HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Receiver und sonstige Empfangsgeräte » humax icord hd hängt sich auf | |
humax icord hd hängt sich auf+A -A |
emmaalki
#1 erstellt: 26. Aug 2009, 16:03 | |
hallo zusammen, seit einiger zeit hängt sich meine humax in unregelmäßigen abständen auf.das heißt nur standbild wobei der ton weiter läuft.läßt sich auch nicht ausschalten über die fernbedienung.nur noch netzstecker ziehen! kann mir jemand bei diesem problem helfen?
Brainstorm140
#2 erstellt: 19. Sep 2010, 12:54 | |
Hallo emmaalki, ich habe den Humax icord HD+ 1TB und genau das gleiche Problem. Zuerst bleibt das Bild stehen und nach kurzer Zeit ist der Ton ebenfalls weg. Danach geht nur noch ausschalten über Netzstecker bzw. Hauptschalter auf der Rückseite. Wenn jemand eine Antwort für uns hätte wären wir bestimmt beide glücklicher. [Beitrag von Brainstorm140 am 19. Sep 2010, 12:54 bearbeitet] |
aluschrauber
#3 erstellt: 25. Sep 2010, 08:44 | |
Hallo Seit 3 Tagen das selbe Problem. Icord HD 320 GB. |
Brainstorm140
#4 erstellt: 30. Sep 2010, 14:22 | |
Nach einigen telefonaten mit HUMAX und einem reset auf Werkseinstellung blieb der Fehler weiterhin bestehen. Gestern kam dann der Supergau und das Gerät ließ sich nicht mehr einschalten. Also Gestern den Reciever eingepackt und ab an HUMAX. Ich bin jetzt mal gespannt wie lange es dauert und wie es weitergeht. Solange der Icord in Reparatur ist muss ich mich mit meinem alten Digireciever behelfen. Von HUMAX selber bekommt man kein Austauschgerät. Ein Ersatzreviever ist Kulanzsache des Verkäufers. Das freut natürlich alle, welche ihr Gerät Online gekauft haben. Ich werde weiter berichten. |
Brainstorm140
#5 erstellt: 11. Nov 2010, 14:51 | |
Ich bin es wieder. Ihr werdet es nicht glauben. Ich habe meinen Humax Icord HD+ endlich wieder zurückbekommen. Die Reparatur hat, sage und schreibe, 6 Wochen gedauert. Im Reciever musste das gesamte Motherboard ausgetauscht werden. Die Reparatur hat deshalb solange gedauert, weil kein Motherboard vorrätig war. Ich hoffe, dass mein Reciever nie wieder in die Werkstatt muss. Da man von Humax keinen Ersatzreciever bekommt musste ich während dieser Zeit meinen alten Reciever rauskramen. 6 Wochen auf einem 60" Plasma mit einem alten Digireciever Fernsehen ist der blanke Horror. Ich wünsche euch noch viel Spass beim Fernsehen und hoffe, dass ihr nie euren Reciever nach Humax schicken müsst. |
Skychief
#6 erstellt: 02. Feb 2011, 19:46 | |
grüßt euch, habe das selbe probelm. bevor ich ihn einschicke, wollte ich mal fragen ob man noch was anderes unternehmen kann? @brainstorm was hat die reparatur gekostet, oder war das noch garantie? mein gerät ist schon 2 jahre alt und somit nix mehr mit garantie! |
Sneaky
#7 erstellt: 02. Feb 2011, 20:44 | |
