HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Receiver und sonstige Empfangsgeräte » Linker Frontkanal-Kratzt-Aussetzer Denon AVR 4810 | |
Linker Frontkanal-Kratzt-Aussetzer Denon AVR 4810+A -A |
ichwilldiesunddass
#1 erstellt: 03. Okt 2020, 14:53 | |
Hallo, bei meinem Denon AVR 4810 setzt ab und zu der linke Frontkanal aus,bzw. Kratzt. Wenn ich Mute drücke alles wieder Ok. Manchmal Tagelang nichts,dann mal wieder des Öfteren! Danke mal im Voraus ! |
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 03. Okt 2020, 14:56 | |
Vmtl. Ausgangs-Relais. Bring das Gerät zu einem Radio-Fernseh-Techniker. Wenn das der Fehler ist, dann hat er das innerhalb eines Werktages behoben. |
ichwilldiesunddass
#3 erstellt: 03. Okt 2020, 15:15 | |
Danke, genügt der Hinweis Ausg. Relais für den Techniker? Gruss |
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 03. Okt 2020, 15:48 | |
In der Regel ja. |
ichwilldiesunddass
#5 erstellt: 03. Okt 2020, 16:01 | |
Bedanke mich ! Gruss |
CarlM.
#6 erstellt: 03. Okt 2020, 17:26 | |
Das hört sich alles sehr einfach an im Sinne von "ist schnell erledigt". Dem ist aber nicht so. Die betreffenden Relais befinden sich direkt auf der untersten Platine hinter den Lautsprecher-Terminals. Da es keinen abnehmbaren Boden gibt ("Wannengehäuse"), muss das komplette Gerät zerlegt werden. Und weil das so aufwändig ist und die anderen Relais nicht jünger als das aktuell defekte sind, sollte man überlegen, alle 10 Relais tauschen zu lassen. Die Relais sind relativ preiswert und z.B. bei Mouser erhältlich (bei Mouser ca. 1,50 € in der Werkstatt natürlich mehr). Um einen Eindruck zu vermitteln füge ich den Link zum Service Manua bei. https://www.manualslib.com/download/1522991/Denon-Avr-4810ci.html Leider gibt es trotz >200 Seiten keinen Schaltplan und keine einzige Spannungsangabe. Man muss das Gerät also zunächst zerlegen, um auf dem Relais die Spannung nachzusehen. Es gibt aber Photos, Explosionszeichnungen und Platinen-Layouts. Es ist also alles so angelegt, dass es keiner Werkstatt richtig Freude bereiten wird, hier Hand anzulegen. Die Freude wird im Übrigen auch leicht reduziert, wenn der Kunde schon mit einer Diagnose und der zu erwartenden Rechnung ankommt .... Es ist also ratsam mit etwas Fingerspitzengefühl seine Vorstellungen vorzubringen. [Beitrag von CarlM. am 03. Okt 2020, 17:29 bearbeitet] |
ichwilldiesunddass
#7 erstellt: 03. Okt 2020, 19:49 | |
Hallo, das habe ich verstanden,(drei Affen,richtig?) Also Ahnungslos zur Werkstatt,Kostenvoranschlag und dann entscheiden! Übrigens habe ich heute bemerkt das der Reciver,je länger er in Betrieb ist ,immer besser klingt,keine Aussetzer,kein Kratzen. Er steht frei,keine Überhitzung was so wie so sein Hauptproblem ist ! Gebe Ihn trotzdem mal nach Herxheim, hatteda mal andere ,frühere Sorgenkinder( AVC 10 SE/DVD 3300) Gebe dann das Endergebnis an das Forum weiter! Danke und Gruss |
Box "kratzt" clouddancing am 10.09.2017 – Letzte Antwort am 10.09.2017 – 2 Beiträge |
Denon AVR-X2200W Defekt Moulder am 27.07.2016 – Letzte Antwort am 15.12.2018 – 3 Beiträge |
Denon AVR X1100W rotes blinken Lmeyer am 14.11.2022 – Letzte Antwort am 15.11.2022 – 9 Beiträge |
Denon AVR-1908 mit stark verminderter Leistung olimuc am 11.03.2020 – Letzte Antwort am 13.03.2020 – 17 Beiträge |
Denon AVR-X4000 diffuses klacken und geht in den Standby beim hören glockmane am 28.03.2020 – Letzte Antwort am 29.03.2020 – 18 Beiträge |
Elektroinstallation oder TV/AVR? Ausetzer von Bild und Ton beim Schalten von Licht und Geräten Manu_215 am 15.01.2019 – Letzte Antwort am 16.01.2019 – 2 Beiträge |
Denon pma 700v Cinchbuchse Reparatur Leo9822 am 04.03.2022 – Letzte Antwort am 21.03.2022 – 9 Beiträge |
AVR erkennt manchmal Fernseher nicht, BluRay Player spinnt MarkuBu am 05.02.2018 – Letzte Antwort am 05.02.2018 – 10 Beiträge |
Receiver setzt nach 40 bis 60 Minuten aus eszes am 07.04.2015 – Letzte Antwort am 07.04.2015 – 5 Beiträge |
Sicherung eingesaugt bei altem Receiver SPJ83 am 04.05.2020 – Letzte Antwort am 14.06.2020 – 7 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Receiver und sonstige Empfangsgeräte der letzten 7 Tage
- Flash-Reset bei Reciever ohne Tasten
- Kann tägliches Trennen vom Netz einem Digital-Receiver schaden?
- humax icord hd hängt sich auf
- Humax iCord - Fernbedienung RM-301 fällt aus.
- Technisat Digicorder HD S2 Plus kein Bild
- Digitalreceiver RGB Grünstich
- Humax icord HD startet nicht mehr?
- Technisat Technistar S2 u.a. lange Dauer beim Einschalten, normal?
- Nie wieder Samsung Smart TV
- Humax Icord Mini einige Sender ohne Ton
Top 10 Threads in Receiver und sonstige Empfangsgeräte der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMarcel2580!
- Gesamtzahl an Themen1.552.119
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.803
