HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Leistung eines Subwoofer "simulieren" | |
Leistung eines Subwoofer "simulieren"+A -A |
DJ_pablo
#1 erstellt: 06. Okt 2022, 15:06 | |
Hi zusammen, ich habe 2 neue Subwoofer (KS CPD B2)und würde gerne die Leistung eines Subwoofers "simulieren". Auf der bevorstehenden Veranstaltung werde ich beide Subwoofer gestackt eingesetzt (damit Reserven da sind). Wenn ich jetzt die schauen, will was ein Subwoofer leisten würde, die stark muss ich dann beide "drosseln"? Nach meiner Rechnung erhalte ich +6db wenn ich einen zweiten identischen Subwoofer (aktiv) betreibe und nochmal +3db durch das stacking, da eine Begrenzungsfläche hinzu kommt. Daher sollten die Sub im Stack 9db lauter sein als ein einzelner. Wenn ich jetzt beide um 4,5db Reduziere solle ich die doch den selben Output haben, wie wenn ich nur einen nutzen würde. Kommt meine Rechnung so ca. hin? |
Donsiox
Moderator |
#2 erstellt: 06. Okt 2022, 17:56 | |
Hi Pablo, das verstehe ich jetzt nicht ganz - an deiner Stelle würde ich einfach einen der beiden Subwoofer ausschalten? Sonst: ob du bei einem Stack von zwei doppel 10" Subs tatsächlich drei Dezibel gewisst, würde ich erst einmal anzweifeln. Kann sein, ich würde aber meine Hand nicht dafür ins Feuer legen. LG Jan |
stoneeh
#3 erstellt: 06. Okt 2022, 22:22 | |
Bei zwei neben- oder aufeinander gestellten Subwoofern +3 dB für doppelte Leistungszufuhr und +3 dB für doppelte Membranfläche - insg. +6 dB. Eine weitere Begrenzungsfläche kommt bei Stacking nicht hinzu, somit kein weiterer Wirkungsgradgewinn - einzig die Schallwandgröße ändert sich, was den Übergang vom Nah- ins Fernfeld ändert - Effekt ist aber alles andere als dramatisch. |
DJ_pablo
#4 erstellt: 07. Okt 2022, 10:19 | |
Ok, dann bin ich da einem Irrtum aufgesessen. Einen Sub ausschalten ist umständlich, auch weil die keinen Schalter haben. Wenn ich das rechne (fiktive Werte): ---1 Sub = 110db ---2 Subs = 116db -> da 2. Gleichlauter Sub +3db Leistungsverdopplung & +3db Membranfläche Verdopplung ----1 Sub um 6db im Eingang reduziert = 104db ----2ter Sub ebenfalls um 6db im Eingang reduziert. ---------> +3db Leistungsverdopplung & +3db Membranfläche Verdopplung -> 2 Subs = 110db Somit erreiche ich mit zwei Subs, jeweils -6db den selben Output wie mit einem Sub @ 0db. Die Rechnung müsste jetzt stimmen oder hab ich irgendwo einen Denkfehler? |
Donsiox
Moderator |
#5 erstellt: 07. Okt 2022, 12:01 | |
Servus,
Du könntest auch das Strom- oder XLR-Kabel ziehen.
Rein was den Pegel angeht dürfte deine Rechnung aufgehen. Wenn du jedoch das "Maxium" austesten willst, dann dürfte das nicht klappen. Denn zwei Subs auf "Halbgas" fahren sich ja ganz anders aus als einer, der voll arbeiten muss - z.B. was die thermische und mechanische Belastung anbelangt. |
Böötman
#6 erstellt: 07. Okt 2022, 13:17 | |
Ein Sub im Standgas (-6 dB = 25% Auslastung) klingt bei weitem anders als einer am Limit. Am Limit kommt gern mal die Power- und Portcompression mit in´s Spiel die Dir Performance raubt. Daher kommt auch der immer wiederkehrende gut Rat: wenn´s angestrengt klingt dann stell einfach mehr Hin oder aber stell im Vorfeld soviel das man das Limit nie erreichen wird. |
Aufstellung eines einzelnen Subs Elinnar am 22.12.2013 – Letzte Antwort am 25.12.2013 – 6 Beiträge |
Wert eines Soundcraft Venue? Donsiox am 29.11.2014 – Letzte Antwort am 30.11.2018 – 18 Beiträge |
Kauf und Einsatz eines Lautsprechermanagements like_a_g6 am 06.06.2014 – Letzte Antwort am 07.06.2014 – 2 Beiträge |
Anschließen eines Aufnahmegeräts an Mischpult mtemp am 06.11.2017 – Letzte Antwort am 08.11.2017 – 12 Beiträge |
Hilfe bei Einrichtung eines Mikrofonsystems Towelie97 am 20.06.2022 – Letzte Antwort am 26.06.2022 – 9 Beiträge |
Wie viel Leistung für wie viele Pax? Hanniballo am 28.07.2012 – Letzte Antwort am 10.08.2012 – 32 Beiträge |
Horn-Subwoofer Suchtkrüppel am 12.04.2011 – Letzte Antwort am 24.04.2011 – 11 Beiträge |
Subwoofer dröhnt kuglerbasti6 am 26.05.2016 – Letzte Antwort am 18.04.2017 – 124 Beiträge |
Mikrofone von Velodyne Subwoofer auch anderweitig verwendbar? MDex am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 2 Beiträge |
Bassreflexgehäuse designen für 18ner erik6652 am 16.05.2012 – Letzte Antwort am 29.05.2012 – 39 Beiträge |
2022
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Allgemeines
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEmandamn
- Gesamtzahl an Themen1.551.483
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.646
