 15m Wurfweite perfekt, dahinter gewinnt dann alles unter 500Hz die Oberhand - da wäre dann höhere Flughöhe + mehr High oder ein zweites Far-Throw Topteil was feines (oder ein einzelnes LA-Element oben drauf ) Fazit: Klanglich vom Konzept eine sehr feine Sache, kommerziell scheitert sowas aber wohl an der Komplexität des Setups. |
Zalerion
#12763 erstellt: 26. Jul 2018, 22:55 | |||
Sieht nach Spaß aus! Zu den DXR: Die ham ja diverse DSP Modi. Klar sind die gesoundet, meiner Meinung nach aber ziemlich gut und mit sehr gute eingestelltem DynEq. Kann man auch komplett ausschalten, dann sollten sie eher linear sein. Wie bei vielen MuFu: Eher für Front, als Monitor nur so. Explizite Monitorboxen sind halt einfach anders gebaut. Für kleine Sachen aber immernoch deutlich besser, als die Ultrabudget Kübel, die da leider oft stehen. Die DXR können auch genug Pegel, ohne vollkommen unterzugehen. Ich bin allgemein ein ziemlicher Fan der D*R Serien von Yamaha. Für die Preise, die die aufrufen, kenne ich kaum was besseres was dabei noch nahezu idiotensicher ist. (Viele der DSPs haben dann so viele Einstellungen, dass man immer erst kontrollieren muss, was denn gerade überhaupt rumgepfuscht wurde siehe EV oder weniger Möglichkeiten z.B. RCF). Dazu noch für den Standalonebetrieb die Anschlussmöglichkeiten. Ich mag sie einfach |
ohne_titel
#12764 erstellt: 27. Jul 2018, 10:55 | |||
Was noch in der Aufgabenstellung genannt sein sollte, ist der Kemper. In dieser Größenordnung hat es doch massive Einflüsse auf den lowmid-bedarf, wenn keine Amps auf der Bühne stehen. Apropos Bühne: ist ein drumriser wirklich das Mittel der Wahl, um eine lichte Bühnenhöhe von 1.8m noch schöner zu machen? |
Böötman
#12765 erstellt: 27. Jul 2018, 11:18 | |||
Mal ne andere Frage: Kann mir irgend jemand sagen wo die Unterschiede zwischen den folgenden Tops liegen? Klanglich? Technisch? Anwendungsgebiet? RCF NX 32a RCF HD 32a (macht es Sinn auf die angekündigten neuen Modelle zu warten?) RCF ART 732a Kurioserweise hat das teuerste Modell die kleinste Schwingspule am 12"er. [Beitrag von Böötman am 27. Jul 2018, 11:20 bearbeitet] |
*xD*
#12766 erstellt: 27. Jul 2018, 23:21 | |||
Da der Kollege davor in der Besetzung nur Akustikgitarre gespielt hat, war das nicht sonderlich auffallend im Sinne einer Änderung. An sich aber natürlich durchaus ein Faktor, den es zu berücksichtigen gilt, wenn die PA nicht die allerkräftigste ist. Nö, war aber anscheinend wichtig für das Ego des Drummers. |
Diskussionen und Fragen zu Endstufentests scauter2008 am 11.08.2015 – Letzte Antwort am 11.04.2018 – 185 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei PA-Verkabelung - Veranstaltungslocation drumateur am 16.11.2015 – Letzte Antwort am 17.11.2015 – 4 Beiträge |
Monacor PA-2000 bitte um Hilfe rgn2004 am 22.08.2013 – Letzte Antwort am 23.08.2013 – 3 Beiträge |
PA Lektüre beric.ecker am 25.08.2013 – Letzte Antwort am 01.09.2013 – 3 Beiträge |
Hilfe: Beamer und Bühne über PA HorstS am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 14 Beiträge |
Pa Anlage, wie Sub dazuschalten? Got2loveyou am 28.03.2014 – Letzte Antwort am 02.04.2014 – 5 Beiträge |
Diskussion zu Bilder eurer PA-Anlagen *xD* am 28.04.2013 – Letzte Antwort am 20.07.2014 – 10 Beiträge |
PA-Endverstärker unter HiFi-Aspekten, Hersteller cr am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 44 Beiträge |
Bilder eurer Veranstaltungen und Anlagen frikkler am 21.03.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2016 – 76 Beiträge |
Eigene Party organisieren GEMA etc. Bitte um Hilfe mbaufreak am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2017 – 27 Beiträge |
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshanicebyerly9
- Gesamtzahl an Themen1.552.117
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.756
