HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Receiver und sonstige Empfangsgeräte » Acer H5380BD zurücksetzen | |
Acer H5380BD zurücksetzen+A -A |
*Jürgen*S
#1 erstellt: 24. Jun 2021, 07:24 | |
Hallo, habe einen Acer H5380BD Beamer,die Lampe war durch und habe eine neue gekauft und gewechselt. Beim Einschalten geht er gleich wieder aus und die rote Lampen Kontrollleuchte blinkt. Wie kann ich den Beamer zurücksetzen ? Ich sehe auf der Leinwand kein Bild das ich ins Menü komme . Hoffe es kann mir jemand helfen ! Danke schonmal und hoffe es meldet sich jemand . Gruß Jürgen
CarlM.
#2 erstellt: 24. Jun 2021, 09:58 | |
Bei einem solchen Fehler würde ich von einem weiteren Defekt ausgehen. War die defekte Lampe denn nur im Inneren durchgebrannt? Fehlermöglichkeiten gibt es viele ... Netzteildefekt, Filter, Farbrad, Lüfter ... fehlerhafter Wiedereinbau der neuen Lampe. |
dan_oldb
#3 erstellt: 24. Jun 2021, 10:24 | |
Laut Anleitung lässt sich das Gerät nur über das Menü zurücksetzen. Ich würde hier auch von einem Problem ausgehen das durch einen Reset nicht behoben werden kann. |
*Jürgen*S
#4 erstellt: 24. Jun 2021, 19:47 | |
Also das Gerät brachte immer die Meldung das die Lampe am Ende ist und nicht mehr die volle Leistung bringt . Dann setzte der Beamer irgendwann aus nach dem Einschalten . Ich habe Dann die neue Lampe eingesetzt aber kürz nach dem Starten geht sie wieder aus und es blinkt das rote Licht für die Lampe ! Kann das sein daß der Beamer kapputt ist ? Gruß Jürgen |
CarlM.
#5 erstellt: 24. Jun 2021, 20:13 | |
Es kann auch sein, dass die neue Lampe gleich kaputt gegangen ist. Hast Du sie in einem seriösen Geschäft gekauft? |
dan_oldb
#6 erstellt: 24. Jun 2021, 20:35 | |
Wenn die Lampen LED schnell blinkt sagt das Handbuch dazu: "Fehler (Farbrad versagt) Schnell blinkend" |
*Jürgen*S
#7 erstellt: 24. Jun 2021, 20:39 | |
OK, Danke für eure antworten . Ich habe den Händler angeschrieben und er tauscht die Lampe um. Sollte dann der Beamer immernoch nicht gehen werde ich es euch wissen lassen! Bis bald und danke für die Info Gruß Jürgen [Beitrag von *Jürgen*S am 24. Jun 2021, 20:41 bearbeitet] |
CarlM.
#8 erstellt: 24. Jun 2021, 22:00 | |
Die neue Lampe exakt nach Vorschrift einbauen. Insbesondere nicht mit bloßen Händen berühren. |
Samsung UE46D6530 "klackt" nur beim Einschalten - Mainboard oder Netzteil? Rooney_293 am 07.09.2022 – Letzte Antwort am 08.09.2022 – 6 Beiträge |
Flash-Reset bei Reciever ohne Tasten ruddyshock am 27.07.2015 – Letzte Antwort am 28.07.2015 – 4 Beiträge |
Denon AVR-X4000 diffuses klacken und geht in den Standby beim hören glockmane am 28.03.2020 – Letzte Antwort am 29.03.2020 – 18 Beiträge |
Epson Beamer geht nicht mehr an wegen Tastensperre und Infrarot Sensor vorne und hinten im Menü aus wayne_1313 am 03.12.2015 – Letzte Antwort am 04.12.2015 – 2 Beiträge |
Kathrein UFC 960sw - schaltet sich eigenständig bei gewissen Sendern ab rundumfit am 18.09.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 2 Beiträge |
Techniker sagt Mainboard defekt, aber ich sehe Bild mit einer Taschenlampe Osti1988 am 15.03.2019 – Letzte Antwort am 15.03.2019 – 5 Beiträge |
Samsung UE46C7700 kein Bild HAWO1 am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 2 Beiträge |
receiver geht an und wieder aus 09carsten1303 am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 4 Beiträge |
Samung L40S62B läst sich nicht einschalten andirad am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 3 Beiträge |
TechniSat DigiPal2 kein Bild / Ton frajtn am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 3 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Receiver und sonstige Empfangsgeräte der letzten 7 Tage
- Flash-Reset bei Reciever ohne Tasten
- Kann tägliches Trennen vom Netz einem Digital-Receiver schaden?
- humax icord hd hängt sich auf
- Humax iCord - Fernbedienung RM-301 fällt aus.
- Technisat Digicorder HD S2 Plus kein Bild
- Digitalreceiver RGB Grünstich
- Humax icord HD startet nicht mehr?
- Technisat Technistar S2 u.a. lange Dauer beim Einschalten, normal?
- Nie wieder Samsung Smart TV
- Humax Icord Mini einige Sender ohne Ton
Top 10 Threads in Receiver und sonstige Empfangsgeräte der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarkus41535634
- Gesamtzahl an Themen1.551.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.128