So,stehen vor dem gleichen Problem.Gerät ist aus der Garantie raus!Kosten würden mich auch mal interessieren! Fakt ist,der Hänger passiert wohl nur,wenn man im TV Betrieb ist und nix anderes macht währenddessen,also im Menü rumzippt! Filme von der HD lassen sich ohne Aufhänger schauen!Also muss hier wohl das Empfangsmodul Probleme machen,oder? Nach Werksreset kommt noch hinzu,dass die ersten 2 Buchstaben von den Kanälen fehlen! Auch ich würde mich über eine Antwort freuen! Gruß René |
davel2k
#8 erstellt: 02. Feb 2011, 20:54 | |
Meld!!!! Seit die Kiste heut beim EPG Update bei ca. 35% stehen geblieben ist, läuft der iCord im TV-Modus gerade mal ca. 100Sekunden. Dann friert das Bild ein, Ton läuft weiter und per FTP kommt man auch weiterhin drauf. Die Garantie ist bei mir ebenfalls erloschen. Ist das Zufall oder ist bei euch Vorpostern auch erst seit heute das Problem? Gruß Ich setz mich jetzt mal vor den iCord und [Beitrag von davel2k am 02. Feb 2011, 20:55 bearbeitet] |
kubi88
#9 erstellt: 02. Feb 2011, 21:00 | |
B ei mir seit heute Abend das gleiche Problem ca. 2 Minuten dann hängt das Bild, Ton läuft weiter. Habe auch keine Garantie mehr (seit Aug.2010). Werksreset hat nichts gebracht. Weiß jemand ob's an der Festplatte liegt? Hab kein Bock 'ne teure Reperatur zu zahlen wenn es dann nach zwei Jahren wieder kommt. Hab auch keine Lust alle 2 Jahre 'nen neuen Receiver für 350.- zu kaufen. Hoffentlich weiß einer von Euch 'ne Lösung |
Fumpini
#10 erstellt: 02. Feb 2011, 21:05 | |
Genau wie bei mir.... EPG bei 35% freeze und seit dem hängen im Schacht. Läuft ca. 1 min und dann steht das Bild. Ich geh nun mal und versuche einen Werksreset. Das kann doch kein zufall sein das heute Abend alle das gleiche Problem haben ???????? |
bluebird_stang
#11 erstellt: 02. Feb 2011, 21:09 | |
Hallo, gleiches Problem wie davel2k! Heut beim EPG-download bei 35% stehengeblieben. Einzige noch mögliche Nutzereingabe war: Stecker aus Steckdose. Nach Stecker wieder rein ca. 100sek. volle Funktionstüchtigkeit, dann einfrieren des Bildes und nur noch Ton. Keine Nutzereingabe mehr möglich. Habe weder irgendwelche Abokarten drin noch Firmware-Hacks. So ein Schrott. Wenn jemand nen Tip hat wär das prima. Gruß Ralf |
hejuracer
#12 erstellt: 02. Feb 2011, 21:09 | |
bei mir ist auch heute das selbe passiert, bild hängt sich auf ton läuft weiter! d.h. es können nicht alle receiver zur selben zeit defekt werden, oder? meiner ist ca. 1 Jahr alt hatte vorher auch das Problem mit 35% epg (hab Ihn auch ausgesteckt) [Beitrag von hejuracer am 02. Feb 2011, 21:11 bearbeitet] |
Insomnia7
#13 erstellt: 02. Feb 2011, 21:10 | |
Gleiches Problem. Heute! 35% EPG freeze, seitdem Hänger. Das ist sicher kein Zufall! Werbeaktion für einen Gerätewechsel? (schlechter Scherz) Ich hoffe das es hier bald eine Lösung gibt, die Regierung ist schon auf Entzug. |
churchie
#14 erstellt: 02. Feb 2011, 21:12 | |
Hallo zusammen, habe das selbe Problem. Ist heute bei EPG bei 35% stehen geblieben, seitdem bleibt das Bild nach ca. 100 Sek. stehen. Das kann nur ein Software-Problem sein. |
RC-Andy
#15 erstellt: 02. Feb 2011, 21:13 | |
Hallo Gemeinde Hat bei mir auch mit dem EPG Download angfangen so wie bei darvel2k. kotz. |
ReV0L
#16 erstellt: 02. Feb 2011, 21:13 | |
