HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Aktivlautsprecher über klinkestecker keine Tieftön... | |
Aktivlautsprecher über klinkestecker keine Tieftöne ?+A -A |
notfound91
#1 erstellt: 08. Sep 2011, 15:12 | ||
Hey leute, ich habe mir gestern einen Behringer 210D aktivlautsprecher gekauft und ihn an meine anlange über den klinkenstecker angeschlossen. Allerdings kammen so bei mir keine tieftöne aus dem Gerät heraus, weshalb ich davon ausging das der lautsprecher defekt war. Habe ihn deshalb heute umgetausch und direkt vor ort testen lassen (dort wurde er an einen XLR stecker angeschlossen) vor ort hat es natürlich prima geklappt. Jetzt wollte ich ihn an mein DJ pult schließen und wieder gibts keine Tieftöne mache ich was falsch oder werden generel keien Tieftöne über den klinkestecker übertragen ? würde es etwas bringen wenn ich mir ein Kabel zulege welches auf der einenseite einen klinkestecker auf der anderen seite einen XLR stecker besitzt ? lg notfound91 |
Der_Köppi
#2 erstellt: 08. Sep 2011, 17:07 | ||
Sicher, dann haste aufjedenfall ein ungestörtes symmetrisches Signal. Biste sicher, dass es ein richtig EINGANG also Input ist? |
diddes-soundcheck
#3 erstellt: 08. Sep 2011, 17:30 | ||
Probier mal eine anderes Klinkenkabel. Welches Pult hast Du? Hast Du naoch eine zweite Box wo dranhängen? |
DB
#4 erstellt: 08. Sep 2011, 18:50 | ||
Es wird das ewige alte Lied sein, daß man versucht, ein Stereosignal in einen symmetrischen Eingang zu füttern und dabei eben nur das Differenzsignal zu hören bekommt. Sufu und/oder RTFM helfen hier. MfG DB |
notfound91
#5 erstellt: 08. Sep 2011, 18:58 | ||
danke für die Antworten! aber anschlüsse der Box wie man auf dem Bild sehen kann gibt es 2 inputs. ich dachte eigentlich es wäre einfach das teil zum laufen zu bekommen, zuerst strom rein, dan klinke kabel rein und dan einschalten oO habe zuerst mit einem auxkabel probiert: auf der einen Seite einen adapter von klein auf groß und dan in die Box, auf der anderen seite mein Ipod danach: mit einem klinke kabel 1xstereo (in die box) die andere Seite 2xmono in meine RMX konsole (gestern mit der ersten box genau in der umgekehrten reihenfolge) nie gab es tieftöne -_- aber ich verstehe nicht wiso das Problem durch einen XLR stecker gelöst werden könnte, sind doch eigentlich beides inputs (siehe bild), auserdem kann ich beim XLR nicht mein ipod benutzen und meine RMX konsole hat auch kein XLR ausgang. hoffe ihr könnt mir bei dem problem helfen lg notfound91 |
diddes-soundcheck
#6 erstellt: 08. Sep 2011, 19:13 | ||
Der DB ist fast ein Hellseher .
