HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Receiver und sonstige Empfangsgeräte » Humax icord HD startet nicht mehr? | |
Humax icord HD startet nicht mehr?+A -A |
starwalker
#1 erstellt: 21. Okt 2013, 17:35 | |
Hallo, ich habe einen Humax icord HD Sat-Receiver. Ich schalte das Gerät nachts immer ganz aus, aber seit einigen Tagen startet das Gerät nach dem Einschalten nicht mehr korrekt. Manchmal schaltet er sich ein, Lüfter läuft, aber es erscheint keine "Starting System" Meldung, sondern entweder gar nichts oder oder drei "Pfeile" (sieht aus wie drei "Play Zeichen"). Manchmal schafft er es auch bis zur "Starting System" Einblendung, hängt sich dann jedoch auf (muss also den Hauptschalter ausmachen). Wenn ich ihn mehrfach aus- und wieder einschalte (am Hauptschalter), bekomme ich ihn bisher immer wieder zum Laufen, ich frage mich nur, wie lange noch....? Die aktuellste Firmware scheint installiert zu sein (neue Updates findet er nicht). Kennt jemand dieses Phänomen und hat evtl. eine Idee, wie es zu beheben ist? Vielen Dank im Voraus und viele Grüße Lars |
starwalker
#2 erstellt: 22. Okt 2013, 00:45 | |
So, nun ist der Gau passiert. Ich bekomme das Gerät nicht mehr gestartet. Es kommt die icord HD Anzeige, dann Starting System.... und dann bricht der Startvorgang ab und das ganze wiederholt sich. Ich komme somit auch nicht mehr ins Menü, um z.B. einen Werksresett zu machen. Hat das Gerät evtl. eine Hardresetmöglichkeit am Receiver selbst? Bin für Hilfe wirklich dankbar! Gute Nacht Lars |
starwalker
#3 erstellt: 24. Okt 2013, 19:50 | |
Für alle, die ein ähnliches Problem haben sollten: Es gibt Probleme mit den Kondensatoren des Netzteils. Wenn diese getauscht werden, ist oben beschriebenes Problem behoben. Dank der freundlichen Hilfe eines Mitglieds läuft mein Humax ICord HD nun wieder wie gewohnt. Viele Grüße Lars |
PatrickR1986
#4 erstellt: 30. Dez 2014, 22:32 | |
Hallo Lars, ich habe genau das selbe Problem bei meinem Humax. Habe mich mit Humax in Verbindung gesetzt. Diese haben mir Empfohlen ein Update mit USB durchzuführen. Die Euphorie war sehr groß, denn es hat wieder alles funktioniert heute am Vormittag. Leider habe ich jetzt wieder sie selben Probleme, dass der Cord nicht startet. Was hast du genau gemacht? Hast du die Kondensatoren selbst getauscht? mfg Patrick |
Klausi4
#5 erstellt: 01. Jan 2015, 20:43 | |
Für den iCord gab es vor längerer Zeit Ersatz-Elko-Sätze im Internet, damit habe ich meinen vor Jahren wiedererweckt, und er läuft immer noch... Such mal hier im Forum nach dem Stichwort, wenn Du etwas Löterfahrung hast, eine Anleitung dazu gibt es (für angemeldete Mitglieder) im http://www.icordforu...eDownload&dataID=334 Andererseits gibt es in manchen Großstädten regelmäßig Selbsthilfe-Gruppentreffs, wo erfahrene Bastler solche Arbeiten übernehmen können, wenn die Ersatzteile vorliegen... Hier noch ein Linktipp: http://www.elko-verk...-humax-icord-hd.html [Beitrag von Klausi4 am 01. Jan 2015, 21:16 bearbeitet] |
PatrickR1986
#6 erstellt: 05. Jan 2015, 19:55 | |
war heute gleich bei Conrad und habe mir die Kondensatoren geholt. Habe zum Glück Erfahrung mit Löten, darum stellte das keine große Hürde dar. Bei mir waren 3x 680µF und 2x 1500µF verbaut. In der Beschreibung war von 2x 680µF und 3x 1500µF die Rede. Zum Glück habe ich ein paar mehr bei Conrad gekauft. ICord HD funktioniert wieder. Reparaturkosten: 1,36€ Vielen lieben Dank. |
Humax Icord HD Netzteil defekt geistlicher am 23.06.2023 – Letzte Antwort am 19.07.2023 – 14 Beiträge |
humax icord hd hängt sich auf emmaalki am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 10.04.2015 – 338 Beiträge |
Humax icord und CI Modul chriss007 am 04.08.2012 – Letzte Antwort am 07.08.2012 – 2 Beiträge |
HUMAX PDR-ICORD HD/SKY USB AKTIVIERUNG Rainbowchaser am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 3 Beiträge |
Humax iCord - Fernbedienung RM-301 fällt aus. Janus525 am 09.11.2012 – Letzte Antwort am 15.03.2013 – 10 Beiträge |
Humax Icord Mini einige Sender ohne Ton harry_vt am 22.06.2019 – Letzte Antwort am 02.07.2019 – 6 Beiträge |
Humax icord Evolution falsche Uhrzeit nicht einstellbar Hoppi91 am 30.10.2020 – Letzte Antwort am 03.11.2020 – 4 Beiträge |
LogiSat 4500 HD PVR startet nicht mehr eli22 am 15.06.2016 – Letzte Antwort am 15.02.2021 – 6 Beiträge |
Humax PR-HD 1000c dichlormethan am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 2 Beiträge |
ufc960 startet nicht mehr uli.2006 am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2015 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Receiver und sonstige Empfangsgeräte der letzten 7 Tage
- Flash-Reset bei Reciever ohne Tasten
- Kann tägliches Trennen vom Netz einem Digital-Receiver schaden?
- humax icord hd hängt sich auf
- Humax iCord - Fernbedienung RM-301 fällt aus.
- Technisat Digicorder HD S2 Plus kein Bild
- Digitalreceiver RGB Grünstich
- Humax icord HD startet nicht mehr?
- Technisat Technistar S2 u.a. lange Dauer beim Einschalten, normal?
- Nie wieder Samsung Smart TV
- Humax Icord Mini einige Sender ohne Ton
Top 10 Threads in Receiver und sonstige Empfangsgeräte der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEmandamn
- Gesamtzahl an Themen1.551.483
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.641
