HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Receiver und sonstige Empfangsgeräte » LG Flachbildschirm geht nicht mehr an | |
LG Flachbildschirm geht nicht mehr an+A -A |
Padde83
#1 erstellt: 03. Okt 2021, 11:55 | |
Hallo zusammen, gestern hat es meinen FI rausgehauen und danach ging mein TV nicht mehr an. Ich hab ihn jetzt mal aufgemacht und dort blinkt ein kleines orangenes Lämpchen am Panel. Ist das ein Hinweis auf einen Fehler? Würde gerne wissen ob es sich lohnt den reparieren zu lassen bzw. Ob ich den selbst wieder zum laufen bekomme. Viele Grüße Patrick [Beitrag von Padde83 am 03. Okt 2021, 11:57 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 03. Okt 2021, 12:48 | |
Hallo, Blinkt sie durchgehend oder doch nur einige Male (evtl 5x)? Die LED zeigt den gespeicherten Fehler per Blinkcode an. Um Ihn genau definieren zu können braucht man das SM des TV. Also braucht man dazu erst Mal die genaue TV-Bzng. Zumindest sieht mir C114 etwas "angeschlagen" aus und demnach könnte zudem auch F101 zerschossen sein. Wenn dieser Kondensator nun einen Defekt aufweist wodurch Spannungsüberschläge zum PE abgeführt werden, dann löst der FI aus und es kann auch im Fehlerspeicher des TV abgelegt worden sein. Aber wie auch immer, erst mit dem SM kann man mit der Fehleranalyse anfangen und Messungen vornehmen. Es kann dabei nur ein einfaches "Cent"-Bauteil sein, aber leider auch Bauteile die man nicht zu kaufen bekommt (auf der Rückseite der Platine werden sicherlich noch SMD-Bauteile vorhanden sein). Edit: Ist es zufällig ein LGP55K-14LPB Board? [Beitrag von Rabia_sorda am 03. Okt 2021, 12:55 bearbeitet] |
Padde83
#3 erstellt: 03. Okt 2021, 13:43 | |
Es handelt sich um den LG 55LB700V. Genau die Lampe blinkt 5 mal, dann kurz aus und dann wieder 5 mal usw. Viele Grüße Patrick |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 03. Okt 2021, 15:30 | |
Das SM gibt es hier: Direct download Im Troubleshooting steht von dem 5-maligen Blinken leider nichts, aber nun hast du Schaltpläne usw und kannst Messungen tätigen. |
Samsung UE 48 J 6250 geht nicht mehr an Cluezowreo am 26.04.2019 – Letzte Antwort am 22.05.2019 – 2 Beiträge |
receiver geht an und wieder aus 09carsten1303 am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 4 Beiträge |
Grundig LCD 32 LXW 82-7610 Top geht nicht an. bloumis7 am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 11 Beiträge |
LogiSat 4500 HD PVR startet nicht mehr eli22 am 15.06.2016 – Letzte Antwort am 15.02.2021 – 6 Beiträge |
LG 75UH780V-ZC schaltet nach 15 Sekunden aus mhag am 16.09.2023 – Letzte Antwort am 16.09.2023 – 4 Beiträge |
Videokassette wird nicht mehr angenommen. micmac75 am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 3 Beiträge |
ufc960 startet nicht mehr uli.2006 am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2015 – 3 Beiträge |
Epson Beamer geht nicht mehr an wegen Tastensperre und Infrarot Sensor vorne und hinten im Menü aus wayne_1313 am 03.12.2015 – Letzte Antwort am 04.12.2015 – 2 Beiträge |
DVD-Abspieler nimmt keine AVIs mehr an haitu am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 2 Beiträge |
HILFE: Technisat Digit ISO S1: Software Update geht nicht - alles hängt _dentaku_ am 07.03.2016 – Letzte Antwort am 09.03.2016 – 3 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Receiver und sonstige Empfangsgeräte der letzten 7 Tage
- Flash-Reset bei Reciever ohne Tasten
- Kann tägliches Trennen vom Netz einem Digital-Receiver schaden?
- humax icord hd hängt sich auf
- Humax iCord - Fernbedienung RM-301 fällt aus.
- Technisat Digicorder HD S2 Plus kein Bild
- Digitalreceiver RGB Grünstich
- Humax icord HD startet nicht mehr?
- Technisat Technistar S2 u.a. lange Dauer beim Einschalten, normal?
- Nie wieder Samsung Smart TV
- Humax Icord Mini einige Sender ohne Ton
Top 10 Threads in Receiver und sonstige Empfangsgeräte der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarkus41535634
- Gesamtzahl an Themen1.551.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.124