Der Tester hat auch nur entweder das rechte oder das linke Signal der Stereoquelle benutzt zum testen. Du hast, soweit ich das verstehe, versucht ein Stereo-Signal über einen Mono-Input wiederzugeben. Eigentlich brauchst Du noch eine zweite Box. [Beitrag von diddes-soundcheck am 08. Sep 2011, 19:18 bearbeitet] |
kst_pa&licht
#7 erstellt: 08. Sep 2011, 19:31 | ||
Das Anschlussterminal der Box ist MONO! Siehe Bedienungsanleitung! Hier ist auch abgebildet wie der XLR bzw Klinke Stecker belegt sein muss. Wenn du also versuchst über Klinke UND XLR einzuspeisen, bekommst du das Ergebniss, das du wie DB schon geschrieben hat, das Differenzsignal zu hören bekommst. Also hast du im Moment nur Mono bis eine zweite Box kommt [Beitrag von kst_pa&licht am 08. Sep 2011, 19:36 bearbeitet] |
notfound91
#8 erstellt: 08. Sep 2011, 19:41 | ||
sorry leute, aber ich verstehe das nicht soo ganz, hab das noch nirgends gelernt ^.^ also wenn ich mir jetzt eine 2te box zulegen würde, wie sollte ich die dan an mein RMX anschließen ? ich hab zwar 2 outputs, kann aber damit nur links und rechts ausgeben und nicht höhen + tiefen oO brauche ich dan noch eine Frequenzweiche? und ich dachte eigentlich das die b210d sowohl tiefen als auch bässe abspielen kann (hat ja heut morgen über XLR prima funktioniert auch ohne 2te box) da steht ja an der box dran "with 10" woofer" kennt ihr irgend wo internet links wo ich mich in die materie etwas einlesen könnte ? |
kst_pa&licht
#9 erstellt: 08. Sep 2011, 19:46 | ||
Du stehst dir grade selber im Weg! Du brauchst MONO! Also kannst du nur ein Mono beschaltenes XLR (Pin 1 und 2 belegt) oder Klinke Mono! Also die mit nur einem Ring anschließen. Brauchst also ein Kabel Mono Klinke/Mono Klinke oder Mono Klinke/XLR Male |
diddes-soundcheck
#10 erstellt: 08. Sep 2011, 19:47 | ||
Zwei outputs für zwei Boxen Stereo links und rechts. Zwei Adapterkabel von 6,3mm Klinke (Mono!) auf XLR und gut. Noch mal zu meinem Verständnis: Du bist mit einem Stereo-Klinkenstecker in die Box rein oder auch gleichzeit noch in den XLR-input rein? [Beitrag von diddes-soundcheck am 08. Sep 2011, 19:48 bearbeitet] |
notfound91
#11 erstellt: 08. Sep 2011, 19:55 | ||
ne habe zurzeit noch kein XLR kabel benutze zurzeit nur den klinke kabel... benutze aber traktor und kann da bei meinen beiden outputs "mono" einstellen (dachte eigentlich das bedeutet das links + rechts auf einer Seite rauskommt oO naja aber wenn ich mir jetzt ein Kabel auf der einen Seite Klinke(mono) und auf der anderen Seite XLR(male) zulege und diesen dan in einen meiner outputs reinstecke sollte doch dan höhen und tiefen von dieser Seite rauskommen oder ? (würde für mich reichen kann ja über traktor auch alles nur links oder nur rechts raus schicken) und 2 boxen wären für mich etwas teuer und vor allem viel zu laute geht nur um mein kleines zimmer hier x) lg notfound91 EDIT: das eine Kabel von mir ist ja auf der einen Seite Stereo und auf der anderen Seite 2xmono... würde es also nicht reichen wenn ich die eine Stereo-Seite in meinen Mixer stecke und nur eine von den beiden Mono-Seiten in die Box ? (oder mache ich so was kaputt ? ^^ [Beitrag von notfound91 am 08. Sep 2011, 19:59 bearbeitet] |
Der_Köppi
#12 erstellt: 08. Sep 2011, 19:57 | ||
Ganz einfach gesagt: Es sind symmetrische Inputs, wenn du nun an deinem Stecker der vom I.Pod kommt, anstatt dem symmetrischen Signal ein Musiksignal drauf gibst, passiert genau das... |
notfound91
#13 erstellt: 08. Sep 2011, 20:23 | ||