Ja guten Abend, ich bin mit im Club... seit heute mittag nach ca. 90 -> 120 sekunden das gleiche Problem... HDD Formatieren sowie Werkseinstellungen haben bei mir ebenfalls nicht geholfen... Update: nach Rücksprache mit meine Eltern (die das Gerät betreiben) auch beim EPG stehen geblieben... [Beitrag von ReV0L am 02. Feb 2011, 21:17 bearbeitet] |
marrch
#17 erstellt: 02. Feb 2011, 21:14 | |
Ich glaub das einfach nicht. Habe hier nur nach einer Lösung sehen wollen und lese, dass seit heute viele das Problem haben. EPG hing sich bei 35% auf, danach geht nicht mehr viel. Bild bleibt nach einer guten Minute stehen, Ton läuft weiter. Hauptschalter aus, wieder an.. gleich Spiel von vorne. Mein Gerät ist seit August 2010 auch nicht mehr in Garantie. M |
Fumpini
#18 erstellt: 02. Feb 2011, 21:15 | |
Also das hört sich doch irgendwie an als ob sich mit dem EPG Update ein Fehler eingeschlichen hat. Wenn bei allen das Update bei 35% eigerfroren ist. Wie kann ich denn die EPG Daten löschen? Kennt da jemand einen Trick? lg Fumpini |
mathecat
#19 erstellt: 02. Feb 2011, 21:15 | |
EPG Download hat bei uns auch nur bis 35% funktioniert. Das Bild friert auch bei uns ständig ein... |
Ocarus
#20 erstellt: 02. Feb 2011, 21:17 | |
Selbes problem hier, 35% Bild friert ein. |
davel2k
#21 erstellt: 02. Feb 2011, 21:18 | |
Keine Garantie dass das die Lösung ist, aber bei mir läuft der iCord im Live-TV (Sky Cinema HD und RTL) jetzt seit ca. 5min ohne hänger. Ich hab nach dem Reset sofort das automatische EPG abgeschaltet. Mal sehen ob's dauerhaft klappt. Meine Vermutung ist das nach ca. 100Sekunden der EPG Daemon startet und was mit dem EPG Download nicht stimmt. Wäre super, wenn das mal der ein oder andere Testen könnte. Gruß davel2k [Beitrag von davel2k am 02. Feb 2011, 21:22 bearbeitet] |
LongBow2010
#22 erstellt: 02. Feb 2011, 21:19 | |
ich habe genau das gleiche Problem...ich bin heim gekommen und der EPG-Download blieb bei 35 % hängen. Jetzt ist es aber echt komisch, dass noch so viele andere das gleiche Problem haben. |
uwe222
#23 erstellt: 02. Feb 2011, 21:19 | |
Hallo, habe seit ca.18:00 Uhr das gleiche Problem.EPG bei 35%. Bild bleibt stehen.Und ich kotz gleich |
ReV0L
#24 erstellt: 02. Feb 2011, 21:19 | |
So geht es mir auch.. und es werden von Minute zu Minute mehr... oh mann... wird wenn nötig ne reperatur nicht beschleunigen |
rossi99
#25 erstellt: 02. Feb 2011, 21:19 | |
willkommen im club..... hab das gleiche problem. |
Ocarus
#26 erstellt: 02. Feb 2011, 21:20 | |
das stimmt mich zuversichtlich das ihr alle das gleiche leid habt =) |
Chappi1983
#27 erstellt: 02. Feb 2011, 21:20 | |
Mahlzeit, auch ich habe seit heute das Gleiche Problem! EPG Download ist bei 35 % stehe geblieben, seit dem geht Nichts mehr... Hat denn Keiner eine Lösung? Gruß, Chappi1983 |
davel2k
#28 erstellt: 02. Feb 2011, 21:21 | |
ReV0L
#29 erstellt: 02. Feb 2011, 21:21 | |
gute idee ich versuchs auch |
LongBow2010
#30 erstellt: 02. Feb 2011, 21:22 | |
Berichte mal bitte ob das dauerhaft geht... |
