HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Veranstaltungstechnik Allgemeines » Aufstellung eines einzelnen Subs | |
Aufstellung eines einzelnen Subs+A -A |
Elinnar
#1 erstellt: 22. Dez 2013, 16:41 | |
Hallo, ich habe eine Frage bzgl der Aufstellung des einzelnen Sub. Zur besseren Erklärung habe ich eine Skizze gezeichnet. Rot sind meine Tops, wie sie immer stehen, grün der Sub, wie ich ihn bisher immer stehen habe. Nun habe ich gehört, dass es besser ist den Sub in eine Ecke zu stellen, da man so nochmal +6dB mehr bekommt, da nur noch eine 1/8 Kugel beschallt werden muss, anstatt einer 1/4 Kugel. Ist es dann besser ihn so aufzustellen wie den blauen oder den grünen Sub. Bekomme ich bei einer solchen Aufstellung nicht Probleme von unterschiedlichen Laufzeiten? Vielen Dank für eure Kommentare. |
Smiley2693
#2 erstellt: 22. Dez 2013, 18:12 | |
Ja, du könnteste Probleme mit den Laufzeiten bekommen, aber ich würde eher befürchten das der Sub dann zuweit von der Tanzfläche entfernt ist. Was ist das denn für eine Bühne? könntest du ihn drunter stellen / legen und dann mittig zwischen den Tops? das wäre das Optimalste. Was ist das für ein "roter" Sub der links in der Ecke steht? |
Elinnar
#3 erstellt: 22. Dez 2013, 18:28 | |
Also das ist nur ein Beispielplan. So in der Art sind die Säle aber meistens. Die Bühnen sind eigentlich immer fest eingebaute die unten nicht zugänglich sind. Ich könnte den Sub nur unten an den Fuß der Bühne mittig stellen. Dann steht er allerdings im Saal in der Tanzflächen. Der blaue und der rote Sub sind nur Beispiele. Gibt es zwischen diesen beiden Aufstellungen einen Unterschied? Der Unterschied ist ja nur dass der Sub um 45º gedreht ist. Da ein Sub aber doch ein Kugelstrahler ist dürfte es doch keine Unterschiede geben, oder? |
Big_Määääc
#4 erstellt: 23. Dez 2013, 19:45 | |
wenn du nur einen Sub hast geht das eig ganz einfach. Sub auf die Tanzfläche stellen, oder halt da wo das Puplikum Bass haben soll, und ihn spielen lassen. dann wird es doof und peinlich durch den Raum kriechen, wo dann am meisten Bass ist den Sub hinstellen, fertig. nicht zu weit weg von den Tops, sonst brauchst wirklich Delay oder ne sehr tiefe Trennung. |
Elinnar
#5 erstellt: 25. Dez 2013, 16:13 | |
Also meistens besteht die Tanzfläche aus 2/3 des Saals, wenn nicht gar mehr. Dann stelle ich den Bass am besten da mitten rein, oder? Tops dann gleich mitlaufen lassen oder nur Sub?! Es könnte ja durch das zusammenspiel von Tops und Sub zu Auslöschungen oder Überhöhungen kommen, die ich mit Sub alleine nicht habe. |
Zalerion
#6 erstellt: 25. Dez 2013, 21:18 | |
Die Tops sollten eigentlich so getrennt sein, dass das nicht der Fall ist.... |
Sub Aufstellung , Zahnlücker oder. Bummi18 am 28.03.2014 – Letzte Antwort am 28.03.2014 – 8 Beiträge |
Cardioid Setup bei ?downfire? Subs? Edw0rk am 18.07.2021 – Letzte Antwort am 21.07.2021 – 6 Beiträge |
Sinnvolle Aufstellung der Tops, Sportveranstaltung Mario_D am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 18 Beiträge |
Infra Subs light-Green_Apple am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 13 Beiträge |
Synq-Audio Subs Der_NIK am 24.05.2011 – Letzte Antwort am 25.06.2011 – 24 Beiträge |
Subs beschädigen Haus? elk0 am 12.12.2013 – Letzte Antwort am 16.12.2013 – 16 Beiträge |
Subs und ihre Vorteile stoneeh am 11.03.2015 – Letzte Antwort am 25.03.2015 – 14 Beiträge |
Welche subs zum ergänzen? max1998 am 29.07.2016 – Letzte Antwort am 29.07.2016 – 4 Beiträge |
Frage bezüglich Anzahl von Subs *johny* am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 4 Beiträge |
Lautstärke des Subs einzeln steuern Elinnar am 05.11.2014 – Letzte Antwort am 08.11.2014 – 11 Beiträge |
2013
Top Produkte in Veranstaltungstechnik Allgemeines
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 7 Tage
- Musik leiser machen wenn in das Mikrofon gesprochen wird
- Notebook, Beamer, Mikrofone, Mischpult
- Wie transportiert ihr eure Anlage?
- Der offizielle PA-Stammtisch
- Mehrere Mikros auf eigenen Kanälen aufnehmen.
- Selbst verkabeln mit Headset
- Lärmschutz bei Veranstaltungen, Bass bei Nachbarn zu laut
- Lautsprecher an Traverse
- Infra Subs
- Ist das eine Global Truss
Top 10 Threads in Veranstaltungstechnik Allgemeines der letzten 50 Tage
- Infra Subs
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshanicebyerly9
- Gesamtzahl an Themen1.552.114
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.670