ahh danke habe jetzt etwas bei wikipedia nachgelesen ^.^ also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe gibt sowohl mein Ipod als auch mein RMX ein symmetrisches Signal raus: wenn ich jetzt da ein Mono-klinke kabel reinpacke bringt das ja auch nix oder? wikipedia-klinke "Steckt man einen Monostecker in eine symmetrisch beschaltete Buchse, schließt man die phasenumgekehrte Leitung gegen Masse kurz, was je nach Schaltungsdesign zu Schäden führen kann." und wie unterscheide ich eigentlich Stereo-Stecker (dreipolig) und eine Symmetrische Verbindung ? sieht ja bei Wikipedia beides gleich aus oO EDIT: problem vorläufig gelöst Behringer zu seinem 210d hier steht: "Mit nur einem Lautsprecher aus der D-Serie und einem Mikrofon oder MP3-Player kannst Du ein komplettes PA-System aufbauen." und etwas weiter "Du kannst einfach zwei D-Serie-Lautsprecher für ein Stereo-Setup zur Wiedergabe Deiner MP3, CD oder herkömmlichen Cassetten benutzen, ohne irgendwelche weiteren Geräte." man braucht halt nur einen "Stereo-Split-Adapter" ich gehe davon aus mein Kabel ist das... (hab jetzt die Stereo-Seite in die konsole gesteckt und nur eine Mono-Seite in die Box) gibt zwar wenn ich ganz leise höre oder kein lied drauf ist ein leises rauschen verschwindet aber mit der lautstärke... [Beitrag von notfound91 am 08. Sep 2011, 20:36 bearbeitet] |
scauter2008
#14 erstellt: 08. Sep 2011, 20:33 | ||
nein unsymmetrisch du hast so ein 3,5mm auf 6,3mm Adapter ? |
notfound91
#15 erstellt: 08. Sep 2011, 20:39 | ||
jep, und das teil ist dan ja wohl symmetrisch oder? (hat 3 kontakte) genau so wie das aux-kabel... wenn es beim RMX jetzt mit dem 2xmono 1xstero funktioniert, könnte ich dan nicht theoretisch ein von den beiden oberen kontakten vom adapter isolieren (abkleben oder schrumpfschlauch) und dan auch mit dem Ipod musik da hören ? laut hersteller-website sollte mp3 an lautsprecher ohne zusatz geräte funktionieren ^^ |
scauter2008
#16 erstellt: 08. Sep 2011, 20:51 | ||
Masse L Signal R Signal =unsymmetrisch Masse negativ L Signal =symmetrisch
du müsstest also am Kabel das Rechte Kabel abschneiden und R meist rot auf Masse verbinden (das sind die freien Litzen um die rote Litze) http://de.wikipedia.org/wiki/Symmetrische_Signal%C3%BCbertragung http://www.hifi-foru...forum_id=42&thread=6 |
Anschluss / Verkabelung PA-Anlage CTjunkey am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 6 Beiträge |
Audio Funkübertragung über 100m Shanksum am 14.11.2014 – Letzte Antwort am 16.11.2014 – 13 Beiträge |
Ergänzung Festinstallation - Mikrofon über Klinke? VolvoV40 am 08.03.2021 – Letzte Antwort am 29.03.2021 – 6 Beiträge |
Mikrofron mit über 20 Kopfhörern verbinden Lernwelt123 am 17.08.2022 – Letzte Antwort am 19.08.2022 – 7 Beiträge |
Stereoquelle direkt unsymmetrisch XLR mono anschließen Taurui am 25.05.2017 – Letzte Antwort am 25.05.2017 – 4 Beiträge |
Informieren über Veranstaltungstechnikgeräte Martin20 am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 5 Beiträge |
Musik über 100m übertragen. ReitvereinIhringen am 06.04.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2014 – 22 Beiträge |
Mikrofone zum Aufhängen über Konferenztisch as.weimer am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 2 Beiträge |
Limitieren über Gain im DSP? Unknownusername am 12.04.2019 – Letzte Antwort am 21.04.2019 – 4 Beiträge |
Über Monitor Out beschallen, HILFE? jumbo125 am 22.11.2022 – Letzte Antwort am 23.11.2022 – 4 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder926.143 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMr.Hofmann
- Gesamtzahl an Themen1.552.186
- Gesamtzahl an Beiträgen21.563.479