davel2k
#31 erstellt: 02. Feb 2011, 21:22 | |
So sind jetzt schon 10min. |
Uli60
#32 erstellt: 02. Feb 2011, 21:24 | |
Guten Abend in die Runde, bei mir / uns das gleiche Problem wie im Threat beschrieben. 35 % EPG update, dann bei TV und "gucken" von Platte nach ca. 100 sec. Screenfreeze bei laufendem Ton, bzw. von Platte full freeze. Meine bessere Hälfte versucht die Hotline von Humax zu kontakten. Hat schon jemand die Hotline erreicht? Wegen der plötzlichen massenhaften Threats mit diesem Problem und dem zeitgeleichen EPG-Update, kann es eigentlich nur daran liegen. Es ist unwahrscheinlich, dass der Fehler plötzlich und zeitgleich bei so vielen Geräten auftaucht. Ich werde berichten. Greetz aus Warendorf, Uli |
msquake
#33 erstellt: 02. Feb 2011, 21:24 | |
Hallo zusammen, möchte mich mit einreihen hab genau das selbe Problem. Der Humax hat sich bei 35% EPG Update aufgehängt, und seit dem hängt er sich ständig auf. Gruß MS |
ploettel
#34 erstellt: 02. Feb 2011, 21:25 | |
Hi! Ich habe genau das gleich Problem! |
Fumpini
#35 erstellt: 02. Feb 2011, 21:27 | |
Hallo davel2k, das ist ja Lustig, hatte die gleiche Idee. Komme gerade wiede an den Rechner und wollte allen meinen Erfolg verkünden aber ich bin zu spät. Bei mir klappt es auch, EPG abschalten und es Läuft. |
Insomnia7
#36 erstellt: 02. Feb 2011, 21:27 | |
Guter Tipp, läuft bisher |
Kunzit
#37 erstellt: 02. Feb 2011, 21:27 | |
Auch bei mir das gleiche.Hängt bei 35% [Beitrag von Kunzit am 02. Feb 2011, 21:32 bearbeitet] |
davel2k
#38 erstellt: 02. Feb 2011, 21:28 | |
? Lösung ? Also bei mir läufts immer noch stabil. Ich ärger mich jetzt nur das ich schon den Werksreset gemacht habe. Könnte ja mal testen ob es nur reicht TVTV-EPG zu deaktivieren. Gruß, davel2k P.S.: Spenden bitte per paypal an mich. |
RC-Andy
#39 erstellt: 02. Feb 2011, 21:29 | |
Es funzt Super Tip |
LongBow2010
#40 erstellt: 02. Feb 2011, 21:29 | |
Ich habs jetzt auch mal probiert. scheint wirklich zu gehen. Danke an davel2k für den tipp. |
ReV0L
#41 erstellt: 02. Feb 2011, 21:30 | |
wo genau schaltet man den normalen EPG ab?! finde nur den von tvtv... |
Insomnia7
#42 erstellt: 02. Feb 2011, 21:30 | |
Habe keinen Reset gemacht sondern nur EPG deaktiviert. Denke das reicht ein Werks-Reset und das Löschen der Festplatte ist nicht nötig. |
Micha0203
#43 erstellt: 02. Feb 2011, 21:30 | |
So, hier das gleiche Problem. Haben 2 Receiver im Haus. Einer davon ist betroffen. Ich habe deine Lösung probiert und es scheint zu helfen. Auch wenn TVTV ne nette Sache ist, ist es zumindest erstmal ein Workaround bis Humax gelegenheit hat das Problem per FW-Update wieder zu beheben. Evtl. sollte die mal jemand darauf aufmerksam machen... ;-) |
davel2k
#44 erstellt: 02. Feb 2011, 21:31 | |
Hauptsache es läuft wieder. Ich hab vorhin meine Regierung schon nen Kopf kürzer gemacht. |
LongBow2010
#45 erstellt: 02. Feb 2011, 21:31 | |
tvtv einfach deaktivieren |
Fumpini
#46 erstellt: 02. Feb 2011, 21:31 | |
Jetzt müssen wir nur noch einen weg finden die fehlerhaften EPG Daten wieder los zu werden....... Vieleicht ist es morgen ja von alleine wieder ok. Kann ja sein das der EPG Stream fehlerhaft ist....oder?? |
wargoyle
#47 erstellt: 02. Feb 2011, 21:31 | |
Hallo, Das selbe Problem seit heute Abend! Aber bislang ohne Lösung .... [Beitrag von wargoyle am 02. Feb 2011, 21:32 bearbeitet] |
ReV0L
#48 erstellt: 02. Feb 2011, 21:32 | |
dann hats bei mir nicht geklappt... (tvtv epg ausschalten) naja nochmal versuchen bis gleich lang lebe das internet [Beitrag von ReV0L am 02. Feb 2011, 21:32 bearbeitet] |
Skychief
#49 erstellt: 02. Feb 2011, 21:32 | |
uuups, da bin ich ja nicht der einzigste, als ich oben geschrieben habe, dachte ich noch das ich nun das ding einschicken darf, aber wie ihr schon alle schreibt, bei mir auch bei 35% eingefroren und seit bekanntes problem. werde das mit dem epg auch mal ausprobieren. |
Insomnia7
#50 erstellt: 02. Feb 2011, 21:32 | |
Menü Einstellungen > weitere Einstellungen TV EPG |
sogno
#51 erstellt: 02. Feb 2011, 21:32 | |
Hallo Leidesgenossen, habe das gleiche Problem. und die Idee mit dem TVTV deaktivieren schon vor einer 1/2 Stunde... und es laeuft noch schauen wir mal was Humax sagt... |
Humax icord HD startet nicht mehr? starwalker am 21.10.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2015 – 6 Beiträge |
Humax Icord HD Netzteil defekt geistlicher am 23.06.2023 – Letzte Antwort am 19.07.2023 – 14 Beiträge |
HUMAX PDR-ICORD HD/SKY USB AKTIVIERUNG Rainbowchaser am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 3 Beiträge |
Humax icord und CI Modul chriss007 am 04.08.2012 – Letzte Antwort am 07.08.2012 – 2 Beiträge |
Humax iCord - Fernbedienung RM-301 fällt aus. Janus525 am 09.11.2012 – Letzte Antwort am 15.03.2013 – 10 Beiträge |
Humax Icord Mini einige Sender ohne Ton harry_vt am 22.06.2019 – Letzte Antwort am 02.07.2019 – 6 Beiträge |
Humax PDR 9700 C hängt sich auf bolle2307 am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 4 Beiträge |
Humax icord Evolution falsche Uhrzeit nicht einstellbar Hoppi91 am 30.10.2020 – Letzte Antwort am 03.11.2020 – 4 Beiträge |
Startproblem Humax HD Fox Steiner300581 am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2012 – 12 Beiträge |
Humax PR-HD 1000c dichlormethan am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Receiver und sonstige Empfangsgeräte der letzten 7 Tage
- Flash-Reset bei Reciever ohne Tasten
- Kann tägliches Trennen vom Netz einem Digital-Receiver schaden?
- humax icord hd hängt sich auf
- Humax iCord - Fernbedienung RM-301 fällt aus.
- Technisat Digicorder HD S2 Plus kein Bild
- Digitalreceiver RGB Grünstich
- Humax icord HD startet nicht mehr?
- Technisat Technistar S2 u.a. lange Dauer beim Einschalten, normal?
- Nie wieder Samsung Smart TV
- Humax Icord Mini einige Sender ohne Ton
Top 10 Threads in Receiver und sonstige Empfangsgeräte der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMartyMcFly96
- Gesamtzahl an Themen1.551.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.335
